Upozornění na zapnutá světla - AKIN
Pahejl1987 - FK
Re: Akustická signalizace
Příspěvek od Pahejl1987 - FK »
Omlouváms e, byli zapnuté mlhovky, venku sice nesvítily, ale byli pořád zapnut=, je to vyřešené
xmorfeuz
Relé AKIN
Příspěvek od xmorfeuz »
da se jeste nekde sehnat bzucak akin r6 ? popr. kolik to stoji ?
vsude mi nabizeji rele na denni sviceni, ale to nechci
Naposledy upravil(a) Jura_Favorit dne pát 18. lis 2011 20:51:32, celkem upraveno 1 x.
Re: Relé AKIN
Použitý na každém vrakáči a pasuje i z Fáčka 93+ (jen vydává jiný, dle mého názoru příjemnější zvuk) a pokud jde o nový, nedávno jsem je taky někde viděl, ale kde, to si už nevzpomínám... A Škodovku jsi nezkoušel?
xmorfeuz
Re: Upozornění na zapnutá světla - AKIN
tak se podivam po tom favoritackem
dik
Ram512 - FK
Příspěvek od Ram512 - FK »
Mám problém měnil jsem přístrojovku ve které není bzučák. Dá se přehodit z té staré přístrojovky a kde ho najdu? děkuji
U old verze je AKIN v pojistkovce, u new verze je za budíkama.
to máš problém , na budících ho nepředěláš , můžeš si zkusit sehnat ten do pojistkovky , alůe nevím jestli to půjde
ale třeba , proč jsi ji měnil ?
Ram512 - FK
Koupil jsem z led podsvícením a šablonou
xyz
Příspěvek od xyz »
Zdravim. Mám taký problém, že z ničoho nič mi prestal pískať ten bzučiak pri otvorení dverí. Píska iba pri zapnutej zadnej hmlovke, pri zapnutých obysových svetlách nepíska. Vypínač ok. Mám NF rok 1999.
Kova
Příspěvek od Kova »
dveřní spínač (je dvojitej, int. světlo+akin)
