Schéma vedení elektriky
Zdravim a přeju krásné vánoce a úspěšný nový rok,
mám problém, někde se mi přerušilo vedení k palivovému čerpadlu. Mezi svorkovnicí u pojiskové skříňky a palivovým čerpadlem mi nejde proud a já zaboha nevím kudy ta kabeláž vede, abych mohl opravit nebo nahradit poškozený kabel. Neměl by někdo třeba nějaké schéma kudy to vede, nebo stačí slovně podrobněji kde najdu další spoje a dotyčný kabel? Jinak mám jak alarm tak imobilizer ale pochybuju že by nějaký mamlas přerušil hlavní kabel místo ovládacího z řídící jednotky. (Felda 1.6)
Díky moc.
t1000 - FK
Kabelové svazky
Příspěvek od t1000 - FK »
Zdravim,kudy vede kabeláž si přesně nepamatuju ale na následujícim odkazu si ztáhni dílenskou příručku a tam určitě vše najdeš. Sou tam schémata elektriky,místa zapojení atd.
http://uloz.to/144971/Dilenska%20priruc ... elicia.rar
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne čtv 25. pro 2008 16:12:23, celkem upraveno 1 x.
Re: Schéma vedení elektriky
díky stáhnu a kouknu jestli mi v mojí dílenské příručce něco nechybí, zdá se mi že mi tam něco chybí protože přípojná místa jsem tam nenašel
t1000 - FK
Teda přesný název je montážní místa.Tu co mam já má 227 Mb.
t1000 - FK
mikka
Příspěvek od mikka »
Palivové čerpadlo zapíná relé v pojistkovce- druhé zleva v horní řadě. Z jeho kontaktů jde napětí na pojistku č. 4 a z ní na svorkovnici pojistkovky AA (první zleva), na pin č. 8, červený drát. Ten se v kabelovém svazku za přístrojovkou větví, jedna větev jde dopředu k motoru, druhá jde k nohám řidiče u sloupku A, 10-ti pinová svorkovnice, pin 6. odtud pokračuje žlutozelený drát k čerpadlu.
Ještě ale upozornění - proud k motoru čerpadla jde jen ca 5 vteřin po zapnutí klíčku, jinak až při chodu motoru.
Suri
Příspěvek od Suri »
Nemá prosím niekto fotky po demontáži palubovky a koberca na vedenie kde je vidno vedenie elektriky ? dík
mikka
Fotky vedení elektirky:
Suri
Příspěvek od Suri »
Mikka a káble k snímačom otáčok ABS zadných kolies vedú tadeto? nechcem teraz kuchať celý introš ale zaujíma ma elektrika ABS , či sa dá zobrať komplet elektrika z druhého a prehodiť do auta bez abs
Suri nejsem si jistý, jestli to vede taky tady vrchem a nebo spodem jak kabeláž u Fáčka, nicméně vytáhnout kompletní elektriku k ABS z jiného auta lze vcelku v klidu:
Káble k zadním čidlům jsou ty dva tlusté v dolní části snímku.
Suri
Příspěvek od Suri »
Jura - díky , viem že to nie je veľa elektriky , ale chcem to origo aj za cenu kúpy nového zväzku . akurát sa podľa etky v tom moc nevyznám čo je k čomu
Suri - mám to uložené v dílně, až tam půjdu, kouknu se ti, co je k čemu a napíšu... já už to "rozkódoval" ;)
Jinak z těch tenkých vodičů je jeden na diagnostiku, jeden na kontrolku, jeden na spínač brzdových světel a jeden na kontakt X. Potom 4 x tlustej kabel (resp. dva) k čidlům, dvojice na baterku a dvojice na kostřící bod na domku tlumiče. Napíšu ti to pak do toho obrázku přesně.
Suri
Příspěvek od Suri »
jo , ja zistím čo stojí celý zväzok
Suri
Příspěvek od Suri »
Páni nemáte niekto ešte foto ako poskytol mikka ale celého auta , aj pod palubkou , prípadne aj ďalej pod kobercom
Něco málo jsem vyhrabal v počítači, třeba ti to trochu pomůže...
Obrázek Obrázek Obrázek
Uploaded with ImageShack.us
Autorovi se moc omlouvám - bohužel vůbec netuším, kdo to fotil, mám to stažené v počítači kdovíodkud a už delší dobu (a z jiného důvodu, než vedení elektriky :D )...
Suri
Příspěvek od Suri »
už som to tiež niekde videl ale ďakujem :-)
Jim
Příspěvek od Jim »
Ahoj,
Juro, nebo někdo další, mohli byste mi prosím reupnout ty fotky pod palubkou ? Bohužel ty původní už nejsou dostupné. :(
Díky moc !
.:: JIM ::.
Felicia LX (Combi) ● 1,6 ltr. MPi ● RV 1997 (old-face) ● cca 65 tis. km
bohužel většinou sedím za volantem služebáku a Felinku mám jen na hraní si doma
