Hloupé dotazy
Luka$
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Luka$ »
diky Pavle za info.
Luka$
administrátor
http://www.feliciaklub.cz
Lukoo88 - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Lukoo88 - FK »
Caute kdyz budu menit cidlo teploty nevytece fridex?? dík
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Sadra17 »
ano, když budeš rychlej tak to pude a moc ti nevyteče ;)
Lukoo88 - FK
Re: Hloupé dotazy
A ted semse dival na ty cidla a kdyz mam zlute tak musimkoupit zlute nebo muzu mit ito modre ?
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
čidla podle barvy přísluší jednotlivým motorizacím, žluté= 1.3 modré= 1.6 zelené= 1.9 ;)
Lukoo88 - FK
Re: Hloupé dotazy
Ok dík a pri vymene toho cidla , zlomy se ta sponka nebo ne ?
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
ne, sponku vytáhneš ;)
Re: Hloupé dotazy
žluté 1,3 i 1,6 bez klima , modré 1,3 i 16,s klimou
ale nech ho tam má jen vyšší rozsah teploty pro řj
Lukoo88 - FK
Re: Hloupé dotazy
J dík . A jeste jedna vec auto se mi nezahrivalo na 90 st. ale jenom nad 70 st. ale topilo vsechno v pohode tak sem vymenil termostat a je to uplne stejne stou teplotou tak proto chcu vymenit i to cidlo jestli to pomuze .
Re: Hloupé dotazy
může to být čidlem /+-špatný hodnoty , kotelní kámen - snižuje přenos tepla/
ale můžou to být někde zoxidovaný kontakty , třeba i na budíku /matička/
ctělo by to zkouknot kolik ukazuje čidlo pro řj > vag
Lukoo88 - FK
Re: Hloupé dotazy
j jak sem menil ten fridex tak tam byl trochu kamen v expance . ale na to staci soda a nebo pripravky co se prodavaji v kelly ne ?
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
postačí i obyčejnej ocet
smrcek
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od smrcek »
Já jsem proplachoval systém octem, pak sodou a pak jenom destilovanou vodou a při třetím vypuštění jsem nalil G12+ v poměru 1:1 od té doby do prodeje to bylo v pohodě a jak nové ;)
Díky za hlasy
FUNice TADY
Lukoo88 - FK
Re: Hloupé dotazy
Ja sem se dival na nejaky pripravek v kelly ze se smicha s cistou vodou a nalijese , potom pul hodiny ma bezet motor potom vypustit a dat novy ;)
Re: Hloupé dotazy
A ten přípravek je na bázy sody, tak, jako téměř všechny odstraňovače vodního kamene a změkčovače vody. ;)
Lukoo88 - FK
Re: Hloupé dotazy
Takze mam radsi smychat sodu s vodou a nalit to tam jo a potom vypustit ???
Re: Hloupé dotazy
ANO, všechno je zde na foru již uvedeno a to včetně přesných technologických postupů.
Lukoo88 - FK
Re: Hloupé dotazy
Ok cetl sem to i co si psal ty o vodnim kamenu takze na 6l destilovane vody 3 lzicky sody ju a projet to aspon 100 km ??
Re: Hloupé dotazy
Nevím, jak veliké máš lžičky, já použil 3ks 100g balíčky jedlé sody
Lukoo88 - FK
Re: Hloupé dotazy
Ok dík za radu ;)
Foglik
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Foglik »
mam hloupej dotaz. potreboval bych vedet co je za srouby co drzi vzadu naboj na naprave.
Raceman
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Raceman »
M10x28
Foglik
Re: Hloupé dotazy
normal m10 jo? sem si prave myslel ze tam je nejakej treba jemnej zavit... tim lip pro me... musim zitra koupit kvuli vyndani podlozek. Tak diky za rychlou odpoved
Raceman
Re: Hloupé dotazy
jj normální stoupání ale musíš mít pevnostní takže minimum 8G ale líp by bylo 10K
Foglik
Re: Hloupé dotazy
to je mi jasny... mozna jenom zakratim ty co tam mam. potrebuju to na jeden den nez se pretoci podlozky o 15mm min
HonzaRez - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od HonzaRez - FK »
Zdar, zas po čase jeden hloupý dotaz, když tady čtu o tom šroubu... Co je to za šroub, který přidržuje akumulátor? A dá se koupit někde v řemeslnictví - železářství?
Díky.
Honza
DDT
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od DDT »
Si děláš srandu? Je to šroub M8x20 běžně k dostání v každém železářství.
Nosferat
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Nosferat »
Napisu to sem, kdyzcse mi za jizdy povolil buben tak co bude nejspis v prdeli ? Jen matka nebo celej naboj ?
Re: Hloupé dotazy
To nejde takto říct, to se musí vidět, taky nevíme co je to "kdyzcse mi za jizdy povolil buben" jestli se jen lehce uvolnila matka nebo jestli ti upadlo kolo.
Může být v háji náboj, buben, ložiska, pakny, ale taky nemusí. Rozeber a uvidíš sám.
Re: Hloupé dotazy
me se hlavne libi jak kazdej si mysli ze kdejakou odpoved proste vyčte na a internetu ?D proste problem...a hned najdu odpoved nebo minimalne nekoho kdo ho presne povede za ručičku aby se problem vyresil a nejlepe zadarmo :D
Nosferat
Re: Hloupé dotazy
hromyblesky Tak já byl v noci naštvaný a jen mě zajímalo co by to mohlo být ....
TIW
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od TIW »
Tak na tuto otázku mám naprosto přesnou odpověď, je to pokažené ;)
Re: Hloupé dotazy
Nosferat píše:hromyblesky Tak já byl v noci naštvaný a jen mě zajímalo co by to mohlo být ....
tak vem zvedak a podivej se co tomu je ne?
vlasta
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od vlasta »
hromy...prej se mu nějak spekla matice s podložkama a ložiskem, které měl kupované jako prej nové po bouračce. totál servaný závit, pojistná matice bez pacek, ložisko rozpadnuté...
a včil hledej co se tomu stalo :D
Jo. To su ja.Člen číslo 374
lukyno85
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od lukyno85 »
čau,taky mam hloupy dotaz. Je pojistkovka stejna jak u 1,3 tak i u 1,6?jsou zamenitelne?
Re: Hloupé dotazy
Všechny jsou stejný
lukyno85
Re: Hloupé dotazy
Ok,super.Díky
PetrMPI
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od PetrMPI »
Ahoj, neví prosím někdo, jaký je utahovací moment pro šrouby kol?
Re: Hloupé dotazy
110 Nm
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
my vždycky utahovali na 120 Nm
Re: Hloupé dotazy
V dostupné odborné literatuře i v DP je uvedeno 110Nm
Javor - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Javor - FK »
My zas seriaky na 130Nm :lol:
acab
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od acab »
čau lidi ted jak se už konečně udělalo pěkne tak jsem si přezul na letni ale problem je v tom že na nich nemam šipky kudy se kola maj otačet (podle vzorku nezjistim) a jak jedu cca okolo 80-100 tak mi třese volant v čem muže byt problem ? kamoši řikali že když jsou kola zajety v jednom směru tak pry by se měli už v tom směru dojet nebo něco v tom smyslu že když to bude naopak tak to bude udajně dělat bordel .... zitra zajedu s tim do pneuservisu jestli mi neporadi co by to mohlo být, kola jsem měnil sice sam ale vyvažovat a tlakovat sem je pro jistotu nechal tam takže radte radte :D
DDT
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od DDT »
U těch letních pneumatik by to mělo být jedno,proto tam většinou nejsou šipky,ale samozřejmě záleží na výrobci.Kamarádi mají pravdu s tím zajetím pneu,když budeš zase na podzim přezouvat tak si napiš na disk kde které kolo bylo. Ted zajed do pneuservisu a nechej si to znova vyvážit.
Skury
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Skury »
Když tam nejsou šipky, tak by tam mělo být napsáno OUTSIDE nebo INSIDE. Bok ven a dovnitř.
acab
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od acab »
dival sem se neni tam napsane nic
nic no zitra tam zajedu pak dam echo že co .....
vlasta
Re: Hloupé dotazy
PetrMPI píše:Ahoj, neví prosím někdo, jaký je utahovací moment pro šrouby kol?
na krev :D
DDT
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od DDT »
To co napsal Skury,tak to označení je spíš pro pneuservisy,aby věděli jakou stranou mají nasadit gumu na disk.
acab
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od acab »
no takže jak jsem tam přišel tak sem taky odešel :D .... přijdu tam řikam mu jaky je problem tak se šel na ty gumy podívat a řekl mi že to je čínan :x vlastně jedine co mi řekl že je asi 8 variant co to muže byt .... posilal mě aj na nějake valce či co... nestihl mi to ani vyvažit fronta tam byla tak sem se na to vykvak a skusim si ty kola nějak přehodit ešte dneska asi pudu si je přehodit zadni na předni a nějak to popřehazovat a uvidim že co .... sem fakt zoufalej asi koupim nove gumy což nechcu bo ty mam teprv rok takže no... uvidíme :cry:
acab
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od acab »
NO už jsem zjistil co tomu je :( :? :x mam na pneumatikach bouli resp. mam pravděpodobně poškozene ty "vyztuhy" pneumatik (nemužu si vzpomenout na nazev :D ) jinač pneumatiky činan :( Goodride h500 či jak tak sem si obědnal novy http://www.barum-pneu.cz/barum-brillant ... le13dp2c23 aspon myslim že tyto :D
a taky mam blbe předni "misky" tlumiču (pro ty co nevi ty co sou jakoby pod tim černym plastem ve předu u motoru :lol: ) takže mam o zábavu postaráno, jinač oběvil sem na autě menši chybyčku na laku LOUPE SE :? http://acab97.rajce.idnes.cz/BLBOSTI#Fotografie0283.jpg jsou to spolujezdcovi dveře nevim co s tím myslite že to pude rozleštit ?
