Hloupé dotazy
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Sadra17 »
na 64bit systém musí bejt upravenej vag ;)
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Arkis »
Já mám 64bit Windows 8.1 poslední build a jede mi to podle toho návodu :).
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
možná že už to u 8.1 vyřešili, na w7 64bit sem musel sehnat upravenej
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Když mám v techničáku napsané třetí brzdové světlo s homologací S3 E8 02 9510, tak je asi jedno, jestli je zvenku (na stříšce) nebo za sklem, že? Popřípadě kdo máte stříšku, mohli by ste se prosím podívat, jakou má světlo homologaci?
Nosferat
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Nosferat »
Když tak zítra napíšu přesný číslo, ale myslím si ze je pro ne důležitý ze to ma E v krouzku ...
Re: Hloupé dotazy
Vůbec to neřeš. Hlavní je, že nějaký brzdový máš. Jaký, už nikdo nebude zkoumat. Z nějakýho důvodu to novým feldám psali do zvláštních záznamů, možná proto, že první feldy třetí brzdový neměly. Já byl na STK bez třetího světla a remcal, že ho nemám, když ho mám napsaný v TP.
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Nosferat: Díky :thumright:
Vašku: Právě na STK bych to chtěl mít ošetřené. Posledně tam nadávali na nefunkční naklápění světel, ale jelikož tam byl s tím autem chlap ze servisu, tak to nějak ukecal. Já možná takové štěstí mít nebudu ;) .
Foglik
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Foglik »
kdyz na renaultu co sem mel do ted bylo zapsano: Autoradio, Stresni okno, okna v elektrice, zrcatka v elektrice ... tak se nedivim ze 3. brzdovy se taky zapise :D
Peta
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Peta »
Děkuji za pomoc s těmi rukavicemi, fungují dobře akorát se nesmím o nic silněji otřít ;)
Ještě bych se chtěla zeptat, jaké jsou momentálně nejlepší přední kotouče na feldu? Na zimu bych si raději pořídila už nové. V tématech se hodně píše o větších brzdách z Forda Mondea, Kii Rio a podobné. Já bohužel v zimě mám obuté 13" plechové disky, takže sháním něco na co budou pasovat i tyto disky. Ikdyž nějak nechápu, proč bych na větší disky nemohla mít menší kola. Přece to nemůže škrtat o zem, ne?
Někde jsem kdysi četla přesně, které kotouče i destičky mám vzít, ale nemůžu to téma ani náhodou najít. Byly v tom i odkazy na eshopy, kde se dají koupit. Nevíte, kam se to téma podělo? :scratch:
el.tomas
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od el.tomas »
Zeptej se sám/sama sebe, zda ty brzdy využiješ. Většina lidí ve Feliciích nejezdí takovou pilu, že by to sériové brzdy v kondici nezvládaly... ;)
Felicia 1.6 Sportline
Arkis
Re: Hloupé dotazy
To téma jsem ti asi našel: http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 28&t=13003
Hodně se tam zmiňují kotouče Ferodo a destičky ATE a Fritech v kladných ohlasech.
Tady máš i odkazy:
Kotouče: http://www.cc-autodily.cz/kotouc-brzdy- ... el=FELICIA
Fritech destičky: http://www.cc-autodily.cz/segmenty-trec ... el=FELICIA
ATE destičky: http://www.cc-autodily.cz/segmenty-trec ... el=FELICIA
Aha, chybička se vloudila, ty hledáš větší brzdy... Toto jsou rozměry série :hlava: .
Matuhsch
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Matuhsch »
ted sem delal brzdy, tak se v tom docela orientuju... je to tady popsaný už tisíckrát stačí to projít, ale ve zkratce.
Pokud chces zachovat 13" plechy, tak sou dve moznosti:
Kotouc mazda 323f a nechas zvetsit stredovou diru na 62mm
Desticky Ford sierra s ABS
Trmen Ford sierra s ABS (60mm pistek)
Drzak trmenu Ford sierra bez ABS, ktery se musi obrousit aby do nej vesla velka desticka..
Druha varianta se lisi akorat ve trmenu a destickach, oboji sierra bez abs (pistek stejny jako ma felda)
v pripade nejakych dalsich otazek se registruj a napis mi sz, rad poradim..
foto pro inspiraci :
Peta
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Peta »
el.tomas To je sice pravda, ale když už je tu možnost, tak proč si lehce nepřilepšit :)
Arkis I tak děkuji. Kdybych šla do sériových rozměrů, tak aspoň vím co koupit.
Matuhsch Děkuji, takový postup mi bude stačit ;).
vlasta
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od vlasta »
103457 píše:Vůbec to neřeš. Hlavní je, že nějaký brzdový máš. Jaký, už nikdo nebude zkoumat. Z nějakýho důvodu to novým feldám psali do zvláštních záznamů, možná proto, že první feldy třetí brzdový neměly. Já byl na STK bez třetího světla a remcal, že ho nemám, když ho mám napsaný v TP.
nevím co to tam máte za kraj a zvyky :D já mám novou feldu a žádný zápis o brzdovém světle v TP nemám :D :D
Jo. To su ja.Člen číslo 374
Matuhsch
Re: Hloupé dotazy
Peta: Není zač, jinak já mám kotouč Brembo a desky ATE
http://www.autodily-cardo.cz/brzdovy-sy ... at-607040/
http://www.autodily-cardo.cz/-8/brzdovy ... 9-7824-10/
Celkově s třmenama, hadicema, kapalinou, par serepetičkama a upravou kotoučů mě to vyšlo něco málo pod 4tis..
Nosferat
Re: Hloupé dotazy
vlasta píše: nevím co to tam máte za kraj a zvyky :D já mám novou feldu a žádný zápis o brzdovém světle v TP nemám :D :D
Tak ono zalezi kde byla vyrobena v boleslavy je nezapisovaly ....
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Asi máš špatné informace. I podle VIN kódu je to ze závodu Mladá Boleslav - A02 ;).
vlasta
Re: Hloupé dotazy
tenhle řádek tam vůbec nemám :D
Nosferat
Re: Hloupé dotazy
Já tam mm jen pokud je vozidlo vybaveno priplatkovou vybavou (klima 3.brzdový .....) se liší pohotovostní a užitečná hmotnost az o 50kg ....
vlasta
Re: Hloupé dotazy
tak ten řádek mám taky :D
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
a nebude to tim že máte starý knížky a ne nový euro techničáky ?
Re: Hloupé dotazy
Mám novej techničák a mám to tam napsaný taky.
P1azer
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od P1azer »
Zdravím, minulý pondělí jsem přehazoval na zimní kola a zároveň jsem chtěl vyměnit i přední kotouče (v létě jsem jel po dálnici a když jsem z cca 140 potřeboval brzdit, tak mi to kopalo do nohy). Jenže jsem sundal třmen s destičkami a ten ZBYTEKjsem nemohl za boha sundat (nevím, jak se té části správně říká), jsou tam taky 13ky 6hran šrouby z vniřní části a ty mi nešly povolit. CHci se jen zeptat ,které konkrétní šrouby to sou, protože jestli na to půjdu násilím, tak bych je rád vyměnil za novější. Tohle?
Díky.
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW
Re: Hloupé dotazy
ne , jsou to nějaký lícovaný M10 x z hlavy nevím stoupání
Matuhsch
Re: Hloupé dotazy
jop je tam licovany šroub M10 a stoupání podle me standartni... si to vytahni a podle toho kup, to mas nejlepší..
Re: Hloupé dotazy
P1azer píše:Zdravím, minulý pondělí jsem přehazoval na zimní kola a zároveň jsem chtěl vyměnit i přední kotouče (v létě jsem jel po dálnici a když jsem z cca 140 potřeboval brzdit, tak mi to kopalo do nohy). Jenže jsem sundal třmen s destičkami a ten ZBYTEKjsem nemohl za boha sundat (nevím, jak se té části správně říká), jsou tam taky 13ky 6hran šrouby z vniřní části a ty mi nešly povolit. CHci se jen zeptat ,které konkrétní šrouby to sou, protože jestli na to půjdu násilím, tak bych je rád vyměnil za novější. Tohle?
Díky.
Klidně zaber, ještě se mi nestalo, že bych ho utočil nebo ožvejkal. Dělám to prstýnkem, ten táhne rovně. Podle etky je to šroub M10x25, ale má menší hlavu.
PeterPan
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od PeterPan »
Ahojte. Feldu mám teprve pár měsíců a je to mé první auto. Teď bych potřeboval trošku poradit, co mám s autem přes zimu udělat.
Bohužel vůbec nevím, jaké tam jsou náplně a zatím jsem měnil jen olej. Asi to vidím na vystříkání kapaliny ostřikovačů skla a světel a dám tam nějakou nemrznoucí. Potom možná zkontrolovat samotnou chladící kapalinu motoru? Už jsem někde četl, že se to rozlišuje podle barev na růžovou a modrou. Teda pokud si to dobře pamatuju. Já tam mám nějakou míchanicu takové vyblité barvy. Asi to někdo předemnou už míchal dohromady. Co dál? Lemy mám zdravé, takže asi nechat vystříkat nadkolí, aby mi to nezrezlo?
Grave
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Grave »
Prosím pomoc, koupul jsem si hagusy na krátkou feldu, ale byly bez držáků a gum, prostě jen holé hagusy. Od místního člena jsem si koupil držáky a z vrakáče sehnal gumy. A když jsem to chtěl zkompletovat tak jsem :hlava: Co jsem se koukal na krátké feldy tak jsou dva druhy hagusů. Jedny mají uchycovací šrouby z boku a jedny ze shora. Já mám hagusy co se přichycují ze shora a držáky s gumama co jsou na hagusy z boku. Co jsem se koukal na feldy venku tak mají i rozdílný tvary gum. Neměl by někdo na prodej buďto jen gumy s držáky co jsou na hagusy s dírami ze shora a nebo jen samotné hagusy s dírami z boku? Co jsem se koukal po netu tak jsem nic nenašel. Předem Všem díky.
kwik
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od kwik »
Grave : sz
Grave
Re: Hloupé dotazy
:cheers: vyřešeno
Nosferat
Re: Hloupé dotazy
Možná to tu je, nemůžu to najit, kolik žárovek je v podsvícení budiku ? Nemyslím kontrolky, ale podsvit ciferniku, na fotkách jsem napočítal
Re: Hloupé dotazy
no taky záleží který myslíš , na tacho jsou dvě 2W , ostatní jsou 1,2W
http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 170155.jpg
Re: Hloupé dotazy
4 budíky + 1 digi hodiny
molanmolab
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od molanmolab »
Ahojte, mám dotaz, zlobí mě centál u spolujezdce, kdy ve chvíli, kdy chceme dveře otevřít se dveře samy od sebe zamikají. Nedělá to pořád, cca. tak každé 2 - 3 otevření. Nevíte, co se s tím dá dělat?
Re: Hloupé dotazy
vyštelovat zámek nebo ve dveřích odpojit ovládání spínače serva. Udělat ze servomotoru řídícího pouze servomotor řízený.
vodi
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od vodi »
Ahoj. Mám možnost si vymontovat z jedný sierry třmeny a držáky pro chlazený brzdy na feldu. Nepoví mi někdo jaký nářadí potřebuju? Abych šel na jisto. Stačí asi jenom ořech na 2 šrouby v těhlici. Brzdič si pak rozeberu doma. Ještě jedna věc: na jedný straně asi chybí ty vodící čepy třmenu. Daj se vzít felďácký? Nebo koupit uni/origo sierra? Díky.
Re: Hloupé dotazy
Nevím, jestli to půjde sundat komplet vodící třmeny jsou na 7-mičku imbus. Ale chce to pořádnej s golou.
Foglik
Re: Hloupé dotazy
Sundaval sem je 14 dni zpatky a stacil mi na to srpubovak, nuz a a myslím 16ka klíč....
Matuhsch
Re: Hloupé dotazy
a feldacky cepy pouzit nejdou, musis pouzit ze sierry, uplne jinej system trmenu..
pall - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od pall - FK »
Zdar, potřebuju poradit.
Páčky na blinkr, v katalogu se to rozlišuje stará-nová, nepasuje to?
Dík P.
1.3MPi
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od 1.3MPi »
Je toto toto tiahlo aspoň také dlhé, ako feliciove? Resp. z ktorého modelu má podobnú dĺžku?
Škoda felicia 1.3MPi Lpg
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Nechtěl bych ti tady kecat blbosti, takže si asi počkej i na názor někoho jiného... No myslím, že tam pasuje z jedničkové fábie.
Podlé té třetí fotky bych řekl, že toto je snad i ta novější fábie...
EDIT: Dobřé, dohledané. Je to na jedničkovou fábii :thumright: .
Re: Hloupé dotazy
pall : Pasuje to ... jen na starší model je kratší a novější model má delší
pall - FK
Re: Hloupé dotazy
díky...
Nosferat
Re: Hloupé dotazy
1.3MPi nejlepší je zajít do autodilu a požádat je zda by ti je mohly ukázat a přeměřit ... Ted si nejsem jist ale možná z oktavky tam sedí délkou ... Nebo koupit a vyměnit provázek ...
Re: Hloupé dotazy
metr šňůrky a korálek na ukončení mě stálo v galanterii asi 25 kč na celý auto a ještě zbylo (,mají i různé barvy )
1.3MPi
Re: Hloupé dotazy
Vďaka, práve šnúrku tam mám teraz. A chcel by som niečo elegantnejšie :)
Gufy
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Gufy »
Tohle má cenu řešit při ceně 7Kč za kus ? http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... -1676.html
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Jenže když to často vytahuješ, tak ti to za chvílí zase praskne. Lepší je to udělat z provázku nebo tam dát to z Fóbie.
Kuk1
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Kuk1 »
Za tu cenu, používám tohle - http://www.cc-autodily.cz/tahlo-zadniho-plata Vydží to faaakt dlouho ;-)
Dlouhy jsou akorat. Cena je bezkonkurencni. Co vic po tom chtit.
