Vyhřívání zadního okna a přední stěrače
Napsal: čtv 12. lis 2009 17:15:09
od marran - FK
Ahoj vespolek. Jak poslední dobou přituhlo a poprvé zamrzlo a já chtěl jet autem, tak si říkám po nastartování odmrazím zadní sklo, ale když zmáčknu tlačítko výhřevu tak se mi pustí přední stěrače, a to naplno bez ostřikovačů a výhřev okna se přitom nezapne. Nevíte kde by mohl být problem? Měl jsem sice nedávno vytopenou pojistkovou skřín, ale pojistky jsem kontroloval tam by problem být neměl. Taky připojení výhřevu na 5tých dveřích nejevilo nějaké známky problemu. Napadá mě ještě tlačítko, ale ještě sem se nedostal k rozebrání přístrojovky, abych ho podrobně prohlédl. Díky za nápady.
Re: Vyhřívání zadního okna a přední stěrače
Napsal: čtv 12. lis 2009 17:29:02
od Macman
zkontroluj relatka
Napsal: čtv 12. lis 2009 18:04:59
od marran - FK
Co myslíš tím relátka ?
Napsal: čtv 12. lis 2009 18:09:18
od Macman
v te vytopene pojistkovce jsou krome pojistek relatka (ty cerne kosticky)...mohli se vodou zblbnout nebo mas nekde poruseny kontakt na tistaku diky oxidaci... doporucil bych prekontrolovat komplet celou pojsitkovku (tim myslim rezebrat a vycisit vsechny kontakty)
Napsal: čtv 12. lis 2009 18:36:22
od marran - FK
A jo takhle zas takový elektrykář nejsem kouknu se na to dík za tip
Napsal: čtv 12. lis 2009 19:35:40
od big.jedla - FK
jak nad tím teď tak uvažuju... je to fakt zvláštní elektriku studuju pět let a nikdy jsem si nevšiml že na slovo elektrika nefunguje - h,ch,k,r,d,t,n
Napsal: ned 08. led 2017 10:42:41
od Vaclav
U škody 120 mě u vyhřívanýho zadního okna funguje pouze jedna čárka přes zadní okno.
Další čárky nejsou porušený.
Zkoušel jsem napojit baterii přímo na kontakty u okna a kostru jsem zkontroloval. Kabely jsem napojil jiný.
Měl někdo podobný problém?
Napsal: ned 08. led 2017 12:45:14
To, že nejsou porušený se jen zdá, pokud by nebyly, tak by hřály. Je na to opravná sada, ale je tak drahá a oprava tak pracná, že se to u těchto levných oken nevyplatí, je výhodnější okno vyndat a dát s funkčním vyhříváním.
https://www.lepidlatmely.cz/loctite-386 ... niho-skla/
Napsal: ned 08. led 2017 16:08:02
od Vaclav
Děkuji.
Proměřím kontakty měřákem.
