Pomoc! 1.3Mpi
Pomoc! 1.3Mpi
Zdravím
Problém,mám Feldu po celkové GO, jak motor tak ostatní věci.
Udělal jsem technickou a najel cca 120km a auto již nenastartuji.(dva dny stalo). Auto jezdilo jak má.
Mám novou baterku , včera vyměnil spínačku a nic..
Prosím o rady
Nefunguje mi výbava (centrál,radio,budíky,světla ani el.okna)
Strčím klič do spínačky a otočim do polohy 1 a rozsvítí se mi krátce kontrolky - baterka a mazání ,hned zhasnou a zároven cvakne relé R7 (relé x-kontaktu)
Vypozoroval jsem, že to samé dělá i tlačitko na rozsvícení světel, sešlápnutí brzdového pedálu, čudlík na výstražný - relé cvaká jako blázen.
proste blázinec
Motor se točí , nenaběhne )necvakne) čerpadlo
PROSÍM O POMOC A RADY
Prosím o rady
proste blázinec
Naposledy upravil(a) ANIMAL dne čtv 09. črc 2015 9:33:50, celkem upraveno 1 x.
Re: Pomoc! 1.3Mpi
Nabij baterku, očisti svorky baterky, kostry a přetáhni napájení pojistkovky. Pak hledej dál.
Re: Pomoc! 1.3Mpi
Baterka je nová - 1mesic stará BOSHENA . pojistky ok ,svorky nový ,kouknu na to ...
Někdo nějaký rady ?
Někdo nějaký rady ?
Re: Pomoc! 1.3Mpi
Baterka není nová, je měsíc stará, takže může být klidně horší než 5 let stará mrcha. Tak jí alespoň změř, když nechceš nabíjet. Musíš začít od začátku, nemůžeš hledat poruchu, když nemáš jistotu, že máš dostatek šťávy.
- Skury
Re: Pomoc! 1.3Mpi
Baterie BOSHENA? Co to je? To je snad nějaká třetivýroba z gruzie, ne? Nebo to mělo být Bosch?
Jinak osobně bych to viděl taky na baterku...
Re: Pomoc! 1.3Mpi
Bosch - u nas jí říkame Božena
baterka dává 12,6
baterka dává 12,6
Re: Pomoc! 1.3Mpi
pokud je jako nová a v klidu dává jen 12,6, tak žádná hitparáda. Při zátěži to klidně může spadnout. Vidíš na voltmetr, když zapneš kontrolky nebo zkusíš nastartovat?
- Skury
Re: Pomoc! 1.3Mpi
Véno, ale na 12,6V určitě nastartuje.
Podle mě v háji Xrelé. Zkusit vyměnit z jiného auta a otestovat i tvé relé.
Re: Pomoc! 1.3Mpi
ano 12,6V a není dobitá..
X-relé jsem vzal z vrakáče a zda taky cvakalo,jako mé(koupím klidně dnes nové)
Měřil jsem - startér a altík a jde do nich proud.Zdá se mi,že do interieru nejde. Svetlo v kufru+druhý v interieru svíítí (pulzují).
Re: Pomoc! 1.3Mpi
helej , nemáš ty tam alarm ? asi tak od jablotronu řadu 300 ????????????????
Re: Pomoc! 1.3Mpi
a jestli ti to dělá až po výměně spínačky tak je špatně zapojená
Re: Pomoc! 1.3Mpi
Skontroluj žltý kábel od spínačky ku relé X (resp. do poistkovej skrinky.) prípadne aj zapojenie v poistkovke, vyzerá to, že máš niekde skrat. Relé totižto rozpína iba v tom prípade ak je k nemu privedené napätie cez žltý kábel a v tom je napätie iba v prípade, že je kľúč v polohe pre štart, prípadne sa k nemu môže dostať napätie iba skratom tohoto kábla. Ak nič nenájdeš skontroluj poistkovku aj zvnútra, ak bola vytopená (čo sa stáva, lebo Feldy rady hnijú v ráme predného okna nad poistkovkou a potom to tamadiaľ tečie) tak bude asi niekde zaoxidovaná.
Re: Pomoc! 1.3Mpi
Chyba odhalenena ,byla málo na plusu svorkovnice dotažena matka, která vede do pojistek.
Teď už vše funguje jak má..akorát nastartuju na 2vteriny a samovolně zhasne... Další pokusí jsou marné....
Posunuly jsme se dal....
Re: Pomoc! 1.3Mpi
imo
zkus jinej klíč
zkus jinej klíč
Re: Pomoc! 1.3Mpi
Imo?? Nemvim nevím Sviti pro změnu vykricnik,svíčky hází jiskru,klapka taky...
nezapali se..
Vag u feldy neukaze skoro nic...
nezapali se..
Re: Pomoc! 1.3Mpi
Ahoj,Tonda.Máš tam imobilizér u spínačky a spárovany klíč s imobilitérem,vklíči správny čip.?
Re: Pomoc! 1.3Mpi
Píše, že s tím najel 120km, tak spárované to má, ale mohl odejít čip v klíči, proto jsem psal, zkus druhej klíč.
Re: Pomoc! 1.3Mpi
Víš co,skus ji napíchnout na počítač.Diagnostiku.
Re: Pomoc! 1.3Mpi
ANIMAL píše:Vag u feldy neukaze skoro nic...
Proč lidi nečtou.
