Felicia 1.3 - odlehčovací relé
Mapan
Příspěvek od Mapan »
Zdravím,
přestaly mně fungovat potkávací a dálková světla, stěrače, vyhřívání zadního okna, ventilátor topení. Například světelná houkačka, obrysová světla, blinkry fungují. Podle těchto indícií pravděpodobně odešlo odlehčovací relé na R7. Chtěl bych se zeptat, jestli mohu použít toto multifunkční relé: https://mlparts.cz/autodily/skoda/felic ... tId=180887 Podle popisu funkcí tohoto produktu by to mělo fungovat. Ještě bych se chtěl zeptat, zda by nefunkčnost relé nejprve nešla otestovat na na slotu R7 propojením prvků 87 a 30 nějakým drátem.http://imgway.cz/s/4Tvs
Děkuji za případnou odpověď.
Re: Felicia 1.3 - odlehčovací relé
Nejdřív se koukni na žlutý drát u startéru zda je v pořádku a bez oxidace a má dobrý kontakt ... pokud tento spoj bude špatný tak odlehčovací relé fungovat nebude ;)
k relé ano když spojít 30 a 87 tak obejdeš relé
A ano můžeš ho nahradit relé z odkazu ...
Mapan
Díky za odpověď Maty!
Tak jsem zkontroloval ten konektor připojení žlutého drátu na startér. Párkrát jsem ho vysunl a zpět zastrčil ale závada stále tvala. Poté jsem tedy zkusil odlehčovací relé obejít propojením prvků 87-30 a naráz vše fungovalo, jak má. Tím se ale samozřejmě nevysvětlilo, zda je vadné relé nebo je někde přerušeno jeho napájení, jako například na tom konektoru žlutého drátu. Než koupím a vyměním to relé, tak si zkusím s tím napojením žlutého drátu ještě pohrát. Akorát dost dobře nevím jak na to. Na pohled vypadá v pořádku. Nebyla by pro to nějaká rada? Mám zkusit třeba WD-40 ?
Díky
Kontakt musí být čistý .. na obou stranách (jak na startéru tak na konektoru) a musí vodit... drát nesmí být uhnilý (rád bývá)
Relé je ukostřeno přes tenhle žlutý drát. V okamžik kdy začneš startovat se tam dostane 12V a tím odepne relé, aby odlehčilo baterii při startu.
Na kontaktech 86 a 85 by mělo být po zapnutí klíčku napětí (86 by měla být kostra a 85 by mělo být +12V po zapnutí klíčku)
Buď je to v tom žlutým kabelu-konektoru, nebo spínačka
Mapan
Díky za pomoc. Nakonec to bylo opravdu vadné to odlehčovací relé.
