Univerzální elektrické stahování oken a vše okolo
- Macman
Re: Elektrické stahování oken
ano to me prave zajima jestli to naprasaka nejak nekratit aniz by to melo vliv na funkci..no nic budu muset jit doumat sam
automaticke dotahovanie el.okien po aktivovani alarmu
zdravim, chcel by som spojit alarm s el.oknami, ze pri aktivovani alarmu pojdu automaticky okna hore. da sa kupit nato modul, ale stoji 500korun cca..a najlepsie by bolo keby isli okna dole keby sa alarm deaktivoval,ale nie vzdy..napr. kebyze podrzim dlhsie mikrospinac na dialkovom ovladaci. mam seriove el.okna aj alarm.
ma niekto nejake napady alebo rady?
- Ivarek
Re: automaticke dotahovanie el.okien po aktivovani alarmu
Nemyslíš že by třeba bylo dobrý napsat jaký autoalarm máš a jaký stahování?
mam laserline 989 (od vyroby) a stahovanie mam tiez od vyroby
- Luka$
miso09031 píše:zdravim, chcel by som spojit alarm s el.oknami, ze pri aktivovani alarmu pojdu automaticky okna hore. da sa kupit nato modul, ale stoji 500korun cca..a najlepsie by bolo keby isli okna dole keby sa alarm deaktivoval,ale nie vzdy..napr. kebyze podrzim dlhsie mikrospinac na dialkovom ovladaci. mam seriove el.okna aj alarm.
Toto co poptavas umi az RJ v Oktavce. Ve Felicii se to musi resit modulem, rika se tomu automaticke dojezdy. S alarmem to az tak spojene neni, Staci kdyz pri zamceni vozu alarm vysle signal a modul uz vi ze maji okna makat
Ja mel alarm Magic car + tento modul na dojezdy a vsechny 4 okna se pri zamceni hezky zavrou.
Luka$
administrátor
http://www.feliciaklub.cz
administrátor
- Ivarek
Re: El. okna
No on píše že má origo stahování,čili dojezdy má vyřešený.Akorát potřebuje alarm s prodlouženým zamykacím impulsem na centrál.Mě to takhle maká s alarmem Maxicar.
Co se týče otevření oken při odemčení alarmu,to už jsou výmysly z dlouhý chvíle.
Re: El. okna
Ivarek - ten predlzeny zamykaci impulz neviem nastavit.. :/
Lukas - ja by som potreboval taky modul, rozmyslam nadtym ako ho vyrobit ..
- Ivarek
Re: El. okna
Ten modul nepotřebuješ když máš originál stahování oken,jelikož ty už mají dojezdy v sobě,chápeš to?Jak myslíš že by bylo řešený že ťukneš do vypínače a okno se samo zavře? (automaticky dojede).
S originál auto alarmem Laserline ten prodloužený impuls na dovření oken neuděláš,musel bys použít jiný alarm.
Re: El. okna
Ja som myslel modul na dotahovanie okien keď aktivujem alarm.nemal som na mysli dojazd.
Aktivujem alarm,dá mi impulz,ten treba predĺžiť na cca 20sec pomocou elektrolitickeho kondenzatora.pred kondenzator treba umiestniť diodu.takáto by mala byt teória ak sa nemýlim,ak áno tak má prosím opravte.to by sa napojilo na dotahovanie okien a po tých 20sek by sa kondenzator vybil a okna by boli hore a alarm aktívny.
- Luka$
Re: El. okna
Ivarek píše:Ten modul nepotřebuješ když máš originál stahování oken,jelikož ty už mají dojezdy v sobě,chápeš to?....
Ne, ne to neni pravda. El. okna s dojezdy maji jen ty okna ktere byly montovany >98.
A jelikoz jsem chtel mit ve Felde 98 i vzadu el.okna musel jsem sahnout po originalech co byly v <98, ty dojezdy nemaji. (jisto jiste bude i existovat par vyjimek).
Luka$
administrátor
administrátor
- Ivarek
Re: El. okna
Aha...to je fakt,já nevím proč sem měl zafixováno že má ty stahovačky s dojezdama....pak jo,pokud má bez tak je to jasný.
Re: El. okna
dojazdy ja mam.ze tuknem do vypinaca a zavre mi to okno (ked mam nastartovane), ale ked mam vypnuty motor alebo aktivujem alarm tak to nic nerobi.ked chcem zavret okno a mam vypnuty motor tak musim drzat tlacitko zavtvarania okna..a ja som chcel taky modul, ze pri aktivacii alarmu mi pojdu okna hore..nejako to prepojit :/
- Kova
Re: El. okna
http://www.dstechnik.cz/automaticke-doj ... 16bc21d842 tohle mam, okna se zavřou po zamknutí alarmem (je to sranda ale po jednom) ale jestli to pude na originál stahovačky nevím.
- Ivarek
Re: El. okna
No on v podstatě Mišo potřebuje pouze to aby prodloužil zamykací impuls z alarmu.Pokud toho nějak docílí tak to vpohodě připojí na stávající stahování a bude mu to makat.
- Kova
Re: El. okna
třeba tohle ? http://www.dstechnik.cz/elektronicky-mo ... 16bc21d842
Re: El. okna
Áno presne take som mal na mysli,len som to nechcel kupovať ale vyrobiť a že či niekto nevie ako nato.
Re: El. okna
Nemám elektrická okna ani jsem se tímto problémem nikdy nezabýval.
Pulz který je potřeba na dovření oken je co??
Na nějakém výstupu přikostřit na delší dobu, nebo naopak podržet napájení ...
Re: El. okna
Áno treba podržať napajanie o cca 20sek.dosiahnem to kondenzatorom? či?
Re: El. okna
Ptal jsem se jenom proto, že na jednom z provedení Laserline 989
http://obrazku.cz/obr677313_alarm5.png
jde z vývodu 18 bílý vodič, který zřejmě slouží na dovření oken.
Je tam dvouřadý 24-ti pinový konektor.
Na tvém alarmu je konektor třířadý 29 pinů.
Hafo pinů je volných, tak by možná stálo za pokus, jestli na některém z volných pinů nezůstane po zamčení na nějakou dobu 12V. Napovídal by tomu i obrázek X z návodu na Laserline 989SK:
Zapojení konektoru je zde:
Tak přezkoušej po zamčení nezapojené piny č. 8, 10, 11-16, 20 a 27. Za pokus to stojí.
Re: El. okna
miso09031 píše:Áno treba podržať napajanie o cca 20sek. dosiahnem to kondenzatorom? či?
Spolehlivější bude použití jednoduchého zapojení integrovaného obvodu 555.
http://pandatron.cz/?199&ne555_-_priklady_pouziti_-_1
- Kova
Re: El. okna
pro jistotu to sem dám třeba to někoho zaujme http://www.9000.cz/autoalarmy/prodluzov ... ho-impulzu
- Martin420
Re: El. okna
Pomaly si pripravujem okná na montáž do auta (prebehne asi až niekedy v lete...) Mám uni sadu, origo kabeláž mi pripadá byť viac nepoužiteľná než použiteľná a tak som sa rozhodol prestavať ju pomocou hrubších káblov. Všetko je nahraditeľné až na pazmek konektor do spínačov ktorý sa mi nedarí nikde zohnať. V Ostrave som pochodil predajne typu Hadex, GME, GES a nikde tento typ konektora nemajú (zaujímavé je že samotné vypínače majú všade ). Preto by som chcel poprosiť o radu, či niekto nevie kde by som to mohol kúpiť (Ostrava + okolie), prípadne dajte kľudne aj odkaz niekam na shop na nete, ak to inak nepôjde, tak to kľudne aj objednám. Jedná sa o tento konektor na vypínače:
Dik za každú radu
Dik za každú radu
- MARWiN
Re: El. okna
ty bile kostky bych pouzil stavajici a do nich normalni fastony z GME s tlustsima kablema,vsak jsou ty fastony uvnitr,maji na sobe taky zobacek a kdyz do toho bileho plastu pichnes malym sroubovakem nebo jehlou na spizy,tak jde vyndat ven
- Martin420
Re: El. okna
No jo, len to u toho asi ochoriem kým to takto "vypitvám" Ale ak to inak nepôjde, tak si to nechávam ako poslednú variantu. Neni možné, niekde sa to musí dať zohnať predsa
Parametry UNI el oken
Ahoj lidi. Vyrabim modul pro dojezdy el oken. Bohuzel jsem ve stadiu, kdy mam kabelaz v aute, motory ve skrini v garazi a modul doma. Kabelaz je WO2E03 nebo jak se to jmenuje, motory nevim presne, koupene nekde z aukra... ale melo by to byt vsechno celkem podobny. Byli by jste prosim nekdo ochotni mi zmerit par veci?
Prvne odber motoru za chodu a odber motoru v dorazu. Dalsi vec by byla polarita na dratech k motorum - kdyz nejsou zmacknute vypinace, jsou na motoru oba + nebo oba kostra? Jinak na stole to vypada asi tak jak na videu dole. Je to cely dimenzovany na spinani cca 25A, tak se snad vejdu
toho hokeje v pozadi si nevsimejte
http://www.youtube.com/watch?v=VG-AyXvUTEs
ps:
byl by zajem? Jak to dodelam tak muzu zverejnit podklady vcetne programu a desky plosnych spoju, stavet na zakazku to ale nebudu... K pouziti bude stacit do dveri dotahnout + ktery neni pres spinace. Jen zatim nepocitam se vstupem pro alarm, nema to pro me smysl, alarm nemam a navic ten modul vezme cca 50mA v klidu, niz to nedostanu. Pokud myslite, ze to ji tak je vyuzitelny (nutny zasah, aby okna zustaly pod napetim jeste chvili bez klicku) tak to tam dodelam.
Dalsi vyhoda bude to, ze proud nepujde pres vsechny ty kably a vypinace ale jen pres ten kabl od + a pres modul. Mohlo by to celkem resit pomalu jezdici okna...
ps:
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne ned 15. kvě 2011 17:35:00, celkem upraveno 1 x.
Zdravím potřeboval bych radu ohledně el.stahování oken. Felicii jsem koupil před měsícem v AAA Ostrava, vše v pohodě, ale el. okna nejdou. Teda, abych byl přesný.... motorky jedou, ale prostě okna se nestahuji. Tak jsem si říkal, to bude nějaká mechanická hloupst, to se spraví. Doma jsem rozdělal tapec... a bylo to jasné. Prasklé lanka na obou dveřích. A teď k tomu dotazu, vlastně dvěma dotazům:
1: Pozná někdo z fotky jestli to je ORIGINÁL od Škodovky, nebo nějaké UNI?
https://picasaweb.google.com/lh/photo/d ... directlink
2: Dají se někde sehnat, nebo nahradit ty lanka?
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne čtv 23. čer 2011 15:09:39, celkem upraveno 1 x.
Re: Univerzální elektrické stahování oken a vše okolo
jo jsou to určitě uni a myslím že samostatný lanovody asi neseženeš
- Kova
třeba tohle http://www.rakso.cz/kategorie/stahovani-oken/ to co ti tam z nich zbylo je skoro k ničemu
Koukal jsem na to, než jsi napsal. Máš s tím nějaké zkušenosti?
- Kova
Zkušenost mam zatim dobrou už 2roky ale skus napsat (ZDICK) bude prodávat 2ks.
Napsal jsem SZ, díky Kova za upozornění.
ahojda koukal jsem na toto téma protože mi odešlo origo stahování okna (praskl bowden)sehnal jsem universal a namontoval.Chtěl jsem se zeptat zda jde vykuchat elektroniku od origo a připojit motor universálu (dvoulinka) na vývody pro motor z elektroniky origa.Díky za radu.
- Kova
teoreticky to může jít
tak to napojit nešlo jak jsem si představoval když jsem zkusil zkoušečkou tak uhlíky nejsou každý zvlášť ale jsou spojený.Jsou tam ještě nějaké tyčky které mají každá na plošňáku pod sebou asi transistor.Poraďte prosím co s tím nechce se mi zrovna tahat dráty a krom toho tam jsou moduly na dojezd při zamčení centrálem.
- Kova
dej sem fotku , musí to fungovat mezi těma motorama neni podstatnej rozdíl
tady jsou odkazy k prohlédnutí nějak jsem to sem nedostal
http://www.ulozto.cz/9725072/img-2530-jpg
http://www.ulozto.cz/9725074/img-2526-jpg
http://www.ulozto.cz/9725075/img-2527-jpg
http://www.ulozto.cz/9725076/img-2528-jpg
http://www.ulozto.cz/9725077/img-2529-jpg
- Kova
díky. tam jak máš ty dva dráty od původních uhlíků (červenej černej) normálně připoj na ty uni stahovačky a mělo by to v pohodě fungovat .Ten zbytek původního motoru tam můžeš nechat a celé to nějak zaizolovat.
Potreboval by som pomoc zo zapojenim uni el. okien. Zohnal som ich za par drobnych ale problem je ten ze mam k nim vypinace so 6 kontaktmi ale bohuzial bez navodu a neviem ako ich zapojit a hlavne aku poistku tam dat. Dik za vsetky odpovede este odkaz na fotky tych spinacov: http://leteckaposta.cz/582572667
Re: Originální elektrické spouštěče oken - závady a opravy
Dobry den,muzete nekdo poradit s instalaci tohoto spoustece?? sehnal jsem si ho na feldu...nenarazil jsem na tento typ nikde na foru a ani v dilenske prirucce, ale je z feldy..
http://imageshack.us/photo/my-images/856/p1260189.jpg
Naposledy upravil(a) Jura_Favorit dne ned 20. lis 2011 18:02:22, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Přesunuto do správného tématu.
jouzas
to je univerzál. Motorky přišroubuješ do dveří a na origo stahovačky navlékneš kroužek, který ovládaj motůrky. Elektrika je jednoduchá, motorky se ovládaj změnou polarity, takže sehnat ovladače z old face.
ok super, diky, myslel jsem si to, dle vzhledu, ale nebyl jsem si jisty, kdyz sem ten typ nikde nevidel...ovladace mam...akorat s tim zapojenim to bude horsi...nejake schema, nebo podrobnejsi popis nemas?? Nejsem zrovna elektronik...
Těžko radit na dálku, ty ovladače by se musely proměřit. Taky záleží, zda jsou podsvětlené či nikoliv. To se musíš obrátit na nějakého elektrikáře z okolí.
Jouzaz
pokud máš starý origo spínače ( ze spoda má 6 pacek) tak to zapoj následovně. Ze spoda u pinů na spínačích jsou písmena:
A - přívod (+)
B - přívod (-)
C - přívod (-) - propoj s B
D - vodič na motor (černej drát)
E - vodič na motor (červenej drát)
L - podsvětlení spínače (+)
Natahni si z pojistkovky (+), připoj ho na konektor A. Konektor B a C ukostři.
Vem kabely od motoru a napoj je na konektory D a E. Vyzkoušej pohyb oken nahoru a dolu, ppř. kabely prohoď.
Pokud budeš chtít aby ti vypíneče svítity, tak na konektor L přiveď (+) například ze zapalovače od napájení žárovky nebo v ,,A" sloupku co je 12-ti pinovej konektor do dveří tak je (+) pod pinem 12-zelenočedej kabel. Je tam připravenej pro ovladač el. zrcátek. Pokud nemáš el. zrcátky, můžeš do konektoru jenom cvaknout pin.
Pokud někdo chce nabastit na stará nebo univerzál okna origo spínače z NF, tak to jde, budete k tomu potřebovat 8 relatek nebo 4 průmyslový 2x přepínací mají je na EZK.cz nebo GME.cz je to typ finder 40.52
A - přívod (+)
B - přívod (-)
Dotaz na zapojení oken
měl bych prosbu ohledně zapojení - zda je to takto ok?
- pak kam ideálně dát spínané 12+ a trvalé 12+ a jaká pojistka pro M WIN
- zda je správně kontakt na dveřní spínač (svorkovnice dle schémat)
- použité relé
- připojení k autron CZ
jedná se o kombinaci M WIN + SW UNI + TRACK KIT pro 2 okna - v propojení s CZ Autron KZ typ 5 (alarm META M94)
http://www.levnealarmy.cz/eshop/elektricke-stahovani-oken/spinace/univerzalni-sada-spinacu-pro-ovladani-stahovani-prednich-elektrickych-oken-track-uni-2-sw-uni-2.html
http://www.levnealarmy.cz/eshop/elektricke-stahovani-oken/modul-automatickeho-zavirani-oken-m-win.html
http://www.levnealarmy.cz/eshop/elektricke-stahovani-oken/elektricke-stahovani-oken-track-kit.html
funkce - automatické dojezdy + zavření oken při zamknutí auta přes klíč nebo DO
předem dík
- smrcek
Rozhodl jsem se dát do funice univerzální stahování oken co mám na půdě - tzv. typ SPAL. Byl porod vymyslet jak to do těch dveří naskládat, protože bývalý majitel je měl úplně otočený
Jenom bych chtěl poprosit o návod jak to připojit k origináním tlačítkům do NF panelu Co nakoupit (nejlépe s kódy GES), abych nakoupil vše potřebné a dal to dohromady
smrčku to jsou okna, kde se mění polarita v sovislosti na směru jízdy? Pokud ano, tak musíš udělat releový blok, aby jsi je mohl úpoužít na tlačítka z new face. Potřebuješ 4 spínací relé na 12V. Schema ti pošlu mailem.
- smrcek
Jj to přesně potřebuju
- a13sh
Potreboval bych poradit odkud nejlepe a nejrychleji (bez nejakych elektro dodelavek - je to pro me spanelska vesnice) vzit stavu na elektricke stahovacky. Kostru dam pod volant - ta je jasna a pak mam dva plusove kabliky (z toho je jeden na podsvit ovladacu) a ty dumam kam napojit. Spinacku mam podle vseho plnou - je tam uz palubak a tusim neco z alarmu.
Umel by nekdo laicky poradit?
p.s. snad jsem to tu nekde neprehlidnul
Aleši není to tak jednoduché, jak to vypadá (zapojit 3 dráty), základ je, jaké máš vypínače, jesti obrací polaritu, či nikoliv.
