Felicia 1.3 MPI nestartuje-diagnostická perlička
Simos 2P
135M, 136M
Příspěvekod greddy48 » stř 29. pro 2010 23:19:15
Zdravím. Mám tady jednu perličku. Sešly se nám v servise 2 Feldy, stejnej motor, stejná závada. Motor točí, benzín jde, jiskra jako prase, snímač otáček novej, snímač teploty vyměněn... Když se k tomu po pár dnech přijde, tak chytne, ale jakmile se přidá plyn, chcípne a už konec, občas nějaká snaha je, ale motor se sám neroztočí, povedlo se nám ji jednou roztáhnout, pak asi týden jezdila a potom to samý a už jsme to ani neroztáhli... Pokaždý, když se svíčky vyndaj, tak jsou ulitý, ale jiskru to hází a bouchá to do sání. Rozvody zkontrolovány, už není nic, co by se neprolezlo... Takže to zase bude nějaká kravina, ale jenom na ni přijít, kdyby měl někdo nápad nebo se setkal s takovým problémem, tak mi dejte vědět na mail Greddy48@seznam.cz, páč sem moc nechodím, ale můžete i sem napsat, ať se rozvine nějaká diskuze. Prostě 2 stejný auta, závada stejná, ale jaká???
greddy48
Re: Felicia 1.3 MPI nestartuje-diagnostická perlička
Příspěvekod Ivarek » čtv 30. pro 2010 0:01:38
Co vstřiky?Třeba nezavíraj.
Ivarek
Příspěvekod JAWAEVO - FK » čtv 30. pro 2010 20:34:28
nepíšeš základné veci čidlo teploty ukazuje dobre cez VAG ??? to že je nové neznamená že je dobré, snímač otáčok tiež ked naštartuje aký má volnobeh vysoký nízky vynecháva ide pekne ? ako vieš že benzín ide ? vibral si vstrekovače a skúsil ako rozprašujú ? zmeral si tlak paliva, neni v benzíne voda ?
JAWAEVO - FK
Příspěvekod Honza_t » stř 05. led 2011 20:05:58
no hlavně bych se podíval na svíčky v jakým jsou stavu a jestli to je typ co tam patří a ne nějaký kluznojiskerný kraviny, pochromovaný, uranem obohacený, s izolátorem z kosti novorozeněte, při úplňku skrápěný svěcenou vodou a podobně :lol: Lidi tam v honbě ta poníky daji ledacos ;)
Pak bych se podíval na zapalovací lištu a škrtící klapku. Konektory, kostřící body, atd...
Honza_t
Palec nahoru! 6 / Palec dolů! 0
Příspěvekod Lugosy » stř 05. led 2011 21:23:55
Přesně takhle se dnes chovala ta moje, bylo -6. Zkus odpojit lambdu, čidlo klepání a teplotní čidlo vody. Pokud to chytí, zkus přidat, pokud nezhasne nebo nebude v přidávání labilní, připoj vždy jedno čidlo a zkus přidat, nesmí ani zakolísat, ale jít krásně do otáček. Zaměř se hlavně na čidlo teploty vody. Potom zkus zresetovat jednotku simos managerem a uvidíš. Doporučuji před resetem vyčistit klapku.
Lugosy
Příspěvekod xXxTRA - FK » stř 05. led 2011 21:36:42
ventilove vule jste kontrolovali?
xXxTRA - FK
Příspěvekod chiquillo - FK » čtv 06. led 2011 2:45:48
Co svíčky jaký tam máš? Zkus změřit jakou hodnotu ti bude dávat čidlo teploty, když budeš tady hledat, tak tady najdeš příručku k měření ;) , jde ti tam dostatek paliva?
chiquillo - FK
Příspěvekod Basco » pát 21. led 2011 14:21:25
Zdar lidi,mam stejny problem.Auto sem privezl z prahy kde pul roku stalo na moravu a jelo jak urvané.Pak cca 4 tydny stalo a prevezl sem ho asi o 200 metru niz do garaze a od te doby ne a ne naskocit.Daval sem nove cerpadlo,cistil svick a ani h...o.Jestli fakt nekdo muze poradit tak moc prosim!!!!!!!! :(
Basco
Příspěvekod Kuladmin » pát 21. led 2011 19:13:54
Cidlo polohy klikovky. ;)
Příspěvekod Yetti98 » pát 21. led 2011 19:27:01
Basco píše:Zdar lidi,mam stejny problem.Auto sem privezl z prahy kde pul roku stalo na moravu a jelo jak urvané.Pak cca 4 tydny stalo a prevezl sem ho asi o 200 metru niz do garaze a od te doby ne a ne naskocit.Daval sem nove cerpadlo,cistil svick a ani h...o.Jestli fakt nekdo muze poradit tak moc prosim!!!!!!!! :(
:lol: Jestli jí nevadí malá nadmořská výška :lol: :lol: Nééé to je fóór, fakt zkus to čidlo kliky
Yetti98
Palec nahoru! 13 / Palec dolů! 0
Příspěvekod MARWiN » pát 21. led 2011 19:30:44
nevim jak vy,chlapci,ale mě stačilo normálně vyměnit startér,prostě už byl starej a unavenej a nechtělo se mu točit :D prostě se jelo někam,pak se zastavilo na nákup,pak se otočilo klíčkem a ani prd,čerpadlo a všechno ostatní fungovalo uplně normálně :D
MARWiN
Palec nahoru! 7 / Palec dolů! 0
Příspěvekod Surmi - FK » pát 21. led 2011 19:43:08
Kdyby to mělo být startérem tak to zkus klidně roztlačit.. :D (né že to budeš roztlačovat 50metrů :roll: )
Surmi - FK
Příspěvekod Jozefj » pát 21. led 2011 19:53:16
gredy já to vídím na stroboskop--připojit k 1 .válci a zjistit kde to pálí. když jsou svíčky mokré a jiskru to hází. Ikdyž by to mělo pálit vždy na stejným místě jelikož snímání je na setrváku.
Jozefj
Příspěvekod Basco » sob 22. led 2011 12:12:04
zadne cidlo to asi nebude,do klapky sem fukl 2 strikacky benzinu a motor okamžite naskocil
Basco
Příspěvekod Surmi - FK » sob 22. led 2011 13:10:05
zksu jen tak pro jistotu vyměnit 1pojistku (10A-jednotka vstřikování)
Surmi - FK
Příspěvekod Basco » ned 23. led 2011 12:00:39
Lidi už to mam,od včerejšího večera jede.Nevim jestli je to nejaka souhra náhod ale v motoru se udelalo všechno a nakonec to byla odpojená kostra u zadní lampy(auto je pred lakem)
Basco
Příspěvekod mikka » ned 23. led 2011 23:14:17
No jo, u zadní lampy je kostřené palivové čerpadlo.
mikka
Příspěvekod Basco » pon 24. led 2011 13:20:08
a ja cely tyden generalkuju motor :lol:
Basco
Příspěvekod Krozak - FK » ned 30. říj 2011 16:47:40
mám taky jednu perličku auto nestartuje dělal jsem snad všechno vím že to dává jiskru když chci nastartovat ale jak mile to ma naskočit tak to přestane dávat proud měnil jsem vše a benzín tam jde také prosím porad te :mrgreen: :mrgreen:
Krozak - FK
Příspěvekod Lugosy » ned 30. říj 2011 21:51:14
Dle popisu by to mohl z nějakého důvodu vypínat imobilizer. Pokud máš dobrou cívku na spínačce i klíč, tak buďto vypadlý konektor nebo studený spoj v imo (ten stuďák jsem hledal tak dlouho, až jsem propájel všechny spoje v imo).
Naposledy upravil Lugosy dne pon 31. říj 2011 10:30:01, celkově upraveno 1
Lugosy
Příspěvekod Jozefj » ned 30. říj 2011 23:04:41
jestli že se musela přepojit kostra k lampě,tak zkontrolovat kostru u motoru a blatníku,je to propojka u akumulátoru a kostry pod palubní deskou.
Jozefj
Příspěvekod Pepek24 » pon 23. bře 2020 15:25:06
Dobrý den, jsem tady noví. Potřeboval bych poradit,protože už si nevím rady.Mám feldu 1.3 MPI a nechce mi startovat. Motor nastartuje a pak hned chcípne. Koukal mi na to známí a prej by to mohl být imobilizér,nebo řídící jednotka motoru. Svíčky nové zapalovací lišta taky.Nemáte někdo zkušenost.Předem všem děkuji.
Pepek24
Příspěvekod Rob » pon 23. bře 2020 15:29:22
jestli nastartuje a pak hned chcípne tak imobilizér. nevypadl ti čip imobilizéru z klíče? Dělá to i s druhým klíčem?
Rob
Příspěvekod Pepek24 » pon 23. bře 2020 16:25:34
Koukám na web na různé servisy poblíž Malešic. Nemáte někdo zkušenost např. s https://www.autoservis-garant.cz/pobocka-praha-3-jarov/,
www.autoservis-carmen.cz. Děkuji
Pepek24
Příspěvekod Pepek24 » pon 23. bře 2020 16:35:32
Ano dělá to i s druhým klíčem
Pepek24
Příspěvekod Rob » pon 23. bře 2020 21:33:17
... takže imobilizér. Neměnila se řídící jednotka? Pokud ano, je potřeba ji spárovat s imobilizérem.
Rob
Zpět na 1,3 MPi
cron
