Pojistkove schéma
Re: Pojistkove schéma
a ijinak kostra je kostřících bodech tj na sloupku volantu ,
díky vlastně jsi mi připomněl že 120tka taky měla na výstupu ze spínače varovných 49a
pokud byly varovný vypnutý napájelo to přepínač blinkrů.
děkuju
děkuju
neměl by prosím někdo doma faston BA a C? děkuji
chtel bych se zeptat jestli je v pojiskovce nejaka pojistka nebo relatko ktere by mohlo mit na svedomi spatne dobijeni dik
ne , nic takového není
relátko ani pojistka ne ale kudy vede kabel na B+ alternátoru?
od baterky jak jsem si teĎ uvědomi vede jen na pojistkovku a na startér
z baterky na startér ano , ale nedá se říct že přímo na pojistkovku , před ní je uzel kde se to dělí , pojistkovka altík spínačka
Nechci zakládat zbytečně nové téma,tak jen malý dotaz.Dnes jsem měl možnost vyzkoušet pojistkovku z 1,3 MPI ve své 1BMM(r.v.1995).Mám trochu problémy z elektrikou a tady jsem se dočetl,že by měli být pojiskovky stejné.Tak jsem je zaměnil a zapojil svorkovnice.Ihned po zapnutí klíčku se mi rozjel stěrač,to jsem vyřešil záměnou svého relátka za relátko v nové pojistkovce.Ale co jsem nedokázal pořešit je,že mi přestal jít klakson a světelná houkačka.Větrák topení třeba šel.Takže asi je to trošku jinak než tady někdo napsal,že jsou všechny pojistkovky záměnné,nebo jsem to blbě pochopil.Záleží asi i na zapojení ve svorkovnicích.Takže pokud budu chtít v budoucnu tuto pojistkovku použít budu muset pořešit asi káble,aby vše šlapalo.Můžete mi potvrdit,že je to tak,nebo mě poslat někam....Neurazím se,mám už parkrát přetočený tachometr.Ale rád se přiučím. Dík za odpověď.
nezdá sa mi že by palubka mala niečo spoločné s tým že nejde svetelná húkačka a klakson buď si niečo omylom pohol alebo vypadol kontakt niekde...
Nevím,jestli s tím má něco společného palubovka,ale kdyby jsi pořádně četl,tak jsem psal o pojistkovce.O čemž je vlastně celé téma.A ta s tím má docela dost společného.Ale to jen naokraj.I tak dík za odpověď.
pardon máš pravdu moja chyba ano lebo sa to začínalo na P tak reku palubovka. takže si menil poistkovku. poistkovka by mala byť prakticky rovnaké pre všetky felície. líši sa len vybavením, teda osadením relátok a tak. lebo aj origo sa predáva len jedna http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel ... -7872.html
inak aj tuto je dobrý popis konektorov atď.... http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=183 no ak ti nejde teda tá svetelná húkačka a klakson skontroluj poistku č.17 je 25A. pre istou vytiahni a strč naspäť, popr. vymeň za druhú, stalo sa mi že kontakty na poistke boli zoxidované a nebol dobrý kontakt. a skontroluj si aj správne umiestnenie svorkovníc a či sú dobre zacvaknuté a zaistené
Pojiskou to nebude,to by mi nešel ani ventilátor topení,ten je na stejné pojistce.Už jen když jsem zapnul klíček tam mi bylo divné,že se rozjely stěrače,stačilo ale přehodit cyklovač stěrače předního okna ze starý pojistkovky a problém byl vyřešen.Pojistky v tom vinu nenesou a ani žádný uvolněný kablík,neboť jakmile jsem vyměnil za původní,tak klakson i houkačka šlapaly jak mají.Pojistkovku jsem chtěl vyměnit z toho důvodu,že párkrát byla pod vodou a už se z ní i pěkně kouřilo.Vždy jsem ji rozběhal,ale po rozebrání vyčištění ,bylo skládání docela očisteč .Připadal jsem si jako když skládám puzzle.Těch vodících plechů tam bylo.A stačilo si v půlce montáže odskočit a dílo bylo dokonáno.Naší kočičce se zalíbilo na stole a plechy jsem měl málem po celém pokoji.Málem jsem s ní udělal ledviňák.Ale nakonec se dílo podařilo.Pojistkovce už nějak nevěřím a proto jsem si sehnal jinou.ale to je trošku mimo téma. .Jinak dík za odpověď.
to nemáš pravdu, ventilátor kúrenia je na poistke č. 3 ktorá je 25A. na tej č.17 ktorá je tiež 25A to je stály prúd a tam je napojený vetrák na chladiči veď to skús, za vyskúšanie nič nedáš daj si pôvodné relátka do tej novšej poistkovky a skús. ono niekedy je to uplna sprostost čo to robi. inak by som aj našiel ktorý je to pin na konktore a potom ti stačí zmerať či je na ňom 12V a hotovo. ak nebude tak je chyba niekde v poistkovke alebo kontakt na poistke
tuto to máme, na označených pinoch má byť stálych 12V. to je na napájanie toho čo ti nejde. a je to istené poitkou 25A. stačí zmerať či je to naozaj tak
S tím ventilátorem,to jsem přehlídl zase já.Pojistku na 17 jsem proměřil i vyměnil a vše je v pořádku.Však já na to přijdu.Dneska byla udělena mojí felince milost užívat silnice celého světa na další dva roky,tak se musím o ni trochu postarat aby vydržela. Dík za odpověď.
Jsi rychlejší než já.Ještě jednou dík.
za málo, rád som pomohol hádam to úspešne opravíš a pôjde to.
Řeším drobný problém,nejde klakson,pojiska je dobrá ,tlačítka na volantu propojují ale na svorkovnici klaksonu napětí nenaměřím,zkoušel jsem prostříkat svorkovnice v pojistkovce ale to nepomohlo,nějaká rada kde hledat problém? díky moc
Vždy je co zlepšovat
někde asi zlomenej drát .
a co kolík / kroužek pod volantem
přesně tak kroužek pod volantem rád se na něj nachytá bordel a v určité poloze volantu pak nemusí převádět, popř když se bordel dostane i do pouzdra kolíku nemusí ani správně doléhat.
Můžeš vyzkoušet ... sundej kryt pod volantem odpoj hnedá drát z pod volantu (připojený na "válečku" a šrtni o kostru někde ... pokud troubí chyba je ve volantu ... pokud nezatroubíš chyba je někde na vedení
prosím o raduferdamravenec píše:z baterky na startér ano , ale nedá se říct že přímo na pojistkovku , před ní je uzel kde se to dělí , pojistkovka altík spínačka
zatímco u feldy bmm z roku 96 mám jeden kabel na startér a dva tenčí na pojistkovku a altík u mpi z roku 2000 mám pod kaslíkem u spolujezdce takovou divnou spojku v jakési šprcgumě.
to je to dělení o kterém mluvíte?
jj přesně to
docela jsem přemýšlel dát alespoŇ na drát ke spínačce 40A pojistku, mohlo by to stačit?
poraďte prosím.
přemýšlel jsem od toho uzlu na kabel ke spínačce dát futrál se 40A pojistkou (jde mi o to, zda to bude stačit vzhledem k odběru startéru ze spínačky při startování...
a kabel ke spínači obrysovek vede ze spínačky? (taky bych tam dal pojistku 20 A)
už jsem do obou felicií sehnal i odpojovač baterie, který hodlám přemostit pojistkou 3A kvůli paměti rádia a hodinám.
v případě sebemenšího skratu pojistka shoří a je klid....
Vymýšlíš naprostý chujovin z neznalosti. Když tomu nerozumíš, tak se nes... do elektriky. Starter si ze spínačky nic nebere.
aha a co je prosím pěkně kontakt 50? (při poloze klíčku 2)
pokud vím tak spínačka FAB se od favorita, avie či zetora zas tak moc ve feldě neliší)
to jako má odběr 0,00000000001 ma??????
cívka startéru je magnet a sakra silnej elektromagnet, jen bohužel nevím kolik má odběr, tak se ptám zkušených jako jsi ty, kteří místo odpovědi dokážou jen léčit své komplexy nadáváním jiným lidem.......
a ještě bych prosil odborně vysvětlit, co z mých nápadů (které zachrání auto před požárem) je chujovina, evidentně se ti nikdy nikde neprodřel vodič, popř jsi nehavaroval tím stylem, že zmuchlaná kastle začla zkratovat svorku B+ na alternátoru a jediná záchrtana bylo včasné vypnutí odpojovače aku......
svorka 50 je výstup ze spínací skříňky pro spouštěč.
Ale je to jen impulz cívce, nestartuje to motor, vždyť je to vodič o průřezu 1,5qm a ty ho chceš jistit, 40A pojistkou?? 40A je tak silný, že ta pojistka bude úplně k ničemu, na to ti pojede i cirkulárka
Prohlédni si schemata a bude ti to jasné.
tak pokud skokový motůrek na otvírání kufru potřebuje 20A
kolik potřebuje cívka startéru?
dobrá uznávám vodič jsem neviděl, pokujd je tam takto malý jistě je 40A blbost, ale kolik tam teda dát?u traktoru to v pohodě vypálí 25A tlačítko a je to také jen impulz cívce, uznávám že pro 4 litr bude větší cívka než pro 1.3 benzín.
bohužel si to neumím spočítat a tak se ptám..
a ze spínačky je 30tka rozdvojená ještě nekam ne?
tak kolik A pojistku bych měl dát z té odbočky + svorky z aku?
Já pořád nevím proč tu pojistku auto je jištěno pojistkama a nedělal to žádnej moula, takže bych se nebál, že ve fabrice na něco zapomněly a je třeba to zajiostit pojistkou.
Jistit drát který jde z pozice 50 je naprosto k ničemu, jelikož je pod napětím pouze těch pár sekund když držíš klíček v poloze 2. Pak již více pod napětím není a nemůže se stát, že by se na něm objevilo napětí při nehodě, jelikož po nastartování nelze opět otočit do polohy 2. A teorie, že nárazem se klíček ve spínací skříňce otočí sám z polohy 1 do polohy 0 a pak zpátky do polohy 1 a dál do polohy 2, aby se zmiňovaném vodiči objevilo napětí je naprosto fantastická to se v žádném případě nestane.
mě nejde o pojistku na kabel 50 ale na kabel 30 co vede do spínačky v místě rozbočení za baterkou, ale musím na něj dát pojistku takovou, aby neshořela až bude spínačka napájet např startovací cívku, spínač světel, atd......
to je zrovna okruh, který z výroby jištěný není, a je to trošku chyba.
Ale to je jen napájecí kabel, spotřebiče již jištěné jsou. Je naprosto k ničemu dávat pojistku do předního kabelového svazku za přístrojovou deskou. K čemu. A to že od akumulátoru až k té tvojí pojistce to jištěné nemáš ti nevadí? Když argumentuješ zmuchlanou karoserií při nehodě? Podle mně je fakt chujovina dávat pojistku do prostřed kabelu, pokud máš opravdu takovýho bojíše, tak dej pojistku na akumulátor. Ovšem je tu další ale, pojistíš jen napájení od aku co jde do karoserie, ale silovej kabel co jde od aku na starter stejně nepojistíš, takže v případě nehody a zmuchlané kastle se ti stejně dostane napětí na kastli. Proč myslí, že první co při nehodě hasiči udělaj je, že odpojí akumulátor?
Ale klidně si tam dej co chceš, je to tvoje věc, ovšem dle mně takovýto neodborný zásah do elektroinstalace je horší, než, když nebudeš dělat nic.
na to mám pochopitelně v kaslíku spolujezdce odpojovač aku.
ale přeci jen když spínač obrysovek má 30 bez jištění značně mě to znervózňuje.
nepotřebuji ani tak poradit či to je dobrý nebo špatný nápad jako spíš kolik Amper pojistku bych tam měl dát.
budu moc rád za jakoukoliv radu.
Začni na 30A a když se spálí dej silnější. Tohle ti nikdo neporadí, protože to nikdo nemá.
A hlavně všechno je to jištěný, i ty obrysovky, tlumený i dálkový.
napájení spínače obrysovek, napájení spínačky, napájení od spínače obrysovek až k pojistkovce jištěný není, a to už je pár metrů drátku, nehledě na to, že do spínače obrysovek vede i kostra, a tak by porouchaný spínač mohl zkratovat také.
vím že pravděpodobnost je menší než že dvakrát po sobě vyhraju sportku, přesto mě vždy páni mistři učili, že dvojité jištění co se elektriky týče je lepší než žádné.
Když myslíš, je to tvoje věc, nemám čas ani chuť tě tu učit elektriku. Jen podotknu, že všechno co jsi napsal je blbost a jištěný to je. Už se konečně nauč číst v těch schématech a nebo se na to vykašli a do elektriky se nes... už jsem ti to napsal, znovu a stále mi utvrzuješ, že mám pravdu.
tak já tě taky utvrdím
vyrvi všechny pojistky a proměř spínač obrysovek.
pak mi dej vědět kde je to jištění.....
Už mě to nebaví, dělej si co chceš, jseš přesvědčenej o svojí pravdě a o tom, že konstruktéři jsou blbci.
Konec už nic nepiš.
Konec už nic nepiš.
nic takového jsem neřekl, pouze to že narozdíl od konstruktérů, já mám větší respekt před elektronama
neberte to zle kluci, každej má svojí úchylku
EDIT: kdybyste má slova chápali jako urážku konstruktéru, to by tím pádem kostruktéry urážely i úpravy jako LED podsvícení, zkracování řadičky, pípák na zpátečku, el. otevírání kufru dálkáčem, Rádia s DVD, couvací kamery, tuning volanty a nevím co ještě dalšího...
nechci tu nikho naštvat, tak berte prosím mojí úchylnou opatrnost s nadhledem, jen se snažím dělat maximum abych nikdy nemusel feldu vyměnit za novou napodobeninu auta, tím spíš že ta moje felda má 50 000 km
Stejně pokud se při nehodě zmuchlá kastle tak, že poškodíš kabel tak je felda na vyhození ....
to ano, ale uhořet v ní s rodinou nemusím, všichni vědí, že v kaslíku u spolujezdce je odpojovač, i když uznávám, že i když po nehodě bude někdo při smyslech asi ho to nenapadne....
každopádně odpojovač aku se hodí i při jiných příležitostech, např výměně startéru atd...
a ta pojistka na přívodu ke spínačce má u mě i ten důvod, že za spínačem obrysovek mám napojen i celý okruh naklápění světel.
to jsi předělal kabeláž v autě? že ti ten odpojovač odpojí i ten kabel co jde v originále přímo z baterky na startér ?
ne odpojuje mínus pól akumulátoru takže se nemůže uzavřít obvod a tím pádem nic nefunguje.
resp. obvod se uzavře ale při vypnutém odpojovači pouze přes přemostění s pojistkou 3A a na tu stačí rozsvítit parkovačky, či šlápnout na brzdu aby shořela, takže při sebemenším zkratu shoří.
Takže jsi předělal kabeláž a antáhnul jsi kostru od baterky pod kastlík? nebo to odpojuješ nějakym relé ?
ano, nechal jsem si kostřící vodič udělat delší a natáhl jsem ho pod kaslík (přes něj ještě zahradní hadici kvůli pořádné izolaci) napojil odpojovač,za kaslíkem a natáhl kabel zpět ven na mínus svorku akumulátoru.
mezi oky odpojovače je ještě vodič s držákem pojistky a v něm pojistka 3 A (kvůli paměti rádia a hodinám)
odpojovač je přišroubován ke dnu kaslíku a má prodlouženou tyčku do úrovně nad kaslík, abych do něho mohl dávat věci...
udělal jsem to takto schválně aby to šlo vypnout při případném čichání smradu spálené bužírky ještě před zastavením vozidla, než bych zastavil, oběhl auto, otevřel kapotu...........
Oukej ... jen mě zajímalo jak jsi přidělal odpojovač ... na plastovej vyndávací kastlík Oukej
a ještě na závěr jeden dotěrnej .... ty dráty jsi pod palubku dostal jak? díra do kastle?
vyrval tu průchodku kabelů na pravý straně, rozstřihnul, zahodil, plátkem od pilky po krajích udělal 3cm řezy nahoru, plech sikovkama ohnul, natáhnul kabely a zastříkal pěnou.
- Jura_Favorit
No toto...
