Dodatečná montáž airbagů
Re: Dodatečná montáž airbagů
Příspěvekod 103457 » ned 24. lis 2013 22:38:56
Hlavně si podle VINka zjisti, jestli máš kastli vhodnou bro bagy. K bagům ještě patří pásy s pyropředpínači, aby tě zatáhly do sedadla a bag ti nerozbil hubu, eventuálně zlomil vaz.
Příspěvekod Ziberek » ned 24. lis 2013 22:40:21
+ se myslím davala i rozpěrná tyč motoroveho prostoru.
Ziberek
Palec nahoru! 2 / Palec dolů! 1
Příspěvekod RAAF_96 » ned 24. lis 2013 22:49:35
A to se neda zjistit i jinym zpusobem? O pasech vim a rozpernou tyc v aute nemam. Takze rikate ze nema smysl do toho hrabat?
RAAF_96
Příspěvekod 103457 » ned 24. lis 2013 22:59:10
Jak jiným způsobem :?: :?: :o
Zdá se ti složité vzít techničák a opsat sem VIN kod :lol: :lol: :lol: :lol:
http://www.feliciaklub.cz/?id=typy_vin
Příspěvekod RAAF_96 » ned 24. lis 2013 23:23:40
Dobre, zitra se mrknu
RAAF_96
Příspěvekod RAAF_96 » pon 25. lis 2013 7:29:13
Tak je tam 6 :thumleft:
RAAF_96
Příspěvekod RAAF_96 » pon 25. lis 2013 14:37:25
A jak je to s volantovou tyci? Tu taky budu muset menit? Pripadne jak napojim bagy k baterce?
RAAF_96
Příspěvekod luk111 » pon 25. lis 2013 15:28:08
Pokud nemáš volantovou tyč s vlnovcem tak musíš dát s vlnovce, kvůli deformaci při nárazu. A napojení se provádí pomocí kabeláže a jednotky, kde ta kabeláž je rozvedena k airbagům a je napojena pod kastlíkem
luk111
Příspěvekod RAAF_96 » úte 26. lis 2013 9:30:19
A jeste me napadlo co se tyce pojistky tak budu muset hrabat do pojistkove skrine nebo to je uz v jednotce?
RAAF_96
Příspěvekod luk111 » úte 26. lis 2013 13:02:42
Do pojistek nehrabeš, jen to musíš přes VAG aktivovat, respse napojit do jednotky bagů a smazat chybu.
luk111
Příspěvekod H4nIS » ned 13. dub 2014 1:24:08
Pořád se mi rozsvecuje airbag, pres VAG to smazu a po par minutach se zas rozne. Myslim, ze za to muze ten bazmek ve volantu, da se to nejak jednoduse opravit aniz bych musel schanet dalsi volant?
H4nIS
Příspěvekod Jarda28praha » pon 01. zář 2014 1:46:21
Jak jednoduse poznat zda je jednotka pro jeden ci dva airbagy?????
Jarda28praha
Příspěvekod julo - FK » ned 16. lis 2014 14:20:36
otázka v aute som airbag nemal domontoval som ho a svieti mi konktolka, chyba tam bola ale len ohladom nízkeho napätia ako som mal odpojenú baterku to som vymazal a svieti mi nadalej aj ked tam už žiadna chyba nieje je to vybraté komplet z jednho auta a dal som do druhého kde to už nejde skúal som aj druhé budíky a stále to isté
kabeláž má konektor aj na druhý airbag ale felicia z ktorej to všetko pochádza ho tiež nemala a išlo to kde by mohol byť problém ?
julo - FK
Příspěvekod Misiak50011 » čtv 16. dub 2020 21:05:26
Zdravím. Prešiel som si celú túto tému ale neviem definitívnu odooveď. Ak mám v aute prípravu na airbag tzn konektory pod priehradkou spolujazdca, 4 ramenných volant bez airbagu čiže aj správnu volantovu tyč a vyberiem z neburanej feldy všetko potrebné potrebujem ešte potom aj tak aktivovať airbag cez diagnostiku ??? Pretože diagnostika by bola problém keďže ju bohužiaľ nemám a do servisu sa mi s tým nechce.
Vďaka za odpoved.
Misiak50011
Příspěvekod Maty » čtv 16. dub 2020 21:44:51
není třeba nic aktivovat přes diagnostiku...
Příspěvekod Ivarek » pát 17. dub 2020 13:44:45
Pokud v demontované jednotce nebudou zapsané chyby....
Ivarek
Předchozí
Zpět na Mimořádná výbava
