Vyhřívaná skla zrcátek
Re: vyhřívaná skla zrcátek
Příspěvekod Marty_pv - FK » úte 07. pro 2010 15:20:19
Skla vycvakneš stejně jako u manuálních, zezadu skla jsou připojený dva drátky přes 1,6mm fastony
Koupit se dají, necelý 400 za jedno nový
Příspěvekod miroussm » úte 07. pro 2010 20:58:52
Ok, zkusim to proměřit a pak se uvidí. Díky moc :thumleft:
miroussm
Příspěvekod Jaap » ned 16. led 2011 16:34:58
Vlada320 píše:jj já to tak mám.mam tam na ně vypínač zvlášť a zapnu je jen když potřebuju.
Jak nejlépe zapojit vyhřívání zrcátek na zvlášť vypínač když mám vše orig. kable. A koupil bych si vypínač výhřevu skla... Jak to napojím na sebe. Mohl by mi to někdo konkrétně nastínit? :mrgreen:
Moje BjEtkA - Felicia 1,3 MPI 50kW, r.v.99, najeto něco přes 180 tis. km
https://picasaweb.google.com/TomFaltyne ... directlink
viewtopic.php?f=16&t=21242
Jaap
Příspěvekod Jaap » úte 18. led 2011 6:21:18
:arrow: help :(
Jaap
Příspěvekod Ivarek » úte 18. led 2011 8:46:09
No buď na konektoru mimořádných výbav ucvakneš žlutý a černý drát (piny č.4 a 3) nebo to ještě můžeš udělat na pojistkový skříni konektor BC (piny č.7 a 9),spojíš je dohromady a zapojíš to přes relátko.
Např...
Příspěvekod Jaap » úte 18. led 2011 10:19:30
Mohl bys mi to vysvětlit jak pro debila? Nejsem zrovna v elektrice zběhlý....Takže v pojistkové skříni bych ty dráty vypinoval (BC 7, 9) a zapojím do relátka a pak...? To relátko bych si asi musel koupit, že. Co je to za typ? Fakt sorry elektriku se teprve učím...Ta 15 a 30tka to je co za konec :)
Jaap
Příspěvekod Jaap » úte 18. led 2011 10:28:10
A když to takhle propojím přes relé, tak to bude celé nezávislé na vyhřívání okna? A jak propojit, aby mi svítila i kontrolka vyhřívání v budících.
Jaap
Příspěvekod Ivarek » úte 18. led 2011 10:45:39
No jasan...relátko koupíš,stačí nějaký obyč,třeba autorelé,taková ta klasika kostka...v mototechně budou vědět.15ka je napětí po zapnutí klíčku...buď ho vezmeš třeba ze spínačky anebo z pojistkovky.30ka je trvalé napětí....nejlíp ho vzít z pojistkovky,v pravém horním rohu je silnější červený drát na 6ce šroubu,tak třeba pod něj,nebo můžeš klidně z baterky.Nezapomeň na tu pojistku....nevím kolik si přesně ty výhřevy berou ale 10A by měla stačit.
No pokud zapneš klíček a sepneš ten vypínač tak už vyhříváš.S tou kontrolkou by byl asi malinko problém.Nejspíš by se to musel odělit diodama když bys měl jednu kontrolku pro okna i pro zrcátka.
Příspěvekod Jaap » úte 18. led 2011 11:00:45
ještě 15ka v pojistkovce najdu kde?
Jaap
Příspěvekod Ivarek » úte 18. led 2011 12:27:12
Třeba na konektoru BF,pin č.2,černý vodič.
Příspěvekod Jaap » úte 18. led 2011 12:41:27
Ivarek píše:No buď na konektoru mimořádných výbav ucvakneš žlutý a černý drát (piny č.4 a 3) nebo to ještě můžeš udělat na pojistkový skříni konektor BC (piny č.7 a 9),spojíš je dohromady a zapojíš to přes relátko.
A ještě jeden hlupý dotaz. Ty dva dráty na konektoru BC (piny č.7 a 9), to jsou ty dráty napájení (+) výhřevu zrkadel?? Je to tak?
Jaap
Příspěvekod Ivarek » úte 18. led 2011 13:17:34
Jojo...jeden pro levou a druhý pro pravou stranu.
Příspěvekod Jaap » úte 18. led 2011 13:35:20
A nevíš náhodou který drát je ke kontrolce výhřevu?
Jaap
Příspěvekod Ftigr » úte 18. led 2011 14:01:29
Já jsem si nechal udělat novou kontrolku od Phexyse a naprostá spokojednost. Když si vzpomenu tak ji večer vyfotím.
Ftigr
Příspěvekod Jaap » úte 18. led 2011 17:26:45
to by bylo super...
Jaap
Příspěvekod vonyt » čtv 20. led 2011 15:00:10
Nevíte kde se dají eště sehnat? Na http://www.superautodily.cz je prý nemají a na http://www.vyfukybn.cz mejí jen levé. Nebo že by pasovalo levé do pravého?
Moje zlato - Felicia 1.3 MPi
Hlava, ŘJ, vačka Motor Excel
kW - to kdybych věděl :D
vonyt
Příspěvekod Yany - FK » čtv 20. led 2011 17:55:39
Na Polo 6N1 su tie zrkadla lacnejsie a daju sa lepsie zohnat, z feldy pasuju do Pola, tak snad aj obratene lebo uz ich mam doma :-)
Yany - FK
Příspěvekod vonyt » čtv 20. led 2011 18:20:39
A kde jsi je koupil? Někde na netu nebo v kamennym obchodě?
vonyt
Příspěvekod Yany - FK » čtv 20. led 2011 20:03:43
Napriklad www.aci.cz
Yany - FK
Příspěvekod Maty » čtv 20. led 2011 20:17:39
Příspěvekod Ftigr » ned 23. led 2011 12:14:08
Dávám se slíbené foto ikony na výhřev zrcátek od Phexyse, ostatní výroba made in doma ;)
Ftigr
Příspěvekod ferdamravenec » stř 26. led 2011 9:04:35
pravé zrcátko patří do prava , levé do leva
pravé je vyduté , levé vypouklé
když si je dáš vedle sebe a koukneš do nich tak pravé oddaluje levé přibližuje
vyhřívání (kde jsem to jen viděl ) bylo to do fav , na hliníkovým plechu byl výkonový tranzistor nastavený proud přes rezistor do báze abytopil
Re: Vyhřívaná skla zrcátek
Příspěvekod Vondry » sob 14. led 2012 15:14:44
Měl jsem dovoz vyhřívaný skla zrcátek a teď mám origo a musím říct že se to nedá porovnat ty origo se ohřejou opravdu rychle ,takže doporučuji připlatit s i a koupit origo škoda !
Vondry
Příspěvekod RadimCep - FK » sob 14. led 2012 22:03:59
Máte někdo nějaký e-shop, kde se dají origo koupit? A zeptám se už naposled... Když mám el. zrcátka z výroby tak nemusím nic dopojovat? Prostě to bude fungovat zároven s vyhřívaným sklem (zadním)?
RadimCep - FK
Příspěvekod smrcek » sob 14. led 2012 22:18:48
Pokud máš nataženou elektriku k těm zrcátkům tak ne :) Ale to určitě víš, protože ses nejdříve podíval do zrcátka jaké tam máš, že :)
Díky za hlasy
FUNice TADY
smrcek
Palec nahoru! 37 / Palec dolů! 0
Příspěvekod RadimCep - FK » ned 15. led 2012 0:27:11
Nepodíval jsem se na nic... Jak to vlastně poznám? Takže tam musím něco dopojit aby to rachalo?
PS: Jsem rád, že jsem vůbec něco napsal...
RadimCep - FK
Příspěvekod Maty » ned 15. led 2012 0:30:18
Jak poznáš vyhřejvaný zrcátka?
1) Pokud jsou funkční...zapneš a po nějaký době zkusíš rukou zda hřejou.
2) pokud jsou nefunkční...vydloubneš sklo (opatrně, rádo praská) a koukneš se zda ti jdou do skla 2 dráty
Příspěvekod c1ca - FK » stř 18. led 2012 14:01:57
Ahoj. Chtěl jsem s ezeptat jestli můžu prostě nalepit takovouhle folii http://www.modelobchod.cz/vyrobek-topna ... -id-127321 na zrcátko přivest kostru a proud, pres vypinac a mit vyhrev zrcátek ? nebo pres rele
c1ca - FK
Příspěvekod Vrba - FK » stř 18. led 2012 15:57:28
c1ca: základní problém asi bude ten, že prakticky celá zadní strana zrcátka je potažená plastem, takže se ho nejdřív budeš muset zbavit a přitom zrcátko nezničit, potom zjistit jestli se ti tam ta fólie vejde (stříhat jí moc nepůjde) a hlavně - čínské vyhřívané zrcátko se dá koupit za zhruba stejnou cenu, takže je otázka jestli se to vyplatí...?!
Vrba - FK
Re: Vyhřívaná skla zrcátek CHINA vs. ORIGO
Příspěvekod zwan - FK » stř 25. led 2012 20:45:16
Zdravím všechny znalé problematiky.
Zkoušel někdo použít vyhřívaná zrcátka s číny?? Cena = 1/3 ORIGO.
Ale co kvalita??
zwan - FK
Příspěvekod Vondry » stř 25. led 2012 20:52:34
zwan - Měl jsem dovoz vyhřívaný skla zrcátek a teď mám origo a musím říct že se to nedá porovnat ty origo se ohřejou opravdu rychle ,takže doporučuji připlatit si a koupit origo škoda .
Vondry
Příspěvekod zwan - FK » pát 27. led 2012 11:43:43
Uvažuji o vyhřívání zrcátek.
Uvažuji zdali použít nové relé nebo zrcátka napojit originálně na vyhřívání zadního skla.
A tak mně napadla tahle věc:
Napojit zrcátko paralelně ale aby netopilo déle než je nutné co takhle dát přímo do zrcátka vratnou tepelnou pojistku řekněme např. na 70 stupňů (bude třeba vyzkoušet).Sice se první ohřev asi o něco prodluží ale nedojde ke zničení a navíc nebude vyhřívání tak namáháno.
Nezkoušel někdo toto??
zwan - FK
Příspěvekod Pluhda » pon 10. pro 2012 17:11:21
Ahoj, dnes sem dostal zrcátka elektrický i s vyhříváním, tady sem se dočet že nový zrcátka mají odpor 5,5 ohmů, ale ja na svejch naměřil 18 ohmů, to je asi už špatný ne? díky
Pluhda
Příspěvekod Michael - FK » pon 10. pro 2012 17:49:12
Zdravim, připojim se s dotazem... Vyhřívaná zrcátka sice mam, ale (prakticky vůbec) netopí, zvažuju výměnu a při té příležitosti jsem se chtěl zeptat, jak je velký problém je zapojit na samostatný vypínač. Jestli musí ven palubka, nebo jak se to řeší... Díky ;)
Michael - FK
Příspěvekod Pluhda » pát 28. pro 2012 9:45:30
Měl bych jednu otázečku jeětě, na jiným fóru jsem našel v jednom příspěvku, že zrcátka byly schopný při zařazení zpátečky se sklopit do polohy aby viděl zadní kolo, je to pravda nebo jen někdo vypouští bludy? díky
Pluhda
Příspěvekod 103457 » pát 28. pro 2012 10:01:39
Pluhda
To uměj až současný auta, feldy tohle automaticky neumí. Pokud si to nějaký elektrobastil nedodělal sám doma.
Příspěvekod Pluhda » pát 28. pro 2012 15:05:10
Aha, já už si říkal, že to by byl docela luxus už :) díky
Nevěděl by někdo jak to udělat, aby to šlo? Jestli natáhnout kablík od spínače zpátečky a a připojit to na jeden servomotůrek? nevím to mě teď blesklo do hlavy :D
Pluhda
Příspěvekod Xyz255 » sob 25. říj 2014 13:35:31
Nevíte, jestli se dělá spínač (jak je řada spínačů pod větráním - výstražky, mlhovky atd.), kterej by byl černej, abych si tam nějak dodělal já ikonku výhřevu zrcátek? Případně dotaz na tu kontrolku od phexyse - není v tom místě náhodou kontrolka blinkrů od vozejku? A obecnější dotaz - jakým způsobem jsou ty ikonky dělaný, jestli se nějak leptají nebo by to šlo doma nějak šikovně vyškrábat?
Xyz255
Příspěvekod Nosferat » sob 25. říj 2014 13:46:35
Tlačítka bejvaji vylisky pruhledneho plastu s vystouplou ikonou zality černým plastem, nejsem AI jistý zda i u feldy, ale u nových aut to tak je ...
Škoda Felicia Pick-Up Country 1997 1.9D 47kw
Škoda Fabia II Family 2010 1.2HTP12v
51kw
https://www.instagram.com/hrabearasid/
Nosferat
Příspěvekod Xyz255 » sob 25. říj 2014 15:15:00
A v budíkách jsou kontrolky jak udělaný? Tam asi nebudou dva plasty přes sebe
Xyz255
Příspěvekod Papi » sob 04. bře 2017 18:56:22
Podarilo se mi opravit nefungujici vyhrev zpetneho zrcatka - mel by nekdo zajem o navod?
Felicia Sport Line 1.3MPI
Papi
Příspěvekod 103457 » sob 04. bře 2017 19:10:22
Možná by jsi měl napsat o jakou opravu šlo, zda o vyhřívací folii nebo jen o kabeláž.
Jinak kdo by si nevěděl rady nebo chtěl dovybavit, tak se prodávaj spousty různých folií na ohřev, předehřev, ap. Používají se jak v automobilismu, tak třeba v zemědělství, aby nezamrzala voda v miskách pro domácí zvířata nebo klidně i na vysoušení bot, ap.
http://www.conrad.cz/topne-folie.c0506031
Příspěvekod Papi » sob 04. bře 2017 19:25:31
Slo primo o opravu folie :) Vodiva vrstva je z medi, takze se da pajet a dratkem nastavit. Pred opravou byl odpor v radu kiloohmu, po oprave 10 ohmu. Zitra budu delat leve zrcatko, tak bych to mohl nafotit.
Papi
Příspěvekod prakticar » úte 20. čer 2017 13:43:16
103457 píše:Možná by jsi měl napsat o jakou opravu šlo, zda o vyhřívací folii nebo jen o kabeláž.
Conrad je děsně drahý, pokud má někdo zájem, tak tady :
http://www.terko.cz/cs/topna-samolepici ... rettyPhoto
je výrobce a cenově je to někde jinde.
prakticar
Předchozí
Zpět na Mimořádná výbava
