Řadící páka volně "lítá" do stran
Simos 2P
135M, 136M
Příspěvekod derpak » úte 06. úno 2018 18:18:58
Zdravim, na feldě mi řadící páka lítá volně do stran, a to i se zařazenou rychlostí i na neutrál. Řadit lze, avšak je to dost nepřesný. Nejde o pár cm, lítá úplně volně. Čím by to mohlo být způsobené? Mimochodem spojka by zasloužila opravu, zabírá až nahoře, může to být způsobeno tím? Díky za rady a tipy.
derpak
Re: Řadící páka volně "lítá" do stran
Příspěvekod ferdamravenec » úte 06. úno 2018 18:54:09
spojka s tím nemá nic společného ,
no asi budeš muset pod auto a podívat se proč to volně lítá , moje křišťálová koule to prostě nevidí , nebo přijeď
Příspěvekod derpak » úte 06. úno 2018 19:15:47
Bohužel jsem z úplně opačného konce republiky. Zítra nebo do konce týdne se na to zkusím podívat a dám vědět. Zatím díky
derpak
Příspěvekod Papi » čtv 08. úno 2018 10:41:02
Vetsinou jsou vymackane vlozky v krizovem kloubu, co je hned u prevodovky. Nebo, pokud mas starsi provedeni, dela to silentblok (foto), ktery ten krizovy kloub nahrazuje. Nenapsals, jakou feldu mas, takze nevim, jake tam mas razeni.
Dale to muzou byt vymackane gumicky pod pakou nebo vymackane ulozeni paky.
Tady ie pekne nafoceny cely mechanismus novejsiho provedeni a jeho renovace
http://autofelicia.republika.pl/mechwybb.html
http://jmjm.cz/clanky-skoda-felicia-1300-mpi-razeni.php
Naposledy upravil Papi dne čtv 08. úno 2018 10:55:35, celkově upraveno 2
Felicia Sport Line 1.3MPI
Papi
Příspěvekod Rob » čtv 08. úno 2018 10:46:15
...odkaz nefunguje :-(
Rob
Příspěvekod Papi » čtv 08. úno 2018 10:53:24
Snad opraveno, nejak vypadlo l-ko z adresy.
Pridal jsem jeste Lugosyho clanek, tam ale chybi rozborka kloubu u prevodovky.
Papi
Příspěvekod BartS » sob 10. úno 2018 18:27:12
Měl sem to samé. Vyměnil sem kulisu a hotovo krásně řazení :)
BartS
Zpět na 1,3 MPi
