zlobí kontrolka vyhřívání
Zdravim všechny ,prosim o pomoc. Mám problem s kontrolkou vyhřívání 5 dveří,která svítí když zapnu světla.Už jsem tu pročetl pár témat a dočetl jsem se ,že by to mohl dělat svazek v pátých vratech.Tak jsem svazek vyndal byly tam přetrhaný dráty,který jsem zaletoval a zaizoloval a vrátil zpět.Ale kontrolka svítí pořád.Jinak v pátých dveří funguje vše co má.Tak by mě zajímalo zda máte někdo stejnou zkušenost? A jak jste ji vyřešily?
Re: zlobí kontrolka vyhřívání
odpoj u zadního světla svazek 5tých dveří , vyzkoušej to , a paj dej vědět jestli je to pořád stejný
vytáhni relé č4 ,
helej , když bude svítit kontrolka , změř napětí vzadu na vyhřívání , třeba i jen žárovkou , jestli tam jde proud ,
možná máš v háji jen spínač vyhřívání
Tak jsem zkusil to rele vyndat kontrolka svítí stále.Proměřil jsem to vyhřívání a štáva tam jde,ale kontrolka nesvítí.Zítra zkusim ještě ten spínač vyměnit mám náhradní.Ještě na něco se mám kouknout ,když budu mít ten plast dole?
helej , spínač zatím neměň ,
vyndej relé , odpoj svazek 5tých cveří , a zkus co to dělá
kontrolka je připojená na výstup relé , tzn když tam není relé neměla by svítit
pokud to bude svítit dál tak oddělej kryt levýho sloupku a odpoj zadní svazek , a zkus to zase
Tak jsem to vyzkoušel a svítí stále,ale zjistil jsem, že přestalo svíti vnitřní osvětlení a nejdou digi hodiny v otáčkoměru a pojisky jsou ok. Že by to mělo nějakou souvislost?
Pokud ti nejde ani zásuvka pro zapalovač tak ti praskla pojistka .... na stejném okruhu jsou digi hodiny, vnitřní osvětlení a zásuvka zapalovače. .. .takže pojistka 100% není OK
pojistka č 15 , souvislost to nemá , jedině že máš někde propálenou izolaci elektriky , vodo v pojistkovce apod ,
takže jsi odpojil zadní svazek u předního sloupku ???????????
máš opravdu suchou pojistkovku ?
nemůžeš tam zkusit dát jinou ?
protože , kontrolka vyhřívání bere kostru v palubce , + je připojený na výstup relé tj tam kdeje i drát k výhřevu dozadu
nemáš elektrický zrcátka ? resp zrcátka s výhřevem ?
svazek mimovýbav ? nepřipojovalo se něco ?
Vnitřní osvětlení už funguje byl to nedocvaknutej konektor.Ano odpojil jsem svazek na pravé straně a vyndal jsem relé,ale kontrolka stále svítila.Zkoušel jsem i jinou pojistku,výsledek stejný.Ale na co jsem přišel ,že když zapnu vyhřejvání tak se zároven rozsvítí i přední mlhovky.
Vyhřejvání zrcátek nemám.Já jsem nic nepřipojoval,kontrolka už svítila když jsem auto koupil.Udajně předchozí majitel připojoval alarm, dalkáč a tažný.
svazek na pravý straně ? kde ?
psal jsem : pokud to bude svítit dál tak oddělej kryt levýho sloupku a odpoj zadní svazek , a zkus to zase
měl jsem napsat : předního A-sloupku
Špatně jsem to napsal samozřejmě jsem ten konektor rozpojil na levé straně.
