palubní PC vykřičník
mino
Příspěvek od mino »
zdarec mam problém na me feldě 1.3 mpi mi palubní počítač ukazuje vykřičník občas zmizí a pak se zase ukáže prosím o radu asi to není správné že ??? díky
Re: palubní PC vykřičník
To znamená varování před námrazou, ukáže se vždy, když teplota klesna pod +3°C. Stačí si přečíst návod. ;)
mino
Příspěvek od mino »
díky moc
mino
Příspěvek od mino »
a co když to keca a venku není pod +3 ale stále to otravuje kde je chyba
Špatně nakalibrované čidlo popř vadné čidlo...
... stačí si přečíst návod k obsluze ...
mino
Příspěvek od mino »
a jěště taková technycká když mam nastaveno aby mi to ukazovalo aktuální spotřebu tak to občas ukazuje a pak někdy ne třeba za jízdy normálně to ukazuje a pak to spadne na nulu a nic a pak se to zase zpomatujě díky
kdy to spadne na nulu ?
nemáš náhodou v tu dobu víc než cca 2000ot a sundanou nohu z plynu ?
mino
Příspěvek od mino »
no víc jak 2000 otáček mam a normálně to ukazuje ale spadne to klidně i při normální jízdě bez důvodu a nula se tam drží a pak zase po nějáké chvilce to zase ukazuje
A už jsi si konečně přečetl ten návod?
Ptáš se na běžné funkce, to není závada.
mino
Příspěvek od mino »
no nepřečetl ja si ho teda přečtu :D
Jen na okraj ... pokud auto brzdí motorem tak nespotřebovává benzín ... tudíš je spotřeba 0 :salut:
mino
Příspěvek od mino »
no jasně chapu ale nulu to ukazuje i při normální jízdě
V tom případě ti čidlo dělá postupně pápá
zkontroluj připojení čidla jestli se náhodou neuvolnilo
tatra815
Příspěvek od tatra815 »
zdravim
mam feliciu 1,3MPi r 1998....kupil som palubny pc len je starsi model na BMM......kupil som potom celu sadu snimacov na MPi ...len palubny pc ukazuje ako sa mu chce stav paliva dojazd premernu spotrebu raz ukazuje raz nie je mozne ze sa "hadaju" snimace s displejom ,,,,displej nema ziadny stitok o aky typ sa jedna ,,,, chcem sa opytat da sa prerobit displej na snimace MPi alebo treba iny displej ,,,,,, nema niekto nahodou displej na MPi popripade vymenim kus za kus
dakujem
Boris.Bestie
Příspěvek od Boris.Bestie »
a přečetl sis návod?
V návodu je jak změnit palubák z bmm na mpi i případně podle roku výroby změnit typ palivového čerpadla.
