Uchycení koncovky mont.pěnou?
gerrik - FK
Příspěvek od gerrik - FK »
Nevíte někdo jak je na tom běžná montážní pěna vs. vyšší teploty? Mám koncovku výfuku, která má uhnilou sponu, tak jsem myslel že bych ji přichytil k trubce pomoci pěny :D . Nevim ale jestli ta pěna se pak působením tepla nevydrolí,příp. neshoří. Jeětě mně napadlo dát mezi pěnu a trubku nějaký izolant, ale jaký? ;)
palach - FK
Re: Uchycení koncovky mont.pěnou?
Příspěvek od palach - FK »
radši to zkus bodnout c-óčkem :lol:
Raceman
Příspěvek od Raceman »
montážní pěna je stálá do teplot cca 100° dál pak měkne a taví se
takže přivař to a nevo to přitáhni třeba "eska" páskou
gerrik - FK
Vařit se mi to moc nechce, mám celkem nový výfuk ;) Zkusím jinou metodu, dik
Mám dojem že se prodává nějaká (''izolepa'') páska na opravu výfuků ale nevím jakou to má životnost .
Vici
Příspěvek od Vici »
a co tu sponu vymenit? :-)
gerrik - FK
to jsem samozřejmě zkoušel, ale ten původní kus pásky drží jak svině právě v místě sváru, a nechce ven. Mordoval jsem to tak dlouho až se začal kroutit a praskat samotný plech koncovky :evil:
Já jsem tam původní sponu měl nabodovanou na takovém dovnitř vyhnutém jazýčku, tak jsem jí plátkem pilky na železo na stranách odříznul. Ta část přibodovaná na jazýčku zůstala. Novou sponu tam pokaždé jenom rukou přidržím, rozšroubuju jí tak, že se roztáhne zevnitř do koncovky. Pak to nastrčím na trubku a opatrně dotahuju. Při troše šikovnosti zůstane spona na svém místě. Je to trochu pakárna, ale drží to a při každé výměně výfuku dávám sponu novou.
gerrik - FK
Jasně, stejně jsem to nakonec udělal i já ;)
Rex - FK
Příspěvek od Rex - FK »
montážka....to jsou nápady alá Pat a Mat
Zase by to nerachotilo a nereznul by konec výfuku. Já mám konec trubky už zase na šrot a koncovka skoro nemá na čem držet. Zjistil jsem to nedávno, když začala hrozně chrastit.
nebulus - FK
Příspěvek od nebulus - FK »
