Felicia 1.9.D Nestartuje
Dobry den potřeboval bych poradit.U Felicia 1.9.D z niakeho duvodu mi nestartuje ma snahu ale to je vsechno a dnes sem zjistil ze po pokusu o startovaní jsou zahřáté oba kabeli na beterii. Prosím neví nikdo co s ní je ? Predem Dekuji
Re: Felicia 1.9.D Nestartuje
čo znamená neštartuje ? štartér sa otáča/ neotáča / pomaly točí ? alebo je chyba že nežhaví, teda má snahu trocha odpalovať a z výfuku ide biely dym ? alebo je problém s dodávkou paliva ? alebo je slabá autobatéria ? káble sa hrejú prechdom vysokého prúdu, ak prúd prechádza dlhodobejšie, budú sa hriať viac, prispejú tomu prechodové odpory na kontaktoch baterky a samotné kontakty na štaréri, karoserii a motore
Starter na prvni pokus toci pomalu kdyz znova zacnu tocit tak točí normalne ,hzavící svícky jsem nekontroloval na ty se tedy pujdu podivat Dekuji za radu ,z vyfuku bylí dym jde , a autobaterie je asi pul roku stará. a na ty kontakty se pujdu kouknout hned . Prozatím dekuji
tam predpokladám že studený štart. žhaviče môžu byť KO, treba vyskúšať každý jeden. prva otáčka štartéra môže byť pomalšia,motor je stuhnutý. nezaškodí všetky silové kontakty očistiť a pritiahnuť.
Oky Dekuji moc doufam ze mi nezmrznou ruce
sazmozrejme najprv by som asi skontroloval poistky v motorovm priestore pri RJ, je tam 5A pre RJ a 50A pre žhavenie. pre istotu vytiahnuť a prepísknuť či je dobrá, a popr. aj očistiť lebo radi oxiduju
Svicky hzaví ,nafta tam jde ,kabeli starteru lehka oxidace ,to sami i na motoru ten minusovej kabel taky lehka oxidace - vycisteno . Ale stale jen točí se snahou na pojistky v motoru sem koukal ty sou v poradku a vevnitr v aute taky nechapu to je to asi zahadnej stroj
je u vás teraz zima ? aký tam máš olej mimo to ? motor je zrejme stuhnutý
žhaviče si ako zistil že idú všetky ? baterka je konkrétne aká ? kapacita a štartovací prúd ?
rozvody sú ako na tom ?
ozaj štartér vravíš je nový, ale aký typ to je konkrétne ? originál pre diesel je Bosch 1,8kW. štartér z benzínovej feldy je prd
Asi pred pul hodinou tu byl kamos a roztlacili sme to prez jeho auto uvidime jestli to zejtra chytne . jop u nas je ted zima a to ze jdou vsechny hzavici svícky sem zjistil tak ze sem je vyndal a zapnul klicek a kdyz se ty svicky rozzarily tak sem to bral jako že fungují
aha, jo ak žhavili len špičky tak je to OK. ak žhaví celý žhavič to je už zlé.
olej je fajn 10W40, moc nestuhne ako 15W40
s roztláčaním opatrne ! ale dá sa to v núdzi
Ahoj mam zase problem par dni jezdila ale jelikož mi nefungoval ukazatel nafty tak sem to skousel jednoho rana nastartovat a neslo to protoze mi dosla nafta pak mi to doslo tak sem jí koupil...naftu sem nalil do auta odvzdusnil sem to vymenil sem 2 hzavici svicky ,a uz je tu ten problem uz zase jen točí a ani nepříslíbí ani neskitne kdyz baterku nabiju a skusim to znova nastartovat tak taky ani neprislíbí hzavicí svicky hzaví nafta tam jde pojistky a relatka jsou v poradku vubec nemam tuseni co s tim je uz nechyta ani prez kabeli proste vubec nic jen točí . Nevíte co by s tím mohlo být ? a z vyfuku nejde zadny kouř
ked nejde dym, nejde nafta. treba mať pumpičku-balonik a natlačiť tam čo to ide. a potom s plným plynom štartovať.ked to chytí tak trocha v otáčkach podržat a potom by to už malo ťahať naftu samo
V mototovim prostoru je rucni pumpa na naftu ta stačí ?ale myslim ze asi ne tu sem skousel namackavat a nic
cetl sem neco o tom ze ve felicii 1.9D byva problem s tepelnym cidlem a ze si pak ridici jednotka bysli buh ví co.... a svicky pak nehzavi.... Je to mozne? cidlo sem odpojil ale nastartovat to budu az zitra aby se mi nabyla baterie
no ak tam máš pumpu tak pumpuj, mala by byť tvrdá ale opatrne. zrejme sa ti to celé zavzdušnilo. ak nevieš či pumpička funguje, kúp druhú. alebo pozri na čerpadlo, na prívodnú trubku paliva, je tam odvzdušňovák. nasad hadicu, strč do flašky alebo kam, povol odvzdušnovák a tlač pmpičkou. až ti pojde čisto nafta bez vzduchu, pokračuj ďalej.
to s čidlom sú blbosti čo ludia navymýšlali, ak máš zelené to je origo a žhaví to normálne keď je chladno, nežhaví ak je teplota nad 65°C, pretože maju problem s teplými štartami, zlé nastavenie čerpadla na rysky, malá dávka paliva, a potom špekulujú
keď čidlo odpojíš, RJ si myslí že je zima žhaví to furt, a uloží sa chyba do RJ a treba to vymazať cez VAG.
okey dekuji zkusim to hned dopoledne a to čidlo mam modry
skús a daj si zelené čidlo
