Felicie combi nestartuje
Moje felda nehází jiskru,svíčky jsou dobré i cívka je v pořádku a řídíci jednotka také.Nemůžete někdo prosím poradit?
Re: Felicie combi nestartuje
Pokud je určitě dobré vše co uvádíš, o čemž si dovoluji pochybovat (bylo by dobré uvést odkud tu jistotu bereš), bude zřejmě problém v elektroinstalaci, jmenovitě zřejmě v kabelovém svazku z ŘJ k zapalovací liště a dalším čidlům a snímačům motormanagementu.
součástky o krerých pišu byly odzkoušeny z druhé felicie..
Aký máš typ motora.
co snímač otáček ?
odkud jsi ? občas jsou lidi ochotný i dojet
1.3MPi .... aspoň to je v této sekci zařazenokater píše:Aký máš typ motora.
@ferdamravenec: myslíš, že u špatného snímače otáček by svíčky nedávaly jiskru? Sám jsem se s vadným snímačem otáček setkal několikrát, ale s jiskrou problém nikdy nebyl...
@kikina: zkus se podívat, jestli svorkovnice u zapalovací lišty nemá zkorodované piny, případně není někde v těch místech přerušený/zkratovaný kabel. Nebude od věci obě části svorkovnice prostříknout kontaktsprejem
Dnes změřeno,nejde proud do zapalovací lišty.
pojistka č20 , nebo spínací skříňka
Díky za radu odpoledne na to kouknem
Vyzkoušeno,pojistka č.20 dobrá,spínací skříňka ok a ještě jsem zkoušel R5 Relé.Ještě mě napadá R6 AKIN.Předem děkuji za odpověď.
Akin je signalizace zapnutých světel při vypnutém zapalování ... reproduktor ... tím to nebude
tak to ke mně přitáhni ,
Ahoj jde nějak obejít imobilizér četl sem že to jde propojit nějak drátkama a kde se nachazí ta krabička děkuji..
Imobilizérem to velmi pravděpodobně nebude, v takovém případě by motor naskočil a cca za dvě vteřiny zhasl... Pokud to nedává jiskru vůbec, imobilizérem to nebude. Navíc imobilizér přeruší dodávku paliva, se zapalováním to nemá nic společného
Bohužel je to tak že jsem ztratil origínal klíč.
https://www.sbazar.cz/lidicky1.lidicky/ ... imobilizer tak vypadá co mám ve feldě
To je originální imo .... ten drátkama obejít nejde.
Pokud to chceš obejít hledej někoho kdo to umí vyřadit v ŘJ motoru. Případně si sežeň ŘJ od motoru kde to je již vyblokované
nebo si sežeň jednotku motoru , imobilizéru a čipy z klíčů co k sobě patří
zeptám se muže tam pasovat ř.j z favorita
Jestli máš 1.3 mpi tak určitě ne
Říkal mě to autoelektrikář ale musí to mít stříkačku a nějaký íčko
Pokud máš Felicii 1.3i jednobodové vstřikování BMM, tak ano. Do motoru MPI, ve kterém jsi založil toto téma svého problému, není šance dát ŘJ z favorita, pokud tedy hodláš zachovat komponenty MPI motoru
Jaký komponenty myslíš.
No v podstatě všechny v motorovém prostoru kromě motoru a převodovky... Jiné vstřiky, škrtící klapka, elektroinstalace kolem motoru, některá čidla, filtrbox...nemá cenu vyjmenovávat vše, to stejně nikdo rozumný dělat nebude, když stačí vyměnit jednotku imobilizéru a mít k ní čipy do klíčů. Myslím že ani nová ŘJ nebude potřeba jak psal ferdamravenec, protože sám jsem u svých aut (vždy 1.3 MPI) několikrát měnil pouze ŘJ a fungovalo to bez problémů. Chce to pouze ve VAGu přizpůsobit, je zde o tom vlákno.Takže toto je ta cesta....
Tak jsem si objednal ř.j bez ima bude to fungovat ?
Uvidíš .... Pokud je v ŘJ imobilizér zablokovaný, tak by to fungovat mohlo. Sám s tím ale žádnou osobní zkušenost nemám. Vím že existovaly programy jako immo killer ale jejich funkčnost byla pouze krátkodobá. Nejlépe zhodnotíš až vyměníš ŘJ, jestli to bude nebo nebude fungovat. Kolik taková řídící jednotka se zablokovaným imobilizérem stála?
není uplně nová..je chozena za 500
Nová by za 500 nebyla...no uvidíš až vyměníš. Standardní RJ se dá koupit od 300 takže jestli ten imobilizér bude fakt zablokovaný, tak 500 je slušná cena
Tak nakonec jsem byl v Brně ostroněni IMA a nejdete to nasrartovat
No tak to asi nebyli bůhvíjací odborníci když to měli na dílně a problém neodhalili. Ono odstranění imobilizéru samotné nestačí; je třeba i imobilizér zablokovat v ŘJ. Jestli tohle nevědí tak to budou nějací neumětelové. Anebo ta ŘJ cos koupil neměla imobilizér zablokovaný a ti odborníci v Brně na to nepřišli
No právě že ř.j to zablokovaly to imo nebo ješte musím vybrakovat imo z auta nebo stačí odpojit
Pokud je v ŘJ zablokovaný imobilizér tak by už nemělo být zapotřebí nic. Imobilizér je softwarově odpojený a šmytec. Tím že ho odpojíš nebo vyndáš sice nic nezkazíš ale pokud to v tomto stádiu nefunguje, nemyslím si že tím prostým odpojením imobilizéru problém vyřešíš. Zřejmě bude pes zakopaný jinde
Jak jsem psal dříve, pokud nedává auto jiskru, problém není v imobilizéru...
Zkusím to ještě zítra u kamoša v práci a feldě.
.... tak ať se podaří...
Tak auto už jezdí díky všem za rady......
A prozradíš nám kde byl problém??
snímač otáček
Opět nejde nastartovat ?
Mrkni znovu na ten snímač otáček... někdy bývá mechanicky poškozený od setrvačníku, posledně jsi nenapsal, co přesně tomu snímači bylo. Případně ho zkus na zkoušku vyměnit za jiný. Případně projdi kabeláž od něj, jestli někde není zlomený/narušený vodič. Určitě bych taky prostříkl obě části svorkovnice od snímače kontaktsprejem a prohlédl piny, zda nejsou zrezivělé/špinavé/ohnuté/zlomené.
snímač otáček je v pořádku odzkoušeno na druhé feldě a kabeláž v pořádku
pojistky jsou OK? relé čerpadla také OK? čerpadlo je slyšet po otočení klíčkem v zapalování? svíčky hází jiskru? vstřikovače dávkují benzín? startér točí nebo se ani nehne? co paměť závad ve VAGu?
Pojistky ok.čerpadlo cvaká . relé funguje .svíčky nové hazí jiskru už fakt nevím čím to muže být...
Bude potřeba nahlédnout do paměti závad. Bez toho to bude hledání jehly v kupce sena. Startér točí nebo ne? Jinak může být v háji čerpadlo, ucpaný benzínový filtr, špatný regulátor tlaku na vstřikovací liště...nebo nějaké čidlo (vody, vzduchu) hází nějaký nesmysl.... VAG napoví víc.
