od kli.d - FK » čtv 30. črc 2009 11:25:34
Zdravím všechny,
včera se mi z motoru 1.3 MPI začal ozývat zvláštní zvuk, připomínající typicky zvuk vysavače, měnící se podle otáček, nejzřetelnější je při lehkém přidání plynu. Na volnoběh a od cca 3000 ot./min. není slyšet vůbec, patrně zanikne v hluku motoru. Když otevřu kapotu a přidám plyn, tak se to ozývá jakoby zleva, od klíňáku až po škrtící klapku, nejde to specifikovat přesněji. Vzhledem k tomu, že se mi při jízdě předtím krátce rozsvítila kontrolka dobíjení (než jsem zastavil, tak ale zase zhasla), tipoval jsem to na alternátor,ale od něj ten zvuk nejde,alespoň to tak vypadá. Takže mám podezření na dvě závady zároveň, regulátor či můstek v alternátoru (podle rozsvícené kontrolky dobíjení) a snad nějaké ložisko v rozvodech nebo vodní pumpě? Setkal se s tím někdo?
