Hloupé dotazy
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Arkis »
To jako ten žlutý za černý? Určitě ne. Jinak v jednotlivých pinech jsem jen přehazoval na černé svorce (tuším 6.8.10) popořadě. Vytáhl sem 1 a dal stejné barvy a tak postupně všechny 3 - měl jsem přípravu od Hromyho a ten mi tam nechal uřezaný kabel, abych viděl v jakém pořadí to má být zapojené.
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Až teď jsem si uvědomil, že jsem měl celou dobu klíče v zapalování na poloze 0. Nemohl jsem tím něco podělat?
Re: Hloupé dotazy
Arkis píše:To jako ten žlutý za černý? Určitě ne. Jinak v jednotlivých pinech jsem jen přehazoval na černé svorce (tuším 6.8.10) popořadě. Vytáhl sem 1 a dal stejné barvy a tak postupně všechny 3 - měl jsem přípravu od Hromyho a ten mi tam nechal uřezaný kabel, abych viděl v jakém pořadí to má být zapojené.
Nemyslím konektory na palubáku, ale konektory na přístrojovce - napájení (připojení) budíků
6 dobíjení
8 ruční brzda
10 kontrolka oleje
tobě svítí ABS, brzdová kapalina a airbag
Takže bych řekl, že jsi přehodil černej za bílej konektor
Ziberek
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Ziberek »
Tak tj fakt divný :scratch: Zapojeni palubaku je jednoduchy na tom neni co pokazit. To su svedavej čím to bude. Jinak to ukostřeni by mělo být podle manualu pod volantem na tom kostřicim šroubu.A palubák normlně funguje?
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Vašek: Dobře, zítra se na to podívám teď už je tma jak v pytli. Zatím díky.
Ziberek: Jak na šroubu? V návodu je napsaná dutinka, tak jsem si myslel, že je to ta tyčka pod volantem co se zamačkává (jinak zespodu to nešlo, tam to mělo moc malý průměr a kostřící kroužek padal. Co jsem nastartoval, tak palubák nešel a jak jsem viděl ty kontrolky, tak jsem to hned vypl. Takže jestli se palubák musí zapínat tlačítkem, tak nevím a jestli se má zapnout po startu, tak se nezapl - možná kvůli tomu uzemění.
Ziberek
Re: Hloupé dotazy
Hele jo máš pravdu ja si to spletl.beru zpět. Má to byt na dutince pod volantem.A rosvití se Ti aspon palubák? Nezapíná se tlačítkem.Jak-mile pootočíš kličkem jak sviti kontrolky musí se zapnout.ješte si překontroluj to zapojeni toho napajeciho kabelu https://www.google.cz/search?q=spinaci+ ... B480%3B360 nwm z fotky to nejde moc poznat. Skočím se mrknout jak to mam zapojeny já.
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Teď to mám vypojené, pro jistotu jsem vypojil baterku přes noc. Kdybych tam něco špatně spojil, tak ráno už by auto nemuselo být. Ani nevím kde to na té spínačce je, prstem jsem nahmatal jen 1 volné místo kam by to šlo dát, no podle návodu by tam měli být 2. Mám to zapojené vpravo nahoře.
Dneska už s tím bohužel nic neudělám, jestli to zítra nevyřeším, tak to zkusím líp nafotit a uvidíme.
Ziberek
Re: Hloupé dotazy
Já to mám takhle http://ziberek1.rajce.idnes.cz/Volantova_tyc mám ten černej s tou červenou bužírkou(ten mám jako napajeni podsvetleni vypinacu oken) a ten červenej od palubaku napojenej přes fastonovou rozdvojku(nebo jak se tomu řiká) napojenej na 15 společne s tím černym.na ty druhy fotce je videt kde je tam 15, to sou ty dva černy draty.
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Dobře díky, zítra si asi budu hrát.
Re: Hloupé dotazy
acab píše:dá se koupit patice t5 bez ledky ? ..
dá , ale sháněj ji do budíků nejnovější š 120 a š 1203 (velkoplošný "hranatý" budíky) nebo do starších favoritů
nějaký tu mám , si přijeď
Re: Hloupé dotazy
arkis něco je blbě , já bych taky tipnul (netinul je to tak) že to mělo být do žlutýho
poz 10 kostra z palubáku hnědej
poz 1 palivoměr z palubáku žlutej
poz 2 15+ z palu červený
Re: Hloupé dotazy
já to mám taky jako ziberek , tj podle návodu , pokud nemáš návod , tak to najdeš na web rock ???? (v sekci literatura asi uprostřed odkyz na .....wrp.cz... nebo tak nějak
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Já měl komplet hotovou přípravu od Hromyho, tj. že sem měl všechno nachystané, jen jsem natahal kabely a jedině jsem zapojoval kabely od čidla na válci - 3 dráty (čidlo bych nenarval skrz průchodku, tak tam nechal kus původního drátu, abych viděl v jakém pořadí to tam dám). Jinak všechny konektory byly už napinované předem.
EDIT: Myslím, že jsem na to zapojení přišel. Uzemnění není ten kolík, ale drát nalevo od něj. A 15tku jsem měl taky špatně zapojenou, až vypadnu z auta, tak dodám fotky. Teď ještě vyřešit ty budíky. (TC-6 jsem neměl šanci otestovat, protože klekla baterka - momentálně nabíjím -, takže si zatím jen myslím, že jsem to vyřešil :lol: )
Re: Hloupé dotazy
počkej počkej , je to pěkně zamotoaný , do pinů 6810 jsi dával do palubáku ,
teď jsem koukal na tvoje fotky , tu kostru máš špatně dal jsi to na klakson , nepatří na tu dutinku ale z boku sloupku řízení jsou nabodovaný kostřící šrouby vedou k nim hnědý dráty ,
kontrolky - prohozený konektory
to co jsem psal předtím , je zapojení palubáku pokud by jse dával na konektory palubky (zbytečná práce)
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Palubák už funguje jak má, našel sem kostřící bod přímo za budíkama a už to funguje. Jenom nevím co může být s těma kontrolkama, protože tam sem dělal jen jednu věc a to, že jsem napojil na 1čku žlutou na budíkách 9vítku z TC-6.
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Zapojení 15tky
Ukostření
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Vše opraveno a palubák plně funkční, díky všem za pomoc :).
Re: Hloupé dotazy
Tak taky napiš, kde byl problém, ať se můžou ostatní příště vyvarovat.
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Nebyl to problém, ale hloupost. Nevšiml jsem si prostřední zdířky na budíkách a kabel zapadl až dolů k volantu, takže jsem ho neměl na očích. Prostě problém byl v tom, že jsem zapojoval jen 2 kabely :hlava: .
RockSolid
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od RockSolid »
Nevím,jestli už to někdo řešil a jestli to dělá jen mě.. Dost často se mi stává,že když se podívám na úvodní stránku FK,tak vidím nějaký nesmyslný anglický název tématu,rozkliknu ho a je tam nějaké téma, které není nějakou dobu aktivní.. Teď poslední tam je How to Identify Replica GMT Master II Rolex, rozkliknu ho a je to zapojení rádia :lol:
Vysvětlí mi to někdo??
Moje bývalá felda
Re: Hloupé dotazy
jedná se pravděpodobně o spam ,před chvilkou ksem smáznul dva příspěvky ;)
RockSolid
Re: Hloupé dotazy
Vždycky je psán jako autor Anymous.. Dneska odpoledne tam bylo dokonce něco o tom,jak koupit viagru v lékárně :lol: :lol:
Moje bývalá felda
Re: Hloupé dotazy
Jak píše emílio, je to spam od spamrobotů a jelikož ho píše anonym (neregistrovaný člen), tak příspěvek musí schválit mod. Proto je vidět v tématech na hlavní stránce, ale na foru ho řadový člen nevidí, pouze modi a admini, kteří to průběžně mažou.
Matuhsch
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Matuhsch »
A ten spambot je schopnej přečíst kod z obrazku? nebylo by mozno nejak upravit ten systém generování obraázku, nebo například použít recaptcha?
Re: Hloupé dotazy
RockSolid píše:Vždycky je psán jako autor Anymous.. Dneska odpoledne tam bylo dokonce něco o tom,jak koupit viagru v lékárně :lol: :lol:
jj to jsem mazal :lol:
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Matuhsch píše:A ten spambot je schopnej přečíst kod z obrazku? nebylo by mozno nejak upravit ten systém generování obraázku, nebo například použít recaptcha?
Pokud se nepletu, tak captcha obrázky se aktualizují z nějakých stránek = nejsou uložené zde na fóru. Tudíž do nich nemůže admin zasahovat, ledaže by si našel jiný server s captcha kódy. No nemá to smysl, pokud by se ti roboti nedostali přes captcha kód, tak se automaticky registrují (ať žijí 10minutesmails... :roll: ) a budou spamovat i tak. Pokud by sis o tom chtěl něco nastudova, tak tady.
Jinak recaptcha je taky na nic, i kdyby se ten program netrefil, tak jednou mu dojde tak jednoduchý kód, že jej rozlouskne jak nic.
Matuhsch
Re: Hloupé dotazy
No nevim nejak se mi nechce verit ze by ta reCaptca byla jednoduse prekonatelna, vzhledem k tomu jak masove je pouzivana...
Arkis
Re: Hloupé dotazy
http://arstechnica.com/security/2012/05 ... its-knees/
Stalo se dříve, stane se v budoucnu. Vždy se najde někdo dost šikovný ;).
Navíc není novinkou, že existují programy, které se dokáží sami učit takže vše je jen otázkou času.
acab
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od acab »
lidi ... kde najdu palivovy filtr ..... ja ho nemužu najit ani když se rozkrajim :hlava: ..... sem všude ..... od motoru jsem šel po hadičce a nemužu ho najit .... fel COMBI 99
jeden kamarad mi řikal že pry byla jakasi serie felicii co měla palivovy filtr v nadrži ... jakysi ponorny ....
Re: Hloupé dotazy
je nad nádrží ,při výměně se nádrž musí spustit níž .
acab
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od acab »
nemate někdo fotku ? :D at vim trošku bliž kde muže být
Skury
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Skury »
Nad nádrží
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Sadra17 »
acab píše:nemate někdo fotku ? :D at vim trošku bliž kde muže být
nad nádrží u vejfuku ;) při výměně se nádrž spouštět nemusí ;)
acab
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od acab »
ja mam podvozek "čerstvě" vystřikany (někdy začatkem minuleho leta) bud to tam je zapatlane a nevidim to nebo nevim :D .....
Skury
Re: Hloupé dotazy
Skury
Re: Hloupé dotazy
A tady vidíš filtr i s nádrží...
acab
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od acab »
Diky moc .... :thumleft:
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Údaje z palubního počítače (prum. spotřeba, rychlost) se ukládají přímo na palubní počítač nebo na ŘJ? Potřebuju vědět, jestli po instalaci TC-6 mám vymazat údaje u průměrné spotřebě a rychlosti.
EDIT: Nalezeno, tyto údaje se ukládají přímo do palubního počítače.
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Potřeboval bych poradit (zase). Dneska jsem pořádal hon na svazek mimořádné výbavy. U pravého A sloupku nic, pod palubkou nic. Hledal jsem i pod volantem přípojku a tu jsem taky nenašel
http://imageshack.us/photo/my-images/22 ... 031154.jpg
Fotografie: Romiiken
Až u levého A sloupku jsem našel pár kabelů. No nevím co jsou zač (v původním tématu už nejsou obrázky http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 32#p342584 )
Víc fotek zde: http://arkis.rajce.idnes.cz/15.12.2013_Kabely
Re: Hloupé dotazy
To by měly být origo reproduktory. Taky je vidět, že se na ně s reprama připojil tou nařezávací svorkou, jelikož neměl origo konektor na spojení.
Re: Hloupé dotazy
jj repro , bílé přední , hnědé zadní
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Takže je to "× 6U1 971 649 ....... svazek el. instalace pro připojení rádia"? //Ten teda ne, ten by měl být pod palubkou...
To bude spíš nějaký dveřní svazek ne? No nenapadá mě jaký, protože připojení na repro je skoro ve všech http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 32#p342584
Re: Hloupé dotazy
Omyl, připojení na repro, potažmo příprava pro radio nebyl standard, nýbrž příplatková výbava u modelu LX.
V sršňovi jsme nic takového neměli. Chybí C konektor v pojistkovce, chybí spojení od radia s A sloupkem (to co jsi našel ty), chybí kabeláž od A sloupku do dveří a ani ve dveřích nebyly reproduktory. Prostě socline edice.
Arkis
Re: Hloupé dotazy
A pokud bych chtěl napojit el. ovládaná a vyhřívaná zrcátka, tak bych musel sehnat novou kabeláž a vyměnit to, že?
Re: Hloupé dotazy
nemusel, můžeš si jí podle schema udělat.
Problém je v tom, že pokud nemáš ve vozidle konektor pro svazek mimořádných výbav, tak je ti samotnej svazek na nic, když ho nebudeš mít kam napojit. Je pak jednodušší propojit individuálníma vodičema pravé s levým zrcátkem a napájení ovládání do levých dveří.
Je ovšem otázka zda to za to stojí, jak často šteluješ zrcátka?
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Nejde tak ani o to štelování jak to vyhřívaná, to láká mnohem víc. Ikdyž to by šlo asi udělat jednodušeji přes tlačítko výhřevu zadního skla.
Jinak zrcátka nastavuju před každou jízdou, protože se v autě střídám s mamkou - na to by byly skvělé zrcátka s pamětí, no to je úplně mimo realitu :D .
Když to tak veznu, tak vlastně svazek mimořádné výbavy nepotřebuju, centrál mám uni, stahovačky oken se dělají taky uni a výhřev zrcátek se nějak dá udělat přes zapnutí výhřevu zadního skla.
Re: Hloupé dotazy
vyhřívání zrcátek jde udělat zároveň s vyhříváním zad skla , v pojistkovce jsou na to konektory (jestli není kabeláž jsou neobsazený) , kouknu se ti který to jsou
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Nemusíš s tím spěchat, za půl hodiny jedu do Brna a s feldou se zas týden neuvidím a díky moc za pomoc :)
Matuhsch
Re: Hloupé dotazy
já bych to tam dodělal ten svazek, přecejenom je to plug&play a ty svazky se válí v každé feldě skoro takže to seženeš za levno... Mě čeká přehazování svazku kvůli el. oknům, tak snad to nebude taková hrůza :D
Re: Hloupé dotazy
Matuhsch - Musel by použít komplet elektriku palubovky z modelu GLx. Model LX nemá přípravu pro svazek mimořádných výbav, takže pokud sežene svazek mimořádných výbav pro el zrcátka, tak ten svazek stejně nebude mít kam napojit. ;)
