Kde mám hledat závadu? Zpátečka
Auto jsem koupil tento týden v dost zuboženém stavu, většinu věcí jsem už dal do kupi, ale nevím si rady se zpátečkou. Našel jsem utrhané dráty z čidla na převodovce, tak jsem to napojil, ale zpátečka nesvítí dál a já vůbec netuším kde hledat chybu. Poradí někdo? Díky.
Re: Kde mám hledat závadu? Zpátečka
ahoj. skús skontrolovať poistku na pozícii 21, teda druhú zprava je to 15A. Ale to by ti nešli ani smerovky ak by bola zlá. No a potom skús tie dva droty z toho spínača prepojiť a kuknúť či svietia svetlá. samozrejme treba mat klúčik v prvej polohe. ak budú svietiť tak je zlý spínač na prevodovke. ak nebudú svietiť tak môžu byť zlé obidve žiarovky naraz ( aj to sa môže stať ) alebo niekde problém v kabeláži
tak čidlo vyměněné a pořád nesvítí
a teď ještě jeden problém. Čidlo, který jsem tam měl bylo trochu jiné než to co jsem koupil (původní 17 klíč a nové 22) a právě jsem zjistil, že to původní je na Favorita. Je možný, že tam mám převodovku z Fáva? Může mít tahle převodovka vliv na spotřebu, která se mi zdá vyšší?
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne čtv 15. led 2015 15:47:49, celkem upraveno 1 x.
- emilio52
a dal jsi tam to který tam má být jsou totiž dva druhy
ještě bych zkusil prozvonit kabely jestli není někde přerušenej .
Dal jsem tam ten spodní (z obrázku) závit je stejnej, ale rozdíl je v klíči. Prostě tam byl ten z Fáva. Kabeli jsem zkoušel, je to v poho.
- emilio52
tak pak už asi jen žárovky, když tvrdíš že ostatní je v pořádku
Znovu a pořádná kontrola všeho !!!
Žárovky jsou OK, když propojím dráty co jsou u čidla tak to svítí, takže vedení je taky OK, ale když dám zpátečku tak nic. Zkusím to čidlo z favorita, stojí jen pade a uvidím.
Tak, znovu vyměněné čidlo a stále nesvítí. Takže, dráty v poho, žárovky v poho, už druhé nové čidlo, taky v poho, ale pořád nesvítí. Kde může být chyba? Přímo v převodovce?
- emilio52
ještě prozvoň to čidlo jestli spíná, pokud bude v pořádku tak jedině převodovka
