Dodatečná montáž airbagů
Re: ako spojazdnit airbag?
Příspěvekod Ivarek » úte 10. čer 2008 14:12:08
Není..pokud máš všechny náležitosti včetně jiné volantové tyče tak to jen pozapojuješ a můžeš pytlíkovat.
Příspěvekod Ivarek » úte 10. čer 2008 15:56:15
Řj,kabeláž,volantová tyč pro pytel,kroužek pro volant,volant s pytlem.Žádná čidla nejsou.
Naposledy upravil emilio52 dne pon 10. lis 2008 10:11:39, celkově upraveno 1
Důvod: citace
Příspěvekod Ivarek » úte 10. čer 2008 18:12:30
No nevím zda ho tam máš...kouká ti dole z volantu takový plochý kabel s žlutým konektorem?
Naposledy upravil emilio52 dne pon 10. lis 2008 10:12:27, celkově upraveno 1
Důvod: předchozí citace
Příspěvekod a1ex - FK » pát 01. srp 2008 9:37:46
muzu se teda zeptat, jak ŘJ vyhodnocuje, jestli ma vystřelit bag nebo ne? podle zpomaleni? a druha otazecka: k cemu je presne ten krouzek na airbag? to prenasi signal k bagu (neco jako u klaksonu)?
a1ex - FK
Příspěvekod Ivarek » pát 01. srp 2008 12:10:27
Řj má v sobě nárazové spínače které podle síly nárazu vyhodnotí zda pytle nafouknout.Žádné externí snímače na Feldě nejsou.
Jojo,kroužek pod volantem "přenáší" vedení k pytli.Je to vlastně spirálová dvoulinka která se odmotává nebo namotává když kroutíš volantem.
Naposledy upravil emilio52 dne pon 10. lis 2008 10:14:10, celkově upraveno 1
Vymena Airbagu ridice
Příspěvekod MajklGT » pon 03. lis 2008 16:35:07
Ahojky, koupil jsem si jiny volant s bagem protoze muj stavajici je uz dost osoupany (fel 1.6. r96) No nakonec bych si z nej rad nechal akorat ten bag - ten je z novejsi feldy (s barevnym logem). Me by zajimalo jestli je mozno je normalne vymenit (netreba vymenit RJ airbagu) a jestli vubec bude pasovat na starsi volant? Diky za rady ;)
MajklGT
Re: Vymena Airbagu ridice
Příspěvekod 103457 » pon 03. lis 2008 17:33:20
Bagy jsou všechny stejný, jak u staršího volantu s černým logem, tak i u novějšího s logem barevným. Zespodu volantu jsou dva imbusy, ty se povolí, nadzvedne bag a odpojí žlutej konektor.
Doporučuji, ale předem odpojit baterku, aby ti to náhodou nevyrazilo zuby. :P
Příspěvekod MajklGT » pon 03. lis 2008 18:25:33
S baterkou pocitam ;) Diky moc!!
MajklGT
Příspěvekod unknown - FK » ned 09. lis 2008 22:38:11
Sry, za blbej dotaz, sem tady novej a neni mi to jasny s tou volantovou tyci, to se do Felicii davaly tri druhy tyci? Takze airbagovej volant nema stejnou tyc jako dvouramenej volant s kulatym stredem? A ta priprava na airbag u zesilenejch kastli znamena, ze tam je kabel?
unknown - FK
Příspěvekod Atnarfus » pon 10. lis 2008 7:34:51
Když je tam pytel, tak je volantová tyč tzv. deformovatelná. Nění to jenom železná štángle, ale většinu její délky tvoří deformovatelný vlnovec. Při nárazu tak volant nemění svou pozici.
Příspěvekod Raceman » pon 31. srp 2009 15:37:05
bez toho abys měl v ruce schéma to nezapojíš ani kdyby ses rozkrájel a nebo ti to tu někdo dlouze vypsal
čelní airbagy vystřelí jen při čelním nárazu ... na boční jsou extra čidla bočních nárazů
Raceman
Palec nahoru! 29 / Palec dolů! 4
Příspěvekod Ivarek » pon 31. srp 2009 16:36:05
4polový konektor by měl být někde kolem pojistkové desky,je to propojení předního kabelového svazku se svazkem airbagů,konektor T4i,ale pokud máš schéma jak píšeš tak to tam máš určitě napsaný.
A jak píše Raceman..pokud se nejedná o čistě čelní náraz od určité rychlosti resp intenzity,tak ho čidla nemusí zaregistrovat,tudíž nemusí pytel vystřelit.
Příspěvekod Ivarek » pon 31. srp 2009 18:30:53
Když ti píšu že je někde kolem pojistkové skříně tak těžko bude pod budíkama,že jo.Jsou na něm zapojený dráty černý,šedobílý,černozelený a černočervený.
Příspěvekod Ivarek » pon 31. srp 2009 20:04:16
Jo,pokud ty barvy drátů odpovídaj (z fotek to nerozeznám) tak to je on.
Příspěvekod Ivarek » pon 31. srp 2009 20:22:01
To bude on...a na tý fotce je vidět že jsou obsazený všechny 4 piny a ty píšeš jen 3... :?:
Příspěvekod Ivarek » pon 31. srp 2009 20:37:57
No to je schéma z DP,to mám taky.No tak to tak bude když je to tam nakreslený.
Příspěvekod Ivarek » pon 31. srp 2009 20:55:26
Jo,kostra bude na obalu.Hlavně tam nestrkej kebuli až to připojíš a zapneš zapalování.
Příspěvekod Raceman » pon 31. srp 2009 20:59:18
než bych připojil samotnej bag tak tam radši připíchnu žárovky :) ty držku nerozbijou jen se rozsvítěj
Raceman
Příspěvekod Ivarek » pon 31. srp 2009 21:04:12
No to určitě bych to udělal podle toho postupu...dovnitř k tomu nelez.Anebo jak píše Raceman...to je taky dobrej nápad.Pokud máš diagnostiku tak se připoj na řj a pokud všechno v cajku připoj pytel.
Příspěvekod Raceman » pon 31. srp 2009 21:08:09
je lepší rozblikat žárovky než vyházet airbagy :)
Raceman
Příspěvekod Ivarek » pon 31. srp 2009 21:11:01
U tý žárovky mi chybí ten adrenalin....bouchne pytlík,nebouchne pytlík... :D
Příspěvekod Raceman » úte 01. zář 2009 11:03:29
21W stačí
Raceman
Příspěvekod Raceman » úte 01. zář 2009 11:22:19
nemělo by to chybu zapsat nebo maximálně že tam ten bag není ale pokud by se ti ta žárovka rozsvítila tak je to signál že je někde něco špatně a kdyby rtam byl bag tak už je po něm a vystřelil
Raceman
Dodatečná montáž Airbagu
Příspěvekod HeavySmoker » pon 24. kvě 2010 19:06:27
Ahoj, mám možnost si vyndat z felicie 1.6 z roku 95 oba přední airbagy. Moje felda je 1.3mpi z roku 2000, máte někdo zkušenosti se zástavbou, případně co by z té starší nepasovalo a musel bych to shánět?
díky
HeavySmoker
Re: Dodatečná montáž Airbagu
Příspěvekod Vrba - FK » pon 24. kvě 2010 19:11:53
Mám takový tušení že samo-domo montáž airbagů neprojde přes pány orgány.
Vrba - FK
Příspěvekod jezek » pon 24. kvě 2010 19:14:27
Airbagy musí být zapsány v TP.
Krátká 1.3MPi GLXi rally red
Tady na foru
jezek
Palec nahoru! 22 / Palec dolů! 0
Příspěvekod HeavySmoker » pon 24. kvě 2010 19:16:05
áhá vim že třeba abs je v papírech ale že pytle? no tak to z toho asi nic nebude :(
HeavySmoker
Příspěvekod jezek » pon 24. kvě 2010 19:42:03
Tak jsem se teď díval, mam 2 Feldy r.v. 97 obě mají 2x airbag.
Jedna je doma od fabriky a má "starej" techničák a má psáno počet airbagů
druhá je dovezená z Německa loni na podzim a má "novej" techničák, ve kterém není o airbagu ani slůvko :)
Tady na foru
jezek
Příspěvekod Vrba - FK » pon 24. kvě 2010 19:44:42
Kopiím techničáků nevěř. Mě tam chybí pomalu půlka údajů a druhá půlka je zcestná :)
Vrba - FK
Příspěvekod jezek » pon 24. kvě 2010 19:48:40
Jak to myslíš? Kopie techničáku? :shock:
Jinak není tam na to ani kolonka.
Tady na foru
jezek
Příspěvekod HeavySmoker » pon 24. kvě 2010 19:54:26
tak sem koukl do papírů co jsou původní a je tam napsáno počet airbagů: 0 takže mám asi smůlu
HeavySmoker
Příspěvekod Vrba - FK » pon 24. kvě 2010 20:06:59
Tak to jsem tě asi špatně pochopil. Já myslel že to tvoje "novej techničák" znamená že máš náhradní. Třeba když už jsi kolikátý majitel, nebo jsi originál ztratil tak ti vystaví novej a je tam napsaný "Vystavena kopie za popsaný / ztracený originál"...
HeavySmoker: leda že by jsi je před technickou vždycky vymontoval :D Ony ty airbagy nezávisí jenom na těch pár kabelech, ŘJ a pytli. Musíš mít taky auto se zesílenou karosérií, pásy s předpínačema,... jinak by ti při bouračce ty airbagy mohly udělat přesně opačnou službu než očekáváš.
Vrba - FK
Příspěvekod HeavySmoker » pon 24. kvě 2010 20:11:39
To by se mi moc nechtělo to vždycky přehazovat. samozřejmě vím že to neni jen o drátech. auto mam r.v 2000 takže je zesílená a všechno bych dělal pečlivě se vším co má být, ale co taky nevim jestli by to pasovalo z té starší feli.... tím nemyslím jen barvu plastů.... třeba volantová tyč......
HeavySmoker
Příspěvekod jezek » pon 24. kvě 2010 20:14:36
Volantová tyč by měla v rv. 2000 být už určitě nová tj. bez problémů.
Pasovat by to mělo, kromě barvy plastů, co ale nevím je jestli se někde nezměnily barvy vodičů!!
Tady na foru
jezek
Příspěvekod HeavySmoker » pon 24. kvě 2010 20:16:17
s elektrikou si rozumim tam by problém nebyl :) no asi tu bouranou vykuchám, a uvidim jak moc by to šlo nebo ne, případně prodat se to dá vždy
HeavySmoker
Příspěvekod Honzis » pon 24. kvě 2010 20:42:57
Draty by mely sedet, chystam se na tuhle silenost taky, dokonce stejny roky vyroby a draty mi sedi. No a to odstraneni pred STK neni az tak problem, staci vyhodit pytle - zalezitost na 15 minut, pod palubkou rozpojit konektor a zbytek nechat jak je. Prace do pul hodiny.. pyropasy jim nevadi, ty uz tam mam dyl a problem nebyl.
Honzis
Příspěvekod HeavySmoker » pon 24. kvě 2010 22:03:19
honzis: takže taky budeš dávat ze staré feldy do nové? co všechno bych si měl z té bourané feldy vyndat?
HeavySmoker
Příspěvekod jezek » pon 24. kvě 2010 22:12:24
U bourané feldy bych si dal pozor na několik věcí: Jestli nejsou bouchnuté pyropatrony a jestli není jednotka ve stavu "vystřeleno".
Protože potom jsou tyto věci naprosto k ničemu.
A pokud je to OK, stejně bych to důkladně překontroloval, protože kámošovi vylítnul pytel do obličeje, když rozebíral bouračku! (jeden bouchnul a druhej až když do toho začal vrtat a vyndavat ho)
Tady na foru
jezek
Příspěvekod HeavySmoker » pon 24. kvě 2010 22:26:40
dobře díky za upozornění, dá se to poznat jen podle kontrolky? ta felda je bouchnutá levim zadnim kolem o sloup.
HeavySmoker
Příspěvekod jezek » pon 24. kvě 2010 22:28:26
Kontrolka ano + udělal bych diagnostiku určitě, osobně z airbagu mam respekt.
Tady na foru
jezek
Příspěvekod HeavySmoker » pon 24. kvě 2010 22:42:07
dobře, uvidím co tomu bude, nerad bych aby ten pytlík nafackoval :)
HeavySmoker
Příspěvekod Honzis » úte 25. kvě 2010 8:34:32
Presne tak, budu prendavaz ze stare do nove (95>2001)Nepotrebujes nic necekaneho. Musis si vyndat samotne pytle, kabelaz (+krouzek volantu, jde to prendat na libovolny volant), jednotku, volantovou tyc a pasy. S pasama si zkus vysroubovat i ten oboustranny sroub, ktery drzi v lisovaci matici v kastli. Ja nesehnal ani matici ani sroub, takze to tam mam na pevnostnich sroubech pres velkoplosne podlozky a kontramatky, dostat ty podlozky dovnitr do prahu byl celkem ulet. Mam pocit ze jsem je tam protahl zespodu dirama, malinko gynekologie. Co se tyce dratu, pod kastlikem jsou 2 konektory. Jeden je ten, na ktery napojis svazek od bagu, druhy 2pinovy s klemou. Kdyz ji sundas, tak se rozsviti kontrolka bagu, na 90% prijde pri vestavbe ta klema pryc (na to by ses mohl podivat v te buchle jestli tam ta klema je :-) )
Jinak na pytliky fakt bacha, celkem si pamatuju, jak se kamosovi na renaultu rozsvitila kontrolka bagu a on se iniciativne pustil do zjistovani zavady. Druhej den prisel s modrym cumakem a spalenou rukou, protoze chtel zmerit, jestli ten vak ma ty 4ohm jak ma mit. Asi nemel protoze i pres to, ze bouchnul, tam nic dalsiho spatnyho nebylo... Proud z multimetru ale staci..
Honzis
Příspěvekod HeavySmoker » úte 25. kvě 2010 19:16:00
ty jo diky za vycerpavajici navod :) a budeš to řešit i nějak papírově, nebo to jen nasadíš a budeš jezdit?
HeavySmoker
Příspěvekod Honzis » úte 25. kvě 2010 23:13:29
Zatim nasadim a budu jezdit. Papiry mozna casem, ale nevidim to realne. V malym TP to neni, na STK se to da celkem rychle odpojit, kdyz nesezenu nikoho, kdo by nad tim privrel oko. Potom co jsem potkal v Brne na mestskym okruhu babu v protismeru mi ta pulhodina prace za to stoji. Tentokrat jsem sice dobrzdil a uhnul... Neni to zrovna z veci, ktere by sly bez problemu dopsat, takze zatim takhle.
Honzis
Re: airbag
Příspěvekod Suri » stř 02. čer 2010 21:09:11
Ahoj , je zameniteľný šoférov airbag nový model za styrý ? ide mi čisto len o ten znak škoda , prípadne pod tým farebným znakom sa nenachádza čierny ? díky
Suri
Re: airbag
Příspěvekod 103457 » stř 02. čer 2010 21:11:37
airbagy jsou zaměnitelné. Pod barevným znakem není nic, znak je kovový, není to výlisek v plastu, jako u černého bagu.
Re: airbag
Příspěvekod Maty » stř 02. čer 2010 21:12:49
Airbagu je úplně jedno zda má auto starej nebo novej čumák ;) ... záleží na volantu kde je airbag umístěnej ... a vzhledem k tomu, že volant pro airbag je od začátku stejnej tak ANO je zaměnitelný :)
Příspěvekod Honzis » pát 20. srp 2010 20:23:40
Takze. Oprava jedne nepravdy, ta propojka na 2pinovem konektoru musi zustat, pravdepodobne se odstranenim airbagy vyradi (zustane svitit kontrolka, na VAGu chybu nehlasi..) . Az budu mit chvilku casu, dam sem fotky z opravy krouzku na volantu. Je to celkem v pohode :-)
Honzis
Příspěvekod lord_sef - FK » stř 29. zář 2010 21:48:44
mam dotaz, je moc narozna dodatecna montaz airbagu ridice a spolujezdce? mam moznost si vse vymontovat... a tak se ptam, jak narocne je to vymontovat a predelat z auta do auta? dale, nema nekdo nejake schema, co kde je a na co nezapomenout pri demontazi? diky
lord_sef - FK
Re: dodatecna montaz airbagu
Příspěvekod Schimi » stř 29. zář 2010 22:53:44
Jediné co k tomu můžu napsat je, že je to nelegální a budeš mít problém na STK.
1,6 sportline 1999
Schimi
Další
Zpět na Mimořádná výbava
cron
