Koncovka
tuning/tuzing úpravy
Sonic - FK
Koncovka
Příspěvek od Sonic - FK »
Čau čau,jakou by ste mi doporučily koncovku výfuku chci jen koncovku pro vzhled :) nejlip oval dekuju za rady
keenworth - FK
Re: Koncovka
Příspěvek od keenworth - FK »
Takovou, jaká se ti bude líbit :? :D
zleba1 - FK
Re: Koncovka
Příspěvek od zleba1 - FK »
nebo jaká ti tam bude pasovat :D
keenworth - FK
Re: Koncovka
Nebo obojí a budeš spokojenej :D
Sonic - FK
Re: Koncovka
tak myslel jsem jako doporucit nekou,nejakej obchod atd :) a neco co pasuje na seriovej vejfuk 1.3 MPI :)
Re: Koncovka
Originální koncovku od škodovky :P
bBIKEr
Re: Koncovka
Příspěvek od bBIKEr »
vetsinou jsou vsechny univerzalni,takze to tam musis dopasovat
SERTE METAL V KOSTKÁCH !!!
Tom3k - FK
Re: Koncovka
Příspěvek od Tom3k - FK »
prosim vas mam otazku ohladom koncovky na vyfuk..mam zaujem o oval a chcem sa opytat ako to nasadite na vyfuk nasunie sa to na povodny vyfuk az tam kde sa zacina vyfukova rura zahynat do "S" ? co som meral tak rovna trubka ktora pozera von je cca 5 cm a koncovky vyfukov su cca ako ktore napr 14cm..ako to teda namontovat aby tolko netrcalo..mne osobne by to sice nevadilo len pravdepodobne niekomu inemu :)
DDT
Re: Koncovka
Příspěvek od DDT »
Ano nasadí se na výfuk,v koncovce je stejná páska jako na hadice a tu stáhneš a hotovo. Pokud je to nějaká neoriginální koncovka tak změřž její délku aby nebyla moc dlouhá,protože by to nevypadalo hezky.
Tom3k - FK
Re: Koncovka
este jedna otazka...priemer vyfuku feldy je cca 4,5cm aký priemer koncovky by ste teda kupili presne 4,5 alebo 5cm? ja som sa dostal k 5cm koncovke v priemere a vyfuk je na sponu preto ma zaujima ako by to bolo s montazou..ci treba zvarat alebo to bude nejaky problem nahodit..samozrejme zvaracku nemam, najradsej by som to nejak nahodil bez toho svojpomocne a aby to drzalo na stalo..ak by mal niekto podobny pripad ako ste riesili, po pripade pomoze hocijaky napad
DDT
Re: Koncovka
Příspěvek od DDT »
Pokud je uchycení koncovky výfuku na sponu tak klidně těch 5cm,měl jsem to tak několik let bez problémů až do doby než páska uhnila a kocovku jsem ztratil :(
Nixik
Re: Koncovka
Příspěvek od Nixik »
Jo no, to je nejlepší. Koncovka je z nerezu a sponku dovnitř dají takovou, že ti uhnije po první zimě, i když tak koncovka vypadá, jak nová :rambo:
Re: Koncovka
... proto mám koncovku místo eskapásky naheftovanou pár bodíky :mrgreen:
Tom3k - FK
Re: Koncovka
tesne pred zimou som okraslil feldu o koncovku vyfuku su tam nejake bodiky..tou koncovkou sa mi dokonca zmenil troska zvuk, co som vobec necakal..pekne to brumci tak jemne..pocut asi iba zvonka vo vnutri som mal pustenu hudbu..
Ljuba
Re: Koncovka
Příspěvek od Ljuba »
jakou koncovku jsi nakonec koupil?
lukas23
Re: Koncovka
Příspěvek od lukas23 »
cau chci se zeptat zda koncovka vyfukbude delat sportovni zvuk
Re: Koncovka
zkus to třeba tady
http://www.sbazar.cz/hledej/sportovní%20výfuk
