Výměna předního blatníku
Zdarec.Výhledově se chystám na výměnu blatníku.Jediný,co jsem pochopil,je,že se na rozdíl od fáčka nemusí sundávat kapota.Ani z Etky,ani z dílenské příručky mi není jasné,jestli to jde bez sundání dveří a nárazníku.Díky předem. :)
Re: Výměna předního blatníku
Cau.Dvere oddelavat urcite ne akorat je odevres naplno a nahore a dole je sroubek na 10klic.Musis odelat svetlo abys odmontoval listu co je pod svetlem je chycena k blatniku.naraznik musis odelat z rozpery co je pred kolem k podbeho a vyhnout naraznik aspon dolu.
Díky!A jakej tmel mi doporučuješ koupit.Myslím na vytěsnění tý mezery mezi blatníkem a podběhem.Spíš akrylovej nebo radši silikonovej?Nebo je na to nějakej speciál,kterej se kupuje jako opravnej?
Ani akr. ani silikon.Normal zajdi do mototechny treba kde budes kupovat blatnik a rekni ze chces tmel na lepeni blatniku.stoji od 100-150kc.
Tak ten zrovna nedoporucuju vlastni zkusenost to je akr.
Tak jo.A z kterým máš dobré zkušenosti?Abych neudělal nějakou blbost jako vždycky. ;)
polyruetanove lepidlo,lepidlo na autoskla,taky je dobry tzv. tekuty hrebik(je na bazi polyreatanu)
Tak jsem si prošel ceny v pardubických obchodech.Značková prodejna chce za blatník 2225 Kč.Jiný známý prodejce chce za origo 1560 Kč a za slovenskou druhovýrobu chce 660 Kč.Tvrdil mi,že ani u toho SK blatníku bych neměl mít problémy s dopasováním.Podotýkám,že je to na novou tlamu (6UO 821 021),kde se to vepředu díky tomu plastu pod světlem asi opravdu dá dopasovat snadněji.Mám to domluveno tak,že dám lakýrovi surovej holej blatník.On tam ještě navaří nějaké čílko kvůli blátu,potom základ,plnič,lak,atd-prostě kmlet instant.Cena celkem kolem dvou tisíc.Já si to pak vyměním sám.Pokud budu muset zvětšit někde díru(nebo upravit),nedá se nic dělat,ošetřím to odrezovačem a barvou.Chci se jenom zeptat,jestli mám vzít tu repliku,anebo radši origo,protože bych se pak z toho mohl pěkně osypat.Díky předem za zkušenosti a postřehy,uštří mi to moc starostí.Zítra už to chci koupit. :) P.S.U škody 120 jsem měl oba za tři hodiny vyměněné a vcelku to sedělo dobře,jen jeden jsem musel vzadu u skla trochu pomydlit přez špalek :)
gerrik - FK
Příspěvek od gerrik - FK »
Tam spíše jde o to, že až sundáš blatník, tak zjištíš že máš třeba vyhnilý nosníky ;) To většinou bývá. Tak jestli není lepší tu práci nechat na klempíru rovnou, on ti to pak i dopásne.
Ono jde spíš o to,že předchozí majitel tam dal po bouračce nahnilej blatník z vrakáče a přestříkal to potom komplet.Auto je modrý,tenhle blatník byl z červený feldy,pravej zase z nějaký jiný,ale ten je zatím naprosto ok. :twisted: :lol: Pan penis prostě děsně ušetřil.Nad nárazníkem je to už jenom perník a ten lem a úchyt k nárazníku už prostě není....Z vrchu to ještě není tolik vidět.Stačí vyndat světlo.Je to tam krásný... :lol: Ještě mi není jasný,jak přidělat tohle,pan penis to tam takhle přibodoval:
Nevíš,jak to má být správně přidělaný?Asi si udělám z plechu vinglík a na místě si do něj vyvrtám díry,zakonzervuju. :roll:
Je to new.Na obrázku je demontovaný světlo a ten kus plastu pod světlem.(bez něj se na dva spodní šrouby světla nedostaneš.
Naposledy upravil(a) Maty dne úte 12. kvě 2009 19:05:05, celkem upraveno 1 x.
Důvod: viz. pravidlo č. 4 .. předchozí citace
Díky! ;)
u druhovyroby se vzdy musi upravit a natvarovat roh u blinkru aby sedel jak s kapotou tak s blatnikem,jeste sem se nesetkal s druhovyrobou ktera by v tomto miste sedela suprove,a pak se musi na druhovyrobe vypilovat dva zlabky do kterych prijdou ty cepy co jsou na liste pod svetle,ty tam proste nejsou udelany a kdyz jsou tak vzdycky malo,staci sundat tu listu a venku to pomerit a prirovnavat a pasovat,,lamat ty zoubky kvuli tomu je prasarna ale pokud je mas uz ulomene jako hromada aut tak to neres
Chlapi,moc děkuju všem za postřehy,nakonec jsem koupil repliku ze Slovenska a odvezl ji lakýrovi.Ty zobáčky na ten plastový kus se zdají stejně velké jako u toho blatníku na autě.Jinak jsem koukal v Etce,že tam místo toho přibodování má přijít takový úhelníček.Asi to ten klempíra už nemohl jinak dopasovat.Já si vyrobím úhelníček na míru a nic bodovat nebudu.
gerrik - FK
Už si to asi zjistil, ale ten blatník a maska by měli být spojený právě těmi plíšky co ty máš navařen. Mám jedno foto mýho předešlýho auta ještě před opravou, tam je to trochu vidět ;)
Dík. ;) Já to udělám na míru podle potřeby z nějakýho plocháče a provrtám to a přišroubuju.
Ahoj,
nieje to taky problem, prave minuly tyzden som jeden osadil. Sam by som sa do toho nepustal, lebo nemam skusenosti, len kamarat mi slubil.. ale ostal som na to sam. Dopasovanie bolo dlhsie, aj ked som si vsetko este pred striekanim poprihybal..
Nez je blatnik nastriekany, rozhodne ho skus dopasovat uplne presne a najlepsie aj v predu pri svetle. Ako je dopasovany uvidis pri pohlade zozadu. Zbrusit som musel kuso ktoho plechu pod kapotou pri okne. Matky vo dverach IBA POVOL, pretoze ti mozu zapadnut do karoserie.
Aj ked nakoniec nesedi, pritlacanim a tlacenim to pomaly ide.
Moj rozpocet
Blatnik 860 sk
Farby 350sk gumovy nastrek s spreji, antikorozna farba v spreji 400sk - 400ml, lakovanie 1500sk, tmel som mal univerzalny.
mne to vyslo 12hodin prace, ale ja sa flakam ;)
chci se optat je mozne ze chycena rez na vrsku blatniku neni i na nosnikach??dik
[quote="Honzii"]chci se optat je mozne ze chycena rez na vrsku blatniku neni i na nosnikach??dik
Tak bohužel,je to vodou,která se asi drží mezi blatníkem a nosníkem,takže nosníky budou asi taky chycené.Tohle jsem měl u Favoritu. :?
Tak hotovo,vyměněno,šlo to dopasovat i dodatečně,nalakované.Napajcoval jsem vnitřek stálepružným sajrajtem do tloušťky cca 5 mm a nechal týden v teple vyzrát.Potom jsem si ho zkusil ,,nasucho",abych zjistil,že se musí trochu přihnout.Po vyzkoušení jsem ošetřil mírně orezlé nosníky.Obrousit,odrezovač,základovka ve třech vrstvách ze spreje.Po dvou hodinách karosářsky stálepružný kyt a pláááác.Sedí tam akorát.jedinej průser,co se mi stal,že jak jsem na něj trochu zatlačil pod sklem,aby se přihnul a byl zároveň s kapotou,tak se sice perfektně srovnal,ale prdlo mi sklo....... :o :lol: :twisted: :mrgreen: Už bylo tak poškrábaný a nebylo přez něj vidět,že jsem si z toho hned udělal alibi. :D Prodražilo se mi to o dalších 1800 Kč. :( Takže dohromady sakumprdum místo 2000 Kč,3800 Kč. :?
To je prostě život,no.
čoveče to nenasere, ale přijde líto :(
Dejwis
Příspěvek od Dejwis »
máte někdo zkušenosti s blatníkem od firmy CZ Autodemont? Kvalita atd.
jo dobrý, koupili rysy od škodovky, mám je taky ;)
jn u OB autodíly cena dobrá. Teprve jsem je připravoval, čili synorex, body. Montovat budu ve čtvrtek i s novou maskou. Co jsem slyšel, tak by měly pasnout v poho, oproti turkům, který jsou někdy kratší :lol: :lol:
Ahoj ,,jos" ty si daval vyvaret ty nosniky??na kolik to vyjde??u klempire..dik
Dejwis: jasný pak napíšu ;)
Dexter - FK
Příspěvek od Dexter - FK »
taky jsem dnes koupil ty české blatníky od autodemontu, koukal jsem že maj i úchyty na podběhy takže zvažuju jestli je tam taky nedam, a jinak vy ty blatníky nejdřív dáte na auto a pak budete lakovat? nebo stačí z vnitřní strany jen základovka a nějakej body nebo tlumex?
já jsem ty úchyty hned vzal flexou :lol: abych tam mohl napasovat ty moje polský plast. podběhy. Já jsem to zdrsnil, odmastil, dal 2 x synorex a 2 x bodyčka 930. Napasoval jsem to tam i s novou maskou a lakovat budu až teď někdy...
Dejwis: blatníky jsou docela v poho, až na to dokonalý slícování, ale taky hodně dělá to, že je barva černá a ne barva auta. Nejv. sraní bylo s maskou, je to SK výrobce a není to úplně dokonalý. Ale jsem spokojen. Ještě jsem ošetřil nosníky, měly povrchovou korozi, natřel podběhy bodyčkem. Styčný plochy natřel silikonem, dal jsem nový zástěrky, teď už jen hodit do laku a snad to nákou tu zimu přežije :lol: :)
Dexter - FK
a na ty uchýty ty polský podběhy nejdou? jaký tam teda jdou?
čoveče možná jdou, já jsem to nezkoušel, prostě jsem od pohledu viděl, že to bude jen překážka, ty polský podběhy mají zobáčky, se to "nacvakne" na lem, takže po obvodu to drží dobře ;) aspoň teda mně jo :lol:
Dejwis
takže to jsou nakonec SK? Měl to být CZ ne? Tak já nevím, zda ty CZ nebo Origo :)
nene jen maska je SK, blatíky jsou CZ Autodemont, koupí origo se prohneš, jsem si teď vzpoměl na kamaráda, prodává díly na auta, kdysi mi sehnal spojkovej komplet za rozumný peníz, tak jsem na něj vybalil blatníky, cena byla 2500/kus a prej po slevě a v rámci kamarádství :lol:
Dejwis
origo můžu mít za cca 1700kč...
pěkná cena, ale neboj se těch Autodemonťáckých, ušetříš... ;)
Dejwis
Takže podle tebe jsou ty od A.D. za tu cenu asi nejlepší, pak až origo co? Pasování tedy dobré?
jo. Pasování dobrý, akorát při přepravě se trochu více pokroutily úchyty, tak jsem to pak dost drasticky rovnal. Pak jsem vzal dřívko kladivo a doklepával.
NZ :)
Dodyk - FK
Příspěvek od Dodyk - FK »
Cafte .Potrebujem novy predny blatnik na feldu , no v katalogu autokelly som nasiel 2 typy a to "original" a "zosilnena karoseria" je v tom nejaky rozdiel ? Nevyrabal sa nahodou len jeden typ blatnika . Btw. keby ste vedeli ,v ktorom SVK e-shope sa da zohnat budem rad , uz som toho preliezol dost a vsade odoved tyu : neskladnime....
Alf
Příspěvek od Alf »
Jde rozumně sundat přední blatník, aby se nezničil a potom dát zase zpátky ?
Když předem odřežu tmel, taky by to teoreticky mohlo jít.
Mám nosníky trochu chycené a pokud bych mohl blatníky jen sundat a po opravě nosníků ošetřit blatníky a dát je zpátky, celkem by mi to ušetřilo práci. Blatníkům celkem nic není a je mi líto vyhazovat peníze za nové + lakování, když třeba ještě vydrží nějaký rok a potom už to asi řešit nebudu.
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
viewtopic.php?f=30&t=17731&start=150
Nejlepší je na to horkovzdušná pistole a nahřívat tmel , kterým je přilepený blatník a postupně ho odtahovat.
Alf
Příspěvek od Alf »
Jaký máte odzkoušený tmel ? Kokrétně nějaký Dinitrol ?
Ja používám tento: www.a-c.cz/cz/sortiment/p1605.htm
Tady maj cenu teda docela vysokou. :(
Sumss - FK
Příspěvek od Sumss - FK »
Mám zrepasované nosníky, přední blatník v laku a chtěl bych to dát zpázky. Mám ještě před namontování dát slabou vrstvu bitumenu nebo to vše až po namontování blatníku?
Druhý dotaz je jakým tmelem (nejlépe značku) se lepí blatník na nosník?
Díky
tytoune1
Příspěvek od tytoune1 »
Chtěl jsem se zeptat, když chci vyměnit starý blatník za nový a koupím si ten nový a chci ho přestříkat na barvu karoserie musí se předem nějak připravit nebo už je k nástřiku připravený? Chtěl bych ho co nejdříve vyměnit, jelikož předchozí majitel sedřel o svodidla, když jel v noci z práce. Teda v podstatě to auto mělo celkově velkou smůlu. Nedávno nám ho někdo slušně ťukl před obchodem a zarazil levé světlo kousek do prostoru motoru, pokřivil masku což mě štve nejvíc :x take pokřivil levou stranu nárazníku až kryt na mlhovky vypadl a i lištu pod světlem pokřivil. Celkově je z venku teď doslova škaredé, ale teď ho mám ve správě já a ještě se chci zeptat, když jsem koupil červenou základní barvu, přijde mi že je trochu jiná než ta co na autě doopravdy je jde ta barva nějak sladit?
Pokud je ten blatník nový tak ta černá barva co je tím nastříkanej tak musí jít dolů!! Je to jen barva na přepravu aby to nechytalo moc rzi.Pak klasika odmastil základ ,tmel,plnič atd.
Jestli to je barva základní tak na podklad to snad nevadí ,vrch stejně budeš stříkat nějakým lesklým emailem.
pokud ten nový blatník bude ve foréze , tak jen odmastit a aplikovat natěry , základ ......
pokud bude v přepravní barvě tak to musí dolů
JoS
Příspěvek od JoS »
Sumss píše:Mám zrepasované nosníky, přední blatník v laku a chtěl bych to dát zpázky. Mám ještě před namontování dát slabou vrstvu bitumenu nebo to vše až po namontování blatníku?
Díky
Tak karosářský tmel mezi nosník a blatník máš třeba tady:
http://www.axa-oleje.cz/ag-karosarsky-tmel-310-ml-kartuse
Na tu vnitřní stranu je lepší samo sebou bitumen,ale já to nejdřív nastříkal emailem a pak jsem koupil akrylový tmel černý,myslím,že dvě kartuše.Část jedné jsem vytlačil,rozředil vodou a štětcem jsem blatník vevnitř na ten email natřel.Pozaschnutím jsem z těch kartuší vše vytlačil,roztahal špachtlí kam to šlo a potom jsem to finálně roztahal plochým štětcem namáčeným ve vodě.Udělal jsem to tak,aby tam,kde to lícuje k nosníku a ke sloupku dveří byly cca 2-3mm,zatímco ve volném prostoru,který je ,,ostřelován" kamínky,atd byl cca 1cm tohoto tmelu.Tmel jsem lehce přetahoval na hrany plechu,aby byly chráněné.Taktéž jsem ho silnou vrstvu nanesl v záhybu pod světlem a blikačem,protože tam normálně stojí voda.Lehce přetáhnout to chce i hrany otvoru pro boční blikač-tam to také zůstává a pak to rezne.Nechal jsem to týden v teple schnout a pak jsem to teprv namontoval.
Akrylový tmel např. zde:http://www.soudal.cz/produkt/akrylovy-tmel
Po namontování to chce ještě tím karosářským tmelem vyplnit škvíru nahoře u nosníku a rozáznout,aby se tam nemohla dostat voda a hlavně v zimě sůl.
Gerrik
Příspěvek od Gerrik »
Hosi, dneska jsem byl v obautodilech, nedoporucovali mi demonty, pry se posledni dobou zhorsili, rozhodne lepsi jsou ty z Thaiwanu. Tak jsem je vzal, vypadaji solidne, uvidime jak pasnou.
JoS
Příspěvek od JoS »
Takže po 4 letech slovenský blatník za 600,- Kč prorezlý. Teď jsem koupil na vrakáči demont origo za 350,- Kč netknutý. Obrousím pod vodou a přefrknu z namíchaného spreje. Vydrží stejně dlouho. :D :D :D
