Stránka 4 z 6
Re: Problém s vag-com kabelem KKL
Napsal: ned 29. lis 2009 2:17:31
Ne není modrý.Ale už mě to jde.Takový dotaz jaké verze Vag-Comu by mě měli jít kromě v409.1?Nebo takhle půjdou mě na to i ty novější verze?Más stím zkušenosti?Jaký bys mě mohl doporučit nebo nějaký profi program co mi půjde a testuje to uplně vše.Můžež ty programy kdyžtak dát na ně linky?Díky moc
Napsal: ned 29. lis 2009 10:23:11
od Ivarek
Nejlíp s těmahle kabelama funguje 304CZ.Verze od 409 vejš vyžadují hw klíč tudíž jsou ti k ničemu.
Napsal: ned 29. lis 2009 20:16:50
A neexistuje nějaký crack nebo keygen nebo tak něco?
Napsal: úte 08. pro 2009 18:16:20
od Smajda - FK
je je, akorát nevím jak to tu je s warezem, ale když budeš hledat VAG COM 304 cz full tak bych měl něco najit :) radek
Napsal: úte 29. pro 2009 17:00:35
od Martased - FK
nasel uz nekde nekdo tu plnou verzi ja to nemuzu za boha najit
Napsal: úte 29. pro 2009 17:24:00
od MartinB
Je to trošku mimo téma ale celkem hodně uvažuju o koupi vagu. Prosím vás nevíte jaký je mezi nima rozdíl? Anebo, který byste doporučovali?
http://cm.aukro.cz/item860117744_diagno ... a_276.html
http://cm.aukro.cz/item867384073_profi_ ... skoda.html
Napsal: úte 29. pro 2009 17:26:27
od Martased - FK
modry nebrat je problemovy ja mam cerny a jsu spokojeny
Napsal: úte 29. pro 2009 17:27:00
od Marty_pv - FK
MartinB: Já mám ten černý a bez problémů funguje, zdagnostikuje feldu i rodinnou fabii 1.4
Napsal: úte 29. pro 2009 17:45:46
od MartinB
Hoši dík za reakce. Uvidím kolik budu mít na výplatu z brigády a pak bych si ho koupil (ale určitě v budoucnu jo).
Napsal: úte 29. pro 2009 17:53:23
od Martased - FK
Marty_pv píše:MartinB: Já mám ten černý a bez problémů funguje, zdagnostikuje feldu i rodinnou fabii 1.4
jaky pouzivas soft? nemas nahodou vag com 4? shanim ho a nemuzu ho najit nikde :(
Napsal: pát 01. led 2010 18:06:43
od Gizbo - FK
tady jsou nějaky programy,třeba někomu pomužou.
http://www.obd-2.websnadno.cz/DOWNLOAD.html
Napsal: pát 01. led 2010 19:05:42
od Martased - FK
jj moc dik :)
Napsal: pon 15. úno 2010 16:30:56
od Martased - FK
chtěl bych se zeptat nainstaloval jsem si windows 7 a nejde mi nainstalovat vag com 304 mate stim někdo zkušenost?? díky
Napsal: pon 15. úno 2010 18:11:20
od Ivarek
Na WIN7 32bit maká jako z praku.
Napsal: pon 15. úno 2010 18:29:00
od Martased - FK
ja mam bohuzel 64bit ultimated
Napsal: pon 15. úno 2010 18:55:12
od Ivarek
V tom případě asi pešek....už se s tím pral Raceman,ale nevím jak nakonec dopadl.
Napsal: pon 15. úno 2010 19:49:24
od Martased - FK
jj to nasere zkusim se na to podivat ale pochybuju o tom ze by to jelo
Napsal: úte 16. úno 2010 19:11:01
od Martased - FK
nahodil jsem 32bit a vali jako hodinky :)
Napsal: úte 16. úno 2010 19:18:56
od Ivarek
No vida... ;)
Napsal: stř 10. bře 2010 8:04:02
od MartinB
MartinB píše:Hoši dík za reakce. Uvidím kolik budu mít na výplatu z brigády a pak bych si ho koupil (ale určitě v budoucnu jo).
Budoucnost nadešla a koncem týdne bude doma :)
(Ještě seženu soft a o víkendu budu diagnostikovat :oops: )
Diagnostiký kabel ELM327
Napsal: čtv 08. dub 2010 14:26:05
od markos29 - FK
Zdravím.Mám dotaz bude mi chodit teto kabel i na felicii?Na nějakých stránkách to píšou,že to podporuje.Je to pravda?Máte stím nějé zkušenosti?Díky moc
Re: Diagnostiký kabel ELM327
Napsal: čtv 08. dub 2010 14:57:21
od Mexikan
Bude, ale je to šíleně drahé.
Jestli to nemusíš kupovat, tak si najdi levnější. Třeba na Aukru.
Napsal: čtv 08. dub 2010 14:59:27
od Mexikan
Např.
http://aukro.cz/item985341240_diagnostika_kabel_obd_ii_vag_kkl_audi_skoda_276.html
Soft se k tomu dá dostat na internetu, nebo ho dostaneš k tomu.
Napsal: čtv 08. dub 2010 15:17:49
od markos29 - FK
Mexican:Našel jsem na aukru ten kabel ELM327 za 650kč,ale je až s Turnova.Máš to nějak vyzkoušené?A nevíš o někom z Prahy kdo by ho prodával za ty samé peníze?Díky moc
Napsal: čtv 08. dub 2010 15:51:32
od Mexikan
Mám taky z Aukra. Sice ne přímo tenhle, ale je to OK. Vše funguje. A borec mi k tomu dal i CD se softem.
Napsal: čtv 08. dub 2010 15:55:47
od Mexikan
Mám to od tohoto uživatele: LBDIAG
http://aukro.cz/show_user_auctions.php?uid=10908971
Je spolehlivý. Má tam ten ELM327 co sháníš za 690.- a ten "můj" za 390.-
EDIT: aha, ten ELM327 umí i CAN-Bus. Tak to už bych si připlatil.
Napsal: čtv 08. dub 2010 16:11:15
od markos29 - FK
nemáš náhodou ten KKL USB?Jak mám zjistit,že ten můj VAG kabel KKL USB umií i CAN BUS? Nebo máš ten kabel ELM327?Díky moc
Napsal: čtv 08. dub 2010 17:05:12
od Mexikan
Píše to ten borec.
ELM327 disponuje podporou všech současných pěti standardů, které OBDII zná, takže nezávisle na obsluze umí jak americké, tak evropské značky a dokonce i akuální CAN-Bus.
Adaptér s čipem ELM327 nahrazuje současnou kombinaci adaptérů ELM323, ELM320 i ELM322 a navíc přidává podporu nového rozhraní CAN-Bus.
Nejuniverzálnější diagnostika podporuje:
evropská vozidla (ISO,CAN)
americká vozidla (ISO,VPW,PWM,CAN)
vozidla koncernu Ford (PWM,CAN)
asijská vozidla (ISO,CAN)
vozidla GM (VPW,CAN)
Podporuje protokoly:
- ISO15765-4 (CAN)
- ISO14230-4 (KWP2000)
- ISO9141-2
- J1850 VPW
- J1850 PWM
Píše že použitý řadič ELM 327 umí i CAN.... Já mám zichr nějaký starší řadič, který ten CAN neumí.
Napsal: čtv 08. dub 2010 19:20:10
od markos29 - FK
A je to 100% funkční stou Felicii r.v.96?
Napsal: čtv 08. dub 2010 19:44:11
od Mexikan
oba dva budou funkční
Napsal: čtv 08. dub 2010 19:47:25
od Raceman
KKL kabely CAN BUS neumí
Napsal: čtv 08. dub 2010 19:51:01
od Mexikan
ano.
ale pro použití na feldě mu budou oba fungovat.
ovšem potom nechápu jak jde ten výše zmiňovaný kabel za 690.- fungovat na can-busu když má obd konektor, leda že tam má ještě nějaký jiný vývod
Napsal: čtv 08. dub 2010 19:54:20
od Tomas6
Kabel ELM 327 feldu umět nebude.Jakožto spoustu jiných aut.Podle popisu umí jen OBD a to starší auta nemají.Pokud chceš na feldu nějaký kabel tak kup to co ti tady doporučujou kluci.
Napsal: čtv 08. dub 2010 19:55:45
od Raceman
OBD zásuvka je jakýsi standard používanej ve více značkách hlavně u koncernu ale i Opel, Volvo a BMW mají stejnou zásuvku a převážně se liší jen v zapojení jednotlivých pinů konektoru
KKL kabel má jak už z názvu vyplývá na dvou pinech linku K (pin 7 a tuším že i pin 10) kabely pro CAN BUS mají jinej převodník a navíc ještě 2 obsazený piny CAN-L a CAN-H
Napsal: čtv 08. dub 2010 20:01:51
od markos29 - FK
Je to klasický konektor OBD II a na druhém konci USB.Nebo jak si to myslel.Takže můžu se na tvoje odpovědi spolehnou.Nezlob se,ale nechtěl by utratit 690Kč a potom by to nešlo.Za nějakou dobu bych chtěl přesedlat na jinou značku např.VW PASSAT 1.9TDi.Tam mě asi chápeš.Ted mám tedy Felicia 1.3LXI 50KW řídící jednostka BOSH
Napsal: čtv 08. dub 2010 20:04:49
od markos29 - FK
Pokud já vím tak felicia 50KW má OBDII.Tak co to tady melete za nesmysli.Ted mám kabel OBDII KKL a na Feldě mě to jde.
Napsal: čtv 08. dub 2010 20:06:37
od Mexikan
Tomas6 píše:Kabel ELM 327 feldu umět nebude.Jakožto spoustu jiných aut.Podle popisu umí jen OBD a to starší auta nemají.Pokud chceš na feldu nějaký kabel tak kup to co ti tady doporučujou kluci.
Ale umí, teď se dívám do datasheetu a má obě linky.
Napsal: čtv 08. dub 2010 20:08:13
od Raceman
KKL kabelem napojíš feldu, O1, S1, všechny fábie, cikána a ostatní vozy koncernu do roku 2004 100%
O2 a S2 a auta po 2004 až možná na nějaký vyjímky KKL nenapojíš protože už používají CAN v2.0 kdežto starší jedou na KKL a CAN v1.6 a ten ještě jede přes gateway která umožňuje vzájemnou komunikaci KKL a CAN jednotek
Napsal: čtv 08. dub 2010 20:12:52
od Mexikan
markos29 píše:Pokud já vím tak felicia 50KW má OBDII.Tak co to tady melete za nesmysli.Ted mám kabel OBDII KKL a na Feldě mě to jde.
Nezlob se na mě, ale pokud ten kabel máš, tak proč sháníš další? Pokud si koupíš ten kabel s ELM 327 tak ti půjde stejně jen na nižší, pomalejší verzi CANu (1.6 ?)
Tak nehroť nový kabel a až budeš mít další auto, tak si zjistíš se 100% jistotou, jakou verzi CANu máš a podle toho koupíš kabel.
Napsal: čtv 08. dub 2010 20:13:45
od Ivarek
Raceman píše:KKL kabelem napojíš feldu, O1, S1, všechny fábie, cikána a ostatní vozy koncernu do roku 2004 100%
:D :D ...co je cikán?
Napsal: čtv 08. dub 2010 20:16:26
od Raceman
no cikánster alias pokojster a česky roomster :D
Napsal: čtv 08. dub 2010 20:17:59
od Ivarek
:lol: :lol: ..ty kráso to by mě nenapadlo....
Napsal: čtv 08. dub 2010 20:20:30
od Raceman
ještě tu máme kyslík O2, půlkyslík O1, formule F1, dablformul F2, sup S1 a duosup S2 ..... :D
mám pokračovat v OT? :D
Napsal: čtv 08. dub 2010 20:22:45
od Ivarek
:D :D to jsou pikačoviny...tyhle aliasy teda neznám.
Není tento kabel podezřele levný?
Napsal: úte 27. dub 2010 19:57:39
od kybrex
Zdravím,
kabel pro diagnostiku za 1800Kč si fakt kupovat nehodlám, ale teď jsem našel nějakou alternativu na aukru
http://www.aukro.cz/show_item.php?item=1009620903 a nevím, zda má cenu do toho jít, jestli to k něčemu bude?
Díky za tip.
Re: Není tento kabel podezřele levný?
Napsal: úte 27. dub 2010 20:09:09
od Raceman
tenhle mám a je spolehlivej
Napsal: úte 27. dub 2010 20:20:34
od kybrex
Paráda. Díky, jdu do toho. Trochu mi přijde, že felda jednou za čas zaškube kolem 2000 při rozjezdu, tak se chci podívat, jestli řídící jednotka něco neříká.
Napsal: stř 05. kvě 2010 20:31:46
od Ivarek
Jen tak pro zajímavost....znáte nebo máte někdo zkušenosti s těmahle kabelama?Co všechno umí?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VAG-K-CA ... veQ5fTools
Napsal: sob 08. kvě 2010 22:41:28
od markos29 - FK
Mexikan: Prosím tě máš to nějak vyzkoušené,že to bude chodit i na tý mí feldě?Zatím jsem to zkoušel na Fabii r.v.2000 a tam se to spojí.Nemůže to být náhodou rychlostí co se dá nastavit v scanmasteru?U všech verzí se dá nastavit jenom rychlost 19200 a víš.Mám podezření na tu rychlost.Jaký bys mě doporučil,ale musí se dát tam nastavit rychlost 9600?To je asi ono ta rychlost.Díky mo
Napsal: ned 09. kvě 2010 0:02:14
od kybrex
Tak diagnostiku jsem vyzkoušel. Dopadlo to dobře až na jednu chybu. Vadný teplotní čidlo, takže to ještě proklepnu a kdyžtak ho vyměním. :-)
