výhřívání skla(5.dveře)
Zdravim. mam jeden menší problém. ty pruhy na odmlžení mám na pár místech přerušené(dneska jsem to i proměřoval). Chci se zeptat jaký jsou možnosti aby ty místa zase byli vodivý. Prý se prodávaj nějaký samolepky, kterýma se ten pruh prelepy. Popř. jaký jsou další možnosti. dík
Re: výhřívání skla(5.dveře)
Ještě funguje bába s hadrem
Já ani nevím, jestli mi to funguje, vůbec to nepoužívám.
Nebude jednodušší sehnat sklo?
No je tam vždycky přerušenej tak 0.5mm asi na 3 mistech, takže by to vyšlo asi o dost dráž.
Vím, že na to existuje speciální tužka/fixa, která dokáže vytvořit vodivou linku. Bohužel, její cena je poměrně vysoká, ale pořád asi nižší, než cena výměny celého skla. Netuším ale, kde takovou fixu sehnat.
Dá se koupit elektrovodivej lak a tím se dá poškozené místo opravit,ale musí se to přetřít alespoň třikrát.
Firma LOCTITE prodává sadu a opravu vyhřivání skel.A to buĎ stříbrné nebo hnědé barvy. stojí do 400 Kč.Sám jsem to několikrát kupoval a používal.
Bezproblému to spravíš tímto.. doporučuji ten se stříbrem
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php
- Zdenda19895
Kdysi na Š 120 jsem měl stejný problém. Vyzkoušel jsem všechno možné i nemožné a pokud něco fungovalo, např. vodivý lak, tak jen na chvíli. Brzy se to odlouplo. Navíc se mi to nikdy nepodařilo udělat tak aby to nebylo vidět. Kdyby se mi to stalo znovu, raději koupím sklo.
no tak až zas tolik to nepotřebuju, abych kupoval nový sklo fungujou mi 2 řady a taky se to bez toho dá přežít. Něco zkusim a uvidim.
- Zdenda19895
Jo, dá se bez toho přežít. Prvních dvacet let jsem jezdil s autama které vyhřívání neměly. Ale když už jsem si na to zvykl, proč se vracet nazpět. Když si zvykneš na auto, taky se ti nechce vracet k MHD i když se tím prý taky dá jezdit. Já rád vidím s auta dobře na všechny strany i v zimě když mrzne, a nebo když je vlhko a okna se mlží.
Naposledy upravil(a) Maty dne sob 27. zář 2008 20:11:29, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Viz. pravidlo č.4
Já taky rád vidim dobře z auta a proto mam snahu dát to vyhřívání do pořádku, ale ne za cenu novýho skla
Tady mate ten link : http://www.loctite.as/?p=productsMore&i ... dniho-skla
Teď jsem ještě tak koukal po netu a assi by to mělo jit i timhle ne?
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XPFE&inc=detail&gesid=GES08000025
- Zdenda19895
Já jsem to na 120ce opravoval něčím podobným a moc dlouho to nevydrželo. Slouplo se to. Je ale pravda že to už je nejméně patnáct roků. Za tu dobu to snad dělají kvalitněji. Myslím že za tu cenu to stojí za to zkusit.
Naposledy upravil(a) Maty dne sob 27. zář 2008 20:11:51, celkem upraveno 1 x.
Tady ty vodivý laky jsou celkem dobrý, používáme je v práci.
Za ty peníze to zkus, ale natři to víckrát ( po delší době a při natírání musíš rychle, aby jsi nerozpustil už zaschnutou vrstvu ) .
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
Ok hned v pondělí jdu do gesu . Za 150 nezkus to.
Taky jsem se ulakomil na opravný lak se stříbrem na tišťáky,ale po několikátym umytí skel šel opravný lak vniveč. Tak jsem honem utíkal do fa.Loctite pro origoš lak.Jenom pro zajimavost, proč se ještě tišťáky lakují ???
Tišťáky se lakují?
Ty myslíš tzv. nepájivou masku. Ta je tam proto, aby cín byl jenom tam kde má být.
- Ponman
Presne,nez se z tim piplat a vysledek neurcity,tak radsi koupit zadni sklo na vrakovisti.Tam stoji cca.300,-kc
No áno ale na vrakovisti,nevieme ci to funguje alebo nie
čau ten loctite vypadá celkem dobře i za dobrý peniz jenže ta šablonečka co u toho je je malinká tak jak na tom obrázku?? co když mám to přerušení delší a to poměrně delší skoro přes celé okno a to v několika řadách teda abych pravdu řekl spíš mám jen první dvě řady co vedou proud jinak zbytek je pryč bude mě stačit jedno balení???
Pokud mas v haji prouzek po cele delce tak to okno muzes akorad tak zahodit. Oprava spociva v naneseni na kousku kde je poruseno - skrabnuto apod ale nemuzes s tim pretrit celou lajnu po celej jeji delce tim vytvoris akorad tak zkrat unguje to cele na bazi odporu.
Ahoj, dnes jsem po dlouhé době pouštěl vyhřívání zadního skla a ani za 10km se nijak extra neodmlžilo. Nebyla ani tak námraza jako spíš zamlžený sklo. Vypadá to že poslední dva dráty dole mi netopí vůbec ale spíš se udivuji že ostatní jsou nějaké líné a moc se jim nechtělo. Na omak byly jen lehce vlažné a odmlžily opravdu jen malý průzor. Půjdu na to o víkendu s klešťákem, máte někdo zkušenost kolik by mělo vyhřívání odebírat amper? Případně jak rychle odmlžuje v teplotách cca 1°C? Díky
Ahoj,
musí to začať "odmlžovať" rýchlo, ja vyhrievanie pri zahmlenom okne zapínam na cca 2 až 3 minúty, to úplne stačí,a by sa na 80% až 100% odhmlilo(záleží do teploty a vlhkosti) a potom už to vzduch dokončí a udrží na 100%(samozrejme za predpokladu, že už je motor zahriaty a kúrenie kúri) , ale to je teraz nepodstatné.....
Ak ti to neodhmlieva ani za 10Km,alebo len velmi slabo (mal som podobný problém, neskôr občas dokonca preblikla kontrolka vyhrievania bez príčiny) tak pozri drôty vyhrievania v tej gumovej priechodke 5-tich dverí, ja som mal jeden skoro úplne prerušený a druhý načatý, preto to nefungovalo dobre (tušim sú to drôty čiernej farby,ak sa nemýlim).
Díky, přesně tam někde předpokládám problém. O víkendu se na to podívám, dost by pomohlo vědět kolik by měl být odběr A případně kolik ohmů má odpor drátů ve skle, tím se jednoduše spočítá odběr při 100% funkci
Odpovím si sám Tak tatíkovi baští výhřev 7,5A a mě 10A tak nevím kde je problém s tím že se mi pomalu rozmrazuje, odběr tam je. Průchodka zkontrolována a všechno jak má být. Změřil jsem i odpor vedení od konektoru v podběru a ten je OK. Tak nevím...
zkontroluj pojistku , i její konektory v pojistkovce , a také relé
Kdyby bylo cokoliv z Tebou jmenovaného tak by výhřev nešel vůbec. Mě běží ale přijde mi že málo hřeje, odběr proudu (10A) by měl být však dostatečný. Odporové linky na skle nejsou porušeny a jedou všechny. Jen pomalu... Tak nevím
Ahoj, tak nová zkušenost. Pokud je na skle námraza tak funguje vše dobře. Pomalu to dostává dolu jen zamlžení. Včera vyzkoušeno po ránu s perfektní jinovatkou. Takže asi vše v pořádku...
Ahoj, mám podobny problém nejde mi vyhříváni zadního okna, ale myslím že problém bude někde v kabeláži, protože i nejde vůbec proud do zadu do okna, jde někde sehnat nějaky schéma zapojeni kudy vede kabeláž, nebo nějaky tip na opravu, za vše děkuji.
přerušená kbeláž v průchodce do 5tých dveří
presne tak tam sa to láme stále. a ešte ak sa k tmu pridá voda hotovo mali by tam byť silikonové káble aspoň.
ferdamravenec Dík moc bylo to přesně tam natahnul jsem novy kablík a už to zase valí
