pyropasy
- stef99
pyropasy
chtel bych dat do feldy pyropasy. Ale je to stara felda kde jeste nebyly airbagy (rok 12/95) zesilenou kaslli to ma (stabilizator vzadu,pripravu na predni,nejakou tu vyztuhu ) tak me napadlo jestli to tam jde dat v pohode ta patrona. protahne se pod tim plastem u sedacek a prichyti se tam v pohode? nedelal to nekdo nahodou? ja to jen z auta vyndaval ale nikdy sem to do aute ktery to nemelo nedaval. dik
Prodej novych a referencnich vozu Skoda se slevou, vice SZ
Re: pyropasy
Pyropatrona je přichycená uvnitř prahu, směrem dozadu, já na starý feldě tam měl již připravenou matku.
Re: pyropasy
Opravdu je ta karoserie zesilen?? v 95? se me najak nezda teda.
- stef99
Re: pyropasy
rok vyroby 12/95 zadni stabilizator od vyroby, predni ramena na pripravu predni stabiku, vyztuhy vsude jak maj byt... prodej auta byl az po roce 96.
pujde to tam dat,dik
nechtel sem spekulace jestli je to nebo neni slaba kastle to poznam chtel sem pyropasy
Re: pyropasy
Kuladmin: moje felda je z května 95 a má zesílenou karoserii, takže věř tomu, že se vyráběla. Pravda, je vyrobená ve Vrchlabí, tudíž zesílených z 95 nemuselo být zrovna mnoho.
- hromyblesky
Re: pyropasy
jen malilinkate OT k cemu jso u dobry pyro pasy?ja vim ze byly jen u bagu proc?a proc tedy stoji za to je dat i do auta bez bagu?
- Ivarek
Re: pyropasy
Pyropásy by tě měli v momentě nárazu přitáhnout do sedačky aby ti pytel moc nenamalátil hubu.
- stef99
Re: pyropasy
jo jo tak tak... a ja je chci ptze pasy menit musim,tak sem si rek ze kdyz uz, tak uz
ne tak kdyby se nahodou neco stalo tak je lepsi kdyz te pasy pritahnou jeste o fous
- hromyblesky
Re: pyropasy
a jak to ty pyropasy poznaji?ze te maji pritahnout?ja jsem je jednou menil a nejak si myslim ze zadne draty k nim nevedou
- Ivarek
Re: pyropasy
Nejsou připojený na žádnou el. instalaci.Jsou absolutně autonomní.Mají v sobě patronu která se aktivuje nárazem.Taky když se likvidují tak se normálně pustí z výšky na zem a patrona se nárazem vystřelí.
- hromyblesky
Re: pyropasy
ty jo a ma smysl to davaat do auta bez pytlu?je to bezpecnejsi?
- xmorfeuz
Re: pyropasy
kam ta patrona pri narazu vystreli ?
Re: pyropasy
Nevím jak ty z Feldy, ale v novějších autech fungují i jako omezovače síly.
Ve Feldě bez předpínačů se v případě nehody pás trochu vytáhne a tím ztlumí náraz. V autech s předpínačema to ještě zdokonalují ty předpínače s omezovačem síly. Nejsi pak tolik pohmožděný o pásy.
- Ivarek
Re: pyropasy
xmorfeuz píše:kam ta patrona pri narazu vystreli ?
Raději to ani nechtěj vědět....
- stef99
Re: pyropasy
podle me je to urcite bezpecnejsi, ze te pasy pritahnou vice k sedacce, coz je urcite lepsi...
vystreli podel podlahy pod kobercem
Re: pyropasy
Zdarvim... Nechci zakaldat nove tema... Tak sry ze to davam sem... je nejaka možnost jak vymenit bouchlou patronu? Proste vylitlej pas dad zpatky do provozu?? diky moc..
pyropásy
zdravim,dá se nějak poznat,že moje felda má pyropásy?Nebo to měli feldy jen s airbagem?Mam feldu 1.3mpi 7/97
- Ivarek
Re: pyropasy
Jo,byly jen pro airbagy.Pokud chceš mít jistotu tak sundej plastový kryt prahu a zevnitř prahu musí být přišroubovaný takový podlouhlý válec a z něho jde lanko do navijáku pásu.
Re: pyropasy
Sundej spodní plast B-sloupku a podívej se jestli od navíječe pásu vede silný bowden nebo ne
A příště prosím hledat a nezakládat hned nový téma, sloučil jsem to do jednoho
Re: pyropasy
aha ja prave mysle ljesi se trba nedavali do zesilených kastli i bez pytlů,VW golf3 to tak měl
Re: pyropasy
Nevím jak na export, ale tady to opravdu dávali pouze do felicií s pytlema. Nevím ale jestli když má například pouze jeden pytel, tak jestli i spolujezdec má předpínač.
Stejně tak šetřili na deformovatelné hřídeli volantu. Ta je také jenom v autech s airbagem.
Je ale klidně možné, že v některých zemích měli minimální bezpečnostní požadavky nastavené jinak a tak se zde najdou auta s jinou kombinací těchto bezpečnostních prvků.
- PetrMPI
Re: pyropasy
Pokud vim, tak do německa nešlo nic, co by mělo pod dva pytle.
- Vici
Re: pyropasy
já viděl i feldu co měla origo bag řidiče ale pás bez předpínače...
- Suri
Re: pyropasy
PetrMpi - určite je to ako píšeš nikdy som tam feldu nestretol bez dvoch bagou a abs nemalo len pár áut a všetko old face
Re: pyropasy
Moje felda je z nemecka a je vyrobena v 96 a nema ani zesilenou kastli, ani jeden airbag ani abs ani predni zesilenou napravu ani pyropasy ani ani ani.... jediny co mela navic je zadni stabilizator a stara maska Neco my tady nestimuje co sem to vlastne koupil
Re: pyropasy
Jo tak to je nějakej hybrid ze zbytků ne
Re: pyropasy
Rada ,budu dávat porpvé pyro pásy do feldy a jelikož jsou na červených pásech .Tak bych o ně nechtěl přijít , pyro pásy jsem tam neměl je možné po výstřelu patrony, ji nějak vyřadit nebo demontovat aby pás fungoval normálně jako by tam pyropatrona nebyla ? Jak se poškodí pásy po zaučinkování patrony jde dále použít ?
Re: pyropasy
Pokud vystreli pyropas tak se navijak zasekne a pas je znehodnocenej. To je i duvod proc se pri nehode pasy rezou stejne uz nejdou pouzit casto ani nejde rozepnout preska.
Re: pyropasy
Opetovne pouziti muze byt uz i takrikajic o usta. Je natazeny a tim i poskozeny.
Re: pyropasy
určitě jsi zadní pásy už vyměnil , tak to na nich zkus natrénovat ,
návod tu určitě někde musí být
Re: pyropasy
ferdamravenec píše:pás vymotat z navijáku a navinout na původní co máš v autě
používat pásy po nehodě neni zrovna nejlepší nápad... jsou totiž různá řešení, jak výrobci řeší cílenou "deformaci" (pohlcení nadbytečné energie) při zadržení těla pásem (deformace úchytu pásu v karoserii, torzní tyčka v navijáku, deformace švů na pásu...). Proto bych nikdy pás po nehodě nepoužil. Teď nemam na mysli nějaký ťukanec na parkovišti, ale třeba nehodu, u který už vystřelí airbag.
škoda 791.136M 4/99
každý auto jede rychle, jenom záleží kolik mu dáte napapat
Re: pyropasy
Ještě jsme zadní pásy nevyměnil ale pujdu od zadních teda .
Pásy nejsou s vystřelenýma patronama jen se ptám co kdyby se stalo
- BartS
Re: pyropasy
Zdravím lze oddělat pyropatronu z pásu a udělat je nějak normální? nebo nějak přemotat pásy? popř. jak? Chci měnit svoje pásy za červené sportline ale maj jen patrony. Díky
Re: pyropasy
dá se to přemotat, podle mě můžeš i jenom ucvaknout tu pyropatronu a na funkčnost to podle mě nebude mít vliv. Ale nejjednodušší je to tam namontovat i s pyropatronou, sám sem to tak udělal. potřebuješ k tomu akorat nytovaci matici a takovej specialni sroub, kupoval sem to ve skodovce ale pochybuju ze to jeste budou mit takze asi vrakac ten sroub a matice pujdou koupit nekde v zeleze. Za predpokladu ze mas zesilenou kastli teda
- BartS
Re: pyropasy
Tak co sem četl tak není přímo bezpečný mít pyro pásy bez bagu. Proto zjištuju jak to udělat jinak
Re: pyropasy
Upneš naviják do svěráku, vytáhneš pás, zaaretuješ vytočený naviják, aby se ti nezatočil zpět a pak můžeš vyndat pás. Pás je jen prostrčený cívkou navijáku a z druhý strany zajištěný plastovou tyčkou. Takto jednoduše červený pás dáš na naviják bez pyropatrony.
Pás musíš mít ve svěráku upevněný ve stejném sklonu, jak je v autě, jinak nejde pás vytáhnout, platí to zejména pro zadní pásy, ty jsou v autě namontovaný nakloněný.
- BartS
Re: pyropasy
Safra nejde ta patrona nějak jednoduše demontovat?
Re: pyropasy
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 17:26:42, celkem upraveno 1 x.
- BartS
Re: pyropasy
Tohle poradil jeden borec na FB kde jsem se taky ptal: já si myslím, že používat pásy s pyropatronami bez airbagů je špantý a nebezpečný. Pyropatrony tě zatáhnou do sedačky a letící hlavu ti "podepře" airbag který vyletí proti tobě. Tudíš i arbag tě "zapasuje" do sedačky, Kdežto obyčejné pásy tím, že se nepřitáhnou těpo spomalí a postupným utahuváním tě při nárazu brzdí todíš dle mého názoru krční páteř nedostává tolik zabrat. Proto bych nedpoporučoval dávat na bagy obyč pásy a bez bagů pásy s pyropatronami. Myslím si že tohle jsou celkem logické argumenty. A k tomu přemotání nevím pro mě je to otázka pár minut a raději bych je přemota. Ovšem pokud si chceš zahrávat se zdravím prosím
Re: pyropasy
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 19:29:48, celkem upraveno 1 x.
- BartS
Re: pyropasy
a jdou v autě bez pyro dát pyro? se to musí někam upevnit ne?
Re: pyropasy
Jdou, už ti to tu kolega jednou psal, potřebuješ nýtovací kleště na maticové nýty, maticový nýt a takový spešl šroub, kterým se upevňuje patrona v prahu, aby se aktivovala při nárazu. Spouštěč patrony je mechanický, nikoliv elektrický, jako u bagů.
- BartS
Re: pyropasy
Užse mi to zdá takový složitý už jenom spešl šrouby a taky v dosahu nemám spešl nařadí co je psáno :/. Nemůžu ten kabel k pyropatronám nějak říznout/ odstřihnout a bylo by to jak pásy bez pyro? . Chtěl sem doslova jen vyměnizt kus za kus
Re: pyropasy
Srát se s patronou s výbušnou směsí se ti nezdá složitý a přehodit popruh jo? Tak proč to neuděláš tak, jak jsme ti radili?
- BartS
Re: pyropasy
asi to vidím na přemotání každopádně díky
- BartS
Re: pyropasy
jo vyměnit kus za kus sem myslel jako odšroubovat původní pás a našroubovat novej. Ted se hrabu v jednom z předních pásu a ne a ne to rozložit spíš si myslím že to ani nesložím Nebyl by někdo tak hodný a udělal návod?
Re: pyropasy
pasy se nerozebíraj a ani neskládaj, vůbec na to nehrabej. Napsal jsem ti, že máš pouze vymotat popruh. Jak jsem ti taky napsal.
