Hloupé dotazy
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Však není problém sehnat odpor nebo to stříknout zatmavovacím sprejem
Re: Hloupé dotazy
Ahoj kluci, mám takovej problém. Vyměnil jsem destičky (ATE) a zezačátku hrozně smrděli při prudkém brždění, ale říkal jsem si, je to tím, jak se zajíždějí. Ale už je tam mám asi 2tis.km a smrdí pořád stejně, když hodně brzdím. Tak jakoby se pálily a mám strach na tom vždycky jet dál. Teď je zima, tak vždycky zvolím trasu, aby se uchladily, ale bojím se, co se bude dít v létě
Nemáte s tím někdo zkušenost? Vždycky všochni řeší smrad během pár kilometrů a pak dobrý, ale já už je tam mám od předvánoc a jezdím dost a brzdím taky dost a smrdí to pořád. Poraďte mi, co to je...Jestli to jen smrdí, tak dobrý, ale řekněte mi někdo, že to u toho zůstane a ať se nebojím
Díky!
- a13sh
Re: Hloupé dotazy
Mohl by mi nekdo kdo ma etku zjistit cislo na kryt prahu,ktery se daval u NF misto zasterky?
Diky moc!
Diky moc!
Re: Hloupé dotazy
Alešku
6U0 809 691 krytka uchycení vlevo
6U0 809 692 krytka uchycení vpravo
Ale jde to koupit i v obyč obchodě
http://www.amd-autodily.cz/karoserie-na ... ahu-l.html
http://www.amd-autodily.cz/nezarazeno/k ... hu-pr.html
- a13sh
Re: Hloupé dotazy
Diky,zkusim objet skodovku a nejake mototechny tady u nas,kdyztak objednam z toho AMD.
HonzaRez - FK
Re: Hloupé dotazy
Zdar, snad se to hodí do tohoto tématu.
Už se tady párkrát zmiňovalo brždění motorem. Mě by zajímalo toto: jsou nějaké negativní zkušenosti s opotřebením motoru, převodovky, spojky atd? Je na tohle náchylnější nafťák, jak jsem se někde dočetl?
Díky.
Díky.
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Jediné co mě tak napadá je možnost zničení (přetočení) motoru, kdyby někdo chtěl podřadit z 5 na 2. Jinak kdysi bylo dokonce v manuálech koncernu, že se to doporučuje v zimě.
Samozřejmě, že to opotřebovává komponenty, no určitě je ze stovky lepší podřadit než vyhodit neutrál a drtit brzdové destičky.
S tou naftou ti nic neporadím, protože s ní nemám žádné zkušenosti. No logicky naftové auta pracují na nižších otáčkách, takže na tom možná něco bude.
Re: Hloupé dotazy
Kluci, nemáte někdo kontakt na Phexyse? Zkoušel jsem to tu najít, ale nenašel
Dík
Felinka, moje láska
Re: Hloupé dotazy
Ulthar - FK
Re: Hloupé dotazy
Cauec, mam takovou otazecku.
Planuju, ze vymenim kratkou feldu za kombajna. Chtel bych koupit 1.6ku s klimatizaci. Ma s touhle kombinaci tady nekdo zkusenosti? Jak to jede? Vim, ze 1.3 s klimatizaci proste nejede. Kamarad mel 1.6ku v kombiku a byla celkem svizna, tak by me zajimalo jestli ta klima z toho neudela uplnou zdechlinu.
Re: Hloupé dotazy
Neudělá
a ta klima není zapnutá furt. Pokud jí vypneš rozepne to spojku na klimakompresoru a o klimatizaci ani nevíš
Re: Hloupé dotazy
Chci se zeptat, z Favorita jsem byl zvyklej, že když jsem prudce pustil spojku, tak zabrala ihne. U mojí feldy (motor 1.6, nová spojka,r.v.1997) po rychlém puštění spojky není efekt stejný... Je cítit, jakoby spojka při řazení ve vyšších otáčkách prokluzovala - prostě otáčky pomalu klesají a pak zas začnou stoupat... Snad jsem to dobře popsal.
Ještě doplním, že spojkový pedál je mírně nad brzdovým pedálem.
- smrcek
Re: Hloupé dotazy
Ničeho se neboj. 1.6 poměrně svižná a jízda s klimatizací je o 100% příjemnější než bez ní a stačí, aby venku bylo cca. 25 stupňů a budeš za ní rádUlthar píše:Cauec, mam takovou otazecku.
Re: Hloupé dotazy
Mám 1.6ku s origoš klimou. Zapnutá klima je znát v nízkých otáčkách. Po městě jsem zvyklý jezdit kolem 2000 otáček a to se tomu vůbec nechce. Od 3000 otáček jí ani nepoznáš. Po dálnici to i naložené na dovolenou valí 140 kopec nekopec.Ulthar píše:Cauec, mam takovou otazecku.
Prostě je potřeba to držet v otáčkách a ve členitějším terénu víc podřazovat.
Vyloženě mne ale štve, že se klima nevypíná při plném plynu, jako u většiny ostatních aut. Když se chystáš předjíždět, tak jí musíš ručně vypnout.
Nechci ti do toho kecat, ale já už bych šel do nějakého modernějšího auta. Alespoň Fabka. Právě i ta klima je tam daleko výkonnější.
Re: Hloupé dotazy
To je spojka asi kaput. Normálně spojka ostře sepne, gumy kvílí....Kuk1 píše:Chci se zeptat, z Favorita jsem byl zvyklej, že když jsem prudce pustil spojku, tak zabrala ihne. U mojí feldy (motor 1.6, nová spojka,r.v.1997) po rychlém puštění spojky není efekt stejný... Je cítit, jakoby spojka při řazení ve vyšších otáčkách prokluzovala - prostě otáčky pomalu klesají a pak zas začnou stoupat... Snad jsem to dobře popsal.
Re: Hloupé dotazy
Máš to asi rozbitýAtnarfus píše: Vyloženě mne ale štve, že se klima nevypíná při plném plynu, jako u většiny ostatních aut. Když se chystáš předjíždět, tak jí musíš ručně vypnout.
Re: Hloupé dotazy
Jo ale origos na 1.6 jede furt. Ted uz to predelavat nebudu, kdyz auto slouzi jenom na pojizdky po meste. Roomster TSI uz to nejak osefovane ma.
Re: Hloupé dotazy
Já mam to samé
...akorát to mam nacpaný v 1.3 (stejná klima akorát jiný trubky
) .... a vypíná
... máš to rozbitý
Ulthar - FK
Re: Hloupé dotazy
Diky za nazor. Puvodne jsem koukal po octave, ale pak prisly jine nutne vydaje a auto musi jeste chvili pockat. A felicii dneska sezene clovek za hubicku, dily stoji par korun a hlavne jsem schopny si to cele servisovat sam...Atnarfus píše: Mám 1.6ku s origoš klimou. Zapnutá klima je znát v nízkých otáčkách. Po městě jsem zvyklý jezdit kolem 2000 otáček a to se tomu vůbec nechce. Od 3000 otáček jí ani nepoznáš. Po dálnici to i naložené na dovolenou valí 140 kopec nekopec.
Re: Hloupé dotazy
Takyy jsem si myslel, ze spojka ma ostre sepnout. Lamela, pritlacny talir a lozisko je nove, original a urceno pro 1.6 podle Etky - Sachs a lozisko ZKL (najeto 5000km a dela to od montáže). Jeste se pokusim seridit spojovy pedal s brzdovym do jedne roviny. Nemohlo by tenhle problem zpusobovat spojkove lanko ktere by se mohlo z nějakého duvodu pridirat?Atnarfus píše:Chci se zeptat, z Favorita jsem byl zvyklej, že když jsem prudce pustil spojku, tak zabrala ihne. U mojí feldy (motor 1.6, nová spojka,r.v.1997) po rychlém puštění spojky není efekt stejný... Je cítit, jakoby spojka při řazení ve vyšších otáčkách prokluzovala - prostě otáčky pomalu klesají a pak zas začnou stoupat... Snad jsem to dobře popsal.
Re: Hloupé dotazy
RJ motoru 1.6 ma jedem pin urceny primo na rozepnuti el. mag. spojky při prudké akceleraci. Coz znemena, ze se z rj nebo do ni nedostava signal. Ted nevim kterym smerem to ma byt :-/Atnarfus píše:Cauec, mam takovou otazecku.
Naposledy upravil(a) Kuk1 dne pon 03. srp 2015 21:57:10, celkem upraveno 1 x.
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Po půl hodině hledání jsem to tu nenašel, tak se radši zeptám.
Kdybych zajel na vrakoviště a chtěl si vytáhnout mlhovky z feldy (NF), tak jak na to?
Normálně si vytáhnu spínač, relé a mlhovky no jak je to s kabeláží? Nikde jsem nenašel, jestli je součástí svazku nebo se dá vytáhnout samostatně.
A ještě tak seznam co budu potřebovat (pro kontrolu)
- 2x mlhovky
- kabeláý mlhovky>pojistkovka
- pojistky 5 a 6
- relé mlhovek
- kabeláž pojistkovka>spínač mlhovek
- 2x mlhovky
- pojistky 5 a 6
- relé mlhovek
Re: Hloupé dotazy
Pokud je auto z výroby vybaveno mlhovkama, je kabeláž součástí svazku, jak v přístrojovce, tak v motorovém prostoru. Pokud auto mlhovky z výroby nemělo a někdo je tam dodělával, tak bude kabeláž samostatná.
Potřebuješ kabeláž:
pojistkovka / vypínač - napájení vypínače - pojistkovka / přístrojovka (kontrolka) - pojistkovka / motorovej prostor (mlhovky)
Potřebuješ kabeláž:
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
A kdyby tam byly už od výroby, tak stačí rozřezat svazek a bude to stejné jako dodělávaná montáž?
Nějak totiž nechápu ty svazky, to jsou přece jen dráty obvázané do svazku. Nemají nějaké společné konektory, ne? Teda pokud mlhovky nebyly součástí svazku mimořádné výbavy, což by podle http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 32#p342584 být nemělo.
Aktualizovaný seznam
- mlhovky 2x
- kabeláž - pojistkovka > mlhovky
________- pojistkovka > vypínač
________- pojistkovka > budíky
- pojistky 5 a 6, obě 10A (červené)
- relé mlhovek R2 (1. řádek, 2. zleva)
Re: Hloupé dotazy
..........A kdyby tam byly už od výroby, tak stačí rozřezat svazek a bude to stejné jako dodělávaná montáž?
stačí ? nestačí ? , je to relativní , musíš tomu rozumnět resp mít celej hlavní svazek vytaženej aby jsi z něj mohl vytahovat protože to vede jak doleva tak doprava
teď si nevybavím kostry (v mot prostaru jestli nejsou v jednom oku s něčím , což by nevadilo-dá se to odstřihnout)
ale napájení spínače je popropojovaný se zadní mlhovkou , takže do pojistkovky vede jen jeden drát
přidávaná kabeláž může vypadat takhle , (pro někoho jsem ji dělal) :
http://img98.rajce.idnes.cz/d9803/5/519 ... 300109.jpg
http://img98.rajce.idnes.cz/d9803/5/519 ... 300110.jpg
podtrženo sečteno , prohledej forum , někde tu jsou odkazy , kde se dá kabeláž koupit za rozumnej peníz
víc snad k tomu není co psát
Re: Hloupé dotazy
jestli si budeš brát mlhovky NF na vrakáči tak si nezapomeň vzít kablík od mlhovky do mot prostoru
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Já to chtěl vzít jako komplet celé z jednoho auta, no jaká je šance, že na vrakovišti se poflakuje felda, která měla dodělávané mlhovky.
Přesně tyto obrázky jsem našel někde v tématu.
No tak buď budu zkoušet štěstí a nebo si budu muset připlatit za nové věci. Na kolik zhruba vyšla ta kabeláž (prodejní cena, ne stavění si doma), pokud to není výrobní tajemství?
Re: Hloupé dotazy
tak tahkle je dělaná doma , cena cca podle toho co se doma válí , , jinak přibližně 14xpin po cca10kč 3xsvorkovnice ccpo30kč
někde tu byli i odkazy těch co ji kupovali
Re: Hloupé dotazy
Já ji nedávno také kupoval, ale už nevím kde.
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Já jsem bohužel našel jen 404 stránky a mrtvé linky, no hledám dál.
Možná by stačilo vědět cenu celé sady a odradilo by mě to
Re: Hloupé dotazy
asi 4 stovky i s poštou
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Tak je to dost za pár kabelů a konektorů, ale dal sem si limit 1000Kč na všechno, takže se vlezu
Na druhou stranu vím, že za služby se platí a že to není jen o materiálu, ale hlavně o stráveném času nad tím.
Re: Hloupé dotazy
Ja jsem vystipal kabelaz z old face feldy - kostra siloveho obvodu byla na kazde strane v motorovem prostoru (domecky) jinak pro vykuchani kabelaze je potřeba vyndat z auta celou kabelaz.
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Díky moc, zkusím to objednat tady v škoda obchodě, no když tak to pujde přes net
Re: Hloupé dotazy
Nemohl by mi nekdo zmerit venkovni prumer vystupni vyfukove trubky stredniho dilu z naftove felicie? Diky
Re: Hloupé dotazy
kuk 54mm
Já bych prosil někoho s metrem a dosahem fabie 1 zda by mi mohl změřit výšku bederní opěrky předního sedadla.
Děkuji.
http://www.pixhost.org/show/3789/205974 ... 7522_1.jpg
Děkuji.
Re: Hloupé dotazy
Je to mimo téma, chci si koupit gola sadu a přemýšlím mezi značkami Tona, Extol, Black Decker, bosch a Lux tools. může mi někdo nějakou doporučit ? nebo je i nějaká kvalitnější?
Re: Hloupé dotazy
Děkuju103457 píše:kuk 54mm
Re: Hloupé dotazy
jednoznačně BGS technics s těmadle hlavicema http://www.bgs-obchod.sk/bgs/eshop/0/3/ ... zena-10-mm. Jsou dělaný tak, že neberou šrouby za "rohy", ale za jejich hrany. Ještě jsem s nima žádnej šroub nežvejknul a ani nikdy nežvejknu. Ono to prostě nejde.Pluhda píše:Je to mimo téma, chci si koupit gola sadu a přemýšlím mezi značkami Tona, Extol, Black Decker, bosch a Lux tools. může mi někdo nějakou doporučit ? nebo je i nějaká kvalitnější?
Třeba taková Tona se mi nelíbí vůbec. Má jenom 6ti hranný hlavice, je hnusně lesklá, taková macatá, těžká a neohrabaná. A to nejhorší je to, že tři lidi v práci nafasovali malou profi sadu od Tony a i když ji skoro nikdo nepoužívá, tak se všem na šroubováku přestala zamačkávat kulička a nejde na něj nic nasadit!
Tom3k - FK
Re: Hloupé dotazy
ahojte feldaci mam taky blby problem...na piatych dverach ako je umela lista..medzi listou a plechom su akoby "medzeri" z hora aj z dola.chcel som to upchat lepom na autosklo aby to vyzeralo akoby vsetko v kuse ale moc mi to nevyslo..po finalnej praci to nieje moc pekne, polepene miesta lepidlom sem tam vycnievaju a inde to nieje hladke a je hned na pohlad vidno ze to asi nieje v poriadku...nevedeli by ste mi nejak poradit ako to dat do poriadku alebo co s tym..skusal som to troska brusnym papierom ze by sa to zarovnalo ale to nieje asi dobry napad..na fotke to nevyzera az tak hrozne ale v skutocnosti to je uplne zle..rozmyslal som cez to aj prelepit nejaku nalepku ale najradsej by som nic nelepil FOTO: http://www.imghosting.cz/view-36xxxx.jpg
po pripade je to iste foto aj tu
po pripade je to iste foto aj tu- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Myslím, že problém je v lepidlu. Jsou lepidla na plasty, kovy, skla a tak dále, takže ne všechna lepidla drží na všech materiálech. No v tomto případě bych se na lepidlo vykašlal a udělal to kitem, ten pak budeš moct vyhladit a stříknout.
Jinak:
Jinak:
Vaškovi jsem to psal do SZ, ale kdyby to ještě někoho zajímalo, tak to opěradlo má 61cm.103457 píše: Já bych prosil někoho s metrem a dosahem fabie 1 zda by mi mohl změřit výšku bederní opěrky předního sedadla.
Děkuji.
Re: Hloupé dotazy
Kit bude praskat, jak se s dveřma bouchá, ta lišta není nijak napevno. Nacpi pod lištu silikon a pak lištu přišroubuj. Co vyleze ven navíc utři.
Tom3k - FK
Re: Hloupé dotazy
uz som to poriesil pred chvilou...listu som vysroboval a ten hnusny lep som setrne zoskrabal..pekna piplacka ale som spokojny..teraz je to ako predtym bez "lepidla"...dakujem vsetkym za nazori !!!
Re: Hloupé dotazy
Dotaz pro znalé Prahy a okolí. Dá se tady na nějakém vrakovišti koupit nějaké díly na Felicie? (myslím tím hlavně prvky výbavy) Jezdíval jsem v Praze na autovrakoviště Vídeňská, tam už bohužel Felicie pán nemá
Pak jsem byl nedávno na vrakovišti v Dolních Břežanech a tam sice nějaký Felicie byly, ale většinou bez výbavy.
- Yetty65
Re: Hloupé dotazy
Muj dotaz asi sem jak vyšitej na míru
: Nerozebíral někdo motor+převodovka na hliník do kovosběrny kolik to tak vynese? Mam tu 2x motor s převodovkou a prodej asi nepřichází v úvahu tak co s tím...
Re: Hloupé dotazy
když na hliník a zbytek předpokládám motor 1,3 , už to nějakej čas nerozebíráme , dáváme celej motor
a to proto že samotnej blok má cca 7kg a to musíš odvrtat trysku mazání rozvodu , odvrtat/odseknout/přivařit a vytrhnout
ucpávky olej kanálu , z pístů nedostaneš ocelový zalitý vložky , a z hlavy vodítka a sedla
za hliník cca 20-30kč/kg , železo těžký/ocelolitina 6kč/kg
celej motor 12-14kč/kg
ale ceny si musíš zjistit podle místních výkupů
Re: Hloupé dotazy
Za hliník dávají cca 30Kč. Musí to ale být čistý hliník. Dřív jsem se s tím rozebíral, ale nestojí to za tu práci. Maník ve sběrně to obejde magnetem a jak tam najde kousek železa, tak ti to vezme jako směs a dá ti 10-15Kč.
Teď už to tam vozím tak jak to je. Má tam na to dva maníky co z toho železo vysekají a vyřežou. Mě to nestojí za tu pakárnu, abych se s tím celou sobotu mordoval a pak dostal pár stovek.
