Hloupé dotazy
Hanuš
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Hanuš »
1.3MPi píše:Potrebujem na zloženie predných HP sporting na 1,6 sťahováky? (najnižšia sériova drážka-3.) Vďaka
vzdy je vyhodnejsi mit stahovaky po ruce, nez pak na ne nadavat, ze nejsou. :-) ... ja bych je pouzil. Ale uz muze byt pruzina tak akurat dole, ze matka pujde nasadit i bez stlaceni pruziny.
1.3MPi
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od 1.3MPi »
No, ja ich potrebujem rozobrať, skladať ich budem už na dosustruženu drážku. Snáď :twisted:
EDIT: Tak som sa kopol, bolo to na 4. drážke a ide to bez problémov rozobrať, bez sťahovákov...
Škoda felicia 1.3MPi Lpg
dinkin - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od dinkin - FK »
mám tady jeden takový hloupější dotaz :oops: klimatizace mechanická = klimatizace manuální, nebo je tam nějaký rozdíl? díky
DDT
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od DDT »
Je to to samé.
Kuk1
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Kuk1 »
Mám takový dotaz. Nevíte náhodou které přední sedačky ve Felicii měli na zádech odkládací kapsu?
Re: Hloupé dotazy
pokud je mi známo, tak jen Laurin & Klement
Kuk1
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Kuk1 »
Tak to je škoda :-( byl jsem zvyklej z Favoritu, že tam byly. Díky za odpověď.
P1azer
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od P1azer »
Zdravím, chci se zeptat..
1) Pasují zadní dělené sedačky ze staré feldy na novou bez nějakých zásahů (nechce se mi nic vrtat ani řezat, to si radši seženu na face)?
2) Přední sedačky mají trošku "vakl" (spíš u spoluezdce), je tam vidět za tím plastovým krytem nějakej torx šroub, kterej to asi drží pohromadě a je nejspíš povolenej. Jak se sundává ten plastovej kryt kolem spodní části sedaček?
Díky.
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW
Re: Hloupé dotazy
1) ANO bez problémů
2) vyndat sedačku z auta,
vyšroubovat imbusy v kolejnicích vepředu po jednom imbusu, vzadu u dveří jeden imbus u tunelu jsou dva imbusy za sebou.
Vyndanou sedačku otočíš a už uvidíš, jak je plast upevněn, je to něco na způsob hmoždinky, vytáhneš kolíček, zmáčkneš packy a plast jde dolů.
Pokud budeš potřebovat sundavat plast i na straně, kde je ružice sklápění opěradla, tak ružice je jen nacvaknutá, opatrně odpáčit a ona odskočí.
Paulie
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Paulie »
Potřeboval bych si postěžovat a poradit....1998 New Face s mlhovkami a ostříkovači
Nejde mi sakra sundat přední nárazník. Povolil jsem ty "trojúhelníky" v podbězích pak jsem vyšroubal 4x šroub vepředu( Po dvou u a pod každým světlem)...No prostě všechno co jsem viděl....Ale furt tam potvora nějak drží.
V knížce psali, že stačí jenom oddělat konektory od mlhovek.....Jenže jsem si všiml, že je tam šroub s matkou....Tak jsem ho chtěl povolit, jenže jsme to zkoušeli ve dvojku a prostě to nejde....Stříkali uvolnovačem a nic.....Co je řešení? Odvrtat?
Předem díky za radu ;-)
Re: Hloupé dotazy
Za mlhovkama je po jednom šroubu, Pokud nejde povolit, tak odvrtat, uříznout.
Paulie
Re: Hloupé dotazy
Děkuji :)
buly - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od buly - FK »
Ať nemusím zakládat nové téma. Jaký jsou z hlediska kvality a forezní ochrany v součastnosti přední blatníky od autodemontu? názory na kvalitu jsou zde starý už 2 roky, tak jestli se něco (ne)změnilo.
a za druhý zadní lemy vzít taky ve foréze nebo "v oleji"
oboje čerpám z OB autodíly
Dík.
Re: Hloupé dotazy
autodemont je nevyrábí , nevím odkud to mají
třeba přední blatníky od nich na š120 byly o 1,5cm kratší takže kapota přečnívala
ob autodíly , bral jsem díly ve foréze (př blatníky , zadní lemy ) přestříkl je základovkou a stejně v ploše vylejzá rez
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Sadra17 »
díly určitě v oleji aspon vidíš jak plech vypadá a ošetříš si ho podle sebe u forézy nevidíš co (rez) je pod ní ;)
buly - FK
Re: Hloupé dotazy
to není sobrá zpráva :?
http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-fe ... 6718.eshop tady píšou že výrobce je autodemont, ale ono je to vcelku asi jedno.
Pak je tam ještě varianta ze slovenska s pouze přepravní barvou. Nevím teda jestli nebude lepší je nechat pozinkovat.
Re: Hloupé dotazy
Na pozinková ní jsem se ptal minulý týden, když jsem byl v zinkovně, dělají to není problém, ale prý je možné, že se to zkroutí. Ale asi by to nemělo moc vadit u feldy je to šroubované ke kastli, tak by se to mělo poddat ne?
buly - FK
Re: Hloupé dotazy
právě mám galvanovnu vedle v dědině tak by mě zajímala i tato možnost zinkování. Taky by mě zajímalo co to pak vydrží - jestli stejně jako opravdová pozink kastle - nebo jestli jsou jiné technologické postupy automobilky a místních galvanoven. Prosímtě nevíš jak se počítá cena zinkování? Je to nějak podle váhy nebo plochy předmětu?
Re: Hloupé dotazy
20,-Kč za kg
Zváží před zinkováním, pak po zinkování. Pak jsou tam ještě další vícenáklady, záleží, v jakém stavu je předmět. Musí se zbavit barvy, rzi, ap. Já si nechal dělat rám zadního čela na přívěsnej vozík a platil jsem 626,-Kč. Ale půl rámu byl pozink, půl barevnej. Takže museli odzinkovat a zbavit barvy, asi dost práce, protože celkem remcali.
Foglik
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Foglik »
nechavam zinkovat dost casto... vsechny novy veci co davam na auto, blatniky, nosniky... tak nosim zinkovat a nic se nerouti. hlavne zalezi jestli nechavas delat galvanicky nebo zarove. U galvanickyho zinkovani se nic nezkrouti
buly - FK
Re: Hloupé dotazy
myslím že dělají galvanicky když se to jmenuje galvanovna (to by tedy mělo být máčení v té zinkové lázni)
A jsi foglíku s tim spokojený co se týká znovurezivění? Jestli už to zase po chvilce nekvete apod.
Re: Hloupé dotazy
Jestli to nosíš panu Tůmovi co má provozovnu v Bolíkově, tak tam zinkují opravdu galvanicky. Galvanické zinkování má kvalitnější povrch, ale má menší odolnost proti korozi. Navíc je zásadním požadavkem naprosto dokonale očištěný povrch.
Žárové zinkování je odolnější. Zinkují se tak ocelové konstrukce, zábradlí...
acab
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od acab »
čau lidi mam takovy problem všiml sem si že mi přes zadní pravé světlo proniká voda a bojim se o kable a pod aby to nevyskratovalo a taky že mi na levem zadním "občas" nefungujou obrysovky světýlko sem vyměnil aj vyčistil sem to uloženi pro to světlo a furt to děla zkoušel sem i kontakty jestli nejsou ale vše se zda být ok co s tím ? :D
DERMIN95
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od DERMIN95 »
dotáhni ho
buly - FK
Re: Hloupé dotazy
Atnarfus: Ano přesně tam. No a teď babo raď co je lepší nebo v tomto případě horší mohl by mi prosím někdo ze znalejších sestavit žebříček co by mělo být nejlepší z položek:
1) Nechat pozinkovat galvanicky
2) Nechat forezu - autodemont (ta je prý taková všeljaká)
3) Nechat pozinkovat žárově (tam je problém že nemám možnost to v nějakém okolí nechat udělat)
4) Originál blastník s forézou (tam mě ale odrazuje cena)
Foglik
Re: Hloupé dotazy
pokud to nechas pozinkovat zarove tak se s blatnikama rozluc... budou skrivany. zarove se delaji prevazne velky konstrukce. naposled sem nechaval zinkovat naboje a zatim drzi rok svoji stribrnou zinkovou barvu
buly - FK
Re: Hloupé dotazy
stejně nevím kde bych to žárově nechával dělat a pokud to má takové destruktivní následky tak je zbytečný dál o tom polemizovat, tudíž zbývají reálně dvě možnosti foréza od autodemontu a nebo nechat galvanicky pozinkovat
Re: Hloupé dotazy
Pod barvu bych řekl že je nejlepší stříkaný zinek. Má to hrubý jako by pískovaný povrch a velice dobře na tom drží barva. Viděl už jsem i nastříkané slabé plechy, ale jak by dopadnul blatník to netuším.
http://www.vagnercolor.cz/co-delame/met ... -sopovani/
P1azer
Re: Hloupé dotazy
Má při výměně čidla zpětných světlometů vytékat převodovkový olej?? Utekl mi tak dcl, netušil jsem to předem.
RockSolid
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od RockSolid »
Bude vytíkat ;) Musí se to vyměnit rychle..
Moje bývalá felda
acab
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od acab »
ahojte dneska sem zjistil že mi něco v zadu boucha nebo klepe nebo jak to mam specifikovat ten zvuk .... jedu do zatačky a slyšim takove slabe bouchani nebo klepani a nevim co to je
(v přihradkach nemam nic a v kufru sem taky nic neměl :D ) co jsem se ptal tak mi bylo řečeno že to je asi ložisko nebo něco tak nevim
Re: Hloupé dotazy
Ložiska hučí. Když to bouchá, tak má něco vůli. Koukni na horní uložení tlumičů.
acab
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od acab »
mě ešte napadlo jestli to nebudou aj samotne tlumiče nedalo mi to tak sem si to změřil a na jedne straně to bylo cca o 1-1,5 cm min než na druhe ale tak nestal sem zase na rovne asfaltce takže nevim .... je to combi a za těch 14 let se s tim převaželo opravdu všechno možne a dost často těžkě věci tak si řikam jestli by nebylo naškodu vyměnit tlumiče, ložiska, + všechno okolo toho což sou misky apod... co jsem to spočital tak se všim všudy nějakych 2800 +-
P1azer
Re: Hloupé dotazy
Tak i když mi utekl ten olej, tak mi teď líp řadí dvojka... což nechápu.
acab
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od acab »
tak sem se rozhodl že to auto zespoda ješte jednou umyju a ejhle ... přestalo bouchani drnčeni klepaní :shock:
že by tam byl jen nějaky bordel :scratch:
t1000 - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od t1000 - FK »
Měl bych jeden dotaz. Mohu použít benzínové čerpadlo z feldy 1,6 MPI do 1,3 MPI? Myslím že jsou stejná ale nejsem si jistý.
Díky
Lukoo88 - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Lukoo88 - FK »
Jsou stejna pro MPi
acab
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od acab »
dost mě zaujalo tady tohle video .... jak to sakra funguje :scratch: .... tež bych chtěl něco takove do feldy :D http://www.youtube.com/watch?v=ZHNYSGxhhw0
Re: Hloupé dotazy
Co konkrétně myslíš v těch 11 minutách videa?
acab
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od acab »
hopla :D mělo to být v sekci "Pojďte si postěžovat,pokecat..." omlouvam se :pig:
Kubason - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Kubason - FK »
mám takový hloupý dotaz...
Příští rok maturuju, a pak bych chtěl jít na ČVUT na strojárnu, protože je tam magisterský studium automobilový inženýrství. Jelikož by mě výběr magisterskýho oboru čekal až nějak za 5 let, pokud bych samozřejmě dodělal bakaláře, tak by se mohlo zdát, že to řešim moc brzo, ale nechtěl bych přijít na školu, a pak na ten obor jako úplnej lempl, tak jsem se chtěl s váma poradit. Auta mě baví hodně, ale vzhledem k tomu, že rodiče vůbec nezajímají, tak si myslim, že mám v jejich znalosti hodně nedostatků. Bohužel na to jít si udělat výučák na automechanika už je pozdě, protože jsem sedmej rok na gymplu. Takže jsem se chtěl zeptat, jestli nevíte třeba o nějakejch pěknejch knížkách o autech, motorech, nějakejch pojmech okolo aut, nebo třeba o někom, kdo by se podělil o svoje znalosti, popřípadě mě něčemu přiučil. :) Zní to sice asi hloupě, ale vážně mě štve, že ne vždycky rozumim věcem, o kterejch se tady píše, a tak, tak kdybyste někdo měl nějakej tip... :)
RadimCep - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od RadimCep - FK »
Vsechno te nauci na VS :D
Kubason - FK
Re: Hloupé dotazy
o tom nepochybuju, ale připadám si tu občas jak blbec, když si čtu různý dotazy a u některejch vypadám asi takhle :?
:D
HonzaRez - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od HonzaRez - FK »
Zdar, jeden hloupý dotaz v souvislosti s počasím. Mám stěrače typu aero flat (levné šunty) ve velikosti cca 510mm. Používá někdo tento typ v delším provedení, třeba 550mm? otázak je jestli lze stíranou plochu zvětšit, tedy jestli mi delší stěrač nebude nechávat pruh vody na levém kraji skla, kde může vadit při výhledu... Samozřejmě je taky důležité, jestli to nebude vyčuhovat do prostoru, což by při jízdě určitě by aerodynamický problém...
Díky
Re: Hloupé dotazy
tak si to změř jak dlouý se tam vejde . Těch 510 je myslím dostačující rozměr
RockSolid
Re: Hloupé dotazy
Nejlepší máš 2x510mm ;)
Moje bývalá felda
Nosferat
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Nosferat »
Nevíte někdo jak dlouho trvá reklamace na OBAutodíly? Poslaly špatné zboží a já ho poslal zpět.
kouda
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od kouda »
Kubason: s tou VŠ se neboj, pokud tě to baví tak se spoustu věcí naučíš sám na feldě. Já sem na VŠ elektrotechnika a informatika a 90% učiva se střední jsme probírali v prváku znova. Ale je to jen teorie, chce si to všechno omakat i ručně, kor automechanik. Ale nepředpokládám, že pokud udělaš Ing. tak, že se budeš živit automechanikem
Re: Hloupé dotazy
nosferat : taky jsem u nich reklamoval , celý to trvalo cca týden (odeslání ode mě -navrácení zpět) poslali mi i peníze za poštovný , až jim to přijde budou ti volat
Kubason - FK
Re: Hloupé dotazy
kouda píše:Kubason: s tou VŠ se neboj, pokud tě to baví tak se spoustu věcí naučíš sám na feldě. Já sem na VŠ elektrotechnika a informatika a 90% učiva se střední jsme probírali v prváku znova. Ale je to jen teorie, chce si to všechno omakat i ručně, kor automechanik. Ale nepředpokládám, že pokud udělaš Ing. tak, že se budeš živit automechanikem
Automechanik nebudu už jen kvůli tomu, že jsem na gymplu a po osmi letech by se mi nechtělo znova dělat střední :D
ale tak uvidíme, snad mi Felda pomůže
