Divné udaje v bloku naměřených hodnot
Zdravím chci se zeptat jestli měl někdo ten samý problém,měl jsem volnoběh tak 450 ot/min tak sem vyčistil klapku a ejhle otáčky 1600 tak si zajel ke známému na VAG na základní nastavení ale nešlo udělat a v bloku naměřených hodnot byla teplota chladící kapaliny 40 C ale motor měl 90 C a teplota nasávaného vzduchu 98 C a venku bylo 22 C. v závadách bylo "Základní nastavení nebylo provedeno" Trvalá závada. Felicia 1.6 Mpi Předem děkuji za rady
- el.tomas
Re: Divné udaje v bloku naměřených hodnot
Teplota nasávaného vzduchu je vždycky vyšší, než okolní teplota.
Felicia 1.6 Sportline
To mi je jasný ale je blbost aby to bylo tolik,potřeboval bych aby ty údaje byly obráceně,po výměně čidel ten samý problém.napadlo mě že by mohl být problém v ŘJ když nejde ani to základní nastavení a prý byl z jednotkama problém a potají se v záruční době měnily tak nevim
Teplota vzduchu - v sání je umístěno s kombinovaným čidlem tlaku v sacím potrubí. A termostat se ti otvírá?
Termostat funguje normálně budík ukazuje 90 vše jak má být ale základní nastavení ne a ne udělat a nízká teplota jinak díky za reakce
Nekoukal, mohlo by to mít spojitost s tema teplotama ??
Ne to ne, řeším to, že máš trvalou závadu - nebylo provedeno základní nastavení a nepodařilo se přes VAG provézt.
