Středový odkládací panel
Re: Středový odkládací panel
na feldě z nr.v.2000 jí mám z výroby, na feldě 1997 jsem jí dodělával a přišel jsem na rozdíl v prolisech palubky
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 17:21:55, celkem upraveno 1 x.
Mě sedí a schránka jde otevřít. Tak je možný, že ten koberec vyřízlý nemáš, kldyž jsi z výroby neměl schránku.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 17:21:39, celkem upraveno 1 x.
Když si vzpomenu nafotím. On byl tehdá velkej rozdíl, zda ti auto nastrojila doplňkama fabrika nebo až prodejce. Prodejce to vždy ojebal, aby byl co největší zisk a auto už bylo pryč, kdežto dělník na pase ve fabrice neměl zájem nic ojebávat, nevydělal a ani neprodělal na tom, naopak mohl mít nepříjemnosti, kdyby se při kontrole zjistilo, že něco dělá špatně.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 17:20:51, celkem upraveno 1 x.
Tak uz mam aj ja vdaka tomuto topicu namontovany stredovy panel aj s kastlikom. Chcel by som sa s Vami podelit o postrehy pri montazi, mozno to niekomu pomoze. Zaroven v druhom prispevku poriesim este neico, co mi nie je uplne jasne.
Takze polopatisticka montaz novsieho typu stredovaho panela: V prvom rade si treba prejst tych 6 stran, ci kolko ma tento topic. Tak som to spravil ja a vedel som do coho idem, vsetky rady, kde sa mohlo nieco pokazit/nepasovat, som si skopcil do poznamkoveho bloku a taktiez stiahol fotky od matyho.
1.Najpr treba v aute odstranit ten maly plastovy panel okolo radičky(niekto sa pytal ze ako) Tak staci dat dole manzetu a hned clovek vidi, ako tam ten plast drzi, na dvoch miestach to ma plastove klipsne, tie staci tak nejak potlacit dovnutra a potiahnut ten plast nahor a vybavene.
Co sa tyka plastu na rucnej-tu vam neporadim, ako ho dat dole, kedze som to riesit nemusel, lebo som v minulosti v prednej casti ten plast zlomil a zalepil sekundovym takze som to len rozpojil a plast siel dole
2. Pak je treba rezat koberec za radičkou, srob hladat netreba, pretoze ten koberec je tam uz predrezany a len ho treba odrezat, vobec netreba rezat viac. Tymto rezanim, sa dostanete k srobu.
3. Treba rezat aj v mieste, kde bude kastlik. Takze v stredovom panely, kde su otvory pre dva sroby si staci ten panel prilozit na koberec, fixkou si zaznacit kde su sroby a vyrezat tam obldznik v koberci. Kolko treba rezat budete vediet, lebo ten plast pod kobercom je tam v tvare takej vanicky. Viac rezat netreba. V tomto momente by som skusil nasadit kastlik, Ak by nahodou nesedel, tak pripadne odrezat trochu viac koberca.
4. Prisrobovanie panela: Urcite pouzit vzdy podlozky, ci uz pri radicke ale hlavne v meiste kde bude kastlik(maty tam v navode podlozky nema) Ono ked tam nedate podlozky, tie matky za zacnu zarezavat do plastu. Ak date podlozku tak sa tomu vyhnete naviac ak vam kastlik stale nepasuje a poriadne to prisrobujete, tak vdaka tym podlozkam ten panel klesne.
5. Zadna cast panelu: Spojite zadnu a prednu cast panelu, opat si fixkou zaznacite, kde je pod kobercom miesto na rezanie-tento krat tam nie je srob ale len diera. Staci vyrezat mensi stvorec a potom pripadne odrezat viac, podla tej diery. Do diery by mala ist prichytka pre samorezne šroby. Tu som ja nemal a tiez som to riesil aspon docasne hmoždinkou. Len tu pozor. Vopchal som do tej diery šrobovak a je tam aj 10cm miesta takze ak vam tam ta hmozdinka padne tak vam to tam zrejme bude hrkat. Tiez treba uvazovat, ze mozno tu hmozdinku raz budete chciet vytiahnut cize je to dost osemetne vybrat taku, ktoru tam natlciete ale zaroven vam tam nepadne ale budete ju moct aj vybrat v buducnosti-taktiez treba mysliet nato, ze ak chcete aby vam zadna cast panelu pekne licovala s kobercom, tak tu hmozdinku musite uplne zatlct a to uz ju potom asi tazko vytiahnete. Ja som mal dakou nahodou podlozku-nie okruhlu ale taku stvorcvovo-obdlznikovu a tu som na ten otvor prilozil a az do tejto podlozky som dal tu hmozdinku-drzi perfektne-aj mi vytrca ale len natolko, aby som to v poho vytiahol a zaroven je panel nad kobercom len mozno 2-3 milimetre.
6. Co sa tyka kastlika, tam nie je co riesit-ten tam sadne ako serbel na rit, ak nie, treba rezat viac koberec. Pripevnuje sa uplne jednudocho 2 srobmi, na ktorych drzi autoradio.
7. Pak este treba dat na rucku kryt(kryty) ale to len zasuniete a vybavene. Tot vjso ak sa nemylim.
Tak druhy prispevok: S mojim panelom mam 2 mensie problemy a potreboval by som poradit.
1.Ked som panel kupoval, uvedomil som si, ze tam chyba jedna cast a to spodna krytka paky rucnej brzdy(viz. foto)https://s16.postimg.org/8dciy2lgl/65062559.jpg Ono totiz vacsina inzeratov ma len tu hornu a ta tam vlastne aj staci. Pokial nema clovek rucku zatiahnutu, tak to ten horny kryt cele zakryva. "Skarede" to je len vtedy, ked je rucka zatiahnuta, vtedy by sa aj ten spodny kryt zisiel. Ja som ho nasiel podla cisla z etky tu http://www.amd-autodily.cz/karoserie-na ... dolni.html len nie je tam foto, tak by som rad vedel, ci to niekto odtial obejdnaval a ci je to naozaj ten kryt resp ci tam bude na 100% pasovat. Zaroven som na etke objavil akysi upevnovaci trmen a ten neviem naco sluzi, nevidel som ho v ziadnom inzerate, proste nikde a je kresleny tak, ze asi bude niekde v mieste kde je horny a spodny kryt tej rucky.(viz foto)https://s15.postimg.org/6hxvj1t8b/trmen_a_krytka.png Mate stym niekto skusenost? Lebo aj ten sa da kupit. http://www.amd-autodily.cz/karoserie-na ... ovaci.html.
2. Po namontovani panelu som zistil, ze mi chyba este jedna cast a to ramik manzety radičky. Totiz povodny plast okolo radicky ma ramik resp taky vystupok a tam sa pekne manzeta zachyti. Lenze tento panel je proste rovny, su tam dake zarezy, ktore naznacuju, ze tam ma daco este ist(zrejme ramik). Niekto to tu davno v jednom prispevku aj okrajovo spominal ale fotky uz samozrejme sa nedalo pozriet. Stary typ panelu, co ide aj do fačka tento problem nema, ten tam ma bud plastovy vystupok alebo taky akoby gumenny vystupok(viz. foto)https://s13.postimg.org/psnq4pfc7/72314 ... rit_ra.jpg. Pri inzeratoch s novym panelom na fotkach ziadny ramik nieje alebo sa da kupit panel, kde je na tej foto aj manzeta, cize opat nie je vidiet to uchytenie. Tak isto pri googleni interieru feldy clovek casto vidi, ze si ludia kupuju aj napodobeniny panelov a tie taktiez ziadny ramik na manzetu nemaju(viz. foto)https://s12.postimg.org/8a42op87h/panel.png Cize co potrebujem? Potrebujem foto toho ramika, lebo neviem ani ako vyzera. Zohnat sa neda-teda naslo mi maximalne na octaviu samizda ale najst sa mi to nikde nepodarilo. Alebo aby mi niekto napisal ako to svojpomocne vyriesil(mna napadlo zopar veci) lebo muselo to riesit hafo ludi, minimalne ti, co kupovali napodobeniny panelu. Takze dufam, ze niekto poradi co stym.
Vopred Dik za kazdu pomoc.
- Yetti98
Nevím jestli je ještě vyrábí, ale dal se koupit, a abych nekecal stál cca 50,-kč , byly dva druhy čtverec a ty ale ty budeš potřebovat ten skosený obdelník
cena zas az nie je taky brutal problem skor ja neviem ani ako to vyzera, neviem kde to zohnat a nemam ani cislo toho produktu v etke to nikde nie je cize o tom ramiku neviem vobec nic a to je ten problem. co sa tyka svojpomoci tak dokonca na tych paneloch co su len napodobeniny som si vsimol ze je taky vystupok smerom dovnutra cize tam sa da lahko svojpomocne dorobit daky plech drevo abo co a uchytit to o to. Tento origo panel ale proste nic nema a vsetko co ma zatial napadlo zahrna znehodnotenie toho panelu a podobne. Pripadne som videl este na dakej anglickej upravenej felde ze si tam typek dal zhora taky kovovy ramikhttps://s17.postimg.org/mbl968re7/282g.jpg ale to zas niekde zhanat a aby to aj pasovalo rozmerovo...
- Yetti98
Ten rámeček se do toho panelu pouze zacvakl, když půjdeš do prodejny náhr.dílů a řekneš co potřebuješ tak buďti to prodaj aneb že to nemají
no nemaju to ani na skoda dieloch ani na amd autodieloch a urcite nebudem lietat dakde po čr abo kde, kvoli takej blbosti. vrakač tiez pochybujem lebo to by nikto ta z toho panelu nenchaval ten ramik. cize asi ostava len svojpomoc
EDIT konecne som nasiel cislo toho ramika "6U0864281A" a aj foto ale je mi to prd platne od cca 2012_2013 je nedostupny
ferdamravec???????????
Ja zhanam toto http://www.amd-autodily.cz/karoserie-na ... anelu.html a tak ako som pisla je to 3-4 roky nedostupne resp uz sa to zrejme nevyraba a na skladoch to uz nie je.
soráč , důkladně jsem to nepročet , myslel jsem že sháníš tu krytku
http://worldparts.cz/product.php?pid=6U0864281A
ale nevím jestli to opravdu mají
dik. skusim im napisat, aj ked pochybujem. ono je par obchodov, kde ten produkt maju furt na stranke ale napisane nedostupny a potom je zopar, ktory maju daky katalog-zoznam produktov a tam to najde ale urcite to nemaju. ale poskusam no.
