Sedačky z jiných vozů do Felicie
- Mildacaso
poradi nekdo z upravou sedacek z fabky do felicie.. .. dekuju
kirneu - FK
Re: kde na sedačky fabia rs??
zdar hele ohledně těch felicií RS tak sem nasel dobry stranky http://felicia.7x.cz/ a tady mas navod na y sedacky http://felicia.7x.cz/upravy/montaz-rs-sedacek-2.html ::-) neni zač
- Mildacaso
dekuju.. trosku mi to pomohlo.. ale taky vim ze spodky sedacek mam jine.. takze vymyslet budu stejen
Mailo - FK
No ono jako není asi jak moc poradit, žádné výkresy a přesné popisy na to neexistujou ...
Máš několik možností :
1) vyřezat výztuhu podlahy a sedáky přidělat až na podlahu. Což se mi zdá jako nejhorší řešení.
2) převařit původní Fabia pojezdy (touhle cestou jsem se vydal já) tak aby rozteče děr sedlěli na úchyty v autě. To je v poho jedná se totiž cca o 10mm, ale výškově to nesedí, z důvodu toho že sedák s Fafule pojezdala, plus výztuha Feldy, výsledek je že já při svých 185cm jsem se do auta nevešel. Takže museli celé fábia pojedy rozřezat a převařit tak aby sedák byl o 100mm níž. Strašná práce, s tím že to stejně nevyšlo tak jak mělo, protože sedáky mám moc blízko sebe. Takže až bude čas tak to udělám dle mého názoru to nejlepší co može být, a to třetí možnost dané úpravy.
3) navařit na sedáky pojezdy z Feldy. Jedná se o asi nejlepší řešení a i celkem jednoduché. Původní pojezdy z Fabie se demontují a odřežou se i jejich úchyty (takové ty blbosti co vedou k samotnému sedadlu) a přímo na něj se navaří pojezdy z Feldy. Pokud člověk bude brát ohled na to aby sedák byl ve správné poloze a nestalo se mu to co mě (že jsou moc blízko sebe) tak výsledek je uspokojivej.
Zadní sedáky jí řešil pomocí vlasních redukcí (v případě zájmu nafotím), jinak se dá do feldy vevařit uchyty z Fábie. To už je asi na každém jak se rozhodne - já něchtěl narušit karoserii vozu, z důvodu třeba pozdějšího prodeje.
Jinak pokud máš další otázky tak mi napiš
btw. já jsme kousek od Zlína, takže jestli budeš mít někdy cestu neměl by být problém se domluvit a můžeš se podívat jak to mám zprzněné já.
Naposledy upravil(a) Maty dne ned 05. říj 2008 13:27:43, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Viz. pravidlo č.4
- Mildacaso
Nejak jsem se yatim neodstal k tomu abzch neco namontoval.. ale moje predstava je pouyit pojeydz y felicie.. a do nich prisroubovat sedak z felicie.. roztec sedaku jsem meril jen na hrubo a puls minus 5 mm by sedela.. takze pokud by sedela.. tak bych chtel udelat z hliniku mezikus .. prisrouboval by se pojezd.. a do toho sedak.... To uz nejak doresim.. Jen doemrit.. a udelat mezikus.. ale s tim zadkem nevim.. Zatim co jsme koukal tak jsou o neco malo uzssi. ale to bude dobry.. ty spodni drzaky se musi prodlouzit pac je asi je jina rozec.. ale so jsem zatim nedomyslel jak vysoko bude potreba lavice.. a jak zajistit tebn zadek.. pac se mi nechtelo rezat do ty sedacky aby mi tam pak zapadly origo zamky.. ale tomu se nevyhnu.. Foto by mi urcite pomohlo.. Kdyz tak premyslim zadek mam v celku.. dekuju za radu a za foto
Mailo - FK
Takže jsem se trošku nudil :
V poslední době se celkem množí dotazy ohledně montáže RS sedáku do Feldy, a v vzhledem k tomu že stávající „návod“ nestál za moc, rozhodl jsem sepsat poněkud více detailnější popis jak jsem postupoval.
1. Kupujeme sedadla
Sedadla z Fábie RS se dají v dnešní době sehnat už celkem lehce, doporučuji bazar na skodahome.cz, zde určitě na nějaké narazíte. Tyto sedadla jsou opravdu velmi povedené, jak tvarově (celkem dobré boční vedení, pohodlné), tak i vzhledově (kombinace světle šedé a černé je opravdu podařená). Ovšem tato vzhledová stránka sedadel je i jejich obrovské mínus. Světle šedá látka se opravdu neuvěřitelně špiní, stačí pák kapek deště a již to na sedáku poznat. Proto opravdu zvažte tuto koupi. Já sám nevím jestli bych do této barevné kombinace opět “šel“. Např. sedadla z RS Fabie určené pro Anglický trh jsou celá černá, nebo i jiné sedadla nejsou škaredá, vzpomeňme třeba první generaci Octavie, či snad její nástupkyni Octavii II RS, ovšem jejich cena je prozatím min. 2x tak vyšší než u Fabie.
2. Rozdíly mezi uchycením sedadel
Největší komplikaci pro naši práci nám způsobili již konstruktéři ve Škoda Auto. A to rozdílným uchycením sedadel. Felicia má přední sedák uchycen ve čtyřech bodech a to tak že kolejnice ve tvaru L je ve předu uchycena na čelo výztuhu karoserie vozu, v zadu pak dvěma šrouby. Na rozdíl Fabia má pojezdy rovné a jsou uchyceny přímo v podlaze vozu. Aby toho nebylo málo liší se i rozteč těchto pojezdů.
3. Způsoby montáže předních sedadel
Již dle výše uvedených rozdílů se nám nabízí několik možností jak sedadla do Felície namontovat.
3.1 “Kus za Kus“
Je to způsob který mě napadl jako první, a taky jsem ho hnedky zavrhl. I na netu jsem se setkal s pár lidmi kteří takto montovali sedáky z různých aut do své Felície.
Postup je v celku jednoduchý, po demontáži původních sedadel se odstraní jejich původní uchycení. Hlavně tedy výztuha karoserie která prochází napříč celým vozem. Poté se původní sedáky uchytí do podlahy. Výhoda této “montáže“ je v její jednoduchosti, rychlosti a malé náročnosti jak na nářadí tak i manuální schopnosti samotného montéra. Nevýhody jsou zcela jednoznačné, odstranění této výztuhy je nepříliš rozumné, vrtání nových otvorů do podvozku pro uchycení pojezdů je taktéž nešťastné.
3.2 “Převaření“ sedáku z Fabie
Touhle cestou jsem se vydal já. K tomu aby se dala změnit vzdálenost mezi kolejnicemi a především se snížila výška sedáku, musíme ze sedadla z Fabie demontovat pojezdy a odříznout celé jejich uchycení. Samotnou kolejnici pak navaříme na “mísu“ sedáku. Během této činnosti zredukujeme rozdílné rozteče pojezdů a snížíme i tak výšku sedáku. Mě se takhle podařilo sedák dostat o 70mm níž. Uchycením na čelo výztuhy docílíme pomocí malých L, které buďto navaříme na Fabia pojezdy. Nebo vytvoříme otvory pro uchycení do výztuhy vozu. V konečné fázi pak seřežeme plasty kolem sedadel tak aby se dám do Feldy vešly. Výhody této úpravy pojezdů jsou zachování původních sedadel, které můžeme dál někomu prodat, či si jej ponechat pro zpětnou montáž v době kdy budeme plánovat výlet na STK. Díky této úpravě nám taktéž zůstane páčka pro posun sedadla, která vypadá mnohem lépe než ta co je ve Felicii. Nevýhoda této volby montáže je její celkem vysoká pracnost. Hlavně tedy v oblasti plánování a měření. I u mě došlo k drobným chybám, které se projevili především tím že sedadla jsou teď moc blízko sede. Tím dochází k že čas od času zavadím řadící pákou o sedák (u II. rychlostního stupně a zpátečky), tím dochází k ušpinění sedáku a časem k jeho “prošoupáním“. Malé plus, které přineslo toto pochybení při mé montáži, je fakt že se tak střed sedadla řidiče dostal do osy volantu a řízení se tak stává pohodlnější. Standardní sedák ve Felicii je mírně odsazen směrem od středu vozu. Pro ty jenž často střídají vozy, tak jako já, se tento konstrukční detail může časem jevit jako nepříjemný.
V konečném součtu je tato úprava až zbytečně složitá a proto doporučuji následující postup.
3.3 “Hybrid“
Tato montáž se mě jeví jako nejšťastnější. Začátek práce je shodný jako u předchozího způsobu. Demontujeme kolejničky ze sedal Fabie a uřízneme jejich uchycení. Ze sedáků z Felície demontujeme kompletně celé pojezdy které se poté navaří na torzo sedáku z Fabie. Při této volbě úpravy se vyvarujeme tomu že by nám neseděla rozteč kolejnic. Samotný sedák si pak přirovnáme na kolejnice, tak aby sedáky nebyly příliš blízko sebe, tak jako se stalo mě.
Výhoda je že zde není moc co pokazit a pracnost není tak velká jako u předchozího postupu. Mezi mínus patří určitě to že pokud si neseženeme pojezdy z Felície znehodnotíme tak původní sedadla. Díky použití starých kolejnic nám zůstane i stará “tyč“ pro posun sedadla, která není příliš vzhledná.
4. Způsoby montáže zadních sedadel
Nesporné plus je to že šířka sedadel z Fabie je skoro totožná jako u Felície. Takže sedáky nemusíme nikterak upravovat, stačí si jen rozhodnout jak je uchytíme.
4.1 “Vevaření“ držáků z Fabie
Pokud nám nevadí že budeme řezat do karoserie vozu, můžeme se vydat touto cestou. Jestli seženeme všechny potřebné úchyty z Fabie. Odstraníme držáky sedadel z Felície, poznačíme si místa kde umístíme nové držáky z Fabie. Vyřízneme díry a vevaříme. Ošetříme proti rzi, nabarvíme. Taktéž odstraníme původní zámky pro uchycení opěradel. Stačí odšroubovat zajišťovací “zobáčky“. Do karoserie vozu navaříme “účka“ pro uchycení opěradel, upravíme plasty kolem nich. Poté nasadíme sedadla. Výhodou tohoto postupu je to že pokud odvedeme práci kvalitně, budou nám sedáky velmi dobře ve vozu sedět. Vyhneme se tak i výrobě redukcí. Mínus se opět objevuje v celku zbytečně velké pracnosti a taky třeba problému sehnat potřebné díly.
4.2 “Redukce“
Pokud nechceme zasahovat do karoserie vozu, bude se Vám více líbit postup, který jsem zvolil i já. Do původních držáků v karoserie se vyškubovala redukce, díky níž se nám podaří přichytit spodní díl sedáků. Opěradla zachytíme v krajích do původních držáků. Přes šrouby které drží dva ze zámků pásu, přichytíme další “redukci“ ve tvaru T, do níž zasadíme opěradla. Do níž zezadu vytvoříme obdélníkové otvory, ve výšce zámků opěradel Felicie a přišroubujeme či přinýtujeme H (viz. foto) pro uchycení opěradel sedal do původních zámků vozu. Více o tvaru a umístění redukcí určitě řeknou fotografie. Pro doplnění uvádím že můj vůz nebyl vybaven dělenými sedadly a proto u Felícií s dělenými sedadly nebude potřeba vyrábět uchycení pro dělená opěradla. Hlavní výhodou je to že nezasáhneme vůbec do karoserie a tak můžeme kdykoliv RS sedáky vyjmout a vrátit tam původní z Felície. Nevýhoda se jeví jako zásah do opěradel RS sedáků, pro montáži H plechů pro uchycení do původních zámků.
5. Závěrem, poděkování
Volba nových sedadel je už jen a jen na Vás, způsob úprav nebude vždy stejný, ale samotný princip bude podobný. Nepřináším žádný velký návod, ale chci Vám ukázat kterou cestou se vydat a čemu se vyvarovat.
Poděkování patří Vítkovi, který měl celou výměnu sedáků v mém autě v režii. A také pak Pavlovy za poskytnutí informací a fotografií.
6.Fotografie
Fotodokumentaci k celému článku naleznete ZDE(fotografie k bodu 3.2 a 4.2)
Fografie od Pavla (k bodu 3.3 a 4.1) ZDE (úplně dole)
1. Kupujeme sedadla
3.1 “Kus za Kus“
3.3 “Hybrid“
4.2 “Redukce“
6.Fotografie
Jaký máte sedačky?
Ahoj,nějak se chystám na výměnu sedaček hlavně předních tak by mě zajímalo jaký tam máte,ty origo jsou na mě moc měkký a bolí mě z nich při delší cestě záda,takže v blízké budoucnosti půjdou pa pa jo a skořápky nepřichází v úvahu kvůli ženě a asi by se tam ani nehodili k povaze vozu combi
Re: Jaký máte sedačky?
Já mám polohovatelný sportovní sedačky FK Automotive a nemůžu si je vynachválit.Jsou tvrdší,ale mají dobrý boční vedení a jezdí se v nich skvěle.Mám to v kombinaci se sériovými pásy,takže to ani moc neomezuje.Více u mě v tématu je tam i foto http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... &start=100
- madmaik
komplet kozenej interier s vyhrevem prednich sedacek
sou podle me daleko tvrdsi nez calouneny sedacky...a muj interier je mozna i na prodej
- emilio52
Mám tam taky původní ale nezdaj se mě měkký . Ve starým autě byli daleko měkčí .Ale asi záleží na pocitu jedince.
Rex - FK
jáj ty moje staré dobré Recara z kadetu. sice nějak divně začínají vrzat ale musí holky vydržet
No podle mně by byly ideální do feldy sedačky z okatvie. Navíc je to relativně levné řešení, když seženete starší.
- Skury
Origo mi nevyhovují, mají krátké opěradlo. O hlavové opěrce ani nemluvim. Proto tam šly hned Recara z Pola GTI. Teď tam budou polohovatelné anatomy od firmy Schielmann
- Skury
Skodik: Bohužel mám fotky jen z auta předchozího majitele... Já je snad asi nemám nikdy vyfocený ve svým, ani v červený feldě, ani ve funce...
Ve funce jen tuhle...
josef - FK
já tam mam recara z ford eskort a šlo to tam napasovat docela dobře sou jenom trochu uší než ty původní
Mailo - FK
Tak i já se připomenu ... sedáky z Fabie RS, co se týče pohodlnosti a vedení naprostá spokojenost ... jen se celkem špiní
... cca za měsíc možná taky budou na prodej
- Skury
Kalfa: Já nevim, už jsem je koupil s lyžinama na feldu. Jinak jsem je pak dával do peugeota 206ky a šlo to tam po malých úpravách včetně felďáckých lyžin.
Akorát jsou docela široký, pokud máš sedačku vepředu, nejde zařadit dvojka.
Jinak nový sedačky mají z výroby dole železa, takže jen k tomu navařim lyžiny z feldy a bude klid.
Rex - FK
s těma mýma recarama mám stejný problémek. pokud jede manželka a má sedačku posunutou dopředu má taky problém zařadit za 2. ale to je nejmenší vada. jinak jsou supr
sem šikovnej kluk
http://images.google.cz/imgres?imgurl=h ... D%26sa%3DN
a taky
a taky
Naposledy upravil(a) kejzi1 dne čtv 06. lis 2008 20:06:24, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Necitujte bezprostředně poslední příspěvek
Ty univerzální pojezdy jsou úplně na prd.Mám jedny doma klidně ti je prodám,ale do feldy to s nima rozhodně nenapasuješ
Mailo:To je škoda,proč jde do světa?
proč,myslel sem že to dost usnadní,a tak říkajíc není na tom co zk**vit,je to jen železo.....
Naposledy upravil(a) kejzi1 dne čtv 06. lis 2008 20:05:48, celkem upraveno 1 x.
No u těch pojezdů je problém pokud chceš zachovat původní díry,tak to tam nedostaneš.Ty pojezdy mají úplně jiný uchycení a do feldy zrovna moc nepasujou,musel by jsi vrtat nový díry do podlahy.To je lepší použít origo pojezdy a přidělat je k sedačce třeba jako to mám já.
myslím,že když zajdeš do nějaký slušný dílny ,v tvým okolí tak tě nevyhodí,mě to jednou dělali v tuningovce a docela spokojenost
za zeptání nic nedáš
to už si nepamatuju,ale bylo pod litr,dal sem origo a skořápku,řekl jak to chci a on udělal ,zanechel pojezdy,výškové nastavení,...a nebo jetli nějaký hodný člen za nějakou úplatu ti to neudělá....
faist
Sedačky z fabia rs????
čau měl bych dotaz šli by mi do feldy 1.3mpi 97 přední sedačky z fabie rs???
A jestli jo tak poradtě jak dík moc....
Re: Sedačky z fabia rs????
předěláš-li si pojezdy z feldy na RS sedačky, tak v poho ( asi )...ale nech ještě promluvit zkušenější
- Drahoš
faist: koukni sem: http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... 51&start=0
Měl bych takovej dotaz...Mám sedačky z fabky a nevím jak oddělat ten plast dole, kterej zakrývá pojezdy..Problém je v tom, že nevím jak oddělat kolečko na naklápění sedadel..Neví někdo jakým způsobem je tam připěvněno?Diky za rady
- madmaik
podle me je jen nacvaknuty
ale sedacky z fabie sem nevidel tak bych kecal,ale myslim si to
No právě mám strach, abych to neulomil...takže by bylo dobry třeba kdyby s tím měl někdo zkušenosti
Tak už jsem na to přišel..je to tam na třech zobáčcích..stači opatrně vypáčit
Cartman - FK
Zdravím. Nevím kam to napsat, ale jdu do feldy sedačky z fabie? Ale obyčejný ne z RS. Díky.
- Vici
ve fabii jsou normalni i RS sedacky uchycene jiste stejne...
mause
sedačky
chtěl jsem se zeptat jaké sedačky do feldy.... Poslední dobou mám problém se v zatáčce udržet na straně řidiče
Anatomy jsou peněžně asi nekde jinde a ze skořepin mám strach bo si nedovedu představit že na nich pojedu třebas 300 km... au au..
tak jestli náhodou nemáte tipa.. na nějaké lepší sedačky s dobrým vedením těla za rozumnou cenu.. které by se dali nějak rozumě a ne moc složitě implantovat do feldy....
asi je to nemožné že ? Díky za každou reakci...
Jawinka 350/638 -> 639
- Tomas6
Re: sedačky
Tak buď mírně prosezenou tak jak mám já
a nebo z FI RS by mohly být ok.Ty drží docela dobře.A podle Maila to ani nedá moc práce.A nebo na aukru sou z OII,ale jestli vejdou...Je pravda že jsem viděl sedačky z OI ve feldě.takže by vlézt měly...Odkaz na ně je v Kavárně...
- Tomas6
Re: sedačky
Tak jak se sedí v sedačkách OI asi víš...Šak ste měli jednu doma.Jak se sedí ve Fabii asi taky.V Neubuzi ji máte taky.RS sedačky sou o něco lepší,ale špiní se.Já ti je tam klidně pomůžu nějak nabastlit,ale vážně zvaž jestli to má význam.Pokud z ní lítáš v zatáčce tak je asi něco špatně.Buď to do těch zatáček fakt rveš jak hovado a nebo seš moc lehký.Mi připadají že maj origo docela dobré vedení...A nepředpokládám že něco jiného jak anatomy nebo skořápka ti to vyřeší...A nebo bych věděl o sedačce z felicie a z té bys nevypadl.Dneska jsem jednu měnil po 200kg chlapovi.Ten seděl skoro na zemi.
mause
Re: sedačky
no právě toho se bojím... 1) jak to bude vypadat.. a hlavně aby to splnilo učel... newím kde je chyba
aby mi ty octávácký pomohly...
pravda seděl jsem v obojích ale s žádným jiným autem si nedovolím toco s myškou
- Tomas6
Re: sedačky
Jestli si ani s octou nedovolils to co s feldou,tak šetři na skořápky bo to musíš jezdit jak hovado...
- Michelin1
Re: sedačky
Si myslim ze zadny normalni sedacky nebudou moc dobrej posun, ani rs.
Fela 1.3 race car, TDi power
mause
Re: sedačky
klidně si je vem škury...
no jo ale skořápky budou tvrdé jak prase ne??? ja jsem v tom teda nikdy nejel.. ale bojím se že 300 km a rozpadla by se mi řitka...
- Tomas6
Re: sedačky
Nevymýšlej.Mi neříkej že v nich lítáš.Já ani centimetr.A nemyslím si že bych jezdil do zatáček nějak vlažně...
venca5 - FK
nemáte niekto foto ako to vyzerajú tie sedačky vo felde..okrem tých majlových??...dik
Legolas19 - FK
Sedačky z GSI
Zdravím nejak se kemně dostali z kadeta GSI sportovni sedačky a chtěl bych je dat na feldu zasadní otazečka jak nato musí se jen vyměnit pojezdy nebo něco převrtat ma nekdo skušenost ?
PC_man - FK
Autosedačky
Zajmalo by mě, zda pasují do felicie sedačky například z Golfa, nebo z jiného auta.. Jedná se hlavně o přední - jsou už brutálně prosezené.. Jinak mám doma autodílnu, takže úpravy jsou možný.. Ale vzhledem k tomu, že člověk je tvor líný, tak se radši zeptám, které jsou nejvhodnější.. A cenově nejdostupnější..
- Tomas6
Re: Autosedačky
Nejvhodnější sou z Felicie.Jinak každé jiné sedačky mají jiné uchycení,pojezdy atd...Takže jedině převaři pojezd z feldy nebo prostě to upravit tak aby to pasovalo.Pokud chceš řešit jen předek,tak bys měl dokázat napasovat jákékoliv které tam vlezou.Běžně se dávají z Fabie.Viděl jsem i z octávky.Pokud máš doma autodílnu,tak bys snad měl umět improvizovat ne?
Re: Autosedačky
Zdravim,
s dovolenim bych se trosku prizivil na tomhle tematu se svoji otazkou...
Lze z pravniho hlediska jezdit s vyndanymi zadnimi sedackami (napr. kvuli rozmernemu nakladu), nebo bych kvuli tomu mohl mit problemy s policajty? diky za odpoved
- Michelin1
Re: Autosedačky
Muzes jet bez sedacek.
