Zásuvka do kufru
Zásuvka do kufru
Ahoj, rád bych si natáhl zásuvku pro ledničku do kufru, poradí někdo kde nejjednodušeji vzít + ?
Díky
Díky
Re: Zásuvka do kufru
s přívodu do pojistkový skříně a dát vlastní 15A pojistku
Možná jsem lama, ale rozumím termínu pojistková skříň. Mám se nappojit na ten přívod vpravo nahoře a přidat na drát pojistku, nebo lze nějak využít prázdnou pozici v pojistkové skříni? Nemá někdo foto? Určitě to zde dopplňoval skoro každý.
Ještě jednou díky.
Ještě jednou díky.
Vpravo nahore jak je 30 A je + https://www.google.cz/search?q=pojistko ... 339%3B1280
Jasně, přívod najdu. Předpokládám tedy, že si mám koupit pojistku + pouzdro na ní, co se dává přímo na vodič, nikoliv do prostoru skříně, že?
- emilio52
klasika plochá , snad si vybereš
http://www.djoro.cz/detail/pojistky-pou ... stony.html
http://www.gme.cz/pojistkove-drzaky-pro ... -p829-076/
http://www.gme.cz/pojistkove-drzaky-pro ... -p829-077/
http://www.conrad.cz/drzak-nozove-pojis ... ut.k526218
buď samostatně jak bylo napsáno ,
nebo to natáhni z pojistkovky BD/10 (černý drát) , bude to spojený se zásuvkou vepředu , takže stejná pojistka
nebo , pokud nemáš el okna můžeš využít pojistku pro ně (ale dát slabší) , pojistka č18 svorkovnice C/1
Díky, teď už jen prosím poraďte sílu (pruřez) vodiče a jdu nakupovat
k přední zásuvce vede jen v průřezu 1mm2 tak natáhni raději 1,5
To máš jednoduché - obecně platí poučka, že 1 mm2 čisté mědi utáhne 10 A. Takže 1,5 mm2 utáhne 15 A a tak dál ...Vitek - FK píše:Díky, teď už jen prosím poraďte sílu (pruřez) vodiče a jdu nakupovat
Ale k tomu je potřeba započítat faktor odporu (tzn. délky) vodiče !
Pokud máš kablík 0,5m dlouhý, nejspíš bude na 15A stačit i 1 mm2 (i když se to dělat NESMÍ !) a naopak, pokud máš kabel 5m a více, na 15A bych dal minimálně 2 mm2, pro klid duše raději 2,5 mm2.
Pokud bys to chtěl spočítat přesně podle vzorců a ne hádat z hlavy, doporučuji prostudovat krátkou vysvětlenou příručku na http://elektronika-me-hobby.michal-kole ... kabelu.php .
.:: JIM ::.
Felicia LX (Combi) ● 1,6 ltr. MPi ● RV 1997 (old-face) ● cca 65 tis. km
bohužel většinou sedím za volantem služebáku a Felinku mám jen na hraní si doma
Ferdo, sice máš pravdu, že do přední zásuvky zapalovače vede jen 1,0 mm2, ale to, že tomu tak je, ještě naznamená, že to tak je správně .ferdamravenec píše:k přední zásuvce vede jen v průřezu 1mm2 tak natáhni raději 1,5
Primárně je tahle zásuvka určená pro cigaretový zapalovač, který je za pár vteřin ohřátý a pak vyskočí, takže se tolik nestane, když je kablík poddimenzovaný, ale trvalou zátěž 15 A rozhodně nesnese, jenom krátkodobě !!! Měl jsem do zásuvky připojenou nabíječku na notebook, která brala 12 A a než jsem dojel po D11 z Prahy do HK, tak se přívodní kablík k zásuvce utavil (za mohutného smradu a trochy kouře z rozpáleného kabelu odtekla bužírka a pak se odizolovaný + zkratoval o kostru, takže patnáctka pojistka v háji...) a bylo po srandě. Natáhnul jsem tedy k zásuvce nový kabel, tentokrát 1,5 mm2 na 15 A pojistku a od té doby je to v cajku .
.:: JIM ::.
