Stropní světlo
Re: Stropní světlo
Příspěvekod ferdamravenec » úte 10. dub 2012 18:28:04
tak budeš muset zapojit vlastní iniciativu , rozdělat sloupky a proštudovat jak jsou ty zadní spínače zapojený popř to nafotit aby se dalo řešit dál
Re: Stropní světlo
Příspěvekod Honza_t » úte 10. dub 2012 18:36:40
Jsou tam, nemýlím-li se, 3 piny. Já zapojoval prostřední a jeden boční. Zapojit paralelně na kostru (tu můžeš vzít od předních), výstup natáhnout na druhé stropní světlo a do něj naklonovat stálou kostru a "+" z původního světla.
Honza_t
Palec nahoru! 6 / Palec dolů! 0
Re: Stropní světlo
Příspěvekod OUTDOOR » úte 10. dub 2012 19:43:31
No já si druhý stropní světlo dodělal takto: Stálý - a stálý + jsem natahal od předního stropního světla, pak jsem si od něj ještě natáhnul spínaný + (pro zpožďovač). Ze spínače, co jde do předních dveří, jsem si vzal stálou kostru (dala by se použít i ta stálá kostra, kterou by sis natahl od toho předního světla, ale já použil takový řešení..) To stálý - co jsem si vzal ze spínače předních dveří jsem natahal k zadnímu druhýmu spínači a pak jsem od obou zadních spínačů natahal do stropního světla -, který se sepne při otevření dveří. Ovšem já použil jiný piny, než Honza_t, do toho spínače jdou opravdu 3 vodiče, myslím že hnědý (mělo by být stálé -), hnědobílý (je -, když se otevřou dveře, tady pozor, kdybs to dělal jako já, abys - do zadních spínačů netahal z tohoto, pak by to svítilo jen při otevřených předních dveřích a zadních současně :D ) a zelený, hnědý a hnedobílý jsou úplně na kraji, zelený jsem měl na prostředním pinu a ten jsem nezapojoval (je pro alarm a ten stejně nemám...). Kdyžtak tady jsou nějaký fota, moc jich není, ale aspoň něco :D Já zadní spínače neměl, ovšem ty je už máš, takže by stačilo odpojit to - od zadního spínače co valí do předního světla a napojit je do toho zadního.
OUTDOOR
Re: Stropní světlo
Příspěvekod Kova » úte 10. dub 2012 21:15:30
prostřední zelený je pro AKIN (bzučák) zapojuje se většinou jen u předních dveří ;)
Kova
Re: Stropní světlo
Příspěvekod OUTDOOR » úte 10. dub 2012 21:25:53
Aha, vidíš to, tak to se pak omlouvám za šíření mylných informací :D Ten bzučák mě vůbec nenapadl, jsem si říkal, k čemu jinýmu by tam ten kabel mohl být, tak ještě že jsem ho nezapojoval, by byla zbytečná práce :P
OUTDOOR
Re: Stropní světlo
Příspěvekod ferdamravenec » úte 10. dub 2012 22:20:47
hnědý je kostra , hnědobílí spínaná kostra pro světlo a alarm , zelenobílí pro akin
zadní spínače byly origo u vozů s přípravou pro alarm , jejich připojení bylo vyvedený přímo z konektoru před spínačů
doplňované , byla rozbočka která se napíchla na přívodní kablík spínače (po jeho odpojení ze spínače)a její konce na přední a zadní spínač
pokud alarm nemáš a ani ho neplánuješ , tak hmědý nech jak je , zelenobílí odpojit , hnědobílí taky , na místo hnědobílého připojit vodič který propojí oba zadní spínače a zadní světlo ,
nebo ho plánuješ ?
Re: Stropní světlo
Příspěvekod H4nIS » stř 11. dub 2012 21:31:04
alarm zatím nemám v plánu, to možná časem, zatím díky za rady, zítra se do toho už konečně pustím, ještě musím projít forum at vím jak sundat ten stropní tapec
H4nIS
Re: Stropní světlo
Příspěvekod ferdamravenec » stř 11. dub 2012 23:03:09
s tím alarmem by to chtělo kalkulovat už teď jinak to budeš dělat ještě jednou
Re: Stropní světlo
Příspěvekod H4nIS » čtv 12. dub 2012 21:17:28
dneska sem konečně rozebral komplet přední stropní světlo z druhého auta a zítra to chcu dávat dozadu do mojeho, jen jsem z těch kablů trošku mimo, s elektrikou nejsem kamarád :D ze stropního světla je konektor a v něm je hnědý,hnědobílý,červenočerný a z těch dveřních spínačů jde hnědý, hnědobílý a zelenobílý drát , takže jak to teda zapojit ?? zelenobílý nechám nezapojený ten je teda pro alarm, který tedka neplánuju peníze investuju do důležitějších věci. Takže jak jste tady psali musím propojit oba spínače aji se světlem a pak by to mělo šlapat ? + a - natahnu z předního světla to by být problém neměl a ještě se chci zeptat jak sem dneska všechny ty kable oddělával tak proč je to stropní světlo napojené tak složítě ?? dva hnědé pak šli ještě dozadu do kufru ke světlů, to nechápu proč tomu tak je, když se to týká jen předních dveří a ještě na co tam byl ten červenočerný ?? Díky moc
H4nIS
Re: Stropní světlo
Příspěvekod hydrant » čtv 12. dub 2012 22:53:03
Nic na tom není. Nejhorší bude to světlo tam umístnit.
K tvým dotazům.
Ke světlu vedou tři dráty:
- červenočerný - je to napájení lampičky z palubní sítě (jde to z pojistky č. 15)
- hnědý - je ukostřen, pokud "překlopíš" lampičku, tak se přes kontakty uvnitř připojí na žárovku kostra - trvalé svícení
- hnědobílý - vede na dveřní spínače, přes které se lampička (po překlopení do odpovídající polohy) zapína po otevření dveří
Takže jednoduše protáhneš od přední lampičky +12V z červenočerného vodiče pod tapecem k zadní lampičce a připojíš na stejný (zřejmě cucek) červenočerný vodič.
To samé uděláš s hnědým vodičem. To už by se měla dát lampička trvale rozsvítit.
Pak od dveřních spínačů zadních dveří odpojíš pouze hnědobílé vodiče (třeba ufikneš, volné konce zaizouješ) a na "cucky" od konektorů připájíš dostatečně dlouhé dráty. Ty pak na každé straně protáhneš bočními sloupky až k zadnímu světlu. U světla spojíš dohromady a připojíš na hnědobílý vodič od světla. A je hotovo.
Zelenobílý drát je hlavně na AKIN (bzučák, co píská po otevření dveří žes nechal svítit) a využívá se také u origo alarmů.
Pro tento případ je zbytečné do toho vrtat. Na funkci to nemá žádný vliv.
Tady ještě obrázek.
hydrant
Palec nahoru! 9 / Palec dolů! 0
Re: Stropní světlo
Příspěvekod H4nIS » sob 14. dub 2012 11:19:11
díky moc už to frčí :D sice jsem se pak ještě trápil s kablama, protože spojit 3 kable v jeden a pak ještě k jednomu to byla celkem sranda, ale stojí to za to. tady jedna fotečka jak to vypadá i s tím zadním světlem, pasovalo to tam vpohodě.
H4nIS
Re: Stropní světlo
Příspěvekod smrcek » pát 04. kvě 2012 19:29:05
hydrant píše:Crob: zde je zpožďovač žádoucí. Modulek jenom naimituje otevření dveří a zbytek "zařídí" zpožďovač.
Prestože má breta1 nastaven čas kolem 3 sekund, ponechal jsem jej, protože to takto vyhovuje (i když by stačil pro tohle použití kratší). Kdo nemá zpožďovač, tak obvod "přidrží" světlo právě na ty tři sekundy. Změnou hodnot by se dal čas prodloužit.
Tak tenhle víkend jsem to konečně zapojil. Přední světlo má stmívač, zadní prozatím ne - v obou jsou LED sufitky. Když vypnu klíček tak se obě světla rozsvítí, zadní zhasne za 3s, přední o něco déle. Já jsem spokojen - SUPER :thumleft:
Díky za hlasy
FUNice TADY
smrcek
Palec nahoru! 37 / Palec dolů! 0
Re: Stropní světlo
Příspěvekod c1ca - FK » úte 16. říj 2012 21:59:41
Dotaz. Snad to píšu správně a někdo to uvidí :D
Potřeboval bych zařídit aby mi při otevreni kufru svitila stropni svitilna. uz jsem tu o tom nekde cet. mam to vymysleny ze bych kostru od svetylka v kufru propojil na kostru svetylka co mam nad zadni sedackou.. takze pri rozsviceni kufru, coz je pri zvednuti, se kostra dostane na stropni svitilny. ted ale nastane to, ze kdyz rozsvitim stropni svitilnu, bude mi svitit i kufr. myslel jsem ze na ten natazeny vodic naletuju diodu(spravnym smerem) nevim jestli to lze takto udelat. Pak bych mel dalsi dotaz. abych nemusel stropni svitilnu rozsvicet rucne lampickou, napadlo me dat si origo vypinac do panelu k varovnymu spinaci, mlhovkam a tak. kostru bych natahl od volantove tyce, poresil bych podsviceni vypinace a od vypinace bych natahl zase trebas na kabel od dvernich spinacu, zlodejkou, ke stropni svitilne.. Lze tak ?? nebo lepe a jednoduseji ?? na ten vypinac taky dat diodu nebo neni potreba ?? diky
c1ca - FK
Re: Stropní světlo
Příspěvekod 103457 » úte 16. říj 2012 22:11:52
NELZE to udělat, jak si to představuješ.
Dveřní spínače totiž nejsou spínače, nýbrž přepínače. Čili by ti to takto fungovalo pouze při zapnutém zapalování, v okamžiku, kdy by jsi vypnul zapalování rozsvítila by se ti stropní lampička a svítila by stále pokud by jsi jí ručně nevypnul.
Více je to zde již rozebrané v topicu:
viewtopic.php?f=34&t=30385&p=515564#p515564
Re: Stropní světlo
Příspěvekod c1ca - FK » úte 16. říj 2012 22:29:57
No ta varianta kufr- stropni svetylko by ale sla ne ?? a to pres ten vypinac teda ne. ale stropni svetylko rozsvecuje porad kostra od dveri preci. nezalezi na klicku. a plus na nich neni nikdy ne ? nebo spatne rozumim asi
c1ca - FK
Re: Stropní světlo
Příspěvekod emilio52 » úte 16. říj 2012 22:43:28
Pro inspiraci jak na osvětlrní v kufru ,
viewtopic.php?f=75&t=28025&hilit=SV%C4%9ATLO+V+KUFRU
je tam i několik dalších odkazů . :hledej:
Re: Stropní světlo
Příspěvekod 103457 » stř 17. říj 2012 15:05:01
Nelze to ani propojit s tím kufrem.
Re: Stropní světlo
Příspěvekod ferdamravenec » stř 17. říj 2012 18:47:39
jde to , ale je dost práce ,
Re: Stropní světlo
Příspěvekod 103457 » stř 17. říj 2012 20:15:20
Nejde tak jednoduše, jak si to představuje číča, ale jinak pochopitelně jde všechno. :lol:
Re: Stropní světlo
Příspěvekod hydrant » sob 20. říj 2012 14:52:29
někde o stránku napřed jsem dával, jak rozsvítit stropní světlo po odemčení přes centrál, nebo DO. Fotky jsou už někde v pr...
tak tady hodím alespoň schemata pro verzi s 6-ti pinovým centrálem - na ovládání stačí jedna dioda a pak pro verzi s 10-ti pinovým centrálem - tam je nutné použít relé.
6 PIN:
10 PIN:
Připomínám znovu, že předpokladem je vybavení auta zpožďovačem.
hydrant
Re: Stropní světlo
Příspěvekod hydrant » sob 20. říj 2012 18:26:08
Na stránce zpět jsem oživil fotečky na rozsvícení světla po vypnutí zapalování. Funguje to bez problémů kdo má zpožďovač. Mám připravený nový modul, který i bez zpožďovače "přidrží" světlo zhruba 10 až 15 sekund a protože mám "silnější" relé tak může být ve světýlku origo sufitka 10W. Pokud to vyjde, tak na srazíku v HK jeden modulek "věnuji" smrčkovi a zbylé 4 kusy podle zájmu.
hydrant
Re: Stropní světlo
Příspěvekod hydrant » úte 23. říj 2012 22:48:12
je to sice v polštině ale možná někomu napoví:
http://chomikuj.pl/Sarinov/Books/E.Book ... 567858.pdf
básník tam píše, že minimální vzdálenost od zadního okna je 20cm, pak tam překáží výztuha.
A ještě jedna dobrá poznámka:
Przewody warto zawinac w kawałki gabki, która zabezpieczy przed hałasowaniem kabli przy wibracjach.
Vodiče je dobré omotat kouskem molitanu (to je ta gabka - houbička) aby "nechrastily" při vibracích. To se asi klidně může stát, že budou klepat na tapec ...
hydrant
Re: Stropní světlo
Příspěvekod hydrant » pon 12. lis 2012 20:07:24
... na jednom ruským fóru jsem objevil velice jednoduché zapojení na konstrukci ovládání stropného osvětlení. Je sice postaveno na klasických výkonových tranzistorech, kde zejména darlington dost topí při zhasínání ale ta jednoduchost konstrukce mi nedala to nezkusit. Na fóru se rozpoutala dosti ostrá diskuse o vhodnosti zapojení, ale fakt je, že to pracuje dobře. Údajně by neměl být problém ani s ovládáním LEDek. Tranzistor samozřejmě pak netopí. Myslím, že by bylo možné zapojení překopat na FETy.
První demo - pravý spínač simuluje otevření a zavření dveří, zapalování je vypnuto. Žárovka se plavně rozsvítí, pak zhruba 10 sekund svítí plným svitem a pak pomalu zhasíná.
http://youtu.be/-0JDyrctdfU
Druhé demo - pravým spínačem naimitujeme otevření a zavření dveří, žárovka se rozsvítí. Levým spínačem naimitujeme zapnutí zapalování a žárovka začíná hned pohasínat.
http://youtu.be/QR92bYQsdZ0
Třetí demo - levý spínač imituje zapnuté zapalování (motor běží), otevřeme dveře (pravý spínač sepnut), po zavření dveří žárovka hned pohasíná.
http://youtu.be/-K5k21c2tUI
Samozřejmě to lze spojit s modulkem, který rozsvítí světlo při vypnutí zapalování, případně ho rozsvěcovat odemykacím pulzem od DO.
Pokud je ke stropnímu světlu 4-drátové připojení, není nic potřebné natahovat, všechno se připojí na stávající vodiče u stropky.
Zapojení je tady:
Celá diskuse k zapojení a řada dalších tady:
http://forum.cxem.net/index.php?s=10859 ... 28917&st=0
Plošák vypadá asi takhle, jde vtěsnat do plastové krabičky KPZ43 včetně malého chladiče pro darlington.
http://www.pixhost.org/show/2763/14726746_reznik.jpg
Upozorňuji jenom, že tranzistor na levé straně plošáku má jiné pouzdro (není TO220), je menší (TO126), pozor na správné zapojení vývodů.
Tranzistory jsem nahradil typy dostupnými u nás - KT816 - BD238, KT829 - BDX53C
Pro představu o cenách:
http://www.ges.cz/cz/bd238-GES04901242.html
http://www.ges.cz/cz/bdx53c-GES04901334.html
http://www.ges.cz/cz/rad-47-25-rm5-GES05400345.html
Žárovka je ideálně do 10W. Tranzistor BDX pak už celkem fest topí. Zkoušel jsem bez chladiče....
ještě přidám párobrázků zkušebního vzorku:
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
takhle by se to zapojilo u stropního světla:
hydrant
Re: Stropní světlo
Příspěvekod hydrant » sob 06. dub 2013 20:23:25
hydrant píše:Crob někdy loni nakous možnost rozsvítit světýlko při vypnutí zapalování. Začalo mi to trochu vrtat v makovici a zkoušel jsem MKO z 555, která by reagovala na vypnutí zapalování. Pak straca zmínil pověstný volný vývod "P" na spínačce, kde se objeví napětí po vypnutí zapalování. Tak jsem se zabýval možností nějak tento fakt využít. Jednou při bezcílném brouzdání ejhle na fóru Nuke-Elektro Bastlírna narazím na našeho známého breta1, který přesně na vánoční čas tento "forichtunk" nadělil jednomu diskutujícímu. Bretko, ty si geniální, tak jednoduchý obvod a navíc v klidu (při rozpojeném relé) pod napětím téměř nulová spotřeba. Klobouk dolů ....
Tady je jeho dílo:
Stačilo jenom jeden vývod kontaktu relé "hodit" na kostru a modul byl vymyšlen :lol: .:
Pro ty co mají zpožďovač vkládám fotečky na bretův forichtung:
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
mám ještě 4 modulky k mání, pro fanatiky můžu zaslat ... felinu už nemám skoro 2 roky ...
hydrant
Re: Stropní světlo
Příspěvekod RAAF_96 » stř 23. říj 2013 15:16:54
Kolik za něj? :)
RAAF_96
Re: Stropní světlo
Příspěvekod felicia1 » pon 21. dub 2014 16:27:18
zkoušel jsem to hledat a omlouvám se za znečišťování tématu ale kudy prosímvás vedou kabely k lampičce ve stropě a k lampičce kufru?
k oboum světýlkům potřebuju jeden kablík přidat.
děkuji
felicia1
Re: Stropní světlo
Příspěvekod 103457 » pon 21. dub 2014 16:38:07
Levým A sloupkem ke stropnímu světlu a levým prahem do kufru.
Re: Stropní světlo
Příspěvekod felicia1 » pon 21. dub 2014 19:15:32
a jak jsou uchycené ty plasty? tam jsou taky jen takový špunty jako držej tapec ve dveřích?
děkuji
felicia1
Re: Stropní světlo
Příspěvekod 103457 » pon 21. dub 2014 19:23:46
jsou nacvaknutý. Přečti si dílenskou příručku, tam všechno najdeš.
Re: Stropní světlo
Příspěvekod felicia1 » pon 21. dub 2014 19:46:22
bohužel jí nemám takže narvu tam šroubovák a zapáčim je to tak?
felicia1
Re: Stropní světlo
Příspěvekod ferdamravenec » pon 21. dub 2014 20:04:03
příručku stáhni z ulož to , nebo wrp(nebo wrz?) v sekci ČKD>literatura
něco musíš odšroubavat (spodní kryt Asloupku ) něco jen vycvakneš (práh) , ale nevím jestli kvůli tomu musí dolů i kryt B sloupku
Re: Stropní světlo
Příspěvekod 103457 » pon 21. dub 2014 20:04:31
Tak zkus občas hledat.
http://www.feliciaklub.cz/knihovna.html?detail=47
Nejsme ve školce, aby jsme tě vodili za ručičku a říkali kam máš strčit šroubovák a jak zapáčit. Nic se nedělá šroubovákem, ale jen prstam, jinak ty plasty oštípeš.
Re: Stropní světlo
Příspěvekod felicia1 » pon 21. dub 2014 20:14:14
opět urážky co jiného se dalo čekat mě ale tentokrát nevyprovokujete.
na každém foru občas někdo něco nenajde ovšem na forum které moderuji se takovéto chování považuje za nepřípustné a dotyčný urážeč má ban.
já zapomněl že diskuzní forum je vlastně hledací forum kde se nesmí nikdo na nic zeptat jinak je z něj veřejně vyhlášený tydýt
všem kteří mi pomáhají děkuji a cením si jejich činnosti pro mě v jejich volném čase.
felicia1
Re: Stropní světlo
Příspěvekod 103457 » pon 21. dub 2014 21:07:44
Co jiného se dá čekat od tebe, poradili jsme ti, kde hledat dráty, poradili jsme ti, jak sundat plasty, hodili odkazy a tím jsme tě urazili.
Co kdyby jsi přijel a mi ti natáhnem dráty, byl by jsi spokojený?
Re: Stropní světlo
Příspěvekod felicia1 » pon 21. dub 2014 21:33:58
pokud vím vzorně o pomoc požádám i poděkuji,
za odkazy, rady i jinou pomoc děkuji (ačkoliv jsem to v té příručce stejně nenašel zatím)
ale věta o vodění za ručičku tam rozhodně být nemusela
a za tuto větu rozhodně děkovat nemohu
felicia1
Re: Stropní světlo
Příspěvekod Papi » čtv 28. dub 2016 14:55:28
nezkousel nekdo na strop nacpat lampicku s drzakem bryli, pripadne nevi nekdo o nejaky, co by tal nevypadala jak pest na oko? je mi docela lito odhazovat bryle do stredovy kaplicky
Felicia Sport Line 1.3MPI
Papi
Re: Stropní světlo
Příspěvekod 103457 » čtv 28. dub 2016 16:20:01
Renaulty maj držák brýlí místo stropního madla u řidiče. Sežeň ten a máš to. Můžu vyfotit, mám to v práci.
Re: Stropní světlo
Příspěvekod 00Inferno00 » čtv 28. dub 2016 19:31:26
103457: VW taky ;)
00Inferno00
Palec nahoru! 7 / Palec dolů! 0
Re: Stropní světlo
Příspěvekod Papi » pát 29. dub 2016 9:43:57
Ten misto madla jsem taky nasel, zbavil bych se tech hnusnych zaslepek :D ale 1) nevim, jestli bude sedet roztec sroubu 2) neprijde mi to tak prakticke reseni jako schranka uprostred... lepsi nez se hrabat v kastliku pod palubkou ale ne uplne idealni
sel by nacpat do feldy stredovy stropni panel z Fava? s tim plastem uz se snad da tvarove manipulovat, aby tam slo neco nacpat... Do feldovy stropnice to tak dobre nejde...
edit: resit tohle v elektrice se asi moc nehodi, ale odkaz z tematu o stresni lampicce z Interieru vedl sem
Papi
Předchozí
Zpět na Osvětlení
