HP Sporting
- Jura_Favorit
Re: HP Sporting
Zaplať pámbu že to vím, hned budu mít klidnější spaní..
- hromyblesky
Re: HP Sporting
foglik jestli ho vykopes tak ho od tebe s radosti koupim
ozvi se do SZ
![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: HP Sporting
Hanuš píše:Prasak - to co hledas, najdes u me v projektu
http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.p ... 94#p263994
Paráda dík moc hledal sem to ve všech technickejch tématech ale že to někdo bude mít v projektu mě nenapadlo...
Jinak koukam že je to naskenovaná jedna strana z nějakýho toho katalogu pokud by to měl někdo naskenovaný celý tak sem stim.
Re: HP Sporting
Zdravim,
zadovazil som si treningovu sadu hp a zajuima ma ake zmeny vysky mam cakat, na prednych tlmicoch su 4 drazky a v zadu je drazok 5
dikes
dikes
- hromyblesky
Re: HP Sporting
fotka?
Re: HP Sporting
cez den ked sa dostanem k fotaku tak dam
//edit: tak tu su tie fotky, sorry trochu neskor
http://imgupload.sk/viewer.php?file=7f6 ... iqppln.jpg
http://imgupload.sk/viewer.php?file=fj7 ... 3kscny.jpg
http://imgupload.sk/viewer.php?file=qe9 ... bt4dhj.jpg
http://imgupload.sk/viewer.php?file=8x5 ... h4jul4.jpg
Naposledy upravil(a) Sviro dne pon 22. říj 2012 17:45:05, celkem upraveno 1 x.
Re: HP Sporting
Presne takto to mam ja na treningovej sade. V predu som na najnizej a nepride mi to nizsie ako nejake -4cm. Hovori sa, ze treningova sada je na najvyssej drazke vyssie ako seria, ale to som nikdy neskusal... Vzadu to vozim na 4 drazke, tam to ide dole dost rychlo a 4. drazka je odhadom tych -6cm.
Re: HP Sporting
Potřeboval bych změřit délku pružinu neztaženou na přední HP sportingy .Byl by někdo tak ochotnej ?
Re: HP Sporting
Myslíš volnou, nestlačenou pružinu ? Pokud ano, tak jsem naměřil něco kolem 332mm.
HÜBNERMotorsportrally
SHERLOGRacing
SHERLOGRacing
Re: HP Sporting
pepan jo přední volnou nestlačenou 332mm díky ,ale kdo co naměřil klidně přidejte budu rád ![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: HP Sporting
take pridam mereni... ja nameril 330mm... volna pruzina HP
no design car...
no tuning car...
no style car...
no city car...
only My car...
-> MotorExcel
no tuning car...
no style car...
no city car...
only My car...
![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Re: HP Sporting
Kdyby měl někdo zájem se podívat na pár fotek z repase HPček http://kolhlicek.rajce.idnes.cz/Hp_Sporting/
V Hp jsem nechával přetěsnit a znovu nastavit útlumy zbytek jsem si dělal sám.
Re: HP Sporting
Komlpet i s cenou za ty tlumiče a přetěsněním v HP a nějakým materiálem(barva, šmirgl atd...) jsem se dostal zhruba na 6 tisíc. Pravda je že některý věci už jsem měl doma třeba jako zbytek plniče trochu odrezovače a tak podobně ale zase v podstatě nic co by správnej felda kutil neměl.
Re: HP Sporting
přidám dotaz, neví někdo jak je to s předními sportingy na felicii 1,3 a 1,6, jestli se liší jen nastavením tlumičů, nebo je jiná pružina třeba??
prachovka na hp sporting
zdravim, ospravedlnujem sa ze moju otazku nevkladam do temy "HP Sporting" z toho dovodu, ze posledny prispevok tam je spred dvoch tyzdnov a odpoved na moju otazku by som potreboval skoro. cim skor, tym lepsie. K teme: mam hp sporting treningove, su bez manzety alebo prachovky (kazdi to nazyva inak). je to normalne ze su bez tych prachoviek? alebo tieto tlmice vedia fungovat aj bez nich? samozrejme aby vydrzali. skusal som primeriavat seriovu prachovku, ale ta ma mensi priemer, lebo doraz na treningovych je o dost sirsi ako na seriovom tlmici.
Dakujem za kazdu odpoved
Re: HP Sporting
Mám tu fotky dvou sad a nemá prachovky ani jedna.
Re: HP Sporting
ja som videl fotky viacerych bez prachoviek, ale nejako sa mi nezda ze by to malo byt bez nich. ale zasa ked to tam netreba...
Re: HP Sporting
zdar, mam jeden mensi problem. mam hp treningovu sadu. na jednej strane mam auto o 2 cm vyssie, ako na druhej. vsetko som skontroloval, ulozenie v tehlici, komplet horne ulozenia, misky su v rovnakej drazke.napadlo ma, ci pruziny nie su ine, ale dlzka volnej pruziny je rovnaka, priemer drotu je rovnaky na jednej aj na druhej strane. ale ked spustim auto na zem, tak ta spominana strana ostane o 2 cm vyssie. tlmicom to byt asi nemoze, lebo piestnicu mozem zasunut bez pruziny hlboko ako chcem. prosim o nejaku radu,
Dakujem
Dakujem
Re: HP Sporting
takto cez internet nie je veľmi čo radiť, chcelo by to vidieť. Ak si si istý, že tlmiče sú rovnako uložené v tehlici, tak zmeraj geometriu, či jeden nie je ohnutý. Ak nie, môže to byť unavená pružina...
Ja mám jednu stranu nižšie o cca 1cm, ale to je skôr uložením v tehlici, keďže tréningy nemajú žiaden "háčik" ako Sportingy, ktorý ti určí , kedy je už dobre nasunutý.
- hromyblesky
Re: HP Sporting
prehpodit tlumice mezi sebou,,,,pripadne potom jeste jenom pera mezi sebou,,, pokud sou gumovy ulozeni ve stejnym stavu na obou stranach a problem se nevyresi je nutno si priznat ze auto dostalo nejakou šupu a cely to ofejkovat tim ze jednu pruzinu das oo drazku niz nez druhou...
- hromyblesky
Re: HP Sporting
Re: HP Sporting
vsetko je ulozene tak ako ma byt, ale skusim prehodit tie tlmice medzi sebou, ked nepomoze, prehodim pruziny a uvidime. zatial vdaka
Re: HP Sporting
poprehadzoval som vsetko navzajom, nejakym zazrakom sa to vyrovnalo. ale chcelo by to este o trochu nizsie. pisal som 2x do hp, nikto mi nic neodpisoval, tak mozmo sa tu najde viac ochotnych ludi, ktory to mozno maju na svojich tlmicoch
Daju sa na treningovej sade dorobit drazky naviac? ako napr. u obyc. tlmicov sporting? chcel by som znzit o cca 2cm
Vdaka
Vdaka
Re: HP Sporting
do HP si radši zavolej, než aby jsi psal maily.. vše se lépe řeší po telefonu než psaním.. volal jsem tam už několikrát a vždycky v pohodě ![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Re: HP Sporting
Ahoj chtěl bych si koupit také HP .Co říkáte na tyhle prý mají na jeto 20000 km ?
Jaká je rozumná cena za tyto hp ? (všechny 4)
Děkuju
![Obrázek](http://www.vseofavoritech.cz/forum/styles/prosilver/23113503.jpg)
Děkuju
- hromyblesky
Re: HP Sporting
rekl bych ze tech 4500 nebo kolik za ne na virtu chce je odpovidajici... takhle sou zhnile kazde druhe co objely aspon jednu dve zimy
Re: HP Sporting
ssss píše:Ahoj chtěl bych si koupit také HP .Co říkáte na tyhle prý mají na jeto 20000 km ?
Děkuju
Není to překlep? Takto nevypadají ani moje po 120 000. Hlavně si dej bacha na verzi, na nějakou starší prý už nemají přepouštěcí ventily. Víc o tom ale nevím, však Maršovice máš kousek. Jinak cena je ok.
Re: HP Sporting
Nazdar, vedel by mi niekto prosim poradit ako poskladat zadne tlmice z treningovej sady ? vcelku dlho som odkladal repas, az som zabudol ako boli poskladane
z fotiek som si neni moc isty
popripade aj predne, nech som si isty
diki moc
///edit: tak nakoniec po 8 hodinach nervov, vsetko na svojom mieste![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
diki moc
Re: HP Sporting
caute ludia..prosim vas precital som vcera cele prispevky ale k jednoznacnej odpovedi som sa nedostal...co poviete na situaciu hpcka a k nim predny stabilizator..lebo stabik mam dlho a hpcka chystam dokupit..pisalo sa tu o nadvihovani stredneho kolesa ale potrebujem jednoznacnu odpoved ci mam dat stabik prec alebo ho mozem nechat, ako sa bude auto spravat s nim a bez..mam 1.3 40kw..cital som ze ked je to spolu piskaju gumy v zakrutach to je asi dost blbe
mam zenu aj babo ked nahodim hp sporting predok -4 a zadok na polovicu budu cestujuci nejak trpiet?
Re: HP Sporting
Ahoj, cestující to nepoznají, budou jen rádi, protože HP neunavuje ani na dlouhých trasách. Série mě vždy měla tendenci uspávat, s HP mohu jet iks hodin a jsem pořád svěží - posledně třeba Hessensko. Taky jsem měl nejdřív stabilizátor + 3cm podložky a pak tam dohodil HP. No, nejjednodušší pro Tebe asi bude to testnout, stabík máš dole za 10 minut. Mé pocity s HP: S předním stabilizátorem: mnohem více nedotáčivé, více to žralo gumy (165/70R13) a pískalo, na kluzkém výrazně pomalejší a podařilo se mi to utrhnout. Bez předního stabilizátoru: takové jistější, gumy vydrží déle a i v zimě se dá jet normálně a utržení se zatím nekonalo. Teď jsem jel na STK bez podložek, více to pískalo a méně sneslo. Pokud tam dáš stabík, tak by to sneslo širší a nižší gumy, abys využil veškerý potenciál takto výborně tvrdého a jistého podvozku.
Re: HP Sporting
Ono záleží kudy pojedeš a jakým stylem pojedeš, HP jsou tvrdé pružiny, takže je jízda na úkor pohodlí měkké jízdy. Takže jestli budou ženský rády, že místo měkkého houpání to s nima drncá, to bych s úspěchem pochyboval.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Re: HP Sporting
Lugosy vdaka za povzbudivu odpoved..este aby som to upresnil, hp chcem nasadit s kolesamy steffan 14" a gumy napr 195/45 a vzadu mozno vacsie...teraz mam 13" origos plechace ale ak by podla teba isli hp s tymito sirsimi gumamy plus stabik tak by to ladilo? jazdim vacsinou uplne kludne (ked nemeskam do prace
) feldu sa snazim setrit, malo kedy jej pritnem nad 100..stabik mam na jednom mieste bodnuty takze ked dam nahodit tlmice mechanikovi (ja sa v tom nevyznam) aby som vedel hned povedat ze chcem stabik zhodit. Tu tvrdsiu jazdu by uz snad rodina prezila len by som nas nechcel niekde vykotit a drat pneumatiky..
Re: HP Sporting
103457 píše: cestující to nepoznají, budou jen rádi, protože HP neunavuje ani na dlouhých trasách
Ono záleží kudy pojedeš a jakým stylem pojedeš, HP jsou tvrdé pružiny, takže je jízda na úkor pohodlí měkké jízdy. Takže jestli budou ženský rády, že místo měkkého houpání to s nima drncá, to bych s úspěchem pochyboval.![]()
![Mimo téma! :ot:](./images/smilies/vul.gif)
Re: HP Sporting
ak nasadis gumy 195/45 r14, tak sa zacnu do auta prenasat cez tvrdu bocnicu razy z nerovnosti, zaplat, skar a podobne aj bez HP a jazda bude dost nepohodlna. A kedze pohodlie je to co ta trapi, tak to by som nerobil. Ono rpzdiel tuhe a makke pruziny je najma pri vacsich nerovnostiach (prahy, diery), kdezto male nerovnosti filtruju len pneumatiky ak maju makku bocnicu. Podvozky na feliciu mimo Ackovych HP maju relativne malo progresivnu pruzinu, takze nevladaju filtrovat male nerovnosti.
HP samotne vobec nie su nejak tuhe ono ani treningace nie su a Ackovy podvozok je asi najlepsia kombinacia pohodlia a prinlavosti s akou som mal tu cest
Vzdy ide o celok - teda pneumatiky, pruziny + tlmice a ulozenie podvozku do karoserie (siletntbloky) a to rozhoduje o tom ako "tvrde" je auto na pocit.
- Peteri
Re: HP Sporting
cau kluci. koupil sem zadni hp bez misek pod pruzinou a segrovek co ji drzi... misky jsem koupil v mototechne ale segrovky simusim nechat utocit. V hp mi rekli ze mam starou verzi tlumicu coz znamena ze mam prumer jimky 40 a drazku v ni 37,5mm... nevite nahodou nekdo jaky prumer ma mit segrovka a jeji vnitrni a vnejsi prumer?
- hromyblesky
Re: HP Sporting
pouzil sem uplne obyc venkovni segrovky na prumer cca 40 oflexoval. znasilnil kombinackama a jezdim vic jak 3 roky ![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: HP Sporting
čus mám dotaz mám hpčka 4 drážky vzadu vím že to na soustruhu dodělat nemůžu ale co předek?? je tam ta drážka vyfrézovaná nebo ne? nechci at mi to praskne pokud je tam dodělám... ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Re: HP Sporting
Dozadu se válcujou, vpředu jdou dodělat na soustruhu
- Peteri
Re: HP Sporting
hromy: nad tim sem taky premyslel ale mel sem strach ze to jebne... co presne myslis tim znasilnil?:D proste si to tam na bridaka narval at to sedne a cao?:D
- hromyblesky
Re: HP Sporting
proste sem to opracoval tak aby to bylo kulaty a presne to v tom sedelo, operace na 5 minut
Re: HP Sporting
mam HP - 10 delal jsem geošku ale pořad se mi sjiždeji vnitřky kol čim to ? muže to byt hornim uloženim nebo čim? dik za rady
Re: HP Sporting
Ahojte, chcem sa vás spýtať, či by ste mi nevedeli poradiť, ako to, že jednu stranu auta mám vyššie ako druhú pričom podvozok je na rovnakých drážkach. Najviac to vidieť na zadných blatníkoch, kde na ľavej strane blatník prekrýva asi polovicu gumy no na pravej strane blatník pneumatiku vôbec neprekrýva. Zníženie mám len decentné, vpredu asi -3 cm a vzadu možno -1 alebo -2, podvozok som kupoval čisto nový. Auto bolo trocha búrané, mohlo by to byť tým? V pláne mám teraz dať vybrať podvozok, skontrolovať ho a zrejme sa tam asi dá dočasne sériový na porovnanie, či to je podvozkom alebo autom. Zaujímalo by ma ale, prečo to tak je. Ďakujem.
Re: HP Sporting
Dával jsi nové horní uložení zadních tlumičů? Pokud máš drážky správně, tak by to mělo vesměs být stejně vysoko, doporučuji změřit vzdálenost od spodního uložení ke spodní misce pružiny, jestli tam hp nemá nějaký šotek, nebo Ti třeba nedali jednu pružinu pro krátkou a druhou pro kombi. Prý se to tu už někomu stalo.
jen okrajově HP
Ahoj kluci.
Rozhodl jsem se dát auto na HP sporting podvozek. Především mi jde o lepší stabilitu a chování auta (né o nějaké extrémní snížení). Zajímalo by mě, na jakých drážkách máte položená auta. Sice říkám, že nepotřebuju ani nechci auto snižovat nějak brutálně aby škrtalo vanou o zem, ale kdyby to aspoň malinko bylo poznat, nezlobil bych se
Jde mi jen o názor a vaše zkušenosti
Díky chlapy
PS: jsem si vědom témata "HP sporting". Proto bych tady nechtěl rozebírat ceny, dorazy, alternativní řešení podvozků atd. Jde čistě jen o nové HP sporting s drážkami 2/3/4 vpředu a 1,5/3/4,5 vzadu (o verzi tuning - ta dokáže jít ještě níže - neuvažuji).
![Úsměv :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Re: jen okrajově HP
tohle je těžké, každý to má nějak.. viděl jsem i auta který byly na stejné drážce a na stejných rozměrech kol a byly jinak vysoké... kup podvozek a nastav si to tak aby ti to vyhovovalo... děláš to pro sebe tak se neohlížej na ostatní ![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Re: HP Sporting
Zdravim vás chcel by som sa spýtať či bude pasovat sportovy podvozok s fabie 1 6y na celiciu 1.3 glx Ďakuejm :)
