Elektroinstalace či něco jiného?
Při jízdě mi nejprve přestali fungovat stěrače, ostřikovače, po té i světla (Tlumená nesvítí, dálková svítí na "probliknutí výstrahy" na klasické zapnutí nikoli, parkovačky svítí) a nakonec už nelze ani nastartovat (na roztažení auto naskočí, baterka je zapojená, např. blinkry atd také fungují). Vzhledem k tomu, že závady spadají pod několik pojistek, tak tam vada nebude. Děkuji předem za každou radu.
Zkrat v elekrice???
Re: Zkrat v elekrice???
Nemáš vodu v pojistkovce ?
Napadá mě žlutý drát ke startéru - není li dobře zapojený jedním koncen na spínačce a druhým na slabém kontaktu startéru, nejenže nefunguje startér, ale taky nesepne odlehčovací relé X a pak nesvítí světla, nejdou stírače atd.. Fungují parkovačky a světelná houkačka, protože ty nejsou zapojené přes odlehčovací relé X.
Zdravím, trochu oživím tohle téma ... mám nejspíš "slabší" zkrat někde u pravého světla, ale hejbal jsem snad se všema drátama a nic se nestalo, tak nevím kde přesně hledat :-/ napíšu přesný popis co se děje, třeba někdo zkušený bude vědět kde by zkrat mohl být... doufám že to bude trochu dávat smysl
1.) "Závada": pravé přední světlo jen mžourá (tlumený i dálkový), pravé blinkry pořád mžourají, lehce svítí kontrolka pravého blinkru, hřeje se relé R7 (odlehčovací relé svorky "X" ), při blikaní doprava se nic nestane
2.) Při vyndání pojistky F7 (pravé tlumené světlo): nefunguje tlumené světlo (to je jasné), nefunguje dálkové světlo, "závada" se děje jen když je zaplé dálkové, na tlumené blinkr funguje
3.) Při vyndání pojistkly F9 (pravé dálkové světlo): nefunguje dálkové světlo (to je jasné), nefunguje tlumené světlo, "závada" se děje jen když je zaplé tlumené, na dálkové blinkr funguje
4.) Pri vyndání obou pojistek F7 a F9 : už jde blikat doprava pořád, ale místo předního blinkru bliká obrysovka
PS. levá strana funguje pořád,
pojistkovou skříň jsem komplet rozebral a všechny části vyčistil.
Pickup 1,9d 47kW (pracant), BMW E46 325i 141kW (Daily) ... oboje mám rád stejně ;-)
Mas upadenou zem pro pravy svetlo. Uzavira se ti to vzdycky pres ty zarovky, co zrovna nesviti. Nevim, kde je to pripojene ke kostricimu bodu, ale je to urcite v tom.
ok díky zejtra zkusím najít kde to má ten kostřící bod
