Pojďte si postěžovat,pokecat...
Re: Pojďte si postěžovat,pokecat...
ití, tankování plynu...
Naposledy upravil(a) kwik dne stř 30. říj 2013 11:35:56, celkem upraveno 1 x.
- hromyblesky
ale je,proto se tu objevuje porad dokola to samý103457 píše:opakovaný vtip není vtipem.
Super. Já jsem tam s Feldou byl loni asi naposledy. Za týden vyrážím s Roomsterem kus pod Makarskou. Jsem zvědavý jestli se tam Roomster podívá tolikrát jako Felda (jestli tak dlouho vydrží).kwik píše:Musím se pochlubit, moje felda před týdnem a něco absolvovala cestu do Chorvatska, až dolů k Ploče, pak výlet do BiH do Mostaru, do Sarajeva... dneska cestu zpátky, najeto cca 3tis km bez nejmenšího problému. Tankování plynu v Rakousku vpohodě, jen je tam dražší - cca 22kč za litr, v Chorvatsku plyn u dálnice za podobné peníze jako u nás - cca 17kč, v Bosně za cca 12kč za litr. Ve Skovinsku jsem nebral, tam jsem jen objížděl dálnici. 1120km zpět zvládla s přehledem za 12 a půl hodiny s malýma přestávkama na jídlo, pití, tankování plynu...
Mám takovej rychlej dotaz. Na Felicii kombi mám zatuhlé zadní brzdové válečky. Budu je měnit. Originál mají průměr 20,6mm. Chtěl bych koupit z pick-upa o větším průměru 22,2mm. Máte někdo s tím zkušenosti? Felda má samozřejmě ABS.
nevim, kde si přišel na průměr 20,6 mm, když krátký feldy mají průměr 19,05 a všechny ostatní 22,22 mm. Z toho vyplývá, že když máš combi, tak už tam ty větší máš. BTW: na krátkou feldu se dají použít válečky s větším průměrem pístu, musí se ale zvětšit otvor v brzdovém štítu.
BTW 2: na zadních brzdách spíše dochází k zatuhnutí těch pákovejch mechanizmů a né prasátka (nevim, jestli jsti to měl už roebraný)
Vycházel jsem z toho, co mi nabídly autodíly krč. Rozebraný jsem to právě měl. A právě jedno prase se vůbec nechce na jednu stranu hýbat a na druhou stěží. Jinak pákový mechanismus nebyl zatuhlý. Škoda, vždycky když jsem měl krátkou feldu, tak jsem si říkal, že dát dozadu válečky o větším průměru bude super
Tjúnink se konat nebude.
Já mám průměry válečků zaznamenány takto:
19.05 115 - 595 031 Favorit a Forman do 92
19.05 6U0 611 053B Favorit a Forman od 93, Felicia a Felicia combi 1.3B s ABS
20.60 6U0 611 053 Felicia 1.9D
22.20 114 - 596 032 Favorit Pickup do 92
22.20 6U0 611 053A Felicia combi a Felicia Pickup
Co s čím je možné zaměnit nevím, protože kupuji vždy origoš a přesně to co tam patří.
na škoda dílech nabízej 20xx i na fel1,6 ,
a jináč sice by jsi dostal vyšší tlak na brzdy zadních kol , ale taky by to mohlo být "přebržděné" , což by mělo za následek (dle brždění) opotřebení zadních kol příp tahání do smyku při problému na zadních brzdách (nesouměrnost brždění)
výrobce vozu +- tak nějak vyřešil poměr brzd (přední/zadní) aby to brzdilo rovnoměrně
jestli chceš lepší brždění předělej celý brzdy
Alfak - FK
Neznám to
,ale jako řidič z povolání se se dost často setkávám s podobnými
Zleva to je ještě dobrý, já táhl z Brna hengr s koněm a předjížděli mě současně zleva i zprava odstavným pruhem, to je pak fofr, nevíš kterým zrcátkem kam koukat. A nebylo to jen jedno auto, cestou z Brna do Prahy se mi to stalo nejmíň 5x. Vždy mě bral zleva kamion a odstavným pruhem nějakej deb... ve sporťáku nebo SUV.
- Suri
Chalani , všetkých zdravím zo Slovenska , sem tam ku mne do práce prídu zaujímavé Felicie , napríklad táto GLX s 13 000km a ešte originál čiernou koncovkou výfuku , krásavica . http://surky.rajce.idnes.cz/FELICIE
Tý jo 13tisíc to je jak vojenská uloženka
Vasek píše:nevim, kde si přišel na průměr 20,6 mm, když krátký feldy mají průměr 19,05 a všechny ostatní 22,22 mm. Z toho vyplývá, že když máš combi, tak už tam ty větší máš. BTW: na krátkou feldu se dají použít válečky s větším průměrem pístu, musí se ale zvětšit otvor v brzdovém štítu.
Takže jsem zadní brzdy rozebral a válečky vyměnil. Je zajímavé, že moje Felicia 1.6 Combi r.v. 11/97 měla zadní brzdové válečky průměr 19,05. Nové o průměru 22,22 mm jsem tam bez úprav štítu nedostal. Vpravo na fotce je původní prasátko, vlevo je nové.
jarda.vysocina - FK
Tak si musím taky postěžovat ; mám místo Feldy Fabii I, 2001 a zjistil jsem, že u řidiče nespíná dveřní kontakt a tím taky nejde po otevření světlo v kabině a taky nejde indikace , když jsou rozsvícená světla. Tak se pomalu prohrabávám net-em a hledám , kde se to dá opravit . Bohužel , je to proti Felině hrůza ... Spínače otevřených dveří je přímo v zámku dveří a kde je indikace (něco jako AKIN) zapnutých světel netuším . Rozdělat plasty taky nějak nejdou a nevím jak na to .
Zlatá Felinka , v jednoduchosti je (byla) síla a spolehlivost
Jarda
Jarda
- panjawa
Mrkni sem, http://forum.skodahome.cz/topic/67344-m ... nac-zamku/ , řeší tam sice Octávku, ale mělo by to být podobný.
RIDE TO LIVE - LIVE TO RIDE
- 00Inferno00
J, Fabia 1 je to v podstatě to samé jako Golf 4, a to je stejné jako Oct1. Máme doma obojí - já G4, táta F1. Napiš co ti nejde, zkusím ti pomoci radou
to samý jsem měl u služebáku a pomohlo zámek prostříknout vedečkemjarda.vysocina píše:Tak si musím taky postěžovat ; mám místo Feldy Fabii I, 2001 a zjistil jsem, že u řidiče nespíná dveřní kontakt a tím taky nejde po otevření světlo v kabině a taky nejde indikace , když jsou rozsvícená světla. Tak se pomalu prohrabávám net-em a hledám , kde se to dá opravit . Bohužel , je to proti Felině hrůza ... Spínače otevřených dveří je přímo v zámku dveří a kde je indikace (něco jako AKIN) zapnutých světel netuším . Rozdělat plasty taky nějak nejdou a nevím jak na to .
Zlatá Felinka , v jednoduchosti je (byla) síla a spolehlivost![]()
Jarda
jarda.vysocina - FK
Zdravím, nejde toto :
a) u řidiče nespíná dveřní kontakt a tím taky nejde po otevření světlo v kabině a taky proto nejde indikace rozsvícených světel. Jak jsem zjistil , musí se ve dveřích vyměnit celý zámek (mechanismus ) To se mi nechce a tak asi zabuduji do kastle obyčejný spínač otevřených dveří kabel na to napojím .
b) u spolujezdce ten spínač asi funguje , ale nějak divně . Světlo vnitřního osvětlení se zapne a indikace rozsvícených světel fungovala ještě před měsícem . Nyní už ale nejde . Hledám tu elektroniku a ta bude asi tam, kde jsou relátka .Proto je hledám.
c) našel jsem článek, že se dá jednoduše na Fábce udělat, aby se při nastartování rozsvítily žárovky potkávacích světla a kontrolka na přístrojoce . Nic jiného prý nesvítí .Po zapnutí světel klasicky to prý svítí normálně .Dají se tam prý jen dvě diody .
d) před rokem v autorizovaném servisu dodělávali odborníci mlhovky a vyhodili z neznámého důvodu potenciometr na regulaci intenzity osvětlení přístrojovky . Chci to tam dát zpět .
S autem mám jezdit denně a tak to vše chci dát do cajku . A tak hledám schémata a demontáž tapecírunku .
Ten odkaz na Oktávku mi nejde, nemám registraci . Díky za pomoc .
Jarda
Jarda
- 00Inferno00
Problémy s dveřma budou dělat mikrospínače v zámcích, tzn. vytáhnout zámky, propájet, příp. vyměnit vadný mikrospínač.
emilio: dost pochybuju, že zrovna WDčko ve vložce mělo na vliv na elektroniku zámku - zřejmě zásah vyšší moci
EDIT:
jardo, máš knížku "Jak na to"? Tam je odstrojení dveří pěkně popsáno.
EDIT:
Felicia_man
Chci se optat zde zasvěcených.
Potřebuji někoho kdo by měl fotky Felicie Kit-car ve válečném závodním zbarvením,případně kontakt.
Na odpovědi,že to mohu najít pomoci Google zapomeňte,to je mi jasné a skoušel jsem to a jsou fotky špatně focené a to,že jsou pokaždé pod nějakým úhlem.
Potřebuji Pohledy na auto z přímého čelního,zadního a obou bočních pohledu.Pokud by měl i z hora tak uvítám také.
Pokud by byl i pohled do interiéru o to lépe.
Důvod proč je,že mám informaci ,že se objeví model Škoda Felicie ve hře na PC a sháním pro kolegu podklady.
Zatím je rozpracována pouze verze Škoda 130RS do hry.
Zkouška
http://www.jpeg.cz/images/2013/07/10/aST86.jpg
Zkouška
jarda.vysocina - FK
Díky, 00Inferno00 , knížku nemám, ale stáhnu , prej toho tam je dost a dobře popsané .
Zdraví Jarda Vysočina .
stáhni spíš dílenskou příručku ta je taky k sehnání a je milionkrát lepší
- 00Inferno00
O jaké hře mluvíš? Třeba do rFactoru už Felda kitcar (i Škoda 130LR) jeJan_XXX píše:...Zatím je rozpracována pouze verze Škoda 130RS do hry....
Felicia_man
Jak píšeš rFactor mi nic neříká,ale jedná se Spin Tires.Je to momentálně demo a pracuje se na plné verzi.
Ještě opožděně doplním, že bývá problém i s elektroinstalací mezi dveřmi a sloupkem, kde rády praskají kabely a obzvláště u octávií odchází jednotka dveří, protože se nachází na super místě a teče přes ní a i do ní voda a rády uhnívají jak kontakty v jednotce tak i piny na kabeláži. Doporučuji skontrolovat, protože tady vše souvisí se vším, kabely vodí a jednotka vyhodnocuje co zámek dělá a kde se nachází. Osobní zkušenost ze zánovní kokty mého otce.00Inferno00 píše:Problémy s dveřma budou dělat mikrospínače v zámcích, tzn. vytáhnout zámky, propájet, příp. vyměnit vadný mikrospínač.
EDIT:
Moje felda 1.4 MPi
Mel by ses naucit cist!
Hlavni stranka - Clenska sekce
-miki-
wau! Drsný! Ale asi tam moc lidí nechodí, co?
- Hanzz
Nemá někdo zkušenosti s těmi koženými potahy volantů na volant? na videu to vypadá dobře, tak by mě zajímalo jestli je to tak i ve skutečnosti http://www.spoilercentrum.cz/eshop/vyhl ... mit.y=-194
- MartinB
Chlapy mám dotaz... náhodou nemá někdo (nejlépe v pdfku) seznam chybových kódů z vagu? Kvůli 7 win jsem musel nainstalovat obdodu vagu nějaký VCDS-lite a ten mi píše jenom kódy... Vím, že je jednoduché napsat kódy do vyhledávače, ale bohužel wifi nemám v garáži
Kdyby někdo něco měl, tak se prosím ozvěte
A náhodou nějaké manuály na golfa iv, tak taky
díky moc
MartinB
a jeho Felí 50 kiloWattová kráska v kombajnu
Můžeš se mrknout
Můžeš se mrknout
- Ivarek
Něco máš v mailu.A na WIN7 32bit VAG 304 normálně běhá...
nech si to pošít v nějaké firmě, kde se tim zabývají. Bude to stát cca 2* tolik, ale výsledek bude řádově o něčem jiném. Prostě nebe a dudy. Parodie (ať už se to týká čehokoliv) prostě nemaj smysl...Hanzz píše:Nemá někdo zkušenosti s těmi koženými potahy volantů na volant? na videu to vypadá dobře, tak by mě zajímalo jestli je to tak i ve skutečnosti http://www.spoilercentrum.cz/eshop/vyhl ... mit.y=-194
sežen si VIS ten po w7 běhá normálněMartinB píše:Chlapy mám dotaz... náhodou nemá někdo (nejlépe v pdfku) seznam chybových kódů z vagu? Kvůli 7 win jsem musel nainstalovat obdodu vagu nějaký VCDS-lite a ten mi píše jenom kódy... Vím, že je jednoduché napsat kódy do vyhledávače, ale bohužel wifi nemám v garážiKdyby někdo něco měl, tak se prosím ozvěte
díky moc
- MartinB
Co to ten VIS je? Znám VAG nebo VCDS.
MartinB
Můžeš se mrknout
Můžeš se mrknout
nemá s nima někdo zkušenost ,kombinace mlhovek a denního svícení . 2 v 1
http://levnealarmy.cz/eshop/led-svetla/ ... ogace.html
Už jsem na to někde koukal.... ale za ty prachy mě to tak nějak nestojí
Kubason - FK
dneska jsem se vrátil z dovolený na Šumavě, mezitim auto bylo díky voucheru v sobotu na celkovým vyčištění a mytí. Řeknu vám, že jsem se fakt těšil na výsledek, ale Pneuservis Bartoušek mě vážně nasral.
To, že v podmínkách voucheru je, že při větším znečištění budu muset připlatit půlku ceny voucheru (což je cca 250 korun), a ejhle, moje auto bylo jako na potvoru víc znečištěný (to určitě), dejme tomu. To, že podběhy jsou pořád špinavý a na skle jsou dva větší fleky, na to prdim. Že mi věci ze dveří naházeli na věci v kaslíku spolujezdce, to vem čert. Že mi nechali v kufru nějakej igelit, kusy hajzl papíru, špinavý pracovní rukavice, to už mě trochu sralo. Stejně jako to, že u řidiče byl nějakej starej, děravej gumovej koberec, přestože všechny moje koberce dali do kufru. Ale co mě vážně nasralo, je to, že při čištění interiéru utrhli kliku od střešního okna. Volat jim tam nebudu, teď už to nemá cenu. Ale fakt mě to sere. A někde jsem si postěžovat musel
Aspoň že už interiér nesmrdí po psech, který tam vozila předchozí majitelka.
No nevím,nevím,ale tohle bylo na reklamaci hned když sis auto přebíral
chápu tvoje nasrání, taky mě nasere, když někdo na mojim autě odflákne práci.
ale v tomhle případě se ani nedivim. Firmy, co dávaj tyhle "voučry" ojebávaj skoro všechny. Projdi si internet. Je fakt hafo nespokojených lidí. Mě přijde, že firmy berou zakázky z voucherů jako zakázky druhý kategorie a tak k tomu taky přistupujou... Vykašli se na nějaký slevy (protože sleva není nikdy zadarmo) a budeš spokojenější. Peníze nejsou všechno.
A abys věděl, nejsi v tom sám. Táta dá občas svoje auto vyčistit a když ho čistili naposled, tak jsme tam byli s reklamací, že nevyčistili pořádně sedačky. A taky s tim, že nám rozbili spínače od stahování oken. Ale prej se tam asi jenom dostalo trochu vody, jak vyschne, bude to v pohodě. Houby s octem, rozebrali jsme to hned a stejně už elektrolýza vykonala své a některý "cestičky" zlikvidovala. Kdyby jsme neuměli nahradit zničený části tišťáku drátem, tak by jsme museli vypláznout pětikilo za nový spínače. No, aspoň víme o dalším podniku, kam auta dávat nebudem.
Kubason - FK
No jasně, jenže, což jsem možná zapomněl napsat, to auto jsem nevyzvedával já, jinak bych je nakopal do zadku. On to vyzvedával strejda, kterej si myslel, že to s tim okýnkem jsem si udělal sám, no a do kufru nekoukal. A když jim zavolám zejtra, tak se mi akorát vysmějou.
Za čištění bych taky nikdy takový peníze neplatil, ale ten voucher jsem dostal k svátku.
No a chápu rozhořčení nad rozbitým stahováním okýnek. Jak ta voda není destilka, tak to hned je průšvih, no...
Rambo-x
Mám podobnou zkušenost,dal jsem si´´profesionálně´´umýt motor a teda hodně velký šok mě čekal.....motor plný jakési bílého srance,dole vůbec neumytý,prostě hrůza....tak jsem se tam začal hádat ale po chvilce se tam začaly sebíhat další týpci z toho centra a proti takové přesile bych neměl šanci.....policii to bych si nepomohl vůbec,to že bych po rokách soudů možná vysoudil pár stovek mi za to nestojí.....tak jsem radši obětoval chvilku času a motor si umyl sám,výsledek jako nebe a dudy-nevím co to tam zaměstnávají za idioty
osobne
To je snad dražší než moje Felicie.emilio52 píše:nemá s nima někdo zkušenost ,kombinace mlhovek a denního svícení . 2 v 1![]()
Je to sice drahé,ale mě se to v celku líbí.
proč si ti řidiči O2 RS myslí jakou maji super káru
už dva se snažili mě předject ani jednomu to zatim nevyšlo
- Jura_Favorit
Co vše lidi nevyhodí..
Rambo-x
kolikrát mě to pěkně nadzvedne co ti pitomci hodí na vrakec....kdyby tady nebyl takový šejdíř a nechtěl za každý díl pomale to samý co za nové tak si tam toho taky naberu do zásoby
