Regulator vyhrevu sedačiek
Misiak50011
Příspěvek od Misiak50011 »
Zdravím vás
Je to blbosť ale ako zistím či funguje podsvietenie regulátora pretože som skúšal už dve a ani jeden nesvieti.
Kabeláž som si napajal do auta sám a vyhrev sedačiek bez problémov funguje len to podsvietenie regulátora vôbec nefunguje a dosť ma to štve :)
Za každú radu budem vďačný :)
Re: Regulator vyhrevu sedačiek
Podsvícení je šedozelený drát a musí být napojený na obrysovky čili 58b
Misiak50011
Zabudol som povedať že pripojenie je originál tzn že vyhrev je pripojený zväzkom mimoriadnej výbavy s centrálom a el. zrkadlami a ovládač na el zrkadla svieti tak ako má tak neviem kde je chyba.
Máš někde přerušený drát, když jsi zkoušel už dva ovladače a nesvítí ani jeden.
Misiak50011
Dnes som napojil šedozelený kábel vyhrevu na šedozeleny kábel ovládača elektrického okna ale bez výsledku.
Ovládač okna svieti ale regulator ani jeden...
Tak to zkus změřit, zda k tomu regulátoru výhřevu jde napětí. Myšleno, jestli na konektoru u regulátoru na šedozeleném je naoětí při zapnutých obrysovkách. Tím zjistíš jestli je KO kabel nebo regulátor.
