výměna řídící jednotky
Zdravím všechny, u felinky se mi stalo že mi ze dne na den vyplivla na 99% řídící jednotka, nekomunikuje,auto vubec nenastartuje , uz mám druhou ale chci se zeptat jak ji rozchodím po výměně? nějaké přizpůsobení imobilizéru nebo motoru je potřeba? mám celou druhou felinku k rozebrání tak jsem jednotku vzal z ní.
obě dvě jsou to roky výroby 98- 1,3 MPI
ještě mě napadá dotaz, ve felince mám airbag a v té rozebrané není , nebude to problém?
- Ivarek
Re: výměna řídící jednotky
Jo,stačí pouze přizpůsobit novou řj motoru vůči immobilizéru pomocí vagu,nic jinýho potřeba není.
ok, teď blbý dotaz, to udělám jak? Vag a kabel mám ale tohle jsem nikdy nedělal...
Pokud tu někde návod je, tak se předem omlouvám, píšu z práce z mobilu a na návod kouknu až ráno
tak už vím co hledat a našel jsem:-) děkuju za pomoc
ještě mě tlačí otázka toho airbagu-viz první příspěvek, nestane se s ním nic a bude normálně fungovat,když připojím řídící jednotku z auta které airbag nemělo?
- Ivarek
Airbag s řj motoru nic společného nemá...pouze k-linku po které komunikují.Nic se nestane.
Zdravim, odešla mě řídící jednotka, tak sem sehnal novou, jenže když ji tam dám, tak to nefunguje, Vag vypíše chybu 17978 - rid.jedn. motoru zablokovana
Stalo se to už někomu? můžete mě říct krok po kroku jak to dát dohromady? díky
udělá to každému, musíš spárovat stávající imobilizér a novou řídící jednotku. Dělá se to přes diagnostiku, vymažeš chyby z diagnostiky a imobilizéru a spáruješ je přes přizpůsobení. Dá se to tu najít, nebo to najdeš v servisní příručce.
a je možné že nemám imobilizér a přesto mě to vypíše něco takového?
Můžeš mít jednotku pro imo, to bys musel imo dodělat.
a to znamená že mám udělat co? auto stojí v garaží a nejede, VAG mám. můžete mě někdo dát teda návod co dělat krok po kroku?
to znamená koupit jednotku imobilizéru, snímací kroužek, čip do klíčku, celý nainstalovat a spárovat přes vag...
Raději bych koupil správnou jednotku.
takže chceš říct, že když chci vyměnit řídící jednotku tak si musím koupit ještě i imobilizér? nezdá se ti to trochu na hlavu? to je jako bych vyměňoval svíčky, ale abych mohl vyměnit svíčku tak bych musel koupit airbag to je podobná blbost
- Jura_Favorit
Já tady hlavně nějak postrádám informaci, o jakou se vlastně jedná motorizaci.. takže když to shrnu (taky se divíte, že se mi ještě chce?):
- 1.3 BMM byly z výroby s IMO i BEZ. Nelze prdnout řídící jednotku motoru ve verzi s IMO do auta bez IMO a naopak. U IMO verze ŘJ je samozřejmě nutné přizpůsobení, u neIMO nic jako blokování nehrozí, jednotky lze vyměnit plug&play s prstem v nose bez VAGu a jiného šaškování.
- 1.3 MPi a 1.6 MPi byly s IMO z výroby VŽDY a je nutné provést přizpůsobení řídící jednotky motoru přes VAG, zde ve fóru je milionkrát popsané, jak na to - kdo si tu ani to nedokáže najít, neměl by se v autě podle mého názoru raději hrabat vůbec.. Povídačky o "heknutýchvole tunynkp*čo" jednotkách bez IMO teď neřeším...
- u nafťáku nevim... tady ve fóru to ale taky určitě je, jen mě to nikdy nezajímalo.
Píše-li ŘJ motoru chybu - zablokována - u MPi to znamená, že není přizpůsobená s IMO. U BMM to znamená totéž s tím, že tam ani fyzicky nemusí IMO v autě být a holt jsi koupil špatnou verzi jednotky (jednotku pro IMO do auta bez IMO).. Nevím, jak to napsat srozumitelněji. A konkrétní motorizaci jsem tu jaksi v Tvém případě napsanou nenašel.
Jura_Favorit: když píše že nemá imobilizér tak musí mít BMM (nebo naftu, to nevím)
ondrej256: Jinými slovy, ano - pokud máš BMM a koupil jsi jednotku pro imo, musíš imo doudělat To je tak když se kupuje něco na slepo
no mám 1.3 MPI, vůbec mě nenapadlo že by mohla mít imobilizér. to mě vyrazilo dech, ale je to tak no. tak jdu teď koumat nad tím jak to rozjedu
- Jura_Favorit
Tož, přečti si co píše ještě jednou a tentokrát už pořádně... a zaměř se na konec věty - jestli tam třeba náhodou není takový malý, docela nenápadný otazníček...? Jojo, je tam, že? Takže ne že nemá ale on to sám nevěděl a ptal se (což posledním příspěvkem potvrdil), můj dotaz na motorizaci tudíž byl zcela na místě. Tak mě tady prosím nepoučuj a místo toho raději čti pořádně, děláš v tom akorát ještě větší zmatek, byť s dobrým úmyslem. DěkujiHonza_t píše:Jura_Favorit: když píše že nemá imobilizér tak musí mít BMM (nebo naftu, to nevím)
...ondrej256 píše:a je možné že nemám imobilizér a přesto mě to vypíše něco takového?
ondrej256: voilaaa http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 92#p175192
Zdravím, měl bych taky dotaz ohledně řj Je možno zaměnit u motorizace 1.3 MPi 40Kw za jednotku s MPi 50 KW ?? Pojede to ? Díky za odpověď
jak je to s označením řj jednotek?konkrétně 1.6 lze zaměnit jednotku s jiným číslem nebo musím sehnat přesně tu stejnou jako u novějších aut?díky
Hledal jsem patřičné téma a nenašel, mám na vas radu a proto se ptám zde.
Jaký je rozdíl mezi řidící jednotkou na 1.3 mpi 40 kw s označením 047 906 030B a 1.3 mpi 40 kw 047 906 030M respektive mohu je bezproblémově zaměnit?Nevim na koho a kam se obrátit.Díky.
Nezáleží na tom, s čím si přišel, ale s čím odcházíš.
Mazel - vw Jetta Coupé mkII -La voiture est comme le vin ....:) :batman:
Spotřebák - Opel astra gZ18XE - 5dv.
Dělník - felicia pickup - 1.3 mpi 40kw+cimbu, fa svody, off střed a pokračovaní příště... :rendeer:
