Jak zapojit vyhrivane sedacky
Scofield
Příspěvek od Scofield »
Zdravim, mam feldu 1.3 MPi r.v. 1997 vybava LXi.
Sehnal sem kozene sedacky L&K vcetne otocneho ovladace vyhrevu. Jenze k tomu nemam kabely ani jednotku.
Je toto vubec ještě dnes k sehnání? Nikde po bazarech jsem vubec nic nenasel.
Šlo by to pripadne nejak zapojit i bez toho? Taky se obavam i ze svazku mimoradnych vybav, jelikoz mam pouze LXi, ikdyz tam asi neco bude, protoze mam central od vyroby, ale pochybuji ze vyhrev sedacek tam bude. Casem bych i prave chtel i el. Okna a zrcatka, coz by byl ten stejny problem. Jenze nikde nic takoveho nemuzu sehnat a nevim jak tento problem resit.
Všem dekuji za odpovedi :)
Můj vozový park:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50kw r.v. 1997 - hatchback Modrá královská
Škoda Felicia 1.6 MPi 55kw r.v. 1998 - hatchback Bílá Candy
Škoda Octavia II vRS 2.0 TFSI 147kw r.v. 2008 - liftback Modrá race metalíza
Re: Jak zapojit vyhrivane sedacky
když se podíváš u motoru a bude tam takovej konektor >
http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 260154.jpg
tak je v autě konektor pro připojení mimo výbav
když se podíváš pod kryt Asloupku vpravo , a bude tam 12ti polovej + 2polovej konektor tak je tam i svazek mimovýbav
ty zrcátka nejsou problém (měl bych je tu do 550kč+doprava)
ale ten výhřev sedaček je problém
(mám tu látkový s ovladačem svazkem jednotkou 2000,- + doprava)
Sedačky lze zapojit bez řídící jednotky a regulace. Zapojí se stejně, jako u prvních felicií, které regulaci neměly, ta příšla až s Laurinkama.
na konektoru u sedačky máš 4 dráty, 2 silné a 2 slabé. Ty slabé jsou pro regulaci výhřevu, ty silné jsou na výhřev. Přes relé a vypínač napoj ty silné, a když zapneš budou hřát, když vypneš přestanou.
Scofield
Tak když už mám ten ovladač té regulace, tak bych si vyhrál s tím.
Jde ještě někde ta jednotka sehnat nová?
Můj vozový park:
Nová jedině někde zapomenutá ve skladu, ale těžko. Obyč krámy to nevedly a škodaservisy všechno objednávají z centrálního skladu. Zeptej se někde ve škodovce. Já jí kupoval před lety novou za 1000 Kč. Je víc druhů, musíš koupit tu správnou pro tvůj typ sedaček Látkové nebo kožené
