Stránka 3 z 3
Re: Ostřikovače světlometů
Napsal: pát 24. úno 2012 11:27:19
od Vlada320
tak super dnes jsem objednal tu patici na ten vypínač,piny do ní a fastony tam maj tak to pak nějak smotám dohromady a uvidíme.pak dám sem třeba i fotky nějaký ale vidím to až tak příští měsíc že se na to vrhnu
Napsal: pon 27. úno 2012 14:04:04
od Vlada320
ta jen pro informaci.konektor pro vypínač stojí 25kč a jeden ten pin do něj 11kčx4 to jest 44kč jen za čtyři ty piny do něj.
Napsal: čtv 01. bře 2012 22:40:52
od Vlada320
ještě se chci zeptat na poslední věc.ten černo/červenej drát co vede do tý svorkovnice pod kapotou vede odkud?nechce se mi z tý svorkovnice vytahvat ten kabel aby tam tak nějak blbě koukal sám a místo něj tam tahal jinej tak bych chtěl vědět kam vede v autě a kdyžtak ho napojím někde v autě na ten vypínač ostřikovačů.nejlepší by bylo kdyby někde v autě vedl do další svorkovnice někde u pojistkovky a nebo páčky ostřikovačů.díky za rady vláďa
Napsal: pát 02. bře 2012 15:19:57
na páčku stěračů
Napsal: pát 11. kvě 2012 20:06:34
od smrcek
Je možné, že se toto zapojení nemá rádo s automatickým roszvěcováním světel (tuším ASS1 nebo tak nějak)?
Napsal: sob 12. kvě 2012 10:05:47
co ti to dělá ?
samo se to vypne ?
je možný že , je problém v relé ostřiku , v ASS (nějaký zpětný pulz) , nebo motor ostřiku třeba i jen jeho kostra (vyšší proudový odběr , pokles napětí) , popř dobíjení ,
Napsal: pon 14. kvě 2012 10:53:05
od smrcek
Montovali jsme to do auta, které to má a mě to funguje a v autě kde je ASS to nefunguje. Resp. relátko přepne, ale voda nikde, čerpadlo funguje po připojení na stálých dvanáct. Je pravda, že jsme nekoumali, jestli funguje kabeláž od relé k čerpadlu, ale napadlo mě, jestli to nemá co dělat i s tím automatickým roszvěcením světel
Napsal: pon 16. črc 2012 22:10:22
od Vlada320
chci se jen zeptat.všechno už mám připravené na zástavbu ostřikovačů na novou tvář ale jediný co potřebuju dodělat tak je vyvrtat díru na přidělání ostřikovačů.jde mi o to jestli někdo nevíte v jakém místě jak daleko od sebe atd... postě nějaký míry kde mám udělat ty otvory do nárazníku? díky moc za radu
Napsal: čtv 14. črc 2016 20:43:06
od inkognito007
Zdravím, potřeboval bych podrobný návod na montáž ostřikovačů světel na moji Felicii Combi 1.9 D 11/97. Větší nádobku a dva motorky již mám nárazník s tryskami také ale nevím kde v autě u ostřikovačů mam konektor pro zapojeni na druhy motorek který má vest k ostřikům světel v nárazníku. Našel jsem nezapojený bilý konektor v motorovém prostoru u řidiče opravdu nevím jestli je to ono, případně asi zajdu na vrakoviště a podívám se jak je to zapojené. Uvítám i nějakou radu kam se obrátit na člena Fk. Děkuji za radu.
inkognito007
Napsal: čtv 14. črc 2016 21:25:54
to co jsi našel jsi našel správně ... to je konektor pro připojení svazku pro přední ostřiky na světla ....
musíš ještě sehnat kabeláž co se tam připojí a natáhni .. pak budeš mít i konektor pro připojení druhého motorku
Napsal: čtv 14. črc 2016 22:01:55
od inkognito007
Tak fajn zajedu si radši na vrakoviště pro upřesnění a díly k montáži. Díky za radu
Napsal: pát 15. črc 2016 8:31:34
od PetrNovotny
Jenom se zeptám co od toho vůbec očekáváš nebo k čemu to má být? Já ostřik světel mám a vyndal jsem relé, protože je to stejně celé podle mě k ničemu
Napsal: ned 17. črc 2016 11:43:46
od inkognito007
Zdravím, jelikož jsem druhý majitel od nějakého 2004 roku, tak bych si chtěl Felí udělat podle svého uvážení a chybělo mi ono ostřikování světel jinak už vše doplňkové mám. Nečekám od toho nějaké zázraky ale mé přání bude splněno a budu spokojen.
Napsal: stř 11. led 2017 20:42:41
od Papi - FK
Napsal: stř 11. led 2017 20:47:17
nevejdou se .... pod ostřikovačema na světla je hned výztuha nárazníku. Musel by jsi do ní udělat větší díru aby se tam cokoliv vešlo
... a větší díru do něčeho (jediného) co tě možná zachrání u nějaké nehody bych nedělal
Napsal: stř 11. led 2017 20:56:31
od Papi - FK
Napsal: stř 11. led 2017 21:06:48
prakticky tam je místo v řádech mm max 1cm
.... i připojení origo ostřikovačů je celkem pecka
