Hloupé dotazy
Re: Hloupé dotazy
právě mě spíš příjde že to jde někde přes to čidlo, mastné je čidlo, konektor, okolo ani ne
Re: Hloupé dotazy
když nechceš shánět konopí tak by pomohla i obyčejná nit na šití
Polo
Re: Hloupé dotazy
tak to mě tenkrát nenapardlo
ale to lepidlo jsem použil kvůli strženému závitu
normálně se dává jen trochu aby to šlo povolit. já tam toho dal "hodně"
stejně do budoucna budu dávat jinou převodovku
- Ivarek
Re: Hloupé dotazy
Na těsnění jakýchkoliv závitů používám už jedině tohle.....
http://proprumysl.cz/loctite-55-50-m-tesnici-vlakno/
Re: Hloupé dotazy
na 95% to bejvá závitem
a 5% je opravdu na netěsnost víčko/konektor nebo víčko/tělo čidla
nejdřív to opravdu vyzkoušej přetěsnit na závitu
potom buď nový čidlo , nebo důkladně očistit odmastit a zalepit .............čím chceš , já používám tokovýhle lepidla http://www.alteco.cz/epoxidova-lepidla_3-ton-clear-f-05
Re: Hloupé dotazy
mrknu na to pořádně při výměně oleje, oleje neubývá tak moc, že bych musel dolívat, nicméně skvrnka po mě vždy zůstane
ale stejně mě nejde do hlavy, že by se ten závit jen tak sám o sobě pokazil?takže co bude lepší, zalepit závit nebo použít takový ten instalatérský vlas?
Re: Hloupé dotazy
Můžeš mít i starou - prasklou podložku (těsnění), dává se měď nebo hliník.
Re: Hloupé dotazy
to záleží na tobě , co máš dostupnější
-miki-
Re: Hloupé dotazy
Už asi týden mi auto vydává divný zvuk pokaždé, když sešlápnu plyn. Na 80 už jsem to neslyšel... Je to takové vo vo vo vo vo vo vo
Zkoušel jsem to nahrát, ale mobil to nepochytil. Je to dost nepříjemné. Můj tip je něco s palivovým čerpadlem. Taťka říkal, že to jde z převodovky a kámoš to slyšel od motoru. Já to slyším někde vzadu. Auto neškube, chová se normálně. Ten zvuk je pravidelný. Nenapadá nějakého věštce co by to mohlo být?
Re: Hloupé dotazy
dělá to taková vuuu vuuu vuuu vuuu ? to by mohlo bejt ložisko
-miki-
Re: Hloupé dotazy
Právě že ne. Je to vu vu vu vu. A je to konstantní i když přidám plyn. Při podřazování to taky NEdělá, při vyřazení taky ne. Když jsem vyřadil a přidal plyn tak jsem to taky NEslyšel. V podvědomí mi cosik říká, že bude něco ucpaný, ale vůbec nevím co a proč
. Auto něškube. Děsně mě to sere. Při jízdě mám tendenci zeslabovat rádio s tím, že se něco děje, protože to slyším i přes něj..
-miki-
Re: Hloupé dotazy
Navíc mám pocit jako by v tom zvuku byl náznak nějaké kapaliny..., ale to už mám asi nějak vsugerované
První věc co mě napadla bylo zkontrolovat řemen. Ten je ale v pořádku. Myslel jsem, že to jde od něj. Ale ted to slyším někde odzadu.
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Zdravím, dělám na předních mlhovkách a potřeboval bych přeložit následující text.
"Volné kabely vedoucí od svorkovnice spínače předních mlhovek (šedá) připevnit společnými konektory (přiloženy) do svorkovnice spínače zadních mlhovek (modrá - na hlavním svazku EI)".
Ty kabely jsou tyto 2 kabely jdoucí od spínače mlhovek,
no nevím co by měly být ty společné konektory (mám jen holé kabely) a svorkovnice spínače zadních mlhovek (to jest to za tlačítkem zadních mlhovek? a jestli ano, tak proč tam mluví o hlavní el. instalaci? nebo to mám prostě připojit na modrý kabel v tom svazku co jde pod kastlíkem spolujezdce?)
A ještě druhý hloupý dotaz. Kabeláž mlhovek mi došla s čtvercovým konektorem. Je to tak, že mám kabeláž pro OF nebo jsem tady četl, že se na to má ještě přidávat nějaký 50cm kabel? Popřípadě proč nebyly ty přídavné kabely součástí balení, když to bylo inzerováno jako kompletní kabeláž?
Re: Hloupé dotazy
kompletní kabeláž , ano končí čtvercovým/obdélníkovým , dvoupinovým konektorem , je stejná jak pro OF tak i NF , zbytek je součástí mlhovky , u OF z ní čučí kabel , u NF je prodlužovák s konektory stejný je i do oktávky I , jeden kabel vychází cca na 350kč ve škodovce
Re: Hloupé dotazy
hnědej připojit na hnědej (kostru) a šedej na podsvícení vypínače. Obojí se připojuje zezadu na konektor zadní mlhovky.
Co se týče konektoru u mlhovky, tak ja psal ferda, musíš cestou nákladného origo kabelu nebo improvizovat.
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
No improvizace není problém, ale co na to na STK? Klidně bych ten stávající konektor rozdělal a napojil natvrdo kabel na kabel. No na STK se jim to asi líbit nebude.
A díky za to zapojení kabelů
Re: Hloupé dotazy
STK nějaké nepojené kabely řešit nebude, těm je to jedno. Musíš koupit konektor k mlhovce a nastavit ho na kabeláž co máš v autě.
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
No, takže už to mám hotové kromě uchycené mlhovek. Ale někde se stala chyba, takže zítra mně čeká hledání dané chyby.
Jinak takhle nějak bude vypadat ten manuál http://arkis.rajce.idnes.cz/22.3_mlhovky , teda až najdu a opravím tu chybu...
Edit v manuálu je chyba, černý jde do BB9 ne BB6, ale zapojené to mám správně, jen jsem se upsal.
Re: Hloupé dotazy
Máš psáno černý kabel BB6 a má to být BB9
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Už jsem to zjistil a dal edit do minulého postu
. Jen jsem si vzpomněl, že sem nezapojil ještě jeden bílý konektor. Ten má přijít do budíků (no v bílém konektoru na budících v pozici 2 už je černý kabel...). No to by na funkčnost mlhovek nemělo mít vliv.
Kdyby někdo věděl co dělat s tím druhým bílým kabelem, tak vítám všechny rady. První bílý kabel vede od mlhovek (z motor. prostoru) a ten mám na BA6. Ten druhý vede od tlačítka a má jít na svorkobnici PC (bílá) 2. Co si pod tím představit? Původně jsem si myslel, že to je bílý konektor na budících, no tam je pin 2 obsazený.
Re: Hloupé dotazy
c je žlutá
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Řídil jsem se těmito návody (tuším origo škoda). No kdyby to byla žlutá, tak by odpovídala i délka, protože k bílé to nedotáhnu a musel bych to prodlužovat.
http://www.pixhost.org/show/129/636242_ ... k_0003.jpg
Re: Hloupé dotazy
ale kontrolka mlhovky je na T10d/2 což je černá
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Dobře dík, zítra to tam zapojím. No stejně ty mlhovky asi nebudou fungovat, ta kontrolka by na to neměl mít žádný vliv. Snad to nakonec bude nějakou hovadinou.
Problém spíš je, že neznám většinu zkratek co se feldy týče... svorkovnice PC...
Re: Hloupé dotazy
a máš v nich žárovky ?
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Jo, ale jsou to ještě z feldy po dědovi, které sem našel ve sklepě (cca 8let staré). No jsou nepoužité v origo balení, tak to snad tak nevadí.
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Samozřejmě jsem měl nastartované a zaplé zadní mlhovky.
Re: Hloupé dotazy
ne .-miki- píše:Nemají svítit pouze při zapnutí zadních mlhovek?
Re: Hloupé dotazy
svítí už při obrysovkách , až zapojíš kontrolku tak uvidíš jestli spínač řádně propojí kontakty nebo jen problikne
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Vyřešeno, všechno jsem postupně vypojil a znovu zapojil, někde asi byl špatně zapojený kontakt.
No jak jsem sundával nárazník, tak se mi naskytl jiný problém. Ikdyž sem všechno prvně prostříkal WD40tkou, tak se mi 2 matice ulomily i s kusem šroubu a oba jsou to ty, které drží nárazník před kolem. Takže musím nějak vymyslet opravu...
Re: Hloupé dotazy
Tam je trojúhelníková vzpěra, ta lze zcela vyměnit nebo místo, kde byl navařený šroub odvrtat a dát šroub skrz. Mám to také tak. Ničemu to nevadí jen je na ten šroub shora horší přístup, pokud máš plastové nadkolí.
http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-555 ... dni-l.html
http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-555 ... dni-p.html
PS. a mám to tak i vzadu.
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Vzadu jsem se ještě nehrabal, takže tam je ještě origo. No ten předek urvaný budu muset vyvrtat a udělal znovu no
Re: Hloupé dotazy
odvrtat a dát nýtovací matici , stačí i M6 , nebo dát sponu na vrut
Re: Hloupé dotazy
Jak jsem psal, odvrtal jsem to a opět použil šroub M8, ale krátkej 8×20 dal jsem ho zespodu a navrch kloboukovou matku. Tak je zaručeno, že to nezarezne a půjde to znovu rozebrat.
http://www.kovopolotovary.cz/nerezova-m ... -d6435.htm
Re: Hloupé dotazy
Zdravím, jsou nějaké tlumiče které umožňují zvýšit podvozek? všude se jen snižuje a mě by se docela líbilo ho zvýšit
- kouda
Re: Hloupé dotazy
Dávají se gumy mezi pružiny, tedy pružina se tolik nestlačí a zvýšíš tím podvozek asi o 2cm. Možná i víc
Viz. jednoduché hledání v google
https://www.google.cz/search?q=meziz%C3 ... h&imgdii=_
- Arkis
Re: Hloupé dotazy
Pluhda vykašli se na gumy a kup tlumiče a pružiny z VAN pluse. Mám je dané vzadu, protože vždycky vzadu sedí 2 lidi a nákup na týden, tak sem pořídil něco silnějšího.
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 00#p556847
Pokud se nepletu, tak je možná najdeš pod pojmem "paket pro špatné cesty". A nebo je tu možnost, že si to pletu s novýma škodovkama...
Re: Hloupé dotazy
Paráda, zkusím ty tlumiče s pružinami, mám krátkou, takže tam dám z combika
díky
dragunov
Re: Hloupé dotazy
Zdravím kolegové, mám takový "hloupý" dotaz
- jaká může být hodnota Škody Forman 1.3 50kW, 1994, GLX, najeto cca 157tis? Jsou udělané nové brzdy, vzadu tlumiče, STK a další věci - celkově velmi dobrý stav...
- RAAF_96
Re: Hloupé dotazy
Tak 10,000kč se zaplaceným EKO?
Re: Hloupé dotazy
Snažil jsem se prodat velice zachovalého Favorita. Prakticky bez koroze, interier jako nový, všechno funkční. Za 4000 to nikdo nechtěl, protože na tom byl poplatek 10k. Nakonec si to jeden vzal zadarmo a převedl to přes invalidu.
Forman má velkou výhodu ve velikosti kufru a jeho využitelnosti na stavbu a pod.. Za to by jsi nějakou kačku ještě dostat mohl, ale bude to pár tisícovek.
Re: Hloupé dotazy
Originál lišta pod přední světlo je plastová nebo kovová? Protože já mám jednu plastovou a jednu kovovou a ta už pěkně kvete, tak ji vyměním.. Jen mě to zajímalo.
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW
Re: Hloupé dotazy
ono je to těžko, je třeba ve správný čas na správném místě narazit na správného člověka co třeba těch 10tis dá, protože to auto potřebuje třeba na tu stavbu...
Re: Hloupé dotazy
Myslíš túto? http://www.autotypautodily.cz/_obchody/ ... pg.big.jpgP1azer píše:Originál lišta pod přední světlo je plastová nebo kovová? Protože já mám jednu plastovou a jednu kovovou a ta už pěkně kvete, tak ji vyměním.. Jen mě to zajímalo.
Kovovú som ešte nevidel, ale nebola by zlá. Dala by sa lepšie dopasovať a upraviť ako plastová.
-miki-
Re: Hloupé dotazy
Nezná někdo nějaký vrakáč v Ostravě? Nejlépe Poruba. Myslím, že by nebylo špatné udělat nějaký seznam vrakovišť. Spousta jich není ani na netu...
- 00Inferno00
Re: Hloupé dotazy
Jeden je u Futura, ale to není Poruba
- 00Inferno00
Re: Hloupé dotazy
http://www.autodily-skoda-vw.cz/ Najdeš tam i mapku
Re: Hloupé dotazy
další je v přívoze velký jak hovado, ale najdeš tam max 3 feldy xD ale mají tam hodně fordy mondea atd., takže pro ty co dělaj větší brzdy je to ideální
