Lakování karoserie a dílů
Fila
Re: Lakování karoserie a dílů
Příspěvek od Fila »
tak jsem nakonec koupil tuto http://www.autodoplnky-obchod.cz/autole ... 00-otacek/, snad se osvědčí
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
zdar.mám tu menší problém ehm...
predné blatníky - boli v čiernej farbe (základná ? )
odmastil som tech. benzínom
natrel Alkytonom
lenže po aplikácii či už plniča alebo farby v spreji to spraví na niektorých miestach toto: čo to je ?
mám to obrúsiť až na plech a začať odznova bez Alkytonu a len antikorozna zakladovka (sprej), plnič (sprej) a farba (sprej)
ešte otázka či aj na klasickú farbu v spreji (nie metalízu) treba prestreknúť bezfarebným lakom. dík
asi je to rozbitý
za A: základ alkyton - ŠPATNĚ
za B: plnič sprej - ŠPATNĚ
za C: barva sprej - ŠPATNĚ
2 decky barvy tě vyjdou levnějš než sprej a bude to vypadat lip, i když máš obě ruce levé
dvousložkové barvy a základy tu nejsou jen tak.
a proč se ti to propadlo ... jak dlouho ti ta barva (alkyton napatlanej štětcem) schnul?
pipo444
sprej mi stačí na to, nebojte sa.
alkyton som nechal na pokoji 2 týždne. aj keď miestami bolo isto viacej farby. ale stále to nechce asi riadne uschnúť.
hovorím, radšej to mám obrúsiť na plech a ísť od základnej farby a hotovo ? mne sa zdá že tá čierna čo tam bola nejak nesadla s tým Alkytonom. od toho miesta ju môžem šúpať dole to je zlé.
obruš to, uvidiš kam až to bude gumové a dej na to plnič. alkyton možna rozežral tu kataforezu ( na nerigo dílech bejvá nahovno )
pipo444
keď som dal dole kúsok alkytonu tak čierna základovka bola neporušená. príde mi to akoby nie úplne vyschnutý alkyton. počkám ešte nech to zaschne úplne (asi 2 týždne boli málo :D )
Matuhsch
Příspěvek od Matuhsch »
Neviem načo si tam pchal ten alkyton. Alkyton sa neda prelakovat inými farbami lebo jeho podstata je ze ostane pruzny a tak sa udrží na kove aj ked to pod ním už hrdzavie, nema vobec ziadne specialne vlastnosti na zastavenie korozie. Takze ani keby si pockal dva roky stejne to nebude fungovat. Ocisti alkyton a normalne to nalakuj.. A sprej je na hovno, normalne to nalakuj kompresorom inak to nemusis ani robit :)
pipo444
striekaciu pištol nemám, a vobec neviem čo sa vám tu nepáči na spreji. bohate to stačí. len to treba vedieť a rovnomerne to nastriekať. nebudem sa pre po*raný blatník vzrušovať s kompresorom a neviem ešte s čím. z vnútornej strany blatníku je tiež jedna vrstva Alkytonu a na tom Body 930. Uvidím, možno predsa len zvonku to dám dole na kov a použijem rýchloschnúci základ,plnič a potom vrchú vo farbe auta.
Matuhsch
Ta naco sa pytas ked si urobis stejne po svojom. Na vrchu mas napisane aky je postup lakovania ale vymyslas somariny a potom to tak vyzera.. Tak potom nepytaj radu ked si chces urobit po svojom
pipo444
takže obrúsené na plech a potom streknutá antikorozna zakladovka a potom plnič, obidve v šedej farbe. na to že to bolo robené ručne sprejom to vyzerá celkom schopne no nie ? :D a nebolo treba ani striekaciu pištol. zajtra by som mohol streknúť už finálnu zelenú. takto som to chcel urobiť už na začiatku to neviem prečo som dal Alkyton. nebolo to zlé len si "nesadol" s ďalšími farbami. to som nevedel. nech nevadí, na chybách sa človek učí.
Yetti98
Příspěvek od Yetti98 »
pipo,ale na vrchní lakování by to chtělo origo barvu do pistole ne barvu ve spreji, bude to vypadat na houby, taky jsem si stříkal origo ve spreji a je to znát, budu to muset přebrousit a nastříkat pistolý,lépe se rozlívá a je celisvější,jinak ti nikdo nechce radit jak si máš opravovat své auto!!! Spozdravem klubáci :salut:
pipo444
mne je to jasné že profi výsledok je len s pištolou.
lenže pištol nemám a ani by som ju asi nevyužil :( u nás nikto nelakuje ani nestrieka to je škoda. kompresor doma mám, akurát by som tam musel dať odlučovač vody
00Inferno00
Příspěvek od 00Inferno00 »
Kup si nějakou obyčejnou hoby pistol a nastříkej to, sprejem to bude fakt na prd ;)
Matuhsch
Aj Ta pistol z tej hobymarket sady za 20e bude lepsia ako sprej, odlucovac ten maly pred pistol stoji ASI 10e.. Vyhoda je ze lak do pistols je lacnejsi ako sprej plus to namiesaju presny odtien.
Yetti98
A čo si vypožičať, veď exitujů požičovně na rozné naradi,možno by mali aj striekaců pištol, zkůz sa volakdě opitať. Špatné nenisů ani tié elektrické, volakedy som si kúpil v Lidlu od fa.Sparks a je naozaj dobrá,striekal som s ňou také drevené desky aj dvierka na kuchyňsků linku a fakt to šlo dobře! Farba sa dobře rozliala a aj sa leskně!!! :o
vaclavka
Příspěvek od vaclavka »
Dobrý den.
Jaký je cenový odhat nástřiku.
Mám dva nové blatníky v kataforéze, nastříkat zvenčí metalíza. Zevnitř nějakou silnovrstvou gumovou antikorozní barvou.(přelakovatelnou) nejlépe i centimetrový přesah přes hrany.(něco jako origo na autě) Dělá to někdo?
A páté dveře lamino. nástřik se mi nepovedl. Stejná metalíza.
jaká lakovna v libereckém kraji?
vodi
Příspěvek od vodi »
Zeptám se tady, protože to zrovna souvisí s feldou.
Díly na mojí feldě postupně procházejí renovací a teď přišel na řadu ventilátor sahary. Nechal jsem opískovat ten krycí plech vrtule a měl jsem v plánu ho natřít černým lesklým alkytonem. Na opískovaném povrchu krásně drží, takže by to mělo bejt i trochu odolný.
Ale už po několikáté jsem práci s alkytonem zprasil. Jsou vidět tahy štětce a nevypadá to dobře. Když jsem ho kdysi zkoušel malinko naředit, tak zase strašně teče. (on docela teče i neředěněj)
Tak jsem se teď dostal k druhýmu pokusu. To provedu stříkáním. A teď k dotazu. Mám na ten surovej plech natstříkat zinkovým základem a na to černej akryl? Nebo místo toho zinkovýho spreje nějakej základ ve spreji?
Omlouvám se za takovou drobnost, ale tohle řešení povrchových úprav mě zajímá a učím se.
kater
Příspěvek od kater »
Daj si to naniesť kataforezou a vrch práškovou farbou ,ale nie Komaxit ale kvalitnou napr Axalta a to ťa prežije.V piatok som to montoval ,saharu z 1,6 na 1,3.
vodi
Příspěvek od vodi »
To zní dobře, ale nevím kde tohle v Plzni seženu. To bych už spíš řešil pozinkováním.
