OBDII elm 327
Napsal: pát 20. dub 2018 13:53:41
od Paci
Ahoj potřeboval bych poradit. Dostala se mi do ruky diagnostika elm 327 mini a když ji dám do Felicie nemůžu to pomocí bluetooth spárovat s telefonem/aplikaci torque pro na android . Nevíte kde by mohla být chyba? Ještě jsem zkoušel vyhledat konektor na Nokii kde je WP a tam mi to našlo bohužel tam nemám aplikaci torque pro a u jiné aplikace byl problém připojení k ECU.
Zkoušel jsem i do Renault Megane II a i tam jsem měl stejný problém.
Re: OBDII elm 327
Napsal: pát 20. dub 2018 21:55:19
Felicie neumí s tim komunikovat ...
Re: OBDII elm 327
Napsal: pon 23. dub 2018 10:16:52
od Paci
Aha díky.. to jsem celkem zklamanej..
Re: OBDII elm 327
Napsal: pon 23. dub 2018 17:16:48
od Basic
Felicia má niečo čo sa iba podobá na OBDII, mal som tiež ELM 327 a nič. Není to skrátka OBDII kompatibilné. Až potom som na to prišiel. Funguje minimálne po kábli zbernica KKL (dokáže čítať a mazať chyby) a lepšie by bolo kúpiť rovno HEX kábel, aby robilo základné nastavenia cez VAG.
Re: OBDII elm 327
Napsal: pon 23. dub 2018 18:23:31
Na feldu je naprosto zbytečný HEX kabel. Vše na felicii uděláš pomocí KKL kabelu
Re: OBDII elm 327
Napsal: úte 24. dub 2018 11:41:24
od Nosferat
Přesně tak Felicie má OBDI s OBDII zásuvkou, OBDII bylo povinný až od rv2003, HEX-CAN se vyplatí koupit jen pokud má i CAN auto cca od rv2006
Re: OBDII elm 327
Napsal: úte 24. dub 2018 16:20:26
od Basic
Prečo mi teda v akomkoľvek VAG (aj registrovaný), nejde urobiť cez KKL kábel základne nastavenie napríklad škrtiacej klapky? Pri ukladaní profilu na začiatku mi píše niečo v zmysle: Port OK, HEX: Nenalezen. Všetko funguje až na základne nastavenie. Má to predsa súvis s HEX? No nie?
OK,asi potrebujem zmazať tento príspevok, začínam tomu chápať, VAG to základne nastavenie robí sám tých 10 sekúnd, čo otvorím Skupinu 98 a píše tie bity?
Re: OBDII elm 327
Napsal: úte 24. dub 2018 19:23:42
HEX: Nenalezen ..... v pořádku felda HEX nemá
Má obyč K-line linku po které komunikuje po celém autě
Re: OBDII elm 327
Napsal: úte 04. úno 2020 18:50:53
od Jozefj
Pro Feldu je přímo program na nastavení škrticí klapky. MPI s tím jde dobře. BMM nemám vyzkoušené.
Re: OBDII elm 327
Napsal: úte 04. úno 2020 19:31:35
na BMM není co nastavovat
Re: OBDII elm 327
Napsal: úte 04. úno 2020 22:40:37
od Sruty22
Mam KKL na felicii s tim udelam asi vse, nemel jsem nikdy problem neco neudelat. Novejsi nebo "lepsi" auta uz jsou funkce omezene bud kablem, nebo verzi vagu. Pouzivam VAG 208.4, mam i 409.1, ale tu moc nepouzivam. Kabel mam KKL 409.1 (modry), na takove ty zakladni prace staci a na felicii uplne. Nastavovani delam pres vag, prijde mi to lepsi (osobni nazor) a v dnesni dobe starou verzi vagu, ktera na feldu staci, neni problem zadara sehnat. Pokud je kabel ok, hledal bych problem v programu nebo PC.
Jeste bych dodal, ze neni spatne si k VAGu sehnat i VIS.
