Originální elektrické spouštěče oken předních dveří
kawinaxx - FK
Příspěvek od kawinaxx - FK »
Čau, trapnej dotaz, pls neví někdo jak a jestli vůbec se dá zapojit motůrek elektrické stahovačky z pětidrátu na dvoudrát? Mám tam přivedený pouze dva dráty a jediný co se mi podařilo sehnat je pětidrátová stahovačka. Ve druhejch dveřích mám taky dvoudrát a oboje vypadají na origo škoda. Dík :D
Re: Elektrické stahování
kawinaxx - FK
Dík za odpověď. Taky jsem už přemýšlel o univerzálním stahování, ale raději bych zkusil to origo co mám doma, protože na to univerzální jsou určitě potřeba původní stahovačky a ty já tam nemám. Já to mám jenom na to elektrický rovnou bez kliček :)
favo
Příspěvek od favo »
Nezdá se mi že by do dveří mohli vést jen dva dráty určený ke stahování oken.
Moje felda 1.4 MPi
Golf IV 1.9 TDi 164 PS 393 Nm
kawinaxx - FK
No, já to ale opravdu tak mám :lol: ale kdyby jsi měl schéma jak zapojit na těch pět drátů, tak bych byl vděčnej ;)
kawinaxx - FK
Tak už se mi to povedlo :lol: dva dráty jsem spojil, do jednoho + do druhého - a ten poslední přes ovládací tlačítka střídavě +- a běhá to :D
Pecann
vypínač el.stahování oken
Příspěvek od Pecann »
čaute chtěl bych na vypínačích na elektrické stahování oken vyměnit žárovky za diody ale nevím jaké jsou tam tak jestli máte někdo foto.... :oops: :oops: :oops:
Raceman
Re: vypínač el.stahování oken
Příspěvek od Raceman »
nejsou tam žárovky ale smd diody s pouzdrem 3825
lachim.k - FK
Příspěvek od lachim.k - FK »
Ahoj, prohlížel jsem příspěvky na toto téma, ale zajímala by mě ještě cena za kolik se dá komplet stahování sehnat. Pokud možno originál aby to tam pasovalo, nebo ty co tam jdou bez větších úprav.
vanplus - FK
Re: El. stahování oken
Příspěvek od vanplus - FK »
originál v rozmezí 6000-7500 jeden celej mechanismus,nedavno se mi pos..l docela drahý na to že je to jen felda :D
Xfanthom - FK
Příspěvek od Xfanthom - FK »
Kdybys daval origo, tak te to asi polozi :D pokud by ti stacilo UNI, tak na aukru prodavaj na 2 okna za 2 litry... máš tam i nastavce, takze vhodne pro vsecky okna, to se mi zda rozumne
Vici
Příspěvek od Vici »
No UNI se daji taky pouzit, ale jezdi daleko pomaleji nez original a vydavaji u toho strasne zvuky... :D + origo maji dojezdy, coz je asi hodne dobra vec. protoze u UNI bez dojezdu drzite cudlik tak dlouho nez okno vyjede nahoru, ze by jste ho driv vytahli klickou :D
jinak ty z odkazu na aukru vypadaji strasne.
kdy uni tak radsi neco takoveho http://www.9000.cz/zbozi/55-el-stahovan ... niverzalni plus nejlepe 2x dojezd http://www.9000.cz/zbozi/58-automaticky-dojezd-1-okno
a nebo lepe tuto drazsi ale kvalitnejsi sadu s dojezdy v cene http://www.9000.cz/zbozi/56-el-stahovani-oken-s-dojezdy
Xfanthom - FK
:oops: To byl jen příklad :D :D
vanplus - FK
já bych taky doporučoval originál,je to nebe a dudy ty levný sr...y časem začnou vrzat a když prší tak je musíš prosit aby se zavřeli. viděl jsem jen lankový a ty lanka se třepěj,to jsem alespon slyšel a občas viděl i u zákazníků...já nejsem tak bohatej že můžu kupovat levný věci takže jsem bez rozmyslu koupil opět origo(hodně kouřim a tak 2x denně mekáč)-takže záhul na okna a naprostá spokojenost...
Krkawec - FK
Příspěvek od Krkawec - FK »
Mám (asi) origo stahování předních oken (ovládání je v prostoru řadící páky). Taky přemýšlím o výměně, zrovna bych dal i el. zadní a navíc mě sere ten hluk, když ty okna stahuju.... Viděl jsem někde sadu na 4 dveře za 3.500,- Vyplatí se to?
vanplus - FK
no tak si přečti ty odpovedi nad tebou...je to opět dokola,za málo peněz málo muziky...počítej že to bude rozdíl než máš vepředu ale zase vzadu se tak často nestahujou tak by to mohlo chvíli fungovat....a ty chceš měnit i ty předky? :shock:
Karlosito
Re: Stahovačka na okna
Příspěvek od Karlosito »
Objednával jsem jí ve škodovce před dvěma měsíci nevím ted ,ale tehdá nebyl problém cena 2000kč samotná bez motoru origo s logem škoda.
Škoda Felicia 1,3MPi GLXi Combi 1999 -Limited Edition Exellent s čipem Cimbu 61,5 kw
Modrá lagunová metalíza
sharpers - FK
El.okna z fel 98 do fel 95
Příspěvek od sharpers - FK »
Sehnal sem přední dveře z Feliny 98, jsou v nich el. okna, dostal sem k tomu i vypinače. teď nastal problem se zapojenim. mam teda el okna, draty od motorku do boku dveří, pak jen ten konektor ze ktereho maji jit kabely dal, na druhe straně to same, pak vlastně vypinače s konektory , a nevim jak to zapojit. Luštil sem schema tady na strankach, ale nejede mi to , nevim jeslti něco dělam blbě nebo je stahovani nefunkční.
Takže otazka první. jak zjistim někde bokem nanečisto funkčnost motorku ?
A pak dále teda. Z motorku vede 5 drátů. Hnědý , takže sem hodal na kostru, pak červený, +12V, zelenočerný, ten jde do vypínače, černý ten sem dal provizorně na - od baterky jak radil znamy, a pak je tam hnědo bílý ten nevím kam zapojit( na schematu na strankach je jako hnědočerný) , na druhe straně stejne. Z každeho vypinače vede drat červený, takže oba na +12V, 2x hnědý z každého, takže vše na kostru, pak z něj vede ten zelenočerný, ten vede teda přimo zas do dveří, a pak z něj vede ještě jeden, nepamatuju si barvu. Když sem to měřil tak na červenem je všude 12V, na konektorech, spinačeich i při motorku, Na zelenočerný jde 12V když se sepne spínač jedním směrem, dejmetomu nahoru. No ale okna nejedou, nemužu přijit nato jaky signal tam ma jit aby tlačitko fungovalo i na druhou stranu, ten 5. drat když sem dal na ten nadbytečný z vypínače tak nic, když sem hodal na kostru tak taky nic, poradí někdo ?
Vše sem teda zapojoval na volný konektor v pojistkovce, první nahoře z prava, takový zelený konektor, šel z něj červený a hnědý drát, hnědý sem ukostřil a na červený narval +12ky....vše jelo přes pojistlu tušim 18, v knižce napsanou jako že je pro el. okna
vyndal sem stahovai z jednich dveři a je tam napsane 6U0 959 802
za přip rady dik
sharpers - FK
Re: El.okna z fel 98 do fel 95
nevite tedy aspoň jak vyzkouším zda motorky fungují ?
Dejwis
Příspěvek od Dejwis »
baterku a přilož dráty. Stačí třeba z vrtačky..
sharpers - FK
ale je tam 5 vodičů...na který pustit napětí ? jak sem psal výše, když to mám zapojené, tak jde na červený normal +12V, hnědý kostra, a na černozelený jde +12V po zmášknutí tlačítka....takže asi chybí ještě něco.
FrK
Příspěvek od FrK »
Snazim se opravit el. okno = prici se a tim zastavuje nebo zacne jet dolu. Je to original montaz. Proto hledam radu na tomto foru at to zene opravim. Poradi nekdo?
FrK
Raceman
FrK píše:Snazim se opravit el. okno = prici se a tim zastavuje nebo zacne jet dolu. Je to original montaz. Proto hledam radu na tomto foru at to zene opravim. Poradi nekdo?
FrK
máš prasklou trubku vedení bowdenu takže vyměnit a nebo svařit což jde hodně špatně
Pepas
El.Okna stahování
Příspěvek od Pepas »
chci se zeptat jak je to s felinou (ta novější) když má elektrické origo okna .Když to držím tak to jede jak má až do té doby jak pustim,když to jednom trošku zmáčknu a nechám tak to jede dolů až na doraz ,ale někdy to zmáčknu a vyjede mi to až nahoru uplně a ani to nedržím a nevim jak to někdy udělám,jenom někdy se mi to podaří a já nevím jak.Nvíte jak to zmačknout aby to vyjelo nahoru uplně bez držení? :? když sem to skoušel nakratko zmáčknout tak to jenom popojelo,ale asi to dojíždění do vrchu má když to jelo ale nevím jak to zmáčknout :?
Drahoš
Re: El.Okna stahování
Příspěvek od Drahoš »
Mam origo a fuguje to tak když, je ťuknu do knoflíku, tak jede okno až nahoru nebo dolů. A když držim, tak jede tam, kde ho pustim....
Příspěvek od Ivarek »
Zavři okno a až bude úplně zavřený tak drž ještě cca 3 vteřiny zmáčknutý tlačítko.To samý při otevření...tím nastavíš dojezdy a pak už pokud do tlačítka jen krátce ťukneš rozjede se okno samo až dolů/nahoru.
Je tam ještě jeden háček.
Při vypnutém zapalování to nahoru na ťuknutí nejede. Když je klíček vypnutý, tak se musí tlačítko držet.
To není závada ale vlastnost :)
Tak to mám taky,jak vypnu klíček tak je jen chvilka na zavření. Za půl hodiny už to nejde .
Je to asi tak zapojený ,mám origo z výroby.
No on to Franta myslel jinak...že při vypnutým zapalování to nefunguje na ťuknutí.Abys okno vytáhl/stáhl musíš to tlačítko držet.
Však jo, sem to taky tak napsal že to mám to samý :)
Drahoš
Ivarek: jj, na to s tim vypnutým zapalováním jsem zapomněl
Pihy - FK
Origo el. okna
Příspěvek od Pihy - FK »
Cau, hledal jsem tu nekde na foru schéma zapojeni na origo elektrický okna, ale asi jsem nehledal dost dukladne a nepovedlo se mi ho najit. Mam totiz stahovacku s 5 kabelama a vypinac taky s 5 kabelama a nevim kam co mam zapojit. Mohl by mi nekdo poradit? :( Dik moc
Raceman
Re: Origo el. okna
v DP někde kolem 430 stránky v el. schématech to najdeš jak na to ;)
Luka$
Re: Origo el. okna
Příspěvek od Luka$ »
Pihy - FK
Re: Origo el. okna
Díky moc tohle mi bohate stací. :)
iworys - FK
ovladace el. oken zapojení
Příspěvek od iworys - FK »
Ahoj lidicky, kouil jsem si nove ovladace okynek na felinku. originalni.
Akorat se v elektrice moc nevyznam.
Koupil jsme ovladace s peti pinama stejne jako je u stavajicich ovladacu.
Akorat nevim co kam zapojit ptz ty starsi ovladace maji jine poskladani pinu.
Neresil jste to uz nikdo nekdy?
Re: ovladace el. oken zapojení
5 zelenošedý = napájení podsvětlení
4 hnědý = kostra podsvětlení
2 hnědý = kostra spínače
1 zelenomodrý = minus impuls na chod dolů
3 červený = minus impuls na chod nahoru
Jak už jsem psal jedná se o zapojení motorků s elektronikou, nikoliv motorků pracujících na principu obracení polarity. Takže k tomu musí být i odpovídající vypínače. Možná ty nové vypínače ani nepůjdou použít, musíš je proměřit a ne jít cestou pokus-omyl
p.s.
Příspěvek od p.s. »
je to jako s přepinacím relátkem vem měřák či nákou okruhovku-baterka 4.5V žárovička a dva kablíky-a najdi při sepnutém vypinači nahoru dva kontakty při kterých ti měřák pískne či se rozsvítí okruhovka,to samé proved při sepnutí vypinače dolu opět by se ti měli ozvat dva kontakty.jeden stěch kontaktů je společný pro obě strany na ten zapoj 2ku HNĚDÝ-kostru,na zbylé dva podle toho jak chceš aby fungovalo spínání oken napoj minusové impulsy oken 1-zelenomodrý a 3-červený.pak najdi kontakty které ti rozsvití kontrolku-je možné že minus od kontrolky je propojen s kostrou spinače ale nemusí,záleží na konstrukci vypinače,pokud to je propojený tak hnědý 4 kostru podsvětlení nemusíš zapojovat nebo ho dáš na kontakt který je propojen s kontaktem kostry spinače,pokud sou kontakty zvlášt a kontrolka je žárovička je jedno jak to zapojíš pokud však je tam dioda je třeba dodržet polaritu jinak to nesvítí. ještě bych prověřil konektor zda souhlasí to co píše 103457 jen pro jistotu stačí na to kus drátu a v konektoru proklemovat jednotlivé dráty - hnědý červený-okno nahoru,hnědý zelenomodrý-okno dolu,na zelenošedým bys měl naměřit 12V pravděpodobně po klíčku, nic na tom neni musíš jen měřit a měřit. :roll:
iworys - FK
Ahoj, diky za navod.
Na obe strany mi spinaji 1 a 5 spolecnou maji trojku.
Takze jakeze kabely mam zapojit na 1 a 5 kdyz 3 bude hneda 2? diky
Nemyslel jsi spíš, že na jednu stranu spíná 1 + 3 a na druhou stranu 5 + 3 :?: :?:
Pokud ano, tak na 3 dej hnědý
1 zelenomodrý
5 červený
2 a 4 bude hnědý a zelenošedý, musíš zkontrolovat aby to nešlusovalo, mohla by tam být společná kostra, jak psal p.s.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
3 HNĚDÁ - 1 ČERVENÝ OKNO NAHORU - 5 ZELENOMODRÝ OKNO DOLU, jinak dráty na kontaktech 1a5 můžes mezi sebou prohodit zaleží na tom jak se ti podaří umístit vypinač . :roll:
iworys - FK
Ano, myslel jsem to tak.
1+3 nahoru
5+3 dolu
Ciste teoreticky by to takhle melo fungovat.
Ale po zapojeni to jde jenom dolu.Kdyz stisknu nahoru, tak to nejede a jeste se zhavy cervenej drate a celkem opaluje plastik kolem, tak to nebude asi ono.
Nevim, jsem uz takovej bezradnej.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
tak ten červenej neni mínus pro okna změř ho jestli v něm neni plus12V A NENI TO NAHODOU DRÁT PRO KONTROLKU??!! A TEN CO MÁ BEJT PLUS PRO KONTROLKU JESTLI NENI NA POJEZD??!! :roll: prohod červenej se zelenošedým
Nechci vám do toho kecat,protože se mi to nechce celý číst ale pokud má origo okna,tak mu teda radíte blbě.
3...drát do řj ve dveřích (asi zelenomodrý...dle dokumentace to má být zelenočerný)
1...červený
5...hnědý
1 a 5 přehodíš podle toho na jakou stranu mají jezdit.
Zelenošedý je pro podsvětlení vypínače.
Hnědý je kostra.
Červený je +12V (30ka).
p.s.
Příspěvek od p.s. »
pokud je hnědej kostra nemůžeš ho přece cpát do plusu.jinak jak píšu víše proměřit konektor a zjistit co je kterej drát ale pokud je to ovládaný minusem jak bylo psáno tak podle fotek výše a udávaných barev drátů by to mělo bej
iworys - FK
Takze zapojeno podle rady ivarka a jede to jak ma, nahoru a dolu. Jeste jsme nazapojoval diodu,tu az rano.Ale hlavne je, ze to jede.
Akorat mi nefunguje podsviceni palubky a leva cast auta nesviti ( potkavacky ). tak doufam, ze to bude jenom pojstka.
to ale poresim zitra. Kazdopadne vsem dekuji
p.s.:
No tak si to po sobě přečti...do zkratu jsi mu to poradil ty....on ti píše že mu spíná 1 a 3 a ty mu napíšeš ať dá na 3 kostru a na 1 červený.To se nedivím že se mu červený hřeje... :roll: :roll: .
p.s.
Příspěvek od p.s. »
to je pravda ale kdybis to četl celý zjistil bys že se víš píše že červený je minus od ovládáni oken takže sem z toho vycházel avšak též sem psal že toto tvrzení je třeba ověřit aby se měřením zjistilo co který drát skutečne je a podle toho je zapojit :roll:
Mexikan
Příspěvek od Mexikan »
Iworys mne požádal o pomoc při zapojení tohoto typu spínače.
Já však mám zapojena okna napřímo bez použití ŘJ, a tak nemohu pomoci jinak, než že postnu foto rozebraného spínače.
Snad Vám to usnadní dobrat se správného výsledku.
Po kliknutí zobrazíte origo velikost.
A3 + Pick-up 1.9D, ex 1.3MPi
Moje garáž
jezek
Origo? el. okna předek - kabelaz
Příspěvek od jezek »
Mel bych dotaz na pár kablíků :D
Páč nějak nemam tuchu co se tam cpe (ani nápad se neurodil)
Nechci přehazovat svazek pod palubkou, ideálně bych "přidal" okna k té stávající elektrice.
Spínače oken jsou newface, ale rozložené jako 5pin old face (které chci) a jak jsem pochopil tak se někam přidá relátko a napájení z pojistkovky se přivede na ??? 3pin??? konektor, který jsem nenašel. Vlastní ovládání oken je pomocí jen 2 drátů ve dveřích a tak nechápu ten 5pinový (jako zrcátkový) konektor na svazku do dveří.
Díky moc za pomoc
Naposledy upravil(a) jezek dne úte 09. úno 2010 23:27:07, celkem upraveno 1 x.
Krátká 1.3MPi GLXi rally red
Tady na foru
