Hloupé dotazy
Re: Hloupé dotazy
To řešíte jak kdyby to praskalo každý týden. Mám auto asi dvanáct let a měnil jsem to za tu dobu dvakrát.
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Arkis »
Jen bych si to rád ověřil...
Není rozdíl mezi čelním sklem OF a NF, že?
Jediné rozdíly jsou, že se dělají čiré, zeleně tónované a se zeleným pruhem, že?
Re: Hloupé dotazy
Dokonce je stejný i na favorita ;) :P ... jen u favorita není držák na zpětné zrcátko :)
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Z fáva to určitě brát nebudu, to zrcátko se mi celkem hodí :lol: .
A díky :thumright:
Protonek
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Protonek »
Prosím vás mám spínací relé 6U0906061A a není na něm nakreslený žádný plánek. Chci jej použít na elektrické stahování oken, ale nevím jak tam pozapojuju konektory.
Někdo to ráno zmiňoval na facebooku a dostal se odpovědi "85,86 ovládání, 30 přívod, 87 vývod" jenže si nejsem jistý, jestli jsem to správně pochopil. Chci to mít tak, že po sepnutí klíče do polohy jedna mi bude fungovat el. ovládání oken.
To dám + od baterie na kolíček 30, + el. ovládání oken (s pojistkou) na 87, 85 na spínané + (poloha 1) a 86 na kostru? Ještě je uprostřed relé kolík 85a, ale ten je ulomený.
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Sadra17 »
Arkis jetý sklo bych neřešil když nový stojí kolem tisícovky ;)
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Řekněme, že počítám s velkýma výdajema, takže řeším každou stovku :). Vyvaření a lakování hromady věcí na autě + vystříkání spodku nebude levná sranda.
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Protonek: Budu řešit něco podobného, až se si budu dělat elektrické stahování oken, tak sem se na to podíval už teď. Mám stejné relé (dle čísla).
Neumím číst v technických nákresech, takže si pomáhám googlem.
30: + od baterie
85: Spínač (v tvém případě třeba 15tka od spínačky)
86: země
87: vývod (zapojení do stahovaček)
PaKr
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od PaKr »
Ahoj, nevíte někdo o někom kdo by mi mohl na víkend půjčit dodávku? nejlépe Nový Jičín a okolí (ale není problém si vyzvednout v Ostravě, F-M, Hranice, Valmez...)pište, prosím, SZ nebo na email krusinsky(zavináč)seznam.cz popř na tel 733 500 316
kwik
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od kwik »
dodávku ti někdo, kdo tě nezná těžko půjčí,...
PaKr
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od PaKr »
tak děkuju,už je to vyřešené :)
Biggby
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Biggby »
Kolik by felda 1,3 50kW krátká 99 měla dobíjet na volnoběh? Při vypnutém motoru mi voltmetr ukazuje 12,8. Na volnoběh 13,8. V otáčkách to jde na 14.
Re: Hloupé dotazy
:hledej: používej hledání je toho tady dost o dobíjení
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewforum.php?f=76
Nosferat
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Nosferat »
Takovéj fakt blbej dotaz, origo kolový šrouby, na plecháče jsou jak dlouhý? Na internetu jsem našel 23mm krátký a 26mm dlouhý pro alu, ale zas na jiným eshopu 25mm a 29mm .... Tak jakej údaj je správný? Zkoušel jsem měřit suplerou, ale nevím zda jen závit nebo cely tělo ....
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Origo v plecháčích jsou 23mm. Dávám je i do alu (akorát do alu dávám ještě 1 šroub 26mm bezpečnostní).
pawlo
Re: Hloupé dotazy - Atlanta pukličky logo
Příspěvek od pawlo »
Ahojte.
Chcem si kúpiť nové logo Škoda do pukličky disku Borbet Atlanta. Odmeral som že logo má 78mm. Je to ten typ pukličky s väčším farebným logom. Na internete som našiel len nejaké logá 79mm a 80mm nový typ. Chcel by som nový, no neviem či tých 80mm by sa tam zmestilo.
Neskúšal niekto dávať do týchto pukličiek nové Škoda logo? Vďaka.
kwik
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od kwik »
Pawlo : taky tohle řeším ale ještě jsem se k tomu nedostal... :D někdo někde tvrdil, že se snad dají na atlanta pokličky napasovat loga ze středových pokliček na plecháče, kdysi jsem to odměřoval a snad by to mělo jít... ale ještě jsem se k tomu nedokopal..
Re: Hloupé dotazy
kwiku, kdyby jsi četl pozorně, tak by jsi zjistil, že nechce staré loga, ale nové. :o
sarka
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od sarka »
[quote="Lukoo88"]Jsou stejna pro MPi[/quote]
taky mám blbej dotaz jde novější typ benzínového čerpadla do nádrže BMM
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Už delší dobu mi nefunguje podsvícení u otáčkoměru. Bohužel jsem se zasekl, protože nevím, jaká dioda tam patří a jaký odpor k ní. Podle všeho tam byl špatný odpor a pouštěl plný proud = spálená dioda.
Kdybych měl tu diodu nakreslit z profilu, tak je taková:
Potom budu ještě řešit, co je se samotným otáčkoměrem.
Už před tím, než jsem do něj šáhl, neukazoval buď vůbec nebo jen ručička šíleně poskakovala. Někdy se i chytil a ukazoval dobře. Fotky jsou pár týdnů staré. Někam jsem potřeboval jet, tak jsem to provizorně složil bez plexi před budíkama. A když jsem už byl na místě (abych to nasazoval při zahřátém motoru), tak jsem nastavil ručičku na volnoběh. Teď už sice otáčkoměr ukazuje v pořádku, neskáče, ale zastaví se zhruba u 2400ot/min a dál neukazuje. Zkoušel jsem to zhruba do 3500ot/min, moc jsem ten motor netočil, takže nevím, jestli se třeba ve vyšších otáčkách chytne.
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Až seženu ty ledky a odpor, tak to budu dělat přijednom. Zkusím to prvně prohřát a přidat cín. Třeba se to chytne a nebudu to muset měnit.
Musím sehnat přesně ty stejné, co tam jsou. V tachometru fungují správně a nechci, aby to svítilo odlišně.
vodi
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od vodi »
Napadlo mě...samotnej plast (domek) pro palubní PC se už asi dneska sehnat nedá, co?
P1azer
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od P1azer »
Tak mám další hloupej. Jak se dají vyndat piny s ISO konektoru? Silou a když to nejde silou tak ještě větší silou (myslím vytlačit ne táhnout za kabel).
Chci si přepojit rádio, aby se mi zapínalo až po otočení klíčkem přes 15ku na spínačce. Když jsem vytáhl ISO konektory z rádia, tak jsem zjistil, že je stálých 12V připojeno na pin 7 i 4 (nevím, jestli je to tak originál) - viz
Obrázek.
Tzn., že červenej je stálých 12V, hnědá je zem a žlutá je spínaných 12V obrysovkama (to jsem si i proměřil). A přijde mi logičtější koupit dva PINy do ISO konektoru (nebo by stačil jeden, pokud bych ho z té sedmičky nezničil) a červený hodit do 4. pinu a natáhnout novej kabel ze spánaných 12V do 7. pinu, než abych ty kabely přerušoval a znova "nějak" spojoval.
Díky.
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW
Re: Hloupé dotazy
ano , buď si koupíš vypichovák , nebo si ho někde půjčíš , nebo ti to udělaj v servisu , nebo zkusíš náhradní řešení viz mé foto >
http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 260002.jpg
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
je to správně originá nejni k radiu přivedená 15
na vypíchnutí je přípravek, můžeš použít co tě napadne- narovnanou kancelářskou svorku, jehlu, někdo rozebere stěrač na nabrpusí si tu planžetu z něj
Foglik
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Foglik »
ja si 15ku dodelaval origo z pojistkovky... konektor je na to pripravenej staci jenom napinovat a zasunout. skoda ze to nedelali rovnou z vyroby
Kód: Vybrat vše
http://img10.rajce.idnes.cz/d1001/10/10648/10648667_582abac0b569c405b17bae34c04cca0c/images/WP_20141031_004.jpg
P1azer
Re: Hloupé dotazy
Zkusím to vypíchnout pinzetou nebo kancelářskou sponkou a uvidím.
Ještě mě napadla jedna věc. Nemáte někdo návod na výrobu LEDky do patice T5? Praskly mi obě žárovky pod ovládáním topení a jelikož mám možnost si sehnat v práci prakticky jakoukoliv el.součástku, tak bych si ji klidně vyrobil, než ji za 20kč/kus kupovat. Díky
Re: Hloupé dotazy
Než se s tím piplat tak je radši koupím třeba tady
http://www.obautodily.cz/eshop/novinky- ... 1107.eshop
a ve škodovce jsem kupoval originál žárovky za 6 kč kus
P1azer
Re: Hloupé dotazy
No, ale kdybych si to nechal poslat do Brna, tak se mi to už moc nevyplatí. Uvidím, zkusím se poptat dneska, jak budu kupovat ty PINy a jinak nevím, kde po Brně sehnat ti LEDky do patice T5. V Autokelly je nemají, tak přinejhorším koupím zase klasický celoskleněný žárovky.
Skury
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Skury »
Chápu, že jezdit po Brně je fakt na pikaču a 20Kč vyhodit za žárovku je taky zbytečný... Radši shánět patici, řešit kraviny a obětovat tomu hodiny času...
http://www.dobry-obchod.cz/obchod/kateg ... patice-t5/
DOBRÝ-OBCHOD.CZ
Vídeňská 89
639 00 Brno - město
Pluhda
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Pluhda »
Zdravím, chci se jen ujistit, že neudělám blbost.... mám krátkou feldu, budu měnit zadní tlumiče i s pérama (jsou prasklý) chtěl bych zadek trochu zvýšit, vejdou se tam tlumiče i péra z combika? díky
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Ano ;)
Pluhda
Re: Hloupé dotazy
dík :thumright:
P1azer
Re: Hloupé dotazy
Tak rádio jsem přepojil, byla to celkem rychlovka a PINy jsem vypíchnul kancelářskou sponkou. Takže díky za tipy a rady. :salut:
Žárovky do osvětlení panelu ventilátoru jsem našel ještě v kufru mezi náhradníma žárovkama, takže jsem nemusel nakonec ani kupovat.
Aspire
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Aspire »
Ahoj mám hloupej dotaz nikde jsem to nenašel a každého co jsem se ptal tak říkal něco jiného. Včera se mi rozsvitila kontrolka dobíjení a jelikož kontrolka kolísá podle otáček tak je mrtvej diodový můstek a hlavně co mě teď zajímá je jestli alternator stále dobíjí nebo ne, případně může to nějak škodit baterce? Tohle je úplně mimo můj obor a o tom nic moc nevím ale díky za jakýkoliv názor :) PS: je to 1.3MPi 50kw
Obrázek Škoda Felicia Safe line Trumf 1.3MPi 50kW 68PS Úpravy jsou zbytečné...
:arrow: Můj povoz http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 16&t=25353
Re: Hloupé dotazy
Pravděpodobně už nedobíjíš a za chvilku ti zkolabuje baterka. Je jednoduché zjištění, změř si to.
RockSolid
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od RockSolid »
Mel jsem stejny problem jak ty. Dobijelo to trosku mene(necelych 13V bez spotrebicu). Ale melo to velky klidovy odber,asi 3,5A , takze mi to za noc vymlatilo baterku na 8V :shock: Radsi si to premer a co nejdrive oprav ;)
Moje bývalá felda
Nosferat
Re: Hloupé dotazy
Nevite nekdo prumery pruzin na pikapu ? Kuly objednani gum do zavitu .....
Re: Hloupé dotazy
v DP to máš všechno.
Nosferat
Re: Hloupé dotazy
Tak problém je v tom že DP nemám k dispozici ...
Re: Hloupé dotazy
Nosferat
Re: Hloupé dotazy
Tyhle stránky znám, jen jsem tam nenašel, ani jinde na foru odkaz na čast podvozek, všechno jen mrtví odkazy ....
Re: Hloupé dotazy
Všechno jde, ale musí se chtít. ;)
Re: Hloupé dotazy
k podvozku nevím jestli je tam vše , ale chybí tam něco k motorům , kompletní jsem našel na uložto
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Včera ráno jsem objevil pod víčkem emulzi (tak 0,5cm vrstva po celém víčku). Jen jsem ji utřel kapesníkem a jezdil. Dneska ráno, jsem to kontroloval u práce (cca po 25hodinách a 80km).
Po lehku tam toho je, ale nevím, jestli by mě to mělo nějak markantně znepokojit.
Olej měněný měsíc po letním srazu, bohužel místo chladící kapaliny mám něco průhledného, místy s plovoucí rzí ve formě bahna a proto se toho tak bojím. Určitě půjde vyměnit celý chladič, protože už několik let to pomalu, ale jistě teče. Už jsem si ho i objednal, ale nevím, kdy se dostanu k samotné výměně. Nechtěl bych k tomu všemu ještě řešit těsnění pod hlavou.
Re: Hloupé dotazy
Pokud ti neubejvá voda tak to neřeš ,je to jen sraženej kondenzát .Asi jezdíš krátký trasy tak se to nestačí pořádně ohřát a
vypařit ,je tu o tom někde celý téma .
Zkusit vypláchnout chladící systém taky to tu je popsaný .
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Voda mi pomalu ubývá, ale snad to je skrz chladič. Je to tak málo, že oken to během týdne ani nezaznamenám. Jsem už pod riskou, ale bojím se to dolét destilkou, protože nevím, jaké bude počasí a kolik stupňů ta kapalina teď vydrží . A jezdím denně 2x26km. Jedna cesta kolem 25 minut.
Naposledy upravil(a) Arkis dne čtv 22. led 2015 18:26:26, celkem upraveno 2 x.
Re: Hloupé dotazy
Tohle co jsi našel vůbec neřeš ;)
Jezdím jen po městě krátké trasy a mam toho pod tim víčkem víc teďka v zimě ;)
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Nevím, co se považuje za krátké trasy, v tom je teď ten problém ;-). Editoval jsem příspěvek nad tebou, ale napsal jsi moc rychle :-D.
