Motorek centrálu
Jurka - FK
Motorek centrálu
Příspěvek od Jurka - FK »
Mám dotaz... mám asi vadnej motorek...dycky musím zamčít nebo odemčít natřikrát, aby se to pořádně zamklo..jde o zadní levé dveře... napoprvé to většinou nic neudělá nebo to jen povyjede do půlky a dobře to jede až napodruhé nebo napotřetí...a někdy hned napoprvé, ale je to prostě takopvý línější...měl sem to rozebrané a promazal ty táhla atd... výsledek žádný... takže je asi chyba v motorku... A moje otázka...jde ten motorek nějak rozebrat nebo aspoň nějak promazat či co? Abych nemusel kupovat...zkrátka něco s tím udělat co by mohlo pomoct... Díky
Tweety
Re: Motorek centrálu
Příspěvek od Tweety »
jj rozebrat jde. Když ho celý vyndáš, tak jde trochu náslině rozebrat. Uvnitř je (má být) vazelína. Je tam takový motorek jak z malého autíčka. Zkus se juknout jestli je tam ta vazelína. Jinak by šel vyčistit i ten motorek.
Jurka - FK
A jak těžké je demontovat ten motorek ze dveří? A co myslíš tím trochu násilně? Jakože tam nejsou šroubky a budu tu muset nějak rozloupnout a pak slepit nebo jak? Díky
Tweety
Drži na čtyřech šroubech. Z každé strany dva. Je k nim přístup absolutně na prd, rozhodně se musí vyšroubovat zámek. Já to tam kroutil k nějakým dirkám abych je vyšrouboval a z druhé strany jsem vyndal kliku a zase to natáhl, tak abych tam dostal šroubovák.
Jinak to prý jde i tak že odpojíš všechny táhla a vyndáš to celé a vymontuješ si ho venku. Je to prý jednodušší, ale mně ty táhla nešly ven a já se bál zabrat. Taky jsem se bál, že už je tam nedám zpět, je tam přístup naprd.
Na motorku šroubky nejsou, takže rozloupnout. Když to budeš dělat opatrně tak jde potom zacvakat zpět, kdyžtak tam dáš po kraji trochu silikonu aby jsi měl jistotu.
Jurka - FK
Tak to bude sranda teda... Bojím se, že to celé rozdělám nějak a už to neposkládám dohromady:)
Roman813 - FK
Příspěvek od Roman813 - FK »
JJ, urcite je nejlepsi vymontovat cely zamek i s motorkem, tahla se daji odpojit, jen se nebat zabrat, stejne pri montazi. Motorek rozloupnout, procistit, vetsinou se ta vazelina dostane az do motorku, takze koutator zaliskany atd...
Rozebrat ten motorek jde. Na starém foru jsem to docela detailně popisoval.
Tenkou pilkou to musíš po spoji naříznout (stačí na třech stranách), je to slepené a pak opatrně šroubovákem rozlousknout. Uvnitř je opravdu motůrek jako v hračkách. Problém je ten, že do něj pronikne vazelína a totálně zaneřádí komutátor a uhlíky. Po vyčištění to zase běhá jako nové.
Dohromady to pak lepím silikonem a ještě to stáhnu takovou tou natahovací izolačkou.
Když si večer vzpomenu, tak sem hodím odkazy na nějaké fotky.
Příspěvek od Návštěvník »
dá se někde koupit originál pravý přední motorek na škoda felicia?
Ftigr
Příspěvek od Ftigr »
Zkus kontaktovat přímo BRANO, origo centrály jsou od BRANa:
http://katalog.brano.cz/cs/bocni-dvere- ... -1929.html
H4nIS
Příspěvek od H4nIS »
řeším teď takový problém dodělával jsem centrál a zadní pravé dveře neumím pořád rozchodit :/ kupoval jsem dneska další 2 motorky a pořád je to stejný problém když je v motorku to táhlo a je volně tak jde normálně, ale jakmile to táhlo zacvaknu do zámku tak je konec ani se ten motorek skoro nehne.. zkoušel jsem 3 a nic, dávám jsem ještě odkaz na video kdo by věděl čím to je budu mu vděčný chci už to auto mít z krku http://www.youtube.com/watch?v=J7s0pWWgSow
ten mechanizmus bych zkusil pořádně umýt a vyčistit v benzínu a pak lehce máznout .
H4nIS
Uz jsem zkousel cistit a kompletne promazat a poraad nic.. fakt si nevim rady cim to muze byt
nehledej to v mechanice , je to v elektrice - komutátor motoru
H4nIS
myslíš, že všechny 3 co mám doma mají špatný ten komutátor ? no nic jiného mi nezbyde než to rozkuchat mám jich dost kdybych něco případně zničil
njn , sejít se to tak může , holt už to má něco odděláno
H4nIS
Tak motorkama to nebylo jak sem predpokladal, byly vevnitr jsk nove :-) neslo to, protoze ten motorek byl daleko od toho zamku a nedokazal vytlacit kolicek uplne nahoru.. vzdycky jsk sem chytnul kliku tak to zapadlo zpatky dolu..no musel jsem vzit a klestema ohnout cely ten drzak i s motorkem vic nahoru takze mi pak nesedela ta dira kde se to prichycuje tak to je ted cca o 1cm vic nahore a podarilo se mi to tam nejak zachytit vic uz neresim hlavne, ze to jde ;) takze original jak original ani to nesedi poradne
