Univerzální elektrické stahování oken a vše okolo
a13sh
Re: Univerzální elektrické stahování oken a vše okolo
Příspěvek od a13sh »
Uff jak to poznam? Jde o tyhle http://www.youtube.com/watch?v=ag2hogOsd2s
nejjedodušeji ... Stálých 12V .. z přívodu na pojistkovku (očko) a přes pojistku k oknům ... kostra z kostřícího bodu na volantovce ... 58 (svícení vypínačů) nejblíž u středovýho panelu a dobře dostupné - zelenošedý drát u zásuvky vedle popelníku.... pokud nechceš aby to nefungovalo bez klíčů tak dát na ten přívodní drát relétko a spínat ho "15"
a13sh píše:Uff jak to poznam? Jde o tyhle http://www.youtube.com/watch?v=ag2hogOsd2s
To jsou slovenský stahovačky bez elektroniky a jdou použít s vypínačema na old face. Pokud použiješ tento typ starých vypínačů, tak je zapojení jednoduché, jak píše Maty. Pokud by jsi chtěl použít vypínače z new face, tak bys musel udělat releový blok, jako smrček nebo já.
a13sh
Jop pouziju to co je na videu. Jeste teda dotaz jakou pojistku pouzit a to sviceni vypinacu na ten zelenosedy drat napojim primo nebo tam je nekde moznost to splacnout fastonem?
Pojistka 30A a podsvícení napoj k spínači obrysovek.
Koukni, jestli nemáš v pojistkovce volnou pozici 18 ta je určená pro el. okna.
Zapojuje se to pak do zeleného konektoru C pozice 1
http://www.feliciaklub.cz/knihovna.html?detail=48
pojistka ... mohla by stačit 20A .... ne nejde to tam fastonem musíš to tam připájet ;)
Maty mám ty samý okna a když zapne obě najednou, tak 20A nemusí vydržet. Použil jsem proto 30A a pohoda fungujou, nic nehoří :P
a13sh
Nejak ty Vase rady zkombinuju. Pravdepodobne teda potahnu pres tu 30A pojistku (jeste mi musi v elektru poradit jak vubec vypada :D ) +12 z pojistkovky a na vypinace zkusim najit ten zelenosedy drat,kdybych byl slepy tak to prdnu taky do pojistkovky na tu C1. A snad mi to nezhori :shaking2:
A pokud nemáš kup si na to taky pouzdro na tu pojistku ;)
a13sh
:salut: :thumright:
smrcek
Příspěvek od smrcek »
Taky na těch motorcích máte takovou skleněnou součástku (pojistku?) která když se motorku ke konci okna už nechce vyjet nahoru tak se rozpojí a trvá cca. 5s než jde zase s oknem pohnout?
Co by se stalo, kdyby tahle součástka byla odpojena? Ta okna totiž jedou dolu jak po másle, ale jakmile ten motorek má tlačit okno nahoru, tak je to bída a běs a ke konci okna se právě tahle součástka postará o moje trápení. Zkoušel jsem i tu tlustší kabeláž na zkoušku, ale rozdíl minimální :evil:
Díky za hlasy
FUNice TADY
Foglik
Příspěvek od Foglik »
pak to funguje po otoceni klicku a nebo porad? jinak ja sem sehnal nejaky stahovacky z aukra... akorat je nemuzu identifikovat.
co to je zac?
a13sh
Tak mam zapojeno nakonec presne takhle :arrow:
Maty píše:nejjedodušeji ... Stálých 12V .. z přívodu na pojistkovku (očko) a přes pojistku k oknům ... kostra z kostřícího bodu na volantovce ... 58 (svícení vypínačů) nejblíž u středovýho panelu a dobře dostupné - zelenošedý drát u zásuvky vedle popelníku.... pokud nechceš aby to nefungovalo bez klíčů tak dát na ten přívodní drát relétko a spínat ho "15"
Akorat to teda jednou spalilo tu 30ku,nevim co jsem vyzkratoval,od te doby pohoda.
Takze Vasku a Maty - diky.
fogliku , na tý C1 je stálý + přes pojistku 18
Foglik
Dik. Táže zapojeni provedu do C1 spinany pres relatko po otočení klicku a je to.
kwik
Příspěvek od kwik »
vyřešeno, díky
Papi - FK
Příspěvek od Papi - FK »
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 17:15:20, celkem upraveno 1 x.
