spínací skříňka
Re: spínací skříňka
Zdravím včera se mi zasekl klič a to tak že nešel ven a byl pořad v poloze kdy svítí kontrolky a tak sem trocsku víc zabral a podařilo se mi ten klíč zlomit takže se zítra vrhnu na opravu podle navodu nad tímto přispěvkem ale já mam v autě airbag tak by se chtěl zeptat na co si dát pozor při jeho sundávání a za druhe chci opět jeden klič jak od dveři tak od zapalováni takže asi nejlepší bude vzit tu novou spinačku a zanest k zamečnikovy a nechat přeskladat na nahradní klič dík za rady
Re: spínací skříňka
Až sundáš spínačku a odděláš z ní elektrický oříšek, půjde s klíčem otočit a při troše štěstí vyndat i zalomenej klíč. Pokud ho nevyndáš, odnes tuhle spínačku ke klíčníkovi. To, že se ti zasekl klíč není závada mechanické části spínačky, ale elektrické části, tzv. oříšku za cca 105,-Kč
P.S. je to zde již všechno popsané.
Re: spínací skříňka
Zdar,stalo se mi to samé.Držela to ta elektrická část spínačky,takže pokud to rozděláš,tak ti bude mechanická část chodit a můžeš zkusit vyndat ten zlomený zbytek klíče.každopádně přeji hodně štěstí,zlomený klíč jsem ještě neřešil....
no kolega byl rychlejší... a plně s ním souhlasím
Re: spínací skříňka
na zlomenej klíč , pkud nic nevyčnívá , je dobrej rybařskej háček
Re: spínací skříňka
Zdravim mam felicii 1.3 rok 1999/2000 a zniceho nic jsem jel do obchodu a auto v pohode startovalo a svitilo. Ale jak sem prisel zpatky k autu tak uz neslo nastartovat a nesvitili svetl. Blinkry, topenu atd to jde v pohode. Kdyz sem predtim otocil klicek na 1 tak se rosvitily svetla a u dvojky uz to startovalo, ale tedka uz nic. Tak jsme vymenil zadni cast spinacky a zapojil to, po otoceni klicku na 1 se rozsviti jen kontrolky ale svetla vubec vesviti. A kdyz chci nastartovat tak jen cvakne neco jak sou pojistky jinak nic se nedeje starter netoci. A kdyz to roztlacim tak auto chytne ale stejne nesviti svetla nevite co to muze byt jestli jsme nezapojil spatne spinaci skrinku. Mam tam 2x cerveny. 2 x cerny. 1 x bily a 1 x zluty ale nejsou vubec popsane. Mozna sem to zapojil spatne dekuji za rady
Re: spínací skříňka
Je to tu někde popsané podle barev vodičů i čísel na spínací skříňce.
Re: spínací skříňka
15- 2xčerný-zapalování
16- bílý-kontrolka funkčnosti brzd
30- 2xčervený-přívod napětí,napájení světel
50- žlutý-startér
50- žlutý-startér
Re: spínací skříňka
Tak to mam zapojene a furt nesviti svetla a netoci starter.
Re: spínací skříňka
Aha tak ja daval na 15 2x cerny. Takze mam dat na 30 1x cerveny a 1 x cerveny s cernym?
Re: spínací skříňka
Nejak mi furt nesviti svetla a netoci starter. I kdyz sem to zapojil podle toho obrazku a jak to tam bylo popsane.
Re: spínací skříňka
ten popis zapojenia je dobrý. akurát žltý by mal byť zdvojený, jeden ide na štartér a druhý do poistkovky na X relé. že nejdú svetlá môže byť spôsobené aj poruchou vypínača svetiel. alebo je chyba ešte niekde pred spínačkou. treba hladať a merať. svetlá sú napájané z červeného čo ide na 30. a druhý červený 30 ide od poistkovky. na spínačke sú prepojené. ak ich spojíš samostatne tak skús zapnúť svetlá. ak nie tak priveď priamo + odniekial na ten vodič a skús tak. ak si trocha zručný v elektrike tak sa to dá spraviť aj vylučovacou metodou a skúšaním
Re: spínací skříňka
Jak sem ji koupil tak ty svetla byly napojene tak ze po otoceni se rozvitily. A dotycny mi rikal ze vypinace nejdou proto toje na primo ze po otoceni klicku seto rozviti. Ale kdyz ho otocim nesviti nic ani nejdou sterace, ventilator a netoci starter. Diky za podrobnejci vysvetleni
Re: spínací skříňka
citujem p.Kroupu, ktorý to napísal úplne správne:
50- žlutý-startér
no a treba zároveň pozerať priamo na foto:
inak je to podla tohoto návodu dobre. najlepšie ak by si sem dal foto ako to máš presne teraz zapojené ty v aute. farby sedia. musia ti tam trčať 2x červený, 2x čierny, 1x žltý, 1x biely.
50- žlutý-startér
Re: spínací skříňka
Mam to zapojeny presne jak piset. A kdyz otocim klicek na 1 srupen tak se na palubovce se rozviti kontrolky a nejdou vubec svetla, topeni, sterace. Kdyz otocim na 2 stupen tak ani netoci starter. Tak nevim ci by to pak mohlo byt.
Re: spínací skříňka
žlutý drát na startéru je OK ?
Re: spínací skříňka
Vypada ze je v poradku kdyz sem ho odpojoval abych zijstli jestli neni unilej tak to ani neslo oddelat, takze tam drzel jak pribitej tak sem to nasadil zpet a stejne nic
Re: spínací skříňka
Nebo jde nejak skusit pridelat drat naprimo z baterky na starter jestli je vubec funkcni? Jestli jo jak a kam bych mel z baterky tad drat do starteru diky
Re: spínací skříňka
buď je problém na žlutým drátu od startéru - připojit ke kostře , musí fungovat opení stěrače ..., pokud ne je někde problém
nebo je v háji spínač startéru (cívka) vzít plus a přiložit na kontakt spínače místo žlutýho drátu
Re: spínací skříňka
Tak zlity drat je v pohode dal sem ho na kostru od auta a hned svetla svitilly, topilo a i sterace sly takze bude problem asi v starteru
Re: spínací skříňka
parkovačky by mali ísť nezávisle a stále keď zapneš vypínač
potom teda zvlášť otestuj štartér, odpoj žltý kábel a napoj kúsok kábla a opri o plus ( silový kábel na štaréri ), ak sa roztočí tak štartér funguje, ak nie tak cievka KO ak necvaká
Re: spínací skříňka
Skusil sem to a necvaka takze starter KO dik za rady
Re: spínací skříňka
Obnovuji starší téma, ale mám dotaz ohledně spínačky a nikde jsem tady odpověď nezahlédl, podaří se mi nastartovat auto jen přes elektronickou část spínačky? Pokud do toho strčím nějaký šroubovák nebo konec klíče, vím že nastartuju jen na otočení, jelikož mi nebude fungovat imobilizér a tak dále, ale potřebuji zkusit otočit motor.
Děkuji za rady
Děkuji za rady
Re: spínací skříňka
Joo mělo by to chytnout a hned chcípne.
