Přední setření do sucha
Zdarec
Mám dotaz a nějak na něj nemůžu najít odpověď. Rád by jsem si nějak zařídil automatické setření předního skla po ostříknutí. V tomhle počasí mě nebavý to tam pořád prstovat páčkou na strany a přitom třeba zatáčet... Jde jen nějak vyměnit relé? Jde to kus za kus nebo je třeba něco přepojit v elektrice? Předem dík za odpověď.
Re: Přední setření do sucha
Setření do sucha je standardní funkce standardního cyklovače. Přiznám se, že jsem ještě neviděl feldu bez předního cyklovače.
Když přitáhnu páčku k volantu, tak to stříká a hned s tím jedou stěrače. Stříká a stírá to po dobu stisku páčky. Po puštění páčky jedou stěrače dál a ještě několikrát to setře.
Zadní funguje obdobně, jenom se páčka tlačí od sebe.
A cyklovač máš?
Že by to u nějakých starších kousků cyklovač neuměl? Měl jsem služební 1.6LX z roku 96 a měla to.
Jestli to fakt starší cyklovač neumí, tak doufám, že stačí výměna za novější, ale chtělo by to preventivně překouknout zapojení.
- SatandaS
Mám r.96 soc výbava a ciklovač tam je. Stejně jak píše Atnarfus
Cyklovač mám, v první poloze to třikrát setře a pak to stírá v nějakým intervalu který neovlivním. Po ostříknutí si to musím stírnout sám. Jinak mám r.v. 97 a výbavu LXi tzn. že tam není ani otáčkoměr... Takže myslíte že stačí vyměnit relé cyklovače??
To tam máš nacpaný cyklovač z Favorita. Už i do novějšího Fava dávali ten programovatelný.
Nebo že by to do některých Felicií ještě dávali taky?
FanThomas píše:Cyklovač mám, v první poloze to třikrát setře a pak to stírá v nějakým intervalu který neovlivním. Po ostříknutí si to musím stírnout sám. Jinak mám r.v. 97 a výbavu LXi tzn. že tam není ani otáčkoměr... Takže myslíte že stačí vyměnit relé cyklovače??
Presne, taky mam 97´Lxi bez otackomeru, mlhovek atd.... cyklovac puvodni a dela to same. Zadni trikne a setre dohromady, predni zvlast....
Já kdysi měl feldu dovoz, r.v. 1995, bez výbavy, ta to automatické setření po ostřiku neměla
Nebude chyba někde mezi hlavou a páčkou cyklovače?? Programovatelný cyklovač se tam dává snad od počátku - viz dílenská dokumentace verze LX od r. 94
Tady je popis jak dostat cyklovač z feldy do 105, je tam stručný popis: http://skoda-virt.cz/cz/clanky/elektrik ... z-felicie/
neviem ako to je v tvojej 97,ale moja r.1999 pritiahneš pačku k sebe ostrieka a trikrat zotrie,prepnem pačku 1 zotrie raz vypnem a zapnem po čase akym intervalom chcem stierat,či po 5 s alebo po 20 sekundach znova zapneš ,poloha 2 stiera pomalšie ,poloha 3 stiera rychlejšie.Na polohe 1 si nastavuješ interval sam....
Felícia is the best !!!JPači sa mi dizajn Felície a preto jej budem verný !!
Felícia 1.3 MPi,40kw,červena,LPG.10.1999
Fabia combi 6Y 1,4MPi 57kw chip Cimbu r.v.10.2002...Model 2003....od 11.3.2010 LPG sekv.Lovato Fast 01..
Moja felícia http://birko2.rajce.idnes.cz/Moja_Felda/
POPRAD http://www.ukazto.com/?id=1584879&klic= ... &overall=1
host píše:Nebude chyba někde mezi hlavou a páčkou cyklovače?? Programovatelný cyklovač se tam dává snad od počátku - viz dílenská dokumentace verze LX od r. 94
No myslím že tuhle chybu můžu vyloučit. Zkoušel jsem jestli tam nemám tenhle druh cyklovače nadávno když jsem jel po dálnici. Zkusil jsem si počítat délku intervalu při různých dobách zapínání stěračů podle návodu na tenhle cyklovač. Je tam jen jeden čas. Rozdíl mezi 5 a 20 sekundami by jsem poznal.
Auto mám z bazaru a nelze vyloučit amatéskou opravu dílem z vrakáče.
koukni v pojistkové skříni na relé, je to v horní řadě uprostřed. Má mít 6 vývodů, čísla 15, 31, 53M, 53S, I a T (viz odkaz od navstevnika - je tam i foto)
Pokud tam najdeš něco jiného budeš vědět proč ....
- Tomas6
Že to nemá setření do sucha je normální.U starých socfeld byl jen jednoběhový cyklovač bez paměti.Dá se přidat paměťový z favorita.Cykluje,ale po ostříknutí nestře.Navíc mu asi nesvědčí drbnutí do páčky při jednorázovém setření a občas při delším intervalu stírání nejde zapnout.TJ musím zapnout na setření až druhou polohu,první rychlost stálého stírání.Dát origo pamě´tový z feldy nepomůže a ani necykluje.proč to netuším.Zkoušel jsem asi tři.A podle všeho co jsem se dočetl kdysi na starém fóru to jde dodělat.Teď ale nevím jestli se něco propojuje v pojistkovce,nebo se tahá drát od přepínače.A samozřejmě nový cyklovač.Maturoval jsem nad tím něž jsem dal pořádné stěrače.Ale kdyby ten návod někde někdo vyštrachal,tak budu vděčný.
FanThomas píše:Jinak mám r.v. 97 a výbavu LXi tzn. že tam není ani otáčkoměr...
Já mám to samé (1997 Lxi) a mám časově nastavitelný cyklovač od 0 do 90 sekund i otáčkoměr. S tebou někdo vydrbal.
Tutove tam mas takovej s kovovym obalem (cyklovac). Mej jsem to same mrkni do pojistkovky tutove tam ej ma stribrnou barvu. Pokud ano koupis normal do felicie novej programovatelnej 2062 a musis prehodit dratecky v pojistkovce (pokud mas verzi LX ci LXi do rv 12/97).
v pojistkovce vyjmes modry drat z modreho konektoru BC/1 a das ho do BC/4 (5ty konektor zleva) a jeste novy drat z BC/1 do zeleneho konektoru BB/7 (ctvrty zleva). Origo drat je rudy prurez 1mm.
Funguje to vyskouseno.
Satanda píše:Mám r.96 soc výbava a ciklovač tam je. Stejně jak píše Atnarfus
ja mam 95 lx a neni tam cyklovac:)
Sorry ze se ptam, ale muze mi nekdo vysvetlit jak lze nastavit cas setreni okna v rozmezi nejakych X sekund jak tady nekdo pise? Na me pacce neni zadne nastaveni ani kolecko, proste jen 1 poloha ta 3x setre a pak stiha stale ve stejnem cyklu a pak 2 a 3 rychlost...
- Pawlick
Jak píše Kuladmin. Felda 3/96 LXi, tj. bez výbavy. Stříbrné relátko, neprogramovatelný cyklovač. Furt s tím byly problémy - opálené kontakty - necyklovalo. Koupil jsem nový, programovatelný. Musí se prohodit nějaké dráty, ale fakt už nevím jaké, dělal jsme to pár let nazpět a bavil jsem se s tím celý den.
Interval cyklu se nastaví jako doba mezi posledním setřením a následným zapnutím cyklovače. Tj. třeba jen brnknutím o páčku a jedním setřením začne cyklovač počítat čas. Jakmile po určitém čase zapneš cyklovač, v paměti se udrží ten interval a takto to bude cyklovat...
Programovatelný cyklovač mohl být určitě i ve verzi LXi, ale za příplatek.
Felicia 1.3 LXi BMM 50kW, http://pawlick.rajce.net
Xfanthom :
Návod máš v SZ
Návod máš v SZ
Furt mne nepřestává udivovat, to všechno se jim vyplatilo dělat dvakrát. Kolik asi může být rozdíl ceny programovatelného a pevného cyklovače?
Z nich by se clovek zvencnul ... nu nic, kopim ten plastovej, dik za rady
- zemlak
Mám 96 soc. výbava, hodiny, a jen ten cyklovač co jede furt stejně a také musím stírat navíc ke stříkání
Nenahodíte někdo návod, tak to kompletně předělat? Jakou součástku sehnat a jak to propojit?
- Tomas6
Máš to napsané o pár příspěvků výš.Stačí si to jen přečíst celé.Koupit pam.cyklovač na feldu a přepojit dva dráty.Jednoduché jak facka.
Tomas6 píše:Že to nemá setření do sucha je normální.U starých socfeld byl jen jednoběhový cyklovač bez paměti.Dá se přidat paměťový z favorita.Cykluje,ale po ostříknutí nestře.Navíc mu asi nesvědčí drbnutí do páčky při jednorázovém setření a občas při delším intervalu stírání nejde zapnout.TJ musím zapnout na setření až druhou polohu,první rychlost stálého stírání.Dát origo pamě´tový z feldy nepomůže a ani necykluje.proč to netuším.Zkoušel jsem asi tři.A podle všeho co jsem se dočetl kdysi na starém fóru to jde dodělat.Teď ale nevím jestli se něco propojuje v pojistkovce,nebo se tahá drát od přepínače.A samozřejmě nový cyklovač.Maturoval jsem nad tím něž jsem dal pořádné stěrače.Ale kdyby ten návod někde někdo vyštrachal,tak budu vděčný.
Není to normální. Mám socku z 95 a má setření do sucha i prog. cyklovač. A v návodě na obsluhu mám popsané jak to obsluhovat.
- Tomas6
Znám vícero socfeld které to nemají a je na nich jen jednoběhový cyklovač.Mám to tak taky.Rok 96.Vše je ale LX.Některé Lx ale setření a paměťový cyklovač mají.Proč to netuším.Asi je to podle toho jakej jim při montáži padl svazek do ruky...Já to vyřešil paměťovým z fáčka.Funguje a při ostříknutí zapínámi stěrač.
Souhlasim výbava LX prvni poloha setře 3x za sebou a pak stíra v delších intervalech, pak klasika druhá a třetí rychlost, nic se nedá programovat. Po ostřiknuti musim spustit stěrače sám. Jak to je u zadniho, tak to nevim, ten totiž nikdy nepoužívám.
Zadní je s cyklovačem a tedy setřením do sucha, nebo bez cyklovače. Tam snad víc druhů neni.
Tak nevím mám to tak jak jsem to koupil . Přítáhnu páčku k sobě stříkne a několikrát setře .Páčka od sebe stříkne a setře zadní.Jednou se mě stalo že zadní stěrač jsem zapnul a stíral v intervalech asi po pěti vteřinách a dalo to starosti než jsem na to přišel proč to .dšlá . Asi je nějakej ciklovač i vzádu .Buď to byla porucha neboť od tý doby semě to nepovedlo .
Zkoušel jsem to několikrát a nic.
V návodu se praví:
... Po mžikovém stlačení páčky do vzdálenější polohy a uvolnění zpět se zapne intervalové stírání v intervalu asi 5 sekund.
Opětovným stlačením do vzdálenější polohy se intervalové stírání vypne ...
Tak teda - krátce zmáčknout páčku stěračů směrem k oknu až nadoraz ... cyklovač je zapnut .. znovu to samé cyklovač je vypnut.
Jeste jednou pro ti co chteji pejit ze stareho stribrneho neprogramovatelneho na novy programovatelny cituji sam sebe mate v tom navod na prehazeni dratu:
Kuladmin píše:Tutove tam mas takovej s kovovym obalem (cyklovac). Mej jsem to same mrkni do pojistkovky tutove tam ej ma stribrnou barvu. Pokud ano koupis normal do felicie novej programovatelnej 2062 a musis prehodit dratecky v pojistkovce (pokud mas verzi LX ci LXi do rv 12/97).
hostel píše:to bylo pro emilia - zapnutí a vypnutí zadního cyklu ..
Díky sice to nepoužívám ale vyzkouším .Vzádu to jen setřu když potřebuju vidět .
Ono to na zadku má cyklus tak krátký, že se to ani používat nedá. Být tam tak minuta, tak to mám zapnuté skoro furt.
To je pravda-cyklovač vzadu je o ničem s prominutím, když po pár vteřinách to fůrt stírá a napůl zbytečně.
- Vici
otazka jestli by treba v nem ten interval nesel nejak poopravit... ?
Taky už jsem se nad tím zamýšlel. Chtělo by to sehnat jeden na experimenty a podívat se do něj.
Všem díky za odpovědi a návody. Jen co přestane chumelit tak no to vlítnu. Pro další zájemce, nový cyklovač stojí do 250,-
Jsem jenom uživatel vozidla, opravám se nevěnuji. Ale koukal jsem do dokumentace a zjistil jsem, že na přední a zadní ostřik je stejnej motor, akorát se přepíná polarita, t.j. motorek se na přední ostřik točí na jednu stranu, na zadní ostřik opačně. Jak je to u nádržky?? Je tam nějaký přepouštěcí ventil a na čerpadlu různé lopatky?? Pořád mám dojem, že na nádobce mám motorky dva (1,6 GLX, 8 litrová nádoba, ostřik světel).
tak ten druhý motor jsem našel, je pouze na ostřik světlometů a je spínán přes relé, které jenom krátce ostříkne světla, bez ohledu na to jak dlouho pracuje ostřik předního skla. Ale ten rozvod na přední a zadní sklo pořád nevím...
Čerpadlo má dva vývody. Když se točí na jednu stranu, tak tlačí kapalinu do jednoho a když se točí na druhou stranu, tak tlačí do druhého vývodu. Zpětné ventilky tam někde budou už jenom proto, aby voda zůstávala v hadičkách a nepadala zpět do nádržky.
Zde je obrázek čerpadla
Přímo na hřídelce motoru je vrtulka, to že tlačí víc do jednoho, nebo druhého vývodu podle směru rotace je jasné. V té ploché části ze které jsou vývody pro hadičky budou nějaké ventilky.
- Vici
uz dlouho me na pikapu vadilo ze vubec nejde prvni poloha steracu. tipoval jsem bud vadnou páčku nebo cyklovac. ale nebyla chut se v tom rypat
precteni tohohle tematu me povzbudilo...
pikap 1,9D 97 a byl v nem cerny mensi cyklovac, podle cisla etky neprogramovatelny.
takovy jsem nemel na vyzkouseni tak jsme tam supnul programovatelny a koukl na draty, prepojil behem dvou minut dle rady tady a hle - cyklovac funguje a dokonce opravdu programovatelne. konecne me prestanou srat sterace . cili diky za nakopnuti a radu
ale co nejde tak je setreni po ostriknuti. nevi nekdo nemusi se jeste neco enkam dozapojit? treba to uz nekdo resil - nechce se mi to hledat ve schematkach..
- Tomas6
A dal jsi cyklovač se setřením do sucha?Má navíc tuším že dva malé piny.Celkem asi šest.Obyč programovatelný má tři nebo čtyři.
- Vici
etka zna jen dva : G - pevny interval, H - programovatelny. jiny nezna.........
- Tomas6
Na favo se dělal programovatelný,ale bez setření.Někdo bezpaměťový měnil za právě ten s fava a fungoval.Akorát nestíral při ostříknutí.
